-   -   E36 - le meu.Masina care ma face fericit! (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/305136-e36-meu-masina-fericit.html)
al1ca 14-03-12 19:03
Re: E36-le meu.Masina care ma face fericit!
ohoo...iti merge bine ma....vezi ca nu am uitat ce ai promis:)))...vezi ca a venit vremea frumoasa...asa pana o vopsesti:)...bafta in continuare..
florineluspr 14-03-12 21:28
Sigur.Un rand de anvelope il prajim!
florineluspr 16-03-12 21:03
36 Attachment(s)
Salut.
Astazi am reusit intr-un final sa ma apuc de montaj.Dupa ce am frecat la caroserie pana mi-au iesit ochii. Am curatat toata podeaua, am dat mastic pe unde era cazul, am spalat podeaua cu nitrodiluant si pe urma am dat 2 straturi de antifon.
Ramasesem fara antifon, si numai bine s-a nimerit treaba sa gasesc o galeata de antifon pentru ambarcatiuni.L-am luat de la niste muncitori de pe santier, care il foloseau pe galeriile unui baraj de acumulare.(nu stiu ce si cum), dar se face ca piatra pe masina.Mi-a placut textura lui, dar trebuia diluat cu nitrodiluant.Mi-am preparat in alta cutie si am dat toata masina pe dedesub, urmand sa dau si prin interior dupa ce scot mocheta.
Treaba cu antifonatul a durat ceva pentru ca a fost migolasa curatirea si degresarea luandu-mi aproape 4-5 ore pana am terminat cu ,,spoitul''.
Apoi m-am apucat de montaj, am pus cat am putut pana s-a lasat seara, si mi-am pregatit restul pieselor pentru maine.
Maine intentionez sa o pun pe roti, si sa termin evacuarea.Acum va merge mai repede treaba.
Am cumparat noi si aparatorile de noroi ca sa potriveasca perfect cu bara, sa nu fie nevoie sa fac tiganie.Momentan le montez tot pe cele vechi pana voi desface masina pentru vopsit.
Las pozele sa vorbeasca.....8)
. Numai bine!
OdorogLGV 16-03-12 22:14
ma bucur de fiecare cand citesc topicul tau!bravo!aparatorile sunt afetrmarket?daca da,sper sa nu ai problemele care le-am avut eu la montaj!nu se potriveau gaurile,a trebui sa trag de ele ca dracii...si ieri cred ca s-a desprins una,cand iau viraj aud cum atinge in ele!bafta cu masina!chiar un big like de la mine!
florineluspr 16-03-12 22:22
Cred ca sunt aftermarket, habar nu am dar OEM slabe sanse.Le-am luat noi in speranta ca se pupa perfect cu bara noua.Le am si pe cele oem pe masina, dar am una putin frecata, si nu mai sunt in perfecta stare.Sper sa se potriveasca, dar aflam la montaj, dupa ce voi vopsi masina.Sper ca prin aprilie sa fac lucrul asta, peste vreo 3 saptamani,depinde de timp.
OdorogLGV 16-03-12 22:29
ale mele sunt luate de pe autokarma,au fost vreo 50 lei.nu le luam dar nu am gasit nimic sh care sa-mi placa si am zis,hai sa-mi iau si eu noi.asa ca sfatul meu e sa nu le arunci nici pe alea oem pana nu le montezi!
florineluspr 16-03-12 22:35
Tot 50 am dat si eu si tot la autokarma.... sper sa se potriveasca.Acum Dumnezeu stie, alea OEM nu le arunc ca mai am nevoie de ele la alta masina.(mai am un e36).Astea par ok in mare parte dar nu se stie niciodata.Maine le montez pe alea originale pana ma apuc de vopsit.
florineluspr 17-03-12 18:54
30 Attachment(s)
Salut.
Astazi m-am chinuit aproape toata ziua cu evacuarea.Am finisat prima parte, am montat sonda lambda pe ea,(gaurit, filetat) si apoi am fixat-o definitiv pe masina.Apoi am definitivat partea fata ceea ce incepusem ieri, am strans bine totul, mai am de pus barile stabilizatoare, discurile pe fata, etrierii si de aerisit franele.
M-am apucat de toba finala.Ea mi-a mancat astazi cam 3 ore.Am indoit tabla, i-am dat eu o forma cum am putut,dar vine bine in compartiment pe masina.
