-   Masina mea Oltcit (https://forum.4tuning.ro/119-masina-mea-oltcit.html)
-   -   Oltcit 12TRS - PH 10 CGH & Julaikos customs (https://forum.4tuning.ro/119-masina-mea-oltcit/113864-oltcit-12trs-ph-10-cgh-and-julaikos-customs.html)
b01uxd 19-03-12 20:34
Re: Oltcit 12TRS - PH 10 CGH & Julaikos customs
Originally Posted by Danutz Bratosin (Post 4939680)
Ia arata si mie unde a zis asta proprietaru'...ca tare-s curios:rolleyes2
Postu cu nr. 940 din topicul asta. Chiar nu stiai tu tot ce a zis proprietaru? Tu care esti concetatean cu el?
julaikos 23-03-12 10:47
Mai conteaza dupa ce reteta e?
In alta ordine de idei miercuri pe la 4 m-am apucat de schimbat motorul,dar din pacate n-am reusit sa si termin in aceeasi seara,fiindca ambreiajul nou pe care il pusesem avea placa de presiune ciufuta si nu debreia complet drept urmare a trebuit ieri dimineata sa schimb placa de presiune;motorisca noua merge de mers,porneste mult mai usor,insa are un tacanit mai pronuntat care nu stiu daca e din ambielaj(bataie) sau fiindca loveste pistonul 4 in chiulasa.Maine o sa mai stau putin de masina,sa-i schimb carburatorul,ii pun solexul de 1.3 sa vedem cum se comporta . In vara asta trebuie sa ma ocup la partea de tabla si de masina asta,contraaripile in zona de sub ochelari au prins ceva ruginica,si lonjeroanele fix unde erau coapte la asta verde,putin pe la aripile spate si sus langa chederul de la geamurile custode...
Timp si bani sa fie ca de restul ma ocup eu :D
Iar verziciunea a inceput iar sa stranute,dar din pacate nu merge deloc pe placul meu,nici pe gaz si nici pe benzina,dar pentru benzina trebuit sa desfac carburatorul,il banui de ceva gunoaie si pompa de sprit infundata...
julaikos 02-04-12 21:28
8 Attachment(s)
Ramasesem dator cu niste poze?!
Noul motor pe rjv,carb sulex de 1.3...momentan si-a mai revenit
Attachment 2386432Attachment 2386433
Attachment 2386434Attachment 2386435
Iar pe verziciune alta rabla de turbina,alte galerii dar nu cele facute de mine fiindca le-am facut prost...momentan merge la 0.7 dar nu am avut timp sa schimb avansul,si nici sa reglez wastegate-ul,urmeaza si asta zilele astea...insa i s-a schimbat sunetul,si cand intra turbina se aude ca-i ceva necurat pe acolo fata de turbinica veche :twisted: a trebuit sa fac un suport pentru wastegate,un stut bagat in carcasa compresorului,dupa ceva nervi si o zi intreaga de munca macar mai merge rabla
Attachment 2386436Attachment 2386437
Attachment 2386438Attachment 2386439
dany323bmx 02-04-12 22:05
Si cum trage ''rabla'' cand face fss?
roby wws 02-04-12 22:12
Imi incerc si eu norocul ca sunt cam disperat;nu cumva din intamplare gasesc pe la tine 2 distantiere ptr 4x100?
julaikos 02-04-12 22:17
Bai din pacate nu am,si eu am mare nevoie pentru spate :( daca-ti faci rost de tabla de aluminiu am unde sa facem
roby wws 02-04-12 22:26
poi cred ca tot varianta asta o sa o aleg si eu,dar vroiam sa gasesc cat mai curand ca le am puse pe spate si pe fata imi atinge in etrier.am incercat sa mai iau din el dar degeaba,si inebunesc sa vad masina cu ele doar pe spate si pe fata table.
DaNn.ZyX 02-04-12 22:33
Te astept pe la mine,sa vad si eu cum trage "ragalia" in noua configuratie :lol::lol::lol: gasesti u un motiv sa ma vizitezi :lol::lol::lol::lol:
julaikos 02-04-12 22:36
De cat ai nevoie ca sa nu-ti mai atinga in etrieri?
julaikos 05-04-12 21:37
Asta seara am zis sa fac o mica paguba,i-am mai pus ceva benzen si am dat o tura cu presiune,dupa ce i-am mai strans putin tija wastegate-ului...1 bar si deja e alta viata,motorul se aude mai turbat trage vanjos dar sus de tot in ture raman fara benzina(probabil conducta de benzina e prea subtire,nu-i nimic o sa fac upgrade curand,si poate si pompa nu face fata...) si nu pot pleca de pe loc deloc bine,cred ca pomputza de spritz a luat-o la spritzuri fiindca nu mai face servici,insa daca plec din 3000 de ture e haos,cam fuge unde vrea ea :lol:
Din pacate pe gazos nu mai doreste,dar nici n-am avut timp de bibileala,poate in weekend cine stie,oricum chiar si fara presiune ma misc cu ea si e vioaie cat sa nu raman ultimul pe drum...
