Re: Masina mea: Opel Kadett GSI in curs de modificare
Faza naspa e alta.... desi am evitat cat am putut baltile ceva ceva s-a intamplat pe la masina ca iar se ingatuie, parca nu se alimenteaza. Banuiesc ca poate a facut pompa de benzina baitza excesiva sau plm. Dupa ce se incalzeste nu mai face dar am tras o sperietura mica. Motorul trebuie sa il fac neaparat ca altfel risc sa ajung la alte alea...deja am doua luni de cand am schimbat uleiu si a scazut nivelul dramatic, chiar mi s-a parut ca a luat o mica bataie ca sa nu mai zic ca nici tachetii nu se hidrateaza bine :). Plm...maine mai bagam un litru de untdelemn de la bunica s ceva benzina, inca astept sa imi vina hotararea si sa predeau permisu`....macar sa nu ma prinda cu multa benzina in rezervor. |
Scot termostatul sau pun unul care sa deschida mai devreme? Vreau sa mai potolesc temperaturile ridicate de sub capota. Banda termoizolanta pe serpi e ok? Am inteles ca o sa crape mai repede. Desigur...nu va imbraca serpii stock.....se vor pune unii de sfi.
Serpi de sfi + banda + termostat care sa deschida mai devreme si o sa fie ok. De crapat mai repede nu are ce, asa ca stai linistit :) .
PS : Am pe stoc, un regulator reglabil de presiune de benzina nou (am vazut ca esti in cautare) si o rola de 50m de banda noua. :D |
nu termostat iti trebe ci termocupla din radiator care iti activeaza ventilatorul. il scoti afara si vezi ce temperatura scrie pe el (cred ca 92 sau 96) si iti pui unu de 86 si iti va tine apa mai rece ;)
Ce fac omul sambata cand se plictiseste? Se duce la intalnirea regionala a loganistilor si se inscrie la linii pe 200 m la o clasa speciala. Din pacate la clasa respectiva era o singura masina de 150 de cai.... restul autohtone. Desigur ca am fost provocat si de un logan :).
Tigaia trage satisfacator , lipsa "activitatii" si-a spus cuvantul..... la primele doua plecari am lasat cauciucurile pe jos dar la ultimele doua mi-am reglat picioarele si diferentele s-au vazut. Chestii de genu asta parca ma motiveaza si mai mult sa ma apuc de ea.....cum predau prmisul....cred ca o bag in lucru. |
mia placut masina am vazuto la miovenii
masina nu araata impecabil cat sa induica lumea in eroare dar trage f bine exac cum trebuie sa faca felicitari |
La a doua cursa am franat cu mult inainte de finish ca altfel ma suiam pe scuar- franele nu sunt punctul forte la kadett :). Abia la cursa cu loganul am reusit sa plec ok si fara fum din cauciucuri si diferentele s-au vazut. Baiatul cu bmw-ul a vrut decisiva...el considerand ca in cursa 2 m-a batut si i-am aratat intreg potentialul masinii si l-am batut rau. Pacat nu am a filmat nimeni de la finish. A fost un eveniment ok insa vroiam si alte masini la start , vazusem, vreo doua pisici pe acolo si alte cele...insa nu s-au inscris. Masina a aratat si impecabil...daca ai rabdare rasfoieste topicul si gasesti poze cand era era oachesa :) |
Si-a dat duhu` si planetara de pe dreapta dar nu capul de la cutie ci ala dinspre roata. Pe reducere si cum iau oleak viraj e belea. Acum tre sa le schimb pe ambele. Daca as avea piciorul cumpatat poate a rezista si ele mai mult. Asta e al doilea "set". Urmeaza nr 3:)
M-am panicat degeaba. zgomotul de pe dreapta a disparut odata cu strangerea rotii :)))) . Asa e cu prezoanele p|zdii. Bine ca nu m-a depasit roata prin oras. Daca tot a fost cuminte a primit si o spalare int-ext sa arate si ea a masina, dar din pacate tot rosu mat e. Ma bate gandul la un polish.... dar daca tot am in plan sa o vopsesc mai bine de banii aia iau vopseaua.
