Re: Dune Buggy Project
interesant , nu cade din scaunu ala?
stai bine ;) , o sa fac si un filmulet cu ea !
La rollcage, banuiesc ca mai lucrezi nu?
In cele din urma este gata pagina de net a probabil celui mai tare buggy 100% romanesc.
Vizitati www.x-tune.net si veniti cu sugestii, comentarii si pareri. Sau poate veniti cu ceva comenzi, nu de alta dar primavara e aici, vara se apropie rapid si ar fi pacat sa stam in casa in loc sa ne bucuram de natura intr-un buggy RX88. Spor la navigat. |
sal, numele meu este dani shi sunt mai nou pe forum. Acum cateva zile am aflat ca un prieten de-al meu are in garaj un motor de renault 25 complet 2.0l. Motorul este aproape nou , deoarece a avut un accident cu masina mai demult iar motorul are 20 .000 km.Singura problema este ca nu are cutie de viteze, dar s-ar putea sa duca un renault lafel la rabla shi o sa imi dea cutia de viteze
. Am vb shi cu tata shi el e deacord sa facem un buggy cu niste piese de dacie .Dak ma puteti ajuta cu sfaturi va sunt recunoscator.p.s o sa revin cu poze dak fak rost de motor |
2.cu cat e mai usor cu atat efortul de actionare a volanului e mai mic (al meu tot tractiune spate are si directia pur mecanica dar fc mai ceva ca o serva :)) ) |
promit ca ma interesez la constructor daca i necesar ;) |
Un motor de 2.0l pe un buggy e adrenalina curata. Dar si multa putere, motiv pentru care te sfatuiesc sa ai grija cum proiectezi buggy-ul. Legat de constructie, spune-ne ce fel de motor este: transversal sau longitudinal (depinde constructia, la motor longitudinal poti sa-l faci mai scurt). O alta chestie: daca motorul e mai nou, vezi sa ai si decodorul respectiv cheia cu CIP, ca altfel nu porneste si ar fi pacat sa termini un buggy si sa nu te poti da cu el. Daca te gasesti in varianta asta intra pe www.x-tune.net si gasesti acolo ce ai de facut (in principiu sa ma contactezi...). Daca e fara imobilizator e OK. Oricum, sfatul meu este sa vizitezi www.x-tune.net si poate economisesti niste bani (care trebuie sa-i dai pe echipamente de indoit tevi, de sudat etc, pe tevi de calitate, pe transport, pe manopera) si cu siguranta ceva timp. Daca te mai pot ajuta cu ceva, pe www.x-tune.net gasesti toate detaliile legate de cum poti da de noi. Raul |
Stii cumva daca planetarele de renault 25 se potrivesc pe fuzeta de dacie? Dani |
*daca nu vrei ca buggy-ul tau sa fie doar un motor cu patru roti si scaun(exagerez putin :-) ) ar fi bine sa ai idee despre cu va arata(ai vrea sa arate) masinuta la sfarsit (multi se apuca de lucru si rezulta CEVA cu roti la sfarsit) *la partea cu tevile ar fi bine sa ajungi dupa ce ai deja componentele principale(motor-cutie de viteze-roti-brate-suspensii-caseta directie-scaun) pentru a putea predimensiona rollcage si pentru a stabili si dimensiona majoritatea prinderilor(intai cu creionul apoi cu flexul :D ) sunt multe de spus dar daca reusesti sa pornesti motorul sunt convins ca pe acest forum nu se duce lipsa de idei(unele chiar utile) |
Salut, sunt nou pe forum. Vara trecuta am construit si eu impreuna cu tata un buggy dintr-un cadru pe care lam gasit din intamplare la fier vechi.Are un motor de 200cm in jur de vreo 15CP , nu sunt sigur, la el sau folosit diverse piese, o mare parte fiind de dacie. am si poze da nu stiu cum sa le o sa incerc sa pun mai tarziu si niste linkuri cu filmulete
https://www.youtube.com/watch?v=d8QhtLoC1cw
https://www.youtube.com/watch?v=ue1KCEvEW_I am revenit cu linkurile |
sal , am revenit. am fost azi in obor shi am cumparat doua fuzete complete cu discuri de frana shi etriere. am vazut marimea motorului shi e putin cam mare . deci nu o sa ma mai iau dupa modelul piranha . mai am niste piese de pe renault... o servofrana shi altele. am vb cu un om in obor shi a zis ca rotile mi le da cu 10lei bucata cu cauciuc , caseta mi-o da ''moca'' shi vreo 4 bascule .am facut niste poze la motor sa fie informativ.p.s motorul nu este cel care o sa-l iau este aproape la fel dar pe masina.
daca ma apuc de un buggy mai puternic nu prea cred ca o sa il las neterminat deoarece imi doresc sa fac un buggy decand aveam 9 ani shi acum daca am sansa o sa incerc sa profit de el. daca motorul v-a porni (sper) deoarece nu cred ca a fost avariat sigur il voi termina. daca nu voi lua un motor de dacie.......daca mai este altceva nu ezita |
dativa si voi o parere, sau poate o sugestie...:-)
Am si eu una in contructie de iarna trecuta pacat ca numai acuma am dat de topicul asta.
nu prea am poze cu ea,numai din prima faza a constructiei,este facut din motor+ cutie oltcit(citroen)in 2 cilindri,si butuci roata trabant. |
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...1&d=1268065525 |
mam gandit sa pun motoru asa ca sa vina lantu orizontal da e prea mare si nam avut loc, am mai incercat cu un intinzator da' nici cu ala nu a mers ptr cai rupea suportu' de pe cadru.Acu' mam gandit sa ridic putin motoru ca sa se mai intinda lantu.
