Re: Filtrele de aer!
sal.am un cold air intake de la pipercross care e indentic cu ala de la viper numai ca carcasa e din aluminiu si nu din carbon.intrebarea e ca nu stiu daca e bun(adica daca trage aer bine)pt. motorizarea masinii(seat leon 1.8t 180cp).cum as putea sa vad daca e bun.ms
o intrebare legata de filtre...dak se pune filtrul descoperit in afara masini..si sta direct in calea aerului..exista riscuri? intra aerul prea fortat? se forteaza vro clapeta?
Si eu am o intrebarede genul asta.
Am inteles ca daca nu pui filtru deloc intra mizerie si strici si motoroul si debitmetrul, dar daca in loc de filtrul normal pun unul sport care trage mai mult aer decat cere debitmetrul, nu se strica debitmetrul? |
pai filtrul nu are cum sa traga mai mult aer decat ii cere motorul...asta daca nu este in unul din cazurile de mai sus...
Alooo! iar va luati dupa unul si altul ca "strica debitmetrul" dar puneti din burta ideea ca "nu filtreaza" :D
Debitmetrul nu se defecteaza fiindca ar trece praful si alte gunoaie prin filtru, ceea ce nu fac, ci datorita uleiului folosit la imbibarea filtrului de catre producatori, mai ales la K&N, ulei care poate traversa conul din fibra al filtrului si sa se depuna pe debitmetru. Daca aveti un filtru sport fara ungere sau unul foarte putin umezit, nu imbibat ca o rufa scoasa de la spalat, n-ar trebui sa fie pericol ~Nautilus |
la un amarat de logan 1.5 dci ce diferenta ar fi daca as monta un filtru sport? unul cumparat din targ de la vitan si cum asi putea sa-l montez ca nu stiu nici macar unde e cel vechi !?!
un filmulet facut chiar cand a fost montat filtrul.........
Mi-am montat si eu de vreo 2 zile un filtru de aer conic. Intr-adevar ca masina se tureaza mai bine si ii putzin mai "aspra". Problema ii, sau mai exact asta as vrea sa aflu daca este sau nu o problema:???: ....cand ii rece motorul se aude un huierat-suierat sau ce o fi, zgomot ce dispare odata cu incalzirea motorului. Este normal?
A da, am uitat sa precizez. Este vb. de un matiz. Mersi mult..... PS-cu filtrul original nu aveam zgomotul acesta...... |
Pai probabil ca tot aveai zgomotul aia, dar nu ai auzit din cauza amenajarii filtrului!!!
Este un zgomot care era imposibil sa nu-l aud. Nu stiu, parca trage aer mai mult, sau ceva de genul asta. Sa fie legat de soc? Ca dupa ce se incalzeste, dispare.
Sau poate nu l`ai pus bine .. si trage aer fals pe undeva ..:)
Poze cu filtrul montat....
2 poze care poate va ajuta :)
Am si eu probleme cu aerul la un golf IV 1.9tdi . In trapta 1,2 ,3 pot tura motorulpeste 3000rpm, in4 si 5 se plafoneaza parca nu trage aer suficient. am schimbat filtrul de aer si debitmetrul dar fara succes
Am tot citit diverse posturi, masini care fara filtru stock, sau cu filtru sport scoteau mai multi cai si mai mult cuplu, fiind limitate de filtru stock....
Dar la masinile vechi? a incercat cineva? or fi fost si acelea limitate? Stiu o sa-mi ziceti sa o pun pe dyno, cu si fara filtru, o sa fac asta in viitor, dar poate a mai incercat cineva.... Si as vrea un filtru de aer mai special, sunt acelea rotunde cromate mari, pe mijlocul motorului, ca pe american muscle, vin mai bine pe o masina veche decat celelalte... Cum e cel din poza numai ca mai plat si mult mai mare :) le stiti voi...http://www.adaracing.com/products/gpafk.jpg |
Orice masina care are motor pe benzina si clapete de acceleratie, fie ea cu carburator sau injectoare, e "strangulata" de filtrul de aer stock, singura problema e cat pierzi datorita lui, pentru 1-2 CP diferenta nu se merita
~Nautilus |
Si mai naso e ca la masinile noi pierzi mult daca schimbi filtul orig, fiindca vara accea trage aer rece de afara si nu din cimpartimentul motorului (unde e cald...foarte cald.
