Re: Dacia 2.0 16v
salut. o sa aflu in cat timp vin.. amortizoarele de rs sunt identice cu alea de logan.. doar ca au tija mai scurta cu 20 de mm aproximativ din ce.mi aduc aminte.. le.am montat acum ceva timp si nu mai stiu exact. inclusiv gaurile au diametru mai mare exact ca la logan.
Re: Dacia 2.0 16v
sunt pe stoc. o sa postez anunt la bursa ca sa nu fie probleme
Re: Dacia 2.0 16v
-1.6 16v
-1.8 16v -2.0 16v |
Re: Dacia 2.0 16v
Frumos asa :)
Re: Dacia 2.0 16v
Ai inca un abonat, cu toate ca nu prea scrie lumea pe topic, fiindca toti se uita la masini coborate cu aripile intre cauciuc si janta, sa stii ca poti scrie aici oricand ai nevoie de absolut orice, nu ca m-as pricepe eu prea mult, dar sar in ajutor cu ce pot. Baga mai multe poze, e aur ce scrii tu aici pentru cineva care vrea sa se documenteze. :-)
Re: Dacia 2.0 16v
Eu urmaresc din umbra ce se intampla aici :))
Re: Dacia 2.0 16v
Bravo domnu , parerea mea sincera este ca le ai , chiar incep si eu sa inteleg :D , bafta tine-o tot asa o seara faina tuturor !
Re: Dacia 2.0 16v
multumesc! mai am de invatat oricum. eu o sa tot postez dar in ultima vreme nu prea mai sunt noutati pt ca am lucrat la alte masini mai "instarite" ca sa zic asa.. o sa ma apuc si eu calumea de masina mea ca s.a mai eliberat programul. trebuie sa le gandesc pe toate bine acum pentru ca e vorba de probleme de finete cum ar fi sa pun injectoarele in admisie calumea dar mai trebuie sa studiez problema mai in amanunt, sa fac immo off la un ecu de clio rs care s.ar potrivi de minune, sa montez galeria de rs 4-1, sa fac evacuarea cap coada pe 60 sau 65 mm sa fixez calumea tps.ul si sa schimb conectorul pt ca i.am rupt clipsul si acum se misca si face contact intermitent, sa fac tamponul de pe lonjeron mai solid adica sa.l umplu cu silicon de parbriz, sa prelungesc firele de la sondele lambda, si sa construiesc alta rampa de injectie mai elegant. apropo stie cineva unde pot alami si eu rampa de injectie?
Re: Dacia 2.0 16v
Pff da te pricepi bine rau,cand o sa am o problema la motor o sa apelez la tine :)))
Re: Dacia 2.0 16v
Rampa ta de injectie e din cupru sau aluminiu ?
Daca este din cupru o poti alami si tu acasa ... daca e din aluminiu ca sa iasa ceva de calitate, e necesara sudura in aluminiu. |
Re: Dacia 2.0 16v
rampa de injectie este din profil rectangular de 15mm pe care sunt sudati conectorii de pe o rampa de seria 7 v12, care este tot dintr.un aliaj al fierului.. si vreau sa le alamesc pentru ca si rampa de v12 era tot alamita si e clar ca iese bomba asa.. trebuie sa mai finisez cam tot ce am facut pana acum..
Re: Dacia 2.0 16v
cateva poze cu rampa de injectie
Re: Dacia 2.0 16v
Custom baby !:D
Re: Dacia 2.0 16v
Nu am citit foarte mult poate ai mai primit intrebarea.
Ptr ce ai nevoie de 8 inj,dc complici situatia? O zi buna |
Re: Dacia 2.0 16v
7 Attachment(s)
pompa servo electrohidraulica si suportul de rigoare facut cu ajutorul lui Lungu Bogdan.
Re: Dacia 2.0 16v
E ce trebuie, sa bazaie8). Cu bobina ai rezolvat :D ?
Re: Dacia 2.0 16v
saptamana asta rezolv si cu bobina. trebuie sa fac rost de o mufa bosch cu 4 pini ca pun bobina de laguna.. sigur tine mai bine decat astea de logan care au izolatia proasta si crapa. Asta macar are elemente de izolatie ceramice.
Re: Dacia 2.0 16v
| All times are GMT +2. The time now is 23:57. |
