-   -   E36 - le meu.Masina care ma face fericit! (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/305136-e36-meu-masina-fericit.html)
sharkylete 02-05-13 23:52
Re: E36 - le meu.Masina care ma face fericit!
Si eu sunt de aceeasi parere,buna alegere!
motzu 03-05-13 07:56
super dau chiar si culoarea aia:D
florineluspr 03-05-13 18:23
Va multumesc baieti! Legat de culoare sincer sa fiu si mie imi place cum vin pe masina, pur si simplu asa s-au nimerit! Pe viitor vedem noi ce si cum.Acum vreau sa-mi iau clima digitala si pilot automat...
ALINe36 04-05-13 15:55
salut , din cate stiu ,jantele pe care le-ai cumparat au aceleasi caracteristici ca ale mele (8x17 ET 20) cel putin pe fata. eu intampin ceva probleme de cand le-am pus pe masina , imi incepe sa tremure volanul de la 80km/h de parca o roata ar vrea sa o ia in stanga si una in dreapta . jantele le-am pus pe masina de echilibrat si nu par strambe.
Ceea ce imi vine in minte este : oare e potrivit ET 20 pt e36 ??
pe fata am pus 205.40.17 . Suspensia pare in regula avand in vedere ca doar ce am dat jos jantele pe 15 cu care nu aveam nici un fel de problema.
Si in plus (nu stiu cum faceti voi cei ce aveti jante cu dimensiuni asemanatoare) masina se comporta aiurea cu jantele de 17. e mult prea rigida , franeaza mai greu , demareaza mai greu , se sinte ca si directia e chinuita. Nu sariti pe mine ca am motorul mic ca nu sunt primul cu configuratia asta ..
Astept ceva lamuriri , multumesc anticipat
BaiatBun 04-05-13 16:14
Eu am et20 pe jante pe 15 cu 7j,sunt originale de e39,stau scoase mai inafara,pe spate se observa cel mai tare.Si mie imi vibrau intre 80-100 km,le-am mai echilibrat de doua ori pana le-a nimerit.Acum n-am treaba.Iar referitor la ce spui tu de jante pe 17 prea greoaie,poti avea pe 17,205,talon mic,40 si pe 15 tot 205,talon 60 si tot aia e,rotile sunt identice,depinde ce gume pui pe 17 ca daca pui 225.50 e tractor,normal ca nu merge.Vezi ca este calculator de iti compara dimensiunile anvelopelor si jantelor,cauta pe google.205.40 e bun,nu ar trebui sa ai probleme,poate sunt dezechilibrate.Eu am mers la alta vulcanizare pana mi le-a echilibrat bine
ALINe36 04-05-13 16:33
multumesc pt sfat .e adevarat ca latimea cauciucului e aceeazi si variaza doar janta si talonul insa se simte diferenta destul de considerabil. uite ca nu mi-a dat prin cap sa le cantaresc sa fac diferenta intre alea pe 15
Florineluspr scuza-ma ca m-am bagat peste topicul tau , astept o parere si de la tine
BaiatBun 04-05-13 16:58
Tocmai ti-am vazut prezentarea la masina ta,frumoasa pisica ai,ai bagat freon?
ALINe36 04-05-13 18:02
da am bagat
florineluspr 04-05-13 19:56
Nu-i nici o problema! Discutam deaia e forum...
Legat de problema ta am patit-o si eu pana ieri, iti trebuiesc inele de centrare la jante. Jantele astea nu se centreaza exact exact pe butucul de E36 si iti trebuiesc inele de centrare foarte subtiri sa zic aproximativ 0.9 mm
Eu mi le-am confectionat ieri din otel toate 4 la strung dar m-am chinuit ceva pentru ca a trebuit sa masor fiecare janta in parte si sa-i fac inel ca nu erau toate la fel, aveau o mica diferenta, iar unele au iesit mai groase gen 0.9-1mm iar restul mai subtiri gen 0.7mm bucata.Sunt foarte fine nici mie nu mi-a venit sa cred dar le-am rezolvat.Am un inel in plus o sa-i fac maine poza sa vezi cum arata.
Interiorul jantei acolo unde se centreaza are undeva la 73-74mm depinde daca a fost smligheruit mama lui, cel putin la mine asa au fost, iar butucul de E36 are 72.5mm diametru pe locul de centrare. La mine s-a rezolvat totul dupa montajul inelelor si echilibrat rotile la 0!