Referitor la constructia ei, Dumnezeu cu mila cum se va auzi.Am facut eu ceva compartimente, site cum am vazut prin altele, dar nu se stie cum va suna.Este aproape terminata finala, mai am de pus capacul si tips-ul, dar le sudez la urma, dupa ce o leg cu cealalta si o pozitionez fix, ca sa vad cum imi vine pe langa difuzor.E migala mare cu evacuarea asta, dar sper sa fie ok, altfel voi fi nevoit sa imi caut alta finala.Atasez ceva poze, si va rog sa imi spuneti si parerile voastre, eventual daca as mai putea schimba ceva prin ea....
Luni o montez pe masina si aflam adevarul, dar pana atunci pauza.
Numai bine
mihayruncanu 17-03-12 19:36
Meserie ce ai facut pe dedesupt , finala sa sune bine ce sa zic dai bataie ca-i dai bine ;).
raul_rebelul2005 17-03-12 20:53
foarte tare finala care ai facuto,ii personalizata:).....bafta pe mai departe,nota 10 pt.ce faci,sigur nu mai ai problema cu rugina.....
florineluspr 17-03-12 20:59
Finala aia, sincer nu stiu ce sa spun nici eu.M-am muncit toata ziua la ea astazi.Sa o finisez luni, dupa ce fac si tevile alea sa o prind pe masina, si sa vedem cum se aude.Problema a fost tabla care e destul de groasa, cred ca are 2.5mm si se indoaie foarte greu, si nu mi-a permis sa ii dau alta forma.Treaba e ca vine ok, se pozitioneaza mai sus ca cea OEM si nu atinge nici in roata.Sa o prind si vedem apoi.Am pornit-o astazi dar numai cu prima parte care este montata acum pe masina, si e jale cu zgomotul, scoala si mortii!!
La treaba cu rugina, oricum nu aveam probleme majore, dar acum i-am dat si antifon pentru ambarcatiuni.... ala tine tata nu gluma.
florineluspr 18-03-12 21:11
10 Attachment(s)
Salut astazi n-am prea avut ce face, si m-am gandit la o treaba in legatura cu discurile fata.Le fac perforate.Am un set de discuri care sunt foarte bune, nu sunt uzate decat foarte putin si care urmeaza sa le pun pe masina.Azi am incercat sa gauresc un disc vechi.Voi face acelasi lucru si cu cele care urmeaza sa le montez, voi da cate o gaura de 5 mm pe fiecare canal de ventilatie al discului, la distanta egala.Mai exact dau pe prima lin gaura ,apoi pe a 2-a linie alta gaura pe canalul urmator de ventilatie(la jumatatea discului) si a 3-a gaura jos pe a 3-a linie si pe urmatorul canal de ventilatie.Am pus ceva poze, cu ceea ce am incercat eu azi, dar totul am facut asa la ochi, nu m-am stresat sa dau gaurile exact, am vrut decat sa vad daca imi iese ok, si ce rezistenta are discul.Pot face ceva frumos din ele.Dupa ce le ,,perforez'' le rectific pe strung dintr-o singura prindere pe albele parti ca sa iasa perfect fata dreapta.Ca sa dau gaurile la distanta egala ii trag 3 linii(conform pozelor) pe care apoi voi gaurii exact la jumatea canalulul de ventilatie.Cred ca intelegeti ce vreau sa fac.
Daca iese bine, daca nu imi iau discuri noi.Nu am ce pierde.
Si ma tot gandesc dar cred ca fac o aroganta si transform 320 in 325:D mai exact caut un motor 2.5 non vanos fara anexe, care sa il montez la mine.Asta se va intampla in viitorul apropiat, dar sa vad cum imi ies lucrurile, oricum 90% iau 2.5
Voi reveni maine cu un nou episod!
Wilgax 19-03-12 08:17
Inseamna ca ne punem pe treaba serioasa nu gluma....Succes in continuare sa iasa cum vrei tu.:-)
alex_maniacu_91 19-03-12 17:30
Asta cu discurile gaurite este o moda care nu ar fi trebuit sa prinda. Fara nici o suparare dar nu stiu ce e in capul vostru de va asumati un asemenea risc inutil. Nu esti nici primul nici ultimul care face asta, dar cel putin la tine sper sa fie doar in stadiul de proba, fiindca pana acum ai facut lucruri bune.
