-   Nissan - Infiniti tuning (https://forum.4tuning.ro/145-nissan-infiniti-tuning.html)
-   -   Nissan 200sx. ieee (https://forum.4tuning.ro/145-nissan-infiniti-tuning/231824-nissan-200sx-ieee.html)
georg 15-05-12 12:46
Re: Nissan 200sx. ieee
Astazi s-a intors turbo de la Turbo Star Service Bucuresti. In mod normal costa vreo 700 RON kitul schimbat la turbo dar pentru ca eu sunt mult mai smecher am platit 1500 RON. M-a ginit imediat omu si mi-a facut pret special :shock:
Gluma gluma dar la cat bani si timp am bagat nu vreau altceva decat totul perfect.
georg 15-05-12 13:45
Continui sa curat bratele si sa pregatesc franele. Abia astept sa trec pe 5 prezoane si sa am frane adevarate.
Am un baiat priceput vopsitor si imi arata zilnic talentu :)
Liviu_NYC 16-05-12 22:29
In locul tau mai puneam ceva bani in plus si luam una mai mare.* (turbina)
Mesterul vopsitor e priceput dar la etierii aia il mai puneam inca odata sa-i vopseasca la ce pretentii sunt .
Bafta in continuare.
georg 17-05-12 07:40
Liviu daca as fi luat turbo mai mare as fi dat in altele: injectoare, electronica...
Nu mai am chef de toate astea. Tot ce vreau este sa pun SRul sus, sa mearga si sa fiu fericit tot restul vietii.
Vopsesc toate cele pentru ca am timp (imi lipsesc piese) altfel nu m-ar interesa atat de mult detalii. Sunt de acord cu tine cu etrierii aia dar nu imi pasa. Cand ziceam ca vreau totul perfect ma refeream la partea tehnica/functionala nu la design.
Poate ai observat pe net sau chiar ai trait pe pielea ta cum scade entuziasmu si majoritatea isi vand masinile si incearca altceva. Cam pe acolo sunt eu acum, nu vreau sa vand nimic, vreau doar sa termin si sa merg cu ea. Am bagat atatia bani, atat de muilt timp si am facut zero drift.
Cred ca mi-o fac masina de zi cu zi, chiar daca voi arata ridicol chinuindu-ma sa intru si sa ies.
Liviu_NYC 25-05-12 00:55
Tu stii mai bine ce si cum. Si eu am cunoscut cativa care au abandonat etc. Insa nu asta e modelul nostru. Trebuie sa ne uitam la cei care au reusit.
Keep up the good work si va veni si momentul cand vei face drift cu gura pana la urechi ;)
Succes in continuare.
georg 25-05-12 07:25
Mersi pentru vorbele bune si imi place atitudinea ta. Sunt sigur ca acel moment va vani curand.
georg 13-06-12 17:35
Am reluat lucrul la masina, astazi am facut garnituri galerie din clingherit si mici alte chestii, incerc sa imi dau seama cum vin tevile ulei si apa la turbo.
georg 20-06-12 16:42
Bine am revenit pe forumul unde nu se intampla mai nimic.
Am facut si cateva holendere la strung pentru tevile de la turbo. Trebuie rabdare.
Astazi am pus motorul sus si evacuarea. Maine sper sa ma apuc de cablaj.
reshizzo_s13 21-06-12 07:30
woooooaaaa ce motor
felicitari
arata foarte frumos ca si nou :)
georg 23-06-12 12:44
Mersi Rares, arata bine intr-adevar. Iarasi fac pauza pentru ca nu am ECU de SR, aveam alt ECU de CA18. Ca sa nu stau degeaba, azi am montat frana pe fata stanga. Am trecut la 5 x 114.3 la 25% dintre roti.
georg 29-06-12 09:18
Am lucrat la cablaj, sunt 50-70% gata. Tevile de la intercooler nu prea se potrivesc, trebuie multe modificari. Am comandat un cot de 90grade, poate rezolv treaba cu el. La fel si pentru filtru aer. Va trebui sa iau baterie mica.
Electricianul a intrat in concediu asadar pauza pana pe 09.07.