Si mai am o problema la motor, la inceput cand lam cumparat mergea foarte bine da acum cand vreau sa accelerez moare , si e nasol ca tre sa ma dau jos mereu cand se opreste ca nam pornire la cheie(de fapt are da nu merge,ca nu pot sa scot dinamu' afara) . N-aveti idee de la ce poate sa fie?Ce pot sai fac? Mentionez ca am umblat in carburator am mai incercat sa-l reglez da tot nu merge Deocamdata buggy-ul sta undeva afara la o ruda la curte da' cand o sa se mai incalzeasca o sa ma duc sa vad daca reusesc sai fac ceva Sai iau alt carburator sau sa fie de la altceva? mersi pentru schema https://www.youtube.com/watch?v=uI7zDoU1q1I :-)Attachment 1352942 Attachment 1352943 Attachment 1352944 Attachment 1352945 |
superciubucel , motoru lam luat fara filtru , si da, da rateuri
fara suparare bogdan dar trebuia sa precizezi de la bun inceput ca ti ai desfacut motorul de tula fara a cunoaste "toate datele problemei"(incerc sa fiu subtil) si l-ai montat tot la fel (de aceea nu are cum sa mearga si nici nu va merge ca la inceput), iar treptele de viteza nu le poti schimba intrucat sunt convins ca ai demontat cutia intr o treapta necorespunzatoare (cea indicata fiind 4) si ai montat la fel ;incerc sa ajut pe cineva care are probleme nu pe cei ce si le fac cu mana lor PS: pt toti cei pasionati de motoare dar fara cunostintele aferente intrebati inainte de a demonta/strica ceva si nu dupa ce il "reparati"(cand aceeasi problema poate avea 1000 de cauze) |
de mine zici?(intreb ptr ca nu ma cheama bogdan), si nam desfacut motoru lam lasat asa cum a fost ,
zici ca nu pot schimba vitezele , ai vazut pe youtube acolo la descriere cred, le pot schimba, da daca schimb intr-a doua ca sa merg mai repede se blocheaza lantu imediat asa in treapta 1 nu se bloca chiar asa, atunci am mers prima data cu el |
domi cat ai dat pe motor&cutia de oltcit?
Ai luat masina cu totul sau numai motor si restul. Felicitari tuturor. |
Ai luat masina cu totul sau numai motor si restul. Felicitari tuturor. 09-03-10 22:40 candva cand habar nu aveam cu ce se mananca oltcitul mam hotorat sa cumpar una,mam dus seara sa vad masina si lam si luat ca avea un sunet motorul ca lumea,dar cealata zi dimineata am observat ca are numai 2 cilindri si aprindere electronica.de atunci am inceput sa ma documetez despre oltcituri. din nefericire un prieten a ffacut un acident cu masina si nu sa meritat sa repar si de acolo a inceput proiectul buggy. si despre panetara aia:lam sudat pentru dimensiunile lui intre timp a fost scimbata. |
7 Attachment(s)
Salut numele meu est CostI sunt nou pe forum si nu prea ma descurc . Am si eu un bagg in constructie cu motur de Nissan sx 200 de 170 CP , destinat mai mult pentru off road , cam asa incepe...
continuare bugg
Foarte tare ceea ce faci tu acolo.
O mică corectură...Buggy se numeşte şi al tău este mai degrabă un Monster Buggy. Oricum, este foarte mişto. |
sal ... am niste vesti bune shi niste vesti proaste....primadata incep cu vestile bune : am fost azi in obor shi am cumparat doua bascule shi doi pivoti.... mam mai uitat prin garaj shi am gasit doua bascule de la un fiat doblo (dubita)... vestea proasta este ca nu cred ca voi mai folosi motorul de renault 25...:sad::sad: deoarece inca nu am cuite shi este f greu (eo shi tata nu prea il cunoastem. o sa folosim banalul motor de dacie...
ps in poze este numai cate o sg piesa din fiecare |
sunt prieten cu dani,eu sunt cel cu motorul.Ma cam indoiesc ca o sa iasa cva deoarece nu am cutie si gasesc foarte greu.As vrea sa cumpar ptr tata un tiket rabla ca sa pot folosi renault 25 la ce vreau eu,dar vreau sa ma incadrez in 5 mil....e criza.Piese mai am destule darnu indeajuns....si totusi mam sfatuit cu dani shi neam gandit ca motorul de 2 L e totusi cam mare greu manevrabil si nu avem destule cunostinte.In cazul asta cred ca vom ramane la un motor de dacia.Eu caut sa cumpar un renault 12 deoarece piesele sunt ceva mai durabile si rezistente decat de pe dacia....dativa cu parerea
Alex |
hasda
scuzati :))
si eu imi fac un buggy dar nu monster ca cel de mai sus .... ci unu de toate hopurile ... il construiesc dintr-o dacia 1100..... motor pe spate tractiune spate;))
cum pun poze .. sunt incepator ...
Attachment 1369122 Attachment 1369123 asa arata batrinica dacie...... imi este dor de ea .... cand ma gandesc ce drifturi faceam cu ea ....:((((
shi la modificari este cam asa .....de inceput .....Attachment 1369126
Attachment 1369127 Attachment 1369128 Attachment 1369129 Attachment 1369130 |
poze cum am antifonato ...sa nu o prinda rugina ... Attachment 1369135
Attachment 1369136 Attachment 1369137 Attachment 1369138 Attachment 1369139 |
| All times are GMT +2. The time now is 05:39. |