Spor la munca in continuare.
florineluspr 19-03-12 20:13
20 Attachment(s)
Alex..... nici eu nu stiu ce va fi.Discurile deja le-am ingaurit, maine le indrept ambele fete sa fie perfecte si le montez sus.Daca nu sunt ok si nu imi place cum se comporta masina fier vechi cu ele.Am dat gauri de 5 mm si nu cred ca am slabit in mare masura rezistenta discului.Acum nu stiu ce sa spun, poate am gresit poate or fi ok...Vad pe drum.Daca nu sunt ok le dau imediat jos si imi pun normale.Am si spus mai sus, ca imi iau altele apoi daca nu sunt multumit de rezultat.Mai astept pareri de la cei care au mai facut acest lucru.Acum asta e, faptul e consumat.Omul din greseli invata!
Am terminat evacuarea.....Masina asta scoala si mortii din morti!!!
Se aude bine, dar putin cam tare.As fi preferat sa fie ceva mai silentioasa dar nu foarte mult.Oricum era de asteptat un zgomot mai mare din cauza finalei care nu prea are de-a face cu o toba normala.In viitor o voi schimba, dar sa vad cum se aude si in mers, si ce gasesc pe parcurs.Nu am putut urca clipul aici pentru este filmat cu o sapuniera de telefon, si nu imi accepta formatul.
Astept ceva pareri.8)8)8)
Numai bine!
https://www.youtube.com/watch?v=vD4D7xnQwOg
raul_rebelul2005 19-03-12 20:50
mie imi place cum suna,se aude bine,poate ti-ar fi placut sa se auda mai infundat un pic?
Sparkle_81 19-03-12 20:51
Treaba buna ! Imi place !
La capitolul discuri .. sunt de partea lui Alex !
In rest trebuie sa bagi benzina , sa iei gume pe spate si ... sa vina vara !
Voie buna !
luci4n_vl 19-03-12 21:03
un topic de urmarit....bafa cu masina....
florineluspr 19-03-12 21:15
Gume am deja.Urmeaza sa reconditionez jantele saptamana urmatoare cred si atunci le schimb.
Treaba cu discurile chiar sunt in dubii, nici eu nu stiu ce sa fac cu ele.Oricum le-am stricat.Vad maine cum imi ies.
Benzina... nu am mai scos masina de 3 saptamani si atunci nu am mai vrut sa bag cand am ajuns cu ea acasa.No stress;)
florineluspr 19-03-12 22:00
https://www.youtube.com/watch?v=_nE0J0Vcl7c
Dati-mi o idee cum sa fac jantele....Vopsite pe alb/ pe alta culoare/ polisate integral.... nici eu nu stiu cum sa le fac, sa vina bine.
Acum intrebarea vine si altfel: Se potrivesc cu masina? RH-urile din primele poze..
Saptamana urmatoare le trimit la reconditionat, indreptat buze, si apoi ori le polisez ori le vopsesc, ori le fac si le dau la schimb cu altele....
Sparkle_81 20-03-12 11:44
Jantele imi plac , polishat - nu-mi plac, culoarea o alegi tu !
Voie buna !
Ms-02-TPI 20-03-12 12:08
Suna frumos n-am ce zice , din punctul meu de vedere e ce trebuie, nu stiu cum se aude la drum poate ca o sa te deranjeze putin. Mie imi place!
Spor in continuare
florineluspr 20-03-12 17:31
Voie buna !
Sincer si eu am zis la fel. Polisate parca dau cam ciudat.Referitor la culoare habar nu am ce culoare sa le dau, dar 90% merg tot pe alb.Parca arata binisor asa, dar mai astept si alte pareri.
Sparkle_81 20-03-12 17:48
Poti incerca un gri deschis cu ceva perla, dupa gust !
florineluspr 20-03-12 17:51
12 Attachment(s)
Astazi nu prea am avut cine stie ce timp de masina, dar am vopsit etrierii, urmeaza sa ii montez peste doua zile pentru ca momentan sunt plecat.
Partea a-2-a: Aleluia discuri!! Nu prea sunt multumit de rezultat, si imi iau altele!Probabil le voi monta pentru scurt timp, asta in cazul in care nu reusesc sa iau discuri pana joi.Depinde... sa vad cum ma descurc!
Mai am de montat franele, bara stabilizatoare pe fata, aparatorile de noroi si cam atat la partea mecanica si pe dedesub.Apoi ma apuc de interior/ exterior, sa fac totul ,, ca nou'' , o replica fidela de M3 sedan, este ceea ce am in minte!
razZvanelSpeed4U 20-03-12 19:12
salut, ti-am vzt masina pe rampa acum 2 sapt intr-o duminica ma duceam la rucar...chiar ma gandeam ce o face baiatul asta la masina de nu mai are roti :D, ca o mai vazusem si era cu rotile pe ea :D, bafta cu ea :)
florineluspr 20-03-12 21:41
Da...acolo stau eu, si tot acolo am si atelierul unde ,,imi fac de cap''!
florineluspr 20-03-12 22:42
Am dat-o in tiganie cu etrierii rosii?:?::?::?:
Ms-02-TPI 20-03-12 23:11
Din punctul meu de vedere... nu, arata mai ok decat sa fie ruginiti, plus ca i-ai vopsit calumea, adica demontati, nu asa pe masina. E o pata de culoare...puteai sa mergi si pe negru da na, fiecare cu treaba lui. sigur o sa sara careva sa zica ceva .