Le: cumpar buzunar usa dreapta fata, mie mi s-a rupt prinderea din spate si troncane rau. |
Ieri m-a apucat harnicia si am rezolvat problema la buzunarul usii dreapta fata si nu mai face galagie. Mai am sa rezolv doar torpedoul si cred ca am scapat de zgomotele interioare. Urmeaza sa trec la exterior.... cablul de la frana de mana face un zgomot naspa dar e lenea mare sa ma bag sub masina. Am curatat iac-ul si am am dat cu spray si pe toate mufele ca incepuse iar sa intrerupa si sa se ingatuie. Am rezistat cu greu sa nu imi bag nasul in debitmetru :) . Treaba devine foarte serioasa....pe 14-04-2011 i-am schimbat ulei si filtru... de atunci am mai completat un litru de ulei si tot sub nivel e :) . Nici macar 1500 de km nu cred ca am facut dar semeringurile sunt degeaba la mine , e precum un caine....unde o las...acolo insemneaza locul. Inca sunt in cautare de serpi sfi, banda termoizolatoare si regulator de presiune reglabil.
Azi am achizitionat serpii de sfi. Inca sunt in cautare de banda termoizolanta.
Gata "flanshilii". Cred ca pana la urma strang piesele si le voi pune toate cand refac motorul.
10 Attachment(s)
cam tarziu pentru pozele de la mioveni dar poate iti plac
bafta la modificat |
daca tot vrei sa scazi temperatura de sub capota schimba termlostatul cu unul de 82g si termocupla cu una care deschide la 95g. Eu vroiam sa mai pun si banda termo dar nu mai este nevoie.
multa bafta. |
lau multumesc frumos pt poze. Se observa in ultimele doua poze diferenta data de o plecare mai buna ...statusem pe bara mult timp si chiar nu mai stiam cum sa plec sa am cat mai multa aderenta. A fost si prima "legala" cu "noul" debitmetru si -a vazut ca trage mai ok.
Din pacate sambata nu cred ca ma bag la linii pentru ca as vrea sa o mai menajez pana fac motorul...dar poate cine stie...ma sucesc. Cu temperatura sub capota nu o sa umblu la gmv si termostat pt ca iarna nu o sa fie chiar ok...de asta am ales solutia cu banda. Inca astept oferte daca are cineva asa ceva. |
ce ar mai fii de modificat la ea?
cand vrei sa pui evacuarea si ambreiajul? nu de alta dar o sa am ambele ;)
Scrie aici ce ai si la ce pret sa vedem ce imi trebuie. Mie mi-ar trebui evacuare de la serpi in spate.....fara finala ca o am si un disc de ambreaj "smecher". Volanta o voi usura eu...sau ma mai gandesc daca o usurez ca e posibil sa pierd din cuplu si castig turatie. Daca ma insel sper sa fiu corectat. Le: mi-ar trebui si un pinion reglabil la axa..insa cred ca pot sa il rezolv pe plan local. |
vezi daca ai posibilitatea sa compari traseul de evacuare cu un astra F sa vedem daca ii la fel. daca da facem un pret irefuzabil ;)
Eu cred ca e la fel...nu facea neamtu` ceva sa faca multe matrite :). Ambreaj ceva?
