-   Zona tehnica Renault (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault.html)
-   -   Discutii despre 1.4 Turbo (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault/306863-discutii-1-4-turbo.html)
TBogdan 22-03-12 18:22
Re: Discutii despre 1.4 Turbo
Salut! Aprinderea RENIX 037 a fost montata pe R11 turbo, sau a fost facuta pt competitii ca un upgrade ulterior pt masinile echipate cu motor C1J?
Ferny 22-03-12 20:58
din ce stiu eu 037 a fost gandita ca un upgrade pt masinile care alergau in cupa lor...
WAYu 24-03-12 22:23
Imi place topicul asta! E de urmarit si asta datorita bunavointei lui FERNY si TAURU, dar nu numai!
Eu nu prea pot sa ma implic in discutii, pentru ca nu ma pricep, dar ma bucur ca am de unde sa invat :oops: si urmaresc cu interes!
Ferny, nu vii maine dimineatza in craiova, sa urmaresti (sau sa participi..), un VTM frumos ? :twisted::twisted: si cu ocazia asta bem si o bere si poate imi arati ce suruburi sa mai desfac si eu pe la motor :lol:
scz de offtopic, dar nu prea am cu ce sa fac on-topic :rolleyes2
Ferny 27-03-12 20:28
poate data viitoare...oricum poti intreba aici daca ai vreo problema si rezolvam...
TBogdan 27-03-12 20:30
Salut! Poza este luata din anuntul lui Bogdan (t@uru). Unde a fost facuta si cam cat a costat? Multumesc.
Attachment 2378951
Ferny 27-03-12 20:33
Attachment 2378951
mi se pare ca a copiat de la mine sau a avut el antival dar pt alpine este un pic diferit antivalul, oricum sambata ma duc la tara ca am unul original acolo si il probez la mine si vad ce mai trebuie modificat...si fac 2...
TBogdan 27-03-12 20:40
In regula ... Cand reusesti anunta-ma si pe mine.
Ferny 27-03-12 20:42
ok...
t@uru 28-03-12 07:29
Attachment 2378951
E baia originala de GTT de ph2 si am sudat antivalul original ca se rupsesera clemele.
TBogdan 02-04-12 21:09
Salut! Am si eu o intrebare legata de aprinderea de Alpine turbo. Am pus o poza mai jos cu o schema, cica ar fi de Alpine. Eu unul nu stiu daca aprinderea A.t. are incorporata in ea si bobina de inductie sau bobina e separata. Din schema se pare ca e in aprindere. Rog daca stie cineva sa posteze pana maine un raspuns. Multumesc.
Attachment 2386415
Ferny 02-04-12 21:34
are incorporata bobina...
WAYu 05-04-12 12:19
Salut baieti!
Vreau sa aflu si eu ceva si am zis sa postez tot aici, ca se potriveste.
As vrea sa stiu cum/unde leg urmatoarele "jucarii" : boost controller (manual,forge cu 3 shtutzuri) , ceas boost , bov.
unde le leg, unde le unesc, unde duc vacuum`urile .. etc.
Eventual o schema ar fii de vis :rolleyes2
si inca o intrebare, ce se intampla daca traseul de turbo este foarte scurt? Sa zicem .... 50 cm din turbo in intercooler si 20 cm din intercooler in carburator.
Ferny 05-04-12 21:14
Originally Posted by WAYu (Post 4967154)
Salut baieti!
daca traseul este scurt lag ul o sa fie fff mic , si este foarte bine...
din admisie unde vine servo frana este un stut mic si de acolo te legi pt aprindere si blow off, ceasul de boost te legi din gatul lebada de pe carb...iar boost controller ul intre turbina si wastegate...
WAYu 06-04-12 09:49
boost controller`ul are 3 iesiri. 2 in lateral si 1 in jos. daca leg intre turbina si wastegate, ramane un shtutz liber. Sa zicem... cel de jos. Acela nu se leaga nicaieri ?
Multzam frumos !
Ferny 06-04-12 17:50
Multzam frumos !
ala de jos nu se leaga nicaieri...
TBogdan 06-04-12 18:42
Care este diferenta intre un T25 si un T3? Care turbina e recomandata pt 400m tinand cont de configuratia motorului Alpine, interne GTT, carburator modificat pt 1,5 bari? :D
Ferny 06-04-12 19:28
alpine turbo avea stock T3 ,pt gtt T25 era gen first stage upgrade sau puteai cauta un hibrid gen T3 cu T25...oricum pt alpine cauta un T3...
t@uru 09-04-12 12:26
dar.....cauta mai intai pe net dupa codul de turbina sa vezi exact ce caracteritici are si dupaia citeste pe site la garrett :
http://www.turbobygarrett.com/turbob...rbo_tech_basic
http://www.turbobygarrett.com/turbob..._tech_advanced
http://www.turbobygarrett.com/turbob...bo_tech_expert
ca sa intelegi cum functioneaza turbinele :)
julaikos 10-04-12 18:51
Salutare,intrucat pe cazanul meu folosesc un carb de r5 gtt unde-i cel mai bine sa intrebi despre el decat "acasa" la el :D mai ales ca vad pe aici oameni care sigur ma pot ajuta!
Probleme ar fi:
1.la jiclorul de relanti nu am putzulica aia ce sta intre surub si jiclor in sine,ce probleme am din cauza asta?relanti am dar poate sa fie consumul mai mare ?
2.pompa de sprit se gaseste in mai multe variante de jetare?a mea e de 40 si se infunda cam repede,si parca tot imi da in nas si dupa ce o desfund ,mai ales daca o cald la ture mici.