Acc3l3ratoR 05-04-12 21:56
ai pistoane de civic??? ... sau ;)
julaikos 05-04-12 22:05
am pistoane de 83 :lol:
de cand am pus motorul cred ca e prima oara cand sunt multumit ca nu l-am facut degeaba...sa vedem mai departe cum se misca...
julaikos 11-04-12 22:38
Azi printre picaturi am schimbat conducta de tur pentru benzina,am pus una de 8mm diametru interior,insa mai mult ca sigur va trebui sa pun celalalt rezervor cu stuturi marite,fiindca si partea prin care pompa trage benzina din rezervor(adica prin sonda litrometrica) este prea ingusta...sa vezi distractie sa schimbi rezervorul...:rolleyes2
DaNn.ZyX 11-04-12 23:16
Te pregatesti pt Tulcea vad :lol::lol::lol::lol:
julaikos 11-04-12 23:52
Daca ii dau de cap pana atunci poate poate...desi nu sunt bani :(
julaikos 12-04-12 14:14
Am dat jos rezervorul azi si am dat gaura pentru turul de benzina,marit la 10mm :twisted: pus furtun de 12 intre rezervor si pompa,totul ar trebui sa fie bine acum,mai tarziu merg sa alimentez,in rezervor erau 3 litri :lol:
julaikos 13-04-12 06:42
Attachment 2398582
Sa ma chinui s-o "potrivesc" ?
apropo,bara verde se vinde,cine o doreste sa spuna un pret care il da pe ea si a lui sa fie!
andi_cimpean 13-04-12 07:24
Bară de Opel Manta!
Rău n-arată pe oltean dar parcă ar fi păcat să strici frumuseţe de bară, care mai este şi destul de rară...
P.S. Bănuiesc că mai ai Manta, nu? Nu merge pusă pe modelul de '77?
DaNn.ZyX 13-04-12 10:34
Eu zic "DA",arata foarte bine,daca ai reusi sa o pui sus ar fi ceva mai "special",asa ca dai bataie :D
Danutz Bratosin 13-04-12 11:20
Parerea mea e ca ii sta mai bine cu aia de trs...ii dai o vopsea si o sa arate ca noua. Asta de opel e prea butucanoasa...
julaikos 13-04-12 11:53
Da bara e de manta şi manta e īncă acasă . Şi pe cea din 77 merge bara asta dar le am şi pe cele metalice , ştiu că e rară dar e singura care acoperă tot īn faţă şi are laţimea necesară să fie la acelaşi nivel cu scutul...curbura e identică cu cea de oltcit doar flapsurile sunt mai lungi şi ea e mai lată. Ştiu că e butucănoasa dar odată tăiată o să fie mai īngustă decāt cea verde din fibră ... Cea de trs e prea īngustă īn partea de jos şi nu-mi mai place mai ales că sub intercooler am tăiat şi se vede evacuarea.... Īncă nu e finală hotărārea dar e cam singurul plug care īmi place şi aduce măcar īn partea de sus cu cel de oltcit...
Alex_19Mig 13-04-12 12:02
Tu vrei bara scurta si in partea de jos dreapta ca sa aiba loc intercooleru cum e la RobertZed.
julaikos 13-04-12 13:03
Nu.
In primul rand vreau o bara care sa aiba forma celei de oltcit in partea de sus,apoi sa coboare aproape vertical pana jos,sa nu fie mai jos decat nivelul la care este scutul,sa fie mai ingusta in partea de jos decat in partea de sus,si e normal sa vreau sa fie loc de intercooler...
Bara de trs e aproape perfecta,se poate face dintr-o bara de oltcit taiata undeva la jumatate si prelungita dar nu prea vreau fiindca bara de oltcit este prea ingusta in partea de jos,iar eu o sa trebuiasca sa ascund pe acolo un radiator doua...
In plus,asa cum spuneam asta arata ceva mai bine decat orice bara de fibra am tot vazut pe oltcit
Cea de fibra a masinii am incercat s-o potrivesc,are loc intercoolerul sub ea destul de bine,dar in zona flapsurilor jos e prea lata,s-o tai si s-o modific inseamna iar chit pe ea iar greutate in plus,si asa are cam juma de tona ...