Inca nu am vazut pe nimeni sa posteze cu fultre sport care se pun in cutia originala...toti fac asa peste granita...aia chear te ajuta, un pic :P (cel putin cei mai destepti si nu vor sa laude cu aspectul...) |
Perfect am inteles...pe masinuta de la semnatura ce filtru de aer ar merge....ceva ce merge pe masinile vechi....nu-mi plac astea noi ptr ea, ce parere aveti?
Ma intereseaza sa schimb filtrul de aer stock la masina mea cu unul din asta "sport" dar vreau sa stiu mai intai daca sunt impermeabile la apa. Datorita configuratiei din compartimentul motor sunt nevoit sa-l pun intr-o zona in care la balti este probabilitate mare sa ajunga apa pe el.
Si daca il montez aici, expus la eventuala apa, este relevant lucrul asta atat timp cat are un traseu cu diferenta de cota de sa zicem 10 cm? Ma gandesc ca nu e depresiunea asa de mare (nu vorbim de un motor puternic sau de turatie, din start) incat sa traga apa spre carcasa filtrului stock, sau e? Conteaza diametrul tubulaturii atat timp cat nu e nici prea mic (5cm diametru) dar nici prea mare (10cm sa zicem)? Dar lungimea tubulaturii? A mea o sa fie cam de 60 de cm as zice....poate mai putin. E rezonabil sau nu? |
Salut...deranjez si io cu o intrebare...
Pe masina (opel ascona 1.6 D) am filtru de aer dreptunghiular (stock) si vreau sa stiu daca exista adaptor sau ceva de genu..pentru a monta unul conic...sau trebuie schimbata galerie de admisie?? |
Nu e recomandat sa pui filtru sport(conic) la motoare diesel. Decat dupa modificari majore la motor.
Poate nu ai observat ca este vorba despre vechiul si renumitul 1.6 D de la Opel.Motorul ala suporta orice. ;) Insa inutil,nu-i aduci cai in plus. |
Filtrele K&N trebuie date cu uleiul lor special inainte de a fi montate? Ma refer la filtrul nou, de-abia scos din cutie.
k&n-urile vin gata imbibate cu ulei
sal . am citit in mare parte toicul si nu prea am inteles mare lucru .
am un fiat ritmo 1.5 sohc 82 cai si vreau sa ii pun un filtru sport (asi prefera unul conic ) . dati si voi niste pareri / lincuri k vreau sa comand asa ceva . mersi . si o poza cu motorul ;) (asa era cand l-am luat ( acum nu mai e prefuit :) |
Salut! Am si eu un citroen c4 1.6 hdi si vreau sa va intreb daca merge pus pe el un filtru pipercross cold intake Venom...Pe mine nu ma intereseaza neaparat performantele pt ca stiu ca nu creste f mult puterea ( oricum am chip) dar vreau sa stiu daca avariaza motorul sau nu. Merci mult.
Baieti am un logan 1.4 mpi ..... si am un filtru de aer sport....va rog putetzi sa ma indrumatzi cum sa il pun:oops: ????Multumes anticipat!:D
pt o impreza 2.0r sport ce filtru de aer imi recomandati sau dc nu un kit de admisie
salut, mi`as pune si eu un kit de admisie K&N pe un seat toledo 1.6 16v din 2001.. oare se merita? am vazut la multi, consumul scade, creste putin puterea, motorul merge mai bine si scoate un sunet frumos :D si de instalat cum se face? mergi la service sau il poti pune chiar tu? :???: niste instructiuni ceva .. ?:oops:
e simplu, nustiu ce nu inztelegi u sau ce ti se pare asa complicat! da ma rog la cei 18 ani ai tai e de inzteles esti la inceput ...
Deci maine montez un filtu de aer K&N original replacement pt un golf 4 1.9 tdi 74 kw 101 CP ( Dupa un box tuning undeva la 125 CP) . Montez filtru la recomandarea mai multor persoane de la magazine de tuning , deaorece facandui boxtuningul sa poata trage motorul mai mult aer , incercand sa ii protejez macar un pic turbina . Ca sa se inteleaga filtru este montat in cutia originala . O sa revin cu impresii dupa acea .
as vrea sa-mi montez si eu un filtru sport(conic),pe o mazda 1996,motor 1,5 16v 90cp,si as vrea sa stiu ce avantaje si dezavantaje sant pt motor.....pls help la mine
salut. caut si eu un filtru pentru r 19???
| All times are GMT +2. The time now is 07:38. |