Numai bine! astept sa vad masina pusa toata la loc :D
DEVIL's Style 20-03-12 23:18
Florine , nu dezamagi "natiunea" , ce naiba a fost in capul tau cu acele discuri? ai habar la ce riscuri te supui? disc rectificat si perforat nu e nici o smecherie, doar te joci cu viata ta si a celor din jurul tau ! fii serios , cumpara discuri noi [ lucas TRW sau ATE oem replacement , asta e ca minim ] si nu mai fa experimente de genul. Bafta in continuare si spor !
florineluspr 21-03-12 06:05
Am si spus mai sus ca imi cumpar discuri.Nu sunt multumit de rezultat.
Imi pare rau ca am pierdut timpul aiurea...dar asta e, nu mai am ce sa fac.Omu' din greseli invata.Eu unul m-am lecuit, si poate pe viitor mai invata si altii din ,,prostiile'' mele.
Wilgax 21-03-12 10:31
Esti pe drumul cel bun.:-):-):-)
florineluspr 22-03-12 17:49
Gata... avem discuri noi! Nu mai umblam cu ,,prostii''!!
Wilgax 22-03-12 17:54
....sa le vedem!:-)
florineluspr 22-03-12 18:01
Maine pun poze cu toate... acum plec spre casa.Maine sper sa o las pe roti!(trebuie)
razZvanelSpeed4U 22-03-12 21:43
nu cred ca e tiganie cu etrierii rosii....app si prin regie te-am vazut de cateva ori :D
florineluspr 22-03-12 21:58
Acum fie vorba intre noi.. in regie stau:-P:-P
florineluspr 23-03-12 19:55
12 Attachment(s)
Masina este aproape gata cu partea mecanica.Astazi am montat discurile ,etrierii,aerisit frane, am fixat totul definitiv, maine mai am de montat o aparatoare de noroi,mocheta la portbagaj, si ar fi cam gata de lasat pe roti.
Abia astept sa vad cum ,,se tine'' acum si cum se aude evacuarea in mers.
Saptamana urmatoare reconditionez jantele, sau le schimb cu altele modulare tot RH, dar nu stiu exact modelul, sa vad daca imi iese combinatia.
Am luat si o sonda lambda aproape noua, OEM, folosita foarte putin.O voi monta la mine pentru ca a mea este facatura si cam obosita.
21UKS 23-03-12 20:12
maiculitaaa!!!....ce frumos arata discurile alea noi:lol::lol::lol:.... etrierii cred ca se potrivesc cu masina, in orice caz nu cred ca e tiganie, parerea mea e ca tigania era acolo la gauritul discurilor...bine ca ti-ai revenit:D...hai sa o vedem gata!
florineluspr 23-03-12 20:26
Nu imi pare rau pentru discuri.Pur si simplu duminica nu aveam ce face si am gaurit in disc vechi, am vazut ca pot face ceva din ele si am zis ca sa le fac si pe cele care trebuia sa le pun pe masina.Nu am stat sa ma intresez 10 mi de ani inainte, sau chestii de genu, pur si simplu m-am trezit si m-am apucat de ele.
Acum m-am lecuit de asa ceva.Imi pare rau de timpul pierdut, in rest...m-am invatat minte, si nu mai fac prostii de genu.
Tin sa precizez ca frana imi tine mai sus acum.Ori discurile vechi erau uzate, ori instalatia nu era aerisita ok, dar acum pedala e mult mai ok, nu stiu cum sa explic, dar tine mai sus.Am schimbat si tot lichidul la frane si la ambreiaj, tot cu dot 4 nu mai retin exact numele, voi pune o poza cu bidonul eventual.
Deasemenea si frana de mana este acum ,,forta'' pentru ca si sabotii au fost pusi ,, aproape noi'' si am regat-o la perfectie tin foarte bine ambele roti(din ce am testat eu cu levierul, si nu pot invarti), sper sa fie totul ok.Maine vad cum se prezinta in mers...