3. In cnc este un fel de dop pe traseul prin care trage benzina pompa de sprit,
reperul 11 din poza asta
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...6&d=1331203012
eu am doua astfel de dopuri,unul are o gaura altul este plin,intr-o alta poza pusa mai sus am vazut ca este varianta cu gaura,dar la mine cand actionam pompa de sprit,benzina iesea putina prin ciocul de deasupra difuzorului,si mai mult iesea ca un fel de refulare prin gaura acelui dop...care e varianta corecta?
4 si am terminat,cum se regleaza tija de actionare a pompei de sprit;adica,mai concret cat de mult se strange acea piulita care tensioneaza arcul si misca si clapeta pompei in sine?
Ferny 20-04-12 18:27
ne auzim maine la Tulcea daca vii acolo...
julaikos 20-04-12 20:05
nici o sansa,nu-mi mai merge un cilindru :oops:ori segmetii ori vreo supapa...
in alta ordine de idei,am rezolvat :
1.am gasit acea putza si acum e la locul ei,se pare ca nu e nici o diferenta in mers,la consum nu stiu ca pe benzina doar ii rup banana in rest merg pe gaz:lol:
2.am desfundat iar pompa de sprit,acel cioc care arunca benzina spre difuzor si vad ca nu s-a mai infundat,in legatura cu diferitele marimi,nu cred ca mai am nevoie,tare mi-e ca l-am decalibrat putin la cat l-am frecat sa-l desfund :oops:
raman punctele 3 si 4...
Ferny 23-04-12 07:34
eu am avut jiglerul ala dar fara gaura din cap, el are o bila in interior, iar in legatura cu tija aia o reglezi cand misti clapeta sa actioneze pompa de spritz sa fie un pic atacata...ma uit acas sa vad daca mai am un jigler din ala si iti zic concret.
julaikos 23-04-12 22:39
Pai am si jiclor dinala cu gaura prin el,dar e ciudat ca folosindu-l parca pompa de sprit nu mai are atata vlaga in ea...o sa-l pun totusi sa vad daca e vreo diferenta ;) merci
WAYu 29-04-12 19:01
nimic nu merge .. nu stiu ce sa`i mai fac, nu imi dau seama unde e problema :oops:
ceasul de boost, nu indica.
bov`ul, sta deschis, fie ca e strans la maxim, fie ca e slabit la maxim.
am facut legaturile exact ca in schema de mai jos. De retinut este faptul ca, gatul meu de lebada are un singur stutz, de unde trebuie sa leg : reg. benzina, corp carburator, ceas boost. Asa ca am improvizat cu 2 teuri :oops:
Vreau sa imi spuna cineva daca am legat bine, sau ce as putea face :rolleyes2
Si inca o problema, majora... motorul nu merge deloc rotund, nu sta la relanti decat cu socul tras...daca deschid socul se tureaza f mult si dupa cateva secunde moare. Motorul scoate mult fum negru. Unde umblu, ce ii fac ?!
sunt satul sa strang, sa desfac, sa leg, sa dezleg, sa o gadil peste tot si sa nu mearga. Motorul este nou, nu are nici 5 km... nu reusesc sa ii dau de cap, ca rog sa imi explicati cat mai clar sa inteleaga si prostul din mine :rolleyes2:oops:
Ferny 29-04-12 19:08
da mi un telefon si iti explic pe larg...
dj05fmx 01-06-12 08:32
sau pune mana si citeste, ca e plin netu de informatie da tu vrei neaparat mura-n gura... huo!!
popasan 01-06-12 09:16
Imi poate spune cineva ce cod are volanta de GT Turbo?
cheluakame 01-06-12 10:25
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu harta de avans pentru GTT sau Alpine Turbo?
Gasisem candva un document cu toate aprinderile RENIX, pe ce masini au fost montate si harta de avans, dar acum nu mai dau de el, cred ca este pe vechiul hard care are bad-uri ...
cheluakame 02-06-12 09:25
Gata, am gasit. O sa le atatasez aici, poate mai are nevoie cineva de el.
Si am mai gasit si 2 documente cu R11 (aceelasi motor ca si pe R5) de Gr A cu 150, respectiv 180 CP. Si un R5 de grupa N.
valva1986 03-06-12 20:58
salut nu stiti pe cnv care vrea sa isi ia un r5 turbo cu blower boost control evacuare sport etc
Ferny 05-06-12 10:18
fa un post cu ea in anunturi, poze, cai ,etc...daca vrei sa o dai.
valva1986 05-06-12 12:24
Ea este pe 4tuning la sectiunea renault r5 la 1200 de euro neagra cu capota imbracata in filer pt a fi vopsita aveti poze si tot ce e pe masina acolo si un nr de contact momentan are nevoie de un releu de incarcare il scad din pret daca e cv si e functionala se poate proba daca e cnv interesat
Sirius 19-07-12 23:28
Rog pe cineva sa imi spuna si mie daca am montat aceste furtune bine.
daca nu se intelege undeva sa imi spuneti si clarificam...:D
ban_f_2005 03-09-12 17:33
foarte interesant!!:shock: asteptam mai multe....
Ferny 04-09-12 16:50
din pacate nu pot pune in mesaj privat documente si il pun aici...poate mai este cineva interesat...
ban_f_2005 04-09-12 17:13
msms,cu prima ocazie cand ajung pe la bucuresti dau o bere:D
Ferny 04-09-12 17:18
din pacate nu il pot pune daca vrei il pot da prin mess...ferny527 este id meu
ban_f_2005 04-09-12 17:20
nu merge id:(
Ferny 04-09-12 17:21
Originally Posted by ban_f_2005 (Post 5162723)
nu merge id:(
ferny527 vezi poate nu ai scris cum trebuie
ban_f_2005 04-09-12 17:33
trimite-mi un mail te rog ca nu vrea sa mearga id ala nicicum...:sad:([email protected])