ALINe36 04-05-13 20:15
chiar ,uite ca la inele de centrare nu m-am gandit. Oare se gasesc de cumparat??? de facut singur nu cred ca o sa reusesc pt ca nu am strung ....oricum daca poti pune o poza sa imi fac o idee nu ar fi rau...sper sa se poata rezova chestia cu vibratiile , mai am problema frecatului pe spate , insa vad eu ...ori roluiesc aripile ... ori pun o reglabila.
Am pus gume 205 dar mi-e frica ca nu ma pot bucura de ele pt ca sigur o sa atrag atentia politiei si o sa ma ia la scuturat ca nu le am trecute in talon . Nu vorbesc de politia romana
de fapt uite ca am gasit ceva pe net , stai sa vad de la cati mm la cat imi trebuie
florineluspr 04-05-13 20:33
Inelele sunt ff subtiri! Au maxim 0.9 mm!
ALINe36 04-05-13 20:35
pai ceea ce am gasit eu este de la 74,1 la 72,6 mm
florineluspr 04-05-13 20:44
Mama lor habar n-am! Intradevar butucul are 72.5 iar janta undeva la 74! La mine numai una a avut 74 restul au avut 73 si ceva fiecare!Si le-am curatat bine bine acolo am slilgheruit frumos dar n-au fost toate la fel!Am un prieten care are pe masina toate la fel de la 72,5/6 la 74 si stau perfect!Daca poti masoara inainte sa le cumperi!
ALINe36 04-05-13 21:04
am inteles , merci pt idee , osa incerc cu inelele.
Skillzu 04-05-13 23:07
Nu iti lua inele de centrare. Dai banii pe ele degeaba.
Style5-urile ii bateau lui florinel pentru ca erau de E39, care are butucul mai mare.
Ce ai tu, cele de E34, au acelasi diametru de centrare ca E36.
Doar daca nu a bagat cineva biaxu' in ele sau ceva. Le poti masura inaine sa iti iei inelele.
Man, eu am avut jante pe 17", cu et13, si 245/35 pe spate, pe 1.8is. Si nu mi s-a parut deloc asa drastic cum spui tu.
Problemele care le-ai semnalat tu sunt o adunatura de probleme. Nu cred ca rezolvi doar din centrat sau echilibrat. (cel putin nu toate probleme).
Ai si motor mic, si 1.6-ele chiar nu are frane spre deosebire de ce e de la 1.8is in sus.
Cu et-ul, intradevar nu e ce scrie la carte, dar este un upgrade sa zic asa din moment ce tu scoti rotile mai inafara. Ai o stabilitate mai buna.
Dimensiunile la gume, iti dau si ele rigiditatea de care vorbesti. Daca ai si presiune mare in gume, te-ai scos.(sa nu zic de runflat) Dimensiunile de fabrica pe 17 sunt 225/45 si 245/40. Deci ce ai tu, are un diametru total mai mic. Nu e asta problema.
De asemenea chiar daca nu ai umblat tu prea mult la latime, pisica cu jante pe 17 (mai ales daca ai 225 sau mai mult pe fata), tinde sa urmeze drumul daca are 'valuri' fie ele cat de mici. E o problema care se repara mai greu din geometrie/bucsi.
Despre directia chinuita, verifica pompa servo. Sunt 3 tipuri de pompe de servo la pisica, daca o ai pe cea mai slaba, e clar ca simte din greu jantele pe 17. Se simte si in mod normal, dar nu ar trebui sa fie asa drastic.
In plus, nu stiu care sunt asteptarile tale. Nu esti primul care trece prin asta, dar noi restul, poate am acceptat situatia si am indurat.
Tine minte ca la BMW nu o sa ai niciodata o directie 'moale'.
Intotdeauna bmw are o directie mai 'rigida' decat restul masinilor din clasa, pentru ca este orientata mai mult spre sofer, decat spre comfort, cum e la mercedes.(vorbesc aici ca feeling din scaunul soferului, nu ca mercedes ar avea directie proasta).
Si in ultimul rand ar trebui sa o urci pe un elevator si sa iti faca cineva o constatare la sange.
De exemplu, a cumparat un prieten bucsile de la bascule, si alea noi erau mai moi decat alea de pe masina care ii spusese mecanicul ca sunt praf.