Felicitari bobitza...ti-ai luat revansa :) suzi fierbe :)) i-am spus sa stea linistita...asa e cu astea mai in varsta...au ele experienta lor :))
ia zi ce facusi ? statusi pe dreapta ... am auzit ca au fost cele mai tari liniute .. unde se mai fac liniute cu 1 singura masina ? unde se mai fac liniute pt timpul de cronometru ? unde mai castigi linia si pierzi la cronometru .. ? unde mai fug caii de sub capota ... ? unde se mai fac liniute de 400 si franare in 60 :)) ? unde mai vine lumea fara benzina decat de o linie :))? unde te roaga organizatorii sa te dai si nu mai vrei :))? doar la PITESTI :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock: |
Facem rezumat.... eu m-am dus la linii cu gandul sa casc gura, norocul meu a fost ca m-a vazut Iancu cand am ajuns si a vb cu politia sa intru. Am in trat si m-am fofilat pe acolo cu gandul sa o parchez. Pana la urma masina a concurat...dar nu condusa de mine. La prima cursa a vomitat putin ulei pe la buson si apoi din cate vad pe timpi a scazut usor usor. Desi am spus in nenumarate randuri ca trage mai bine cu debitmetru asta am vrut sa am confirmarea "de pe strada" si asa am purces la provocarea suzuki-ului alb care m-a batut anul trecut. Ne-am dat de doua ori si am castigat de fiecare data, suzi e chiar fasneata si usurica. Eu am venit cu ea la fel cum e si acum cu toate alea in ea....undeva la 1100 kg. Dupa cronometrul magic diferenta intre mine si cel care a condus-o in cursele "oficiale" e undeva la o secunda. I-am explicat cum sa plece si unde sa schimbe...dar na..e greu cu o masina care e prima data cand o conduci. Scoatea el oleak de fum din cauciucuri la start....dar nu-i nimic....ii trimit factura prin fax :) A fost o sambata ok...m-am bronzat , am confirmat faza cu debitmetrul si s-a simtit bine si Nutu. Era sa uit.... Nutu s-a dat si cu vr6 turbo dar cand a schimbat treapta 3 s-a scurtat cablu` de ambreaj si nu a debraiat bine :))). Cel putin pana acolo se tinea binisor baba. o sa mai urmeze cel putin o linie legala.... numai dupa ce refac motorul si daca e ok atunci o voi usura si voi rezolva problema temperaturii din admisie care e foarte mare. |
Combaterea fumului se face si cu unele dintre piesele din poze. Degeaba le tin in masina ca nu vor sa se monteze singure...ale dreaq. Si o poza pt mihais cu "computeru` de bord" :))))
Cate bunataturi de la nea` victor acolo. Pai ce mai astepti ? hai ca intr-o zi le-ai pus toate sus.
catalineeeee..... draper tools...poate asa iti amintesti :) |
da bobi ms frumos pt poza "computerului". eu tot am nevoie de instalatia aia electrica. ia zi-mi ce pret faci la ea?
Poftim și niște poze cu ea la lucru :)
Ce motor avea Scirocco? |
Mersi mersi. Ultima poza sigur e de la finish...pe intoarcere ca nu stia Nutu sa plece bine si mereu scirocco era in fata pe 1 si 2. Pacat ca nu m-am dat si eu cu el sa vedem o diferenta corecta :) . Doar in cursele cu suzuki alb am condus-o eu.
S-a pus praful pe aici....dar si pe masina. Dupa vreo doua luni de zile in care a stat lenesa in curte (o mai deranjam cu cate o cheie odata pe saptamana) aseara am zis sa o pornesc. Cucu...bateria e moarta...stiam ca nu tine....dar am fost dezamagit. Asa ca astazi vazand ca e mai cald afara am zis ca sigur porneste. aceeasi situatie....asa ca i-am dat un zvac si a pornit. Daca tot era pornita am scos-o si la o tura sa ii dezmortesc injectoarele.....si le-am dezmortit de nu mai facea fata gmv-ul :) . Desigur cu fumul de rigoare si mirosul specific de ulei. Am vrut sa fac o vizita cuiva sa vedem cand ne apucam de ea dar imi era lene sa ocolesc ca era o bariera pusa. Poate la alta plimbare .
Am "updatat" uleiul si lichidul de racire......nu mai stiam cat antigel mai am :) |
| All times are GMT +2. The time now is 08:01. |