Trebuie sa primesc jantele. Am terminat de montat franele, totul este bine insa s-ar putea sa trebuiasca sa comanda prezoane noi, cele montate par foarte scurte. De asemenea va trebui sa schimb cablurile frana de mana sau sa le adaptez pe cele existente pentru prinderea actuala.
georg 02-07-12 08:51
ASTAZI MI-AU INTRAT IN CONT TOTI BANII DATI PE TAXA + VREO 10 MIL BONUS.
reshizzo_s13 03-07-12 07:35
felicitari!!!
si acuma ce cumparam?
georg 03-07-12 08:43
Nu mai cumparam nimic Rares. Tata mi-a dat banii pentru taxa, el s-a ocupat sa ii recupereze si acum el ii va cheltui. In principiu nu mai am nimic de cumparat cu exceptia unor furtune si a unor jante comandate deja.
georg 12-07-12 14:18
Sunt blocat la cablaj de cateva zile, nu am scanteie. Daca poate careva sa ma ajute... sa nu ezite
Sincer nu cred ca ii pot da de cap. Durere, frustrare, lacrimi...imediat trece vara si eu nu ma dau cu masina.
240sx 12-07-12 17:49
Exista 12v constant pe pinii 46/109?
12v (aprinderea) pe pinii 38/47?
Masa pe pinii 13/39/48/107/108/116?
ai verificat cipul de aprindere?
CAS-ul (CamshaftAngle Sensor) e ok,trimite semnal catre ECU?
pentru a obtine scanteie la bobina ai nevoie de 12v pe pinul 2,masa pe pinul 1,iar pe pinul 3 masa care e semnalul trimis de ECU pentru a declansa scanteia
verifica si mufa din interior sa vezi daca are masa, sunt 1/2 cabluri negre
oki deci in mare cauzele pentru care nu primeste scanteie sunt , ECU nu primeste curent, bobine fara curent,ECU nu are masa , bobinele nu au masa,lipsa masa pe pinul 3, lipsa semnal CAS catre ECU.
georg 13-07-12 08:19
240sx din Birmingham iti multumesc pentru ajutor. Imediat voi verifica tot ce mi-ai zis si iti voi spune.
Pana una alta vreau sa te intreb altceva: am ECU de s14a si cablaj de s14 cred. Nu am NATS. Ar putea oare fi asta problema?
Am facut cablajul dupa schita atasata.
240sx 14-07-12 13:36
din cate stiu ECU de s14a are NATS si trebuie reprogramat,daca totu era legat ok masina pornea si se oprea imediat daca sistemul mergea,dar nu sunt sigur in totalitate.
uitate aici
http://media.sxoc.com/contributors/s...R20Guide08.pdf
bafta.
georg 15-07-12 00:46
am incercat tot ce mi-ai zis, tot nu merge. voi incerca sa fac rost de imobilizator. multumesc pentru ajutor.
240sx 15-07-12 12:41
degeaba faci rost de imobilizator daca nu ai cheia, am omis un lucru, dupa cum scrie si in pdf-ul acela la mufa f4 (cea din interior) cabluriile care merg la pinii 35 si 36 (de culoare neagra cu o dunga alba) trebuiesc unite sunt 12v care merg la CAS.
CAS (S14 engine):
Make sure you have followed the instruction to join the wires going to pins 35 and 36 of connector F4 (both
black wires with white stripe). In the UK Nissan routed the power to the CAS out of F4, round the interior to an
immobilizer (not a concern here ☺ ) and then back out F4. If you don’t join these wires together the engine will
not spark, inject or start
georg 16-07-12 11:48
Pe 35 am contactul dar pe 36 nu am nimic. Fie nu am ECU bun, fie cablajul nu e compatibil...nu stiu dar e greu de suportat.
georg 17-07-12 08:45
Se pare ca nu pot sa termin acest proiect, prea multe greseli am facut, prea multe achizitii proaste si prea multa incredere intr-un labagiu care nu a facut decat sa imi dea teapa dupa teapa.
Toate astea m-au aduc in situatia de a fi prea dator si incapabil de a mai face datorii pentru alt ECU de s14 si alt cablaj. Chiar daca as gasi alt ecu + cablaj tot nu stiu daca am ce imi trebuie, nu stiu daca e bun igntor chipul.
