Re: Tweeter Infinity
Eu am Nova. D-aia am intrebat. La MDF subtire ma gandeam si eu, nasol ca usa e tot un deal s-o vale.
Exista o "pasta" la Brax, care se aplica peste folie si o rigidizeaza.
Am gasit la cineva ieftin un amp sony xm-4045. Are 4 canale, 2 cu lpf si 2 cu hpf, siguranta de 30A si scrie pe el ca e made in japan. Stiti ceva de el? Acum n-am cum sa-l probez ca n-am cabluri si timp.
Asta e ampliful:
http://cgi.ebay.com.au/SONY-XM-4045-...ayphotohosting |
Eu am avut XM 444 made in Japan.
Ce zici tu 30A e siguranta (eu am vazut ca scrie 30A curent drain at output) Eu aveam sig de 40A si 4X40w rms @ 4ohm cu thd foarte mic. Este o statie care suna f bine pe voce fata de exemplu de JBL 75.4 dar nu la fel de tare :). Daca o iei pt un sub mic(unu de 20-25cm cu putini W si cu sesibilitate mare) dar e statie in principal pt voce. Merge cel mai bine 2x bridge pe 2 componente bune pe fata. Daca e sony made in japan (statii care au minim 3 ani ) suna diferit fata de celelate. Pana in W scrisi pe carte se comporta excelent.Nu incerca mai mult :). |
Daca nu costa mult, poti sa te risti. Oricum va fi mult mai bine decit fara.
Miercuri ma duc la un meserias sa o verifice. Sper sa fie OK. E chiar ce imi doream.
E buna statia, merge, nu e schimbat nimic in ea. Am rezolvat si problema inelelor pt usi: adaptoare de Opel de 16,5.
De obicei sunt pline de protectii si eu i-am dat la a mea in draci si merge si acum.I-am dat-o unui prieten.Ca sunet esti multumit?La ce pret ai luat-o?
La a mea am observat ca se aud mai tare inaltele daca o pui pe 4 canale, daca folosesti bridge sunt mai slabe ca nivel si se aude mai bine. |
Nu prea m-am dumirit cu sunetul pt ca am probat-o cu o sursa de alimentare si niste magnat ovale, nu pe masina. Inaltele nu erau tipatoare, desi am dat destul de tare. La fel mi-a recomandat si instalatorul, sa o folosesc in bridge. Vrea 200 de lei, eu zic ca e OK. Sungura problema ar fi filtrul LPF, cu valoare fixa 80 Hz, care lasa voce intr-un eventual sub. O s-o folosesc doar pt fata, spatele il las pe HU, ca oricum il tin oprit.
200 lei e ok.Intradevar si a mea avea HPF si LPF fixe la 80 pe 2 canale L si pe 2 H.Eu iti recomand sa mergi doar pe boxe si sa nu pui sub.
Ar fi un sistem f bun daca ai lua si un monobloc de vre-o 300rms. Bine pe un sub mic 20-25 in reflex pe o masina hatch iti mesteca creerii putzin :) |
Am si eu o intrebare off-topic.
Pt. niste difuri de 10 cm, 15W RMS cam ce volum trebuie sa aiba incinta? Mi-au ramas de la masina si vreau sa le pun la un TV cu amplificator in el. |
Nu cred sa gasesti usor parametrii acelor difuzoare sa le poti calcula o incinta. Poti incerca diverse volume in compresie ( 1,5-3 litri ) sau mai mari putin, reflex, cu un port de 2-3 cm diametru. la diverse lungimi. Oricum e la "plesneala".....
Imi fac si eu de lucru.
PS: Sarbatori fericite, La multi ani si La multi Wati la toata lumea! |
Spor la treaba !
Sarbatori Fericite ! |
| All times are GMT +2. The time now is 05:09. |
