Re: Masina mea: Opel Kadett GSI in curs de modificare
daca ai pus mastic, lasal macar o ora sa se intareasca putin si pe urma dai cheie.
ba da nebun esti...etansarea acolo se face cu un banal o-ring care daca e nou nici nu trebuie sa il dai cu masitc..garnitura la care te referi tu cred ca tot un i ring este numai ca in timp de la presare si-a modificat forma........e normal... daca chiar pe acolo iti da ulei inseamna ca nu ai pus bine o ring..sau s-a ciputi cand ai strans...plm o gramada de chestii...............DAR studiaza bine problema si vezi ca prin zona aia e posibil sa dea pe la garnitura de la pompa de ulei...fi foarte atent si cu rabdare.....a da si era sa uit...ce dreaq tot te vaiti atat ca se umbla greu la motoru ala ca e incurcat etc....cred ca este cel mai simplu motor de lucrat la el si cel mai aerisit
Sa vezi acu daca te viziteaza clientii ca sa le dai preturi ca mie...sa vedem cum scoti camasa fi si tu mai discret. Te-am batut la cap o saptamana cu garnitura...si tot pe 21 vine :). Oricum ma duc mai incolo la masina, sper sa gasesc oringu , il pun inapoi..... curat bine, dau cu mastic...il montez...il las o perioada sa se mai usuce....si incercam . Daca nu mai gasesc oringu....tot la tine vin ca sa clocotim ceva. |
10 Attachment(s)
De aseara masina se misca prin oras...bine...nu se misca mult...dar important e ca merge. Raspunsul corect l-a dat sultanu.....asa ca vladutu uita-te bine la suruburle pompei de ulei si strange-le bine ;). In graba si idiotenia mea am uitat sa pun doua bucati suruburi la pompa de ulei si de aia curgea :)))) . M-au indus in eroare bulonurile de ghidaj , am incercat sa bag surubu pe ele...insa se pare ca nu le-am bagat cum trebuie si dadeau in gol. Am crezut ca sunt simple ghidaje si am mers mai departe. Pt prima data cand m-am bagat intr-un motor eu zic ca e bine....doar doua suruburi nu? Important e ca s-a descoperit beleaua si ca nu a fost ceva mai rau.
In cei 25-30 de km cat am mers cu ea...se comporta bine, e foarte mare tentatia sa o urc in ture cum ii place ei....dar trebuie sa astept. Desi nu am umblat decat la motor si timonerie, parca e cu totul alta masina. A trebuit sa ma invat cu timoneria noua, acum "vitezele" sunt unde trebuie....nu mai dau de schimbator prin toata masina :) .... ar mai trebui reglata f putin timoneria dar e ok si asa. Cat despre motor merge f bine, se aude doar rulmentul de la alternator ca nu am apucat sa il schimb ......insa urmeaza. Mai pleoscaie putin evacuarea .....nu am pus garnitura la imbinarea de sub masina iar la flansa am pus decat mastic......era in plan sa pun serpii de sfi dar se amana pt saptamana viitoare (sper). Se comporta altfel.....in treapta a 5-a am calcat-o usor si deja tragea zdreanta.....asta se intampla la 60-70 la ora :). Mai da si ceva rateuri.....insa numai pe retrogradare.......inainte pocnea la fiecare frana de motor cand ii dadem un impuls la acceleratie.....mie imi placea cum facea...dar era semn ca supapele nu inchid bine. La cat am turat-o eu maxim undeva la 2500 ture se pare ca s-ar tura ceva mai repede.....insa abia dupa rodaj o sa am certitudinea asta. Asa se intampla cand iti cade volanta pe jos si sar bucati din ea ;) . Acum tre sa inchei si eu asa frumos nu...cu mutumiri.... Multumesc din suflet lui Catalin..... fara el nu cred ca apucam sa fac operatiunea asta , el a fost cel care m-a amenintat ca nu imi mai da ulei sa completez :) .........recomand oricand pentru piese, sfaturi si lucrari de mecanica. Multumesc pt gazduirea de la garaj , si toate echipamentele.....celui la care am refacut si prima oara masina acum 4 ani sau cat a fost si trebuie sa il mentionez si pe prietenul meu pasionat Renado ca m-a ajutat la desfacut/refacut si montat motorul inapoi pe masina. Las si ceva special pt Catalin ca m-a certat ca nu am pus poze. Ultima poza e cea cu produsul final :) poate o sa spuneti ca nu e nici o diferenta intre primele poze si ultima ,ca motorul nu avea nimic- avea 10 compresie cand stock trebuia sa fie 12-12,5 ( MihaiS chiar spunea cateva pagini in urma ca masina trage f bine)....insa in primele pozele de la desfacere deja trecuse prin spalatorie si parea curat la suprafata, cat desprea tras......sunt foarte convins ca are destule resurse neexploatate si ca o sa iasa cum vreau eu.....o masina de 115 cai in talon care are ceva resurse de putere . Nu fac masina de liniute sau sa "fac" pe cineva, eu sunt cu alt tip de curse si sper sa revin acolo in cel mai scurt timp. |