Majoritatea celor care abandoneaza proiectele reusesc sa faca macar putin drift. Nu a fost si cazul meu. Eu am reusit sa bag 7000 E in masina degeaba, incluzand banii pe primul motor Sr20 pe care l-am platit degeaba. Poate recuperez o parte din bani daca dezmembrez. Oricum lectiile invatate din acest proiect sunt valoroase.
Daca este ceva interes pentru dezmembrare puteti sa imi scrieti aici si eu voi decide ce sa fac in functie de feedbackul vostru.
Santon 17-07-12 09:07
Ti-am citit topicul cu mare interes si entuziasm pentru proiectul tau ca sa fiu foarte dezamagit de ultimul tau mesaj...
Ai luat atatea piese,motor,rollcage,cutie, turbo etc... si renunti la un ecu si cablaj?
De ce ai face asta?
P.S: daca nu sunt prea indiscret, imi poti spune te rog in privat cum ai procedat cu banii de pe taxa auto? Cate termene ai avut si cand/cui/cum ii dai datele contului pentru virarea banilor ? Si cam cat dureaza dupa castigarea procesului sa ti se vireze banii in cont?
Multumesc.
georg 17-07-12 10:04
Santon fratior as face asta pentru ca sunt disperat. Nu mai judec. Te cred ca esti dezamagit si eu sunt. Imi vine sa plang.
Am luat banii inapoi intr-un an jumate. Trebuie sa cauti pe net firme care recupereaza taxa. Nu stiu cate termene au fost.
Si mai bine ar fi sa cunosti pe cineva la Finante in orasul tau si lucrurile s-ar rezolva incredibil de rapid.
Fugitiv 17-07-12 10:14
nu te lasa doar din asta ,abandonezi cand esti 99% gata ?
cheama pe cineva,posteaza pe afara ca doar sunt atatea forumuri dedicate japonezelor ,sau las-o cateva zile,ia-ti gandul de la ea si verifica iar cablurile dupa aia .
coco_stancu 17-07-12 12:04
Citeste-ti primul post si ai sa vezi entuziasmul unui copil, apoi citeste-ti si postul in care ai zis ca vrei sa renunti (acelasi copil vrea sa si renunte). Esti barbat in toata firea, trage aer adanc in piept si gaseste-ti rabdarea sa mergi mai departe. Nu-i nicio graba, nu tre sa dovedesti nimic nimanui, fa totul in ritmul tau. Multu succes in continuare.
reshizzo_s13 17-07-12 14:55
wake up man
pana la urma orice se rezolva
e doar o masina
uite si eu mam dat batut cu apexi power fc ecu dar asta nu inseamna ca gata proiectul .. fac o pauza sa imi revin si o iau de la capat .. pana la urma i dau bataie (trebuie)
vorba lui fugitiv .. sunt atatea forumuri .. cineva se gaseste care te voi ajuta .. daca nu atunci cauta un electrician auto etc.
georg 17-07-12 16:39
Va multumesc. Mi-e rusine de mine dar asta este. As scrie 2 pagini plangandu-ma dar nu are rost sa poluez totul aici cu energia mea negativa de cacat.
O sa incerc sa imi adun mintile si pana Luni ma gandesc.
reshizzo_s13 17-07-12 23:06
zilvia.net
sxoc.co.uk
driftworks.com
cele 3 forumuri la care tre sa gasesti un raspuns
Fugitiv 18-07-12 07:45
incearca si aici :
http://200sx.za.net/phpBB3/
http://www.nissansilvia.com/forums/i...s&period=today
http://www.sr20forum.com/forum-index.php
georg 18-07-12 08:04
Multumesc baieti dar am fost pe toate siteurile astea (cu exceptia sxoc) si nu am gasit. Am sute de linkuri salvate, schite, scheme.
Imi trebuie unul care sa stie exact ce trebuie facut sau imi trebuie alt ecu+cablaj.
Dupa cate am observat in ultima perioada sunt sigur ca dupa ce le voi cumpara tot nu va merge. Va mai fi un senzor, un ignitor chip, ceva nu va merge si ma va impiedica sa pornesc coaja.