N-o vrea nimeni?o dau ieftin,sub 100 ron
lancer 13-04-12 15:08
sincer arata binisor bara ... chiar ar merge pe oltean si da un aspect mai altfel ... dar ce faci cu semnalizatoarele? ar merge inlocuite cu ceva proiectoare desi sunt cam sus
julaikos 13-04-12 17:06
Pai eu oricum vreau sa fac doua prize pe lateral chiar sub faruri,deci vor disparea din peisaj :lol:
julaikos 13-04-12 20:05
Attachment 2399229
Cam asa arata rabla mea acum doua ore,acum ma fac inteles de ce vreau o bara care sa fie la nivelul scutului? :D
Dr.Dre 14-04-12 03:16
Originally Posted by julaikos (Post 4980163)
Attachment 2399229
buna alegere cu bara de manta.o sa dea f bine.poate te scap eu de bara aia de pe masina.aia verde.vb pe pm
julaikos 14-04-12 06:07
Da-mi privat cand vrea puta matale :P
Bara verde poate fi(de cineva care are putin chef de munca) modificata putin sa iasa bine,matritata,si folosind acea matrita sa faca alta coaja din cateva straturi sa iasa o bara subtire,in momentul de fata are locuri unde e groasa de 5 cm,poate si mai bine...
julaikos 14-04-12 20:41
Am iesit azi sa-i rup banana,si i-am rupt-o bine de tot,multumit ca in urma reconfigurarii traseului de benzina nu mai facea figuri gen ramas fara benzina la talpa grea,carburatorul raspundea foarte bine la acceleratie fara dat in nas sau smucituri,i-am tot dat si desi nu trecea de 1bar mergea binisor spre foarte bine :lol: insa la un moment dat un mare rateu in admisie,o mica lipsa de putere dupa care cand am trecut pe gaz,o mare lipsa de putere si un sunet foarte ciudat la motor :x s-a petrecut o extorsiune ceva fiindca motorul nici la pornire nu se mai invarte rotund,merge cam in 3 pistoane si tremura destul de rau atat la accelerare cat si la mers constant.
Detonatii nu am auzit deci foarte foarte mici sansele(sper) sa fie ceva la pistoane,vreau sa cred ca ori s-a dus vreo supapa ori vreo bujie,maine daca nu ploua le scot sa le verific...
Daca s-a belit vreun piston la prima oferta serioasa vand cam tot ce tine de turbo si trec pe motoare de turatie
R.Equinox 15-04-12 01:30
Naspa ce ti s-a intamplat:(:(....Dar asta e..Mergem inainte nu?:))...Paste Fericit si multa bafta.!(sper sa fie ceva minor la motor!)
jimmy_rph 15-04-12 11:10
Motoare de turatie insemnand ce? :>
julaikos 15-04-12 11:15
honda :lol:
lancer 15-04-12 11:24
iulica te complici ... renunti la turbo in favoarea axelor cu came variabile ..:P dai din lac in put ... mai bine incearca un subaru ceva :)
Alex_19Mig 15-04-12 11:53
La aspirat axele cu came cu gradatie si ridicare mai mare este una din inbunatatiri care se pot face.Numai sa gasesti sau sa ai bani sa proiectezi axe...
Iulica o intrebare!? Tu la ce turatie schimbi vitezele acum cu turbo /sau in general ca mai tot timpul pica cate ceva...:rolleyes2
julaikos 15-04-12 12:39
Nu mi-a picat intre trepte,mergeam cu a 5-a pentru top speed care dupa gps era doar 135km/h deci imi cam bag cracu in ea de masina :lol: am facut constatare acum,ori supape ori piston/segmeti,bujia am schimbat-o si nu se simte nici o schimbare,cert e ca pe cilindrul 1 e buba,momentan merge deci asa va ramane pana crapa de tot cred,sau pana o sa am timp.
Din pacate la motorul de oltcit esti limitat de mai multe chestii,deci ca si cursa la piston vs alezaj este un mare avantaj motorul fiind superpatrat.
In fine,poate nu trec doar la alt motor,poate iau masina cu totu,vtec sau nu...
Daca imi pica in mana un motor de subaru si poate si transmisia,nu zic nu si voi incerca sa-i fac loc sub capota...
Dar asa cum am spus,instalatia turbo se vinde
Acc3l3ratoR 15-04-12 22:56
hmmmm....naspa sa aud faza cu motoru ...:???:
uite de aia nu dau eu presiune mare ... cica pt fiabilitate ...:rolleyes2
PS: Am vazut ca majoritatea oltcitomanilor au trecut la honda ... ;)
julaikos 15-04-12 23:02
Culmea e ca nu a detonat nici macar un pic,nu are cum la ce compresie slaba are,si mai ales ca nu am mers mai mult de 1 bar...:rolleyes2
DaNn.ZyX 15-04-12 23:04
Pune poza cu "tenesii" ma,ca motorul ii dai tu de cap,doar esti "tatal lor":lol::lol::lol:daca nu pui unul de moto,ca tot ai pomenit de "motor de turatii" o sa ai 12 000 :lol::lol::lol:
Acc3l3ratoR 16-04-12 20:37
poate a sarit partea cu cilindrul 1 de la punct....:rolleyes2
julaikos 16-04-12 20:57
Cilindrul 2 merge "prefect" deci nu e de acolo...
Attachment 2401655