bravo bobi imi place cum a iesit motorul si cum se aude sperca a facut treaba buna renado.sunt nerabdator sa vedem cum trage acum dupa ce lai facut si cu noua volanta "stirbita" din partea mea ai numai uvinte de lauda si apreciere pt ce ai facut si ce faci din acest kadett.iti urez mult bafta cu motorul si poate il mai faci peste 6 7 ani,ai mare grija la rodaj daca vrei sa fie in mitile lui a asta conteaza ff mult.bafta
Sa respecti rodaju .. turatia .. si ti-am zis km multi .. nu bloc - piata si inapoi .. ca ala nu e rodaj .. baga un pitesti bucuresti si inapoi .. :bat:
va spune singur cand va fi gata .. va schimba culoarea la ulei . RS-ul asteapta pe raft . Nu ti se pare normal sa-ti fac scandal... pai tu ai prapadit mai mult ulei pe tobe ( rs ) decat au facut piesele de rk . Nu mai zic nimic ca mi-ar fi rusine in locul tau :D Multumesc de aprecieri o sa iti dai seama in timp ca nu fac pt multi preturi speciale :P doar pt cei care stiu eu ca merita :P acu mai ai ceva probleme de rezolvat si o dai pe brazda .. dar asta a fost pasul important . .. si dupaia ...:drunk: |
Vladutu din ce vad in poze si la tine e problema destul de "umeda" cum era la mine. Ca sa incepem cu inceputul. Sub filtru de ulei ai flansa pt radiatorul de ulei. Sub flansa ai garnitura pusa mai sus de Clatalin. Ceea ce e acolo nu e blocul mtorului....e pompa de ulei. Sfatul meu e sa schimbi garnitura pompei de ulei, garnitura modinei si semeringul pompei de ulei.Dar vezi sa pui toate suruburile la pompa de ulei :). Daca tot umbli acolo schimba si garnitura la baia de ulei.Daca pe sus nu da ulei....si schimbi toate astea...nu ar trebui sa mai ai probleme. Eu pana acum nu am....e motorul curat curat. E imposibil sa nu gasesti garnitura de pompa...daca nu gasesti ne anunti si iti da catalin codurile.
Claudiu mersi de aprecieri....am uitat sa iti multumesc pentru schimbatul burdufului la planetara si multumirile se indreapta si catre Melcu....super baiat, lucreaza f bine.... daca aveti probleme cu opel-urile se pricepela tot si stie masinile astea din bara in bara. Cand aveti probleme ma contactati si las numarul lui aici...are si un atelier frumusel foc cu tot ce trebuie. Tre sa vad cum fac sa dau o tura de autostrada...insa problema e alta.....am rulmentii fata beliti rau si mi-e sa nu raman pe acolo. Ma dispera faptul ca imi harjane ceva pe la roti......cred ca tablele de protectie de la discuri si poate asta amplifica sentimentul de nesiguranta. Mi-e lene sa mai dau roatilii jos sa verific....sa ma cac in ele de roti ca sunt si urate...imi ating in aripi . se monteaza sio demonteaza greu...si mai au si cauciucuri de iarna pe ele. Cand o sa fiu iar harnic poate imi fac timp si montez rotile albe :) |
Cred ca pana la urma o sa bag niste autostrazi mici...de la metro la bascov si inapoi :). Cati km or fi acolo? Exista camere de rovigneta? :)
Ca sa fie treaba treaba si in cutie avem ulei Motul.....dar de data asta e "reising". Bine ca l-a refuzat Ono ;) |
las ca sta mai bine la prieteni in cutie ! |
in sfarsit am terminat de citit tot topicul... ai avut ceva treaba la ea... si inca mai ai.. treaba la ele nici o data nu se termina.
fisele mai fac figuri? multi km fara capota ridicata |
Hai, ma, nu mai fiti carcotasi, ca deja are probleme omu' :lol:
Bobita, sa-nteleg ca de-acum esti un potential participant la Bucovat? :-P |
a venit florea la prima ora si imi zise ca ono a iesit in decor .. si ca e babardita bine masina
Ehe....pana la bucovat mai e Gabitza..... mai avem de facut mecanica toata plus upgrade la frane...momentan cam flutura rotile.....dar la maxim 70 cat merg eu cu ea e ok. Dupa ce o fac ok pe mecanica si frane putem sa vizitam Bucovatzu` :) Multumesc tuturor pt cuvintele frumoase.....pana ajunge masina cum vreau eu mai e mult....acum am facut doar un pas.....sper sa apuc sa umblu si la cutie sa marim raportu` . |
Clatalin sa umbli la calculatorul magic sa imi faci deviz pt:
-rulmenti fata -pivoti -capete bara -bielete antiruliu Alea de la brat le am...altceva nu mai trebe.....bucsile de la bara antiruliu sunt schimbate mai demult cu mamulea....si decat sa ma chinui la ele mai bine le las asa ca nu au joc si fiind bara mai groasa....e stres mare sa le schimb. |
salut bobi sai lnistit plcerea a fost de partea mea sa te ajut doar sunt posesor de kadett gsi si eu.sper sa fie de calitate buna brduful si sa tine cativa km. hai baga multa benzina si fai rodajul la masina ca vreau sa vad cum merge "polizorul".