Fugitiv 18-07-12 08:38
exact ce ziceam , 2-3 chestii mici care te fac sa abandonezi un proiect asa de mare .
suntem multi care ne`am dori sa realizam ce ai realizat tu, cu sx`urile sau masinile noastre ...
poate e o chestie banala la care nici nu te`ai gandit sa o verifici ; lucreaza linistit si fara nervi sa poti identifica problema si sa te putem vedea in actiune cat mai repede :) .
bakal 18-07-12 10:10
eu zic sa regandesti problema, sa te aduni, si sa o iei sistematic.... stiu ca esti satul si ca vrei sa iesi cu masina, si ca asta te mananca incet incet.... dar daca abandonezi acum, vei rata o experienta pe care o vei aprecia cu atat mai mult cu cat vei fi trecut peste un hop...
georg 25-07-12 09:18
Va multumesc din nou pentru ca m-ati sustinut. Am traversat perioada dificila, adica mi-am mai revenit cu capul. Am printat ieri multe pagini legate de cablaj din manual si sunt optimist ca va avea pe ce lucra electricianul. Pana una alta va arat jantele mele noi, Oz Ultraleggera Matt Graphite, 17', 8j, et 37.
Imi ating putin de telescop, sa vedem daca se rezolva dupa ce ii fac directia. Daca nu se rezolva va trebui sa comand distantiere. Am prezoanele foarte scurte, cred ca va trebui sa comand si alte prezoane.
bakal 25-07-12 11:01
f bine ca ai revenit cu forte proaspete...jantele sunt :dribble:
am primit jucaria, si sper sa o montez soon... cand im zici, facem si directia
georg 25-07-12 16:19
O zi buna pentru mine, a pornit cat de cat. Nu sta la relanti, moare in 2-3 secunde.
Recunoasteti sunetul ciudat? S-a turat singur, nu am atins acceleratia.
Rares sau careva cu SR poate imi spuneti si mie va rog daca sa pun doape aici pe cele 2 gauri.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMPFO...ature=youtu.be
http://imageshack.us/photo/my-images/823/imag0766x.jpg/
georg 03-08-12 09:32
Niciun progres pe partea electrica, astept NATS si cheia. Pana una alta am luat distantiere pentru ca imi freca roata pe fata de amortizor. Din pacate jantele pe care le-am luat nu sunt cu prindere pe con iar piulitele sunt pe con. Asta inseamna ca trebuie sa modific piulitele, sa le fac umar si saiba, sa arate in final ca cea din poza, de care nu am reusit sa gasesc.
Foarte multe lucruri a trebuit sa fac la strung, inclusiv doapele pentru cele 2 gauri de mai sus. Au iesit bine.
georg 16-08-12 13:24
Am facut rost de imobilizator, chipul din cheie si alt inel special ce vine pus in jurul contactului, asazisul NATS.
Toate datorita lui Sorin 69 HAI, care m-a lasat sa-i stric o cheie si sa-i demontez bordul, sa caut imobilizatorul. Lui Sorin ar trebui sa ii dedic un post separat stiind cat de mult m-a ajutat. Omul este rapid si flexibil.
Mai am multe de facut dar macar am iesit din impasul asta care m-a tinut blocat atat de mult.
Am modificat la strung piulitele conice, au iesit din ele niste piulite cu umar de toata frumusetea.
https://youtu.be/l8sVJN5sHEY
georg 28-08-12 07:07
In sfarsit s-a intors mecanicul, am pus filtrul benzina de Z32, filtru de ulei nou, am montat "drift button" de la Max.
Astazi voi muta bateria in portbagaj, voi instala "oil filter relocation kit" de la Max si sper sa instalez si ceasurile EVDM de la MAX: voi avea presiune si temp la ulei pe un ceas si pe celalalt voi avea presiune la benzina si temperatura la apa.
Pt ceasuri trebuie sa caut: Presiune benzina min si max, Temp si pres. ulei min + max, temp apa min si maxim. Le stie careva? sau le caut eu pe net :)
georg 28-08-12 10:05
Am o gaurica neacoperita si nu stiu care este rolul ei. Apreciez orice ajutor.
Daca o acoper cu degetul pe ea moare motorul
poza aici