bafta |
nu a luat butelia inca,verifica uleiul daca miroase a benzina sa nu fie de la debitmetru sau de la sonda lamda, sa sa vi ca iti dau calculatorul si mai ai unul pe la mine sa til dau si pe ala, te astept maine pe la garaj cu toate ca am o gramada de treaba imi fac timp si pt tine ,poate duc si eu volanta la usurat maine daca avem timp.salutare
de urmarit ...felicitari pentru cea ce ai facut
Ma bate gandul sa trec la instalatie electrica pt motor de sfi. M-am saturat de debitmetre cu rotite si reglaje. Parca tot miroase a benzina nearsa si am impresia ca da si cu ceva fum......partea naspa e ca e colorat in albastru :( sau poate am eu vedenii. O sa inlocuiesc si furtunaraiele de alimentare...cotul de sub masina e mereu ud...de asta imi consuma mie cat un 4.0 :) . daca aveti careva ofertati-ma cu instalatia, ecu, debitmetru. Sultane mai trebuie ceva pt conversia p|zdii? Tot la vorba ta am ajuns :P . Cat dreaq mai e senzorul ala de il ai tu pt temperatura din admisie...vreau si eu unu`.
ECU stock si debimetru te ajut eu Bobi. Altceva din pacate nu cred ca mai am. Daca ma uit bine s-ar putea sa mai am si o bobina de sfi.
pe cuvant de pionier ;) |
Le: tre sa fac ceva sa ii pun "limitare" ca e dracu mereu pe umarul meu si ma indeamna sa ii dau cand vad cate o linie dreapta libera :) |
Daca vrei iti trimit debitmetru de SFI sa vezi cum iti merge.
Pai eu tot ne am....nu cred ca merge ala de sfi. Daca schimb instalatia cu totu...atunci merge :)
Problem.... de ce plm scoate zdreanta fum albastru cand o pornesc la un interval mai mare? Are semeringurile la supape noi......plm sunt puse ca la carte...compresie cred ca are...se simte... :(( sa nu ii placa Motul 10w40....sau tre sa dau motorul jos? |
cati km ai facut cu ea?
daca ai fum doar la pornire dupa ce sta mai mult, din pacate semeringurile ori is proaste, ori prost montate, ori ghidurile de supapa nasoale, da-i clar ca-i din chiulasa... |
Pana in 200 de km am facuti cu ea. Am mai urmarit-o la porniri si nu scotea. Cred ca scoate si in mers putintel.....am putin de tot nivelul la ulei peste semn.....o fi de acolo? Pana acum nu scotea....ca am urmarit-o. De cand cu mirosul naspa....de atunci si problema. Ii dau foc :D
Avand in vedere ca mai e putin si incepe sezonul estival am trecut si eu la rotile de vara. Dupa ce rezolv cu mecanica cred ca o sa ii dau o stropeala asa de carpeala si urmatorul pas este recarosarea, nu are rost sa ma mai complic.....caut o tipleta in Germania si am rezolvat problema, mut de pe una pe alta. In curand o sa schimb tachetii si portaxa...are niste zgomote pe acolo care nu imi plac. Fumul la pornire persista...sa vedem dupa rodaj cum o fi.
imi plac sosoni aia :P de vara :D
Nu numai tie iti plac :) chiar si aseara am primit oferta sa le vand dar nu se poate.
Chiar daca erau ghidurile bulite ma gandesc totusi ca nu trecea uleiu` de semeringuri. Mai investigam......pana la urma oleak de ulei nu strica...previne ruginirea :P . Oricum chiulasa nu o mai dau jos decat in caz de forta majora...schimb doar alternatorul si tachetii cu pastilutele si tijele alea....de fapt numai a tije nu arata. De nervi ca scoate fum si ca miroase a benzina mi-a scapat picioru` in ea ieri de vreo 3 ori...place la mine cum face ture....insa cam greu cu cuplu` . Sa vedem cand ma lasa vremea sa umblu sub capota. |
problema asta o am si eu bobi la motorul meu. e facut de la 0 cu tot nou. la mine este blocul ovalizat.....tu ai masurat blocul? era ok? semeringurile nu se duc asa repede. la mine scoate fum numai la pornire, cox sau subturari. in rest e ok.
cel putin eu asa am masurat |
poi si atunci ce mai vrei bobi? sa fie ca noua? stii ca masinile care mananca ulei trag mai bine nu???:lol::lol:
daca ai tu stare.....vb cu fratimiu sa iti imprumute debimetrul lui. ca si asa sta masina de ceva timp....
| All times are GMT +2. The time now is 00:23. |
