-   -   Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/105201-golf-4-1-9-tdi-probleme-pornire.html)
monanicu 09-03-09 06:55
Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
te-ai uitata la pompa de tandem?curge pe la capac?
glontzy 09-03-09 14:29
nu m-am uitat.M-am chinuit pana acum cateva ore sa o pornesc si nu am reusit.Asa ca am dus-o la stanga la reprezentanta CARDINAL MOTORS PLOIESTI.Sper din tot sufletul sa ii dea de cap.o sa revin cu detalii.
monanicu 09-03-09 16:09
ori a picat senzorul,ori nu l-a strins bine cind l-a montat...astept sa vedem cauza.
SoulTrain 09-03-09 20:49
te sfatuiesc sa schimbi bujiile incadescente...eu le-am shimbat si nu sunt scumpe
monanicu 10-03-09 12:38
ce legatura are?
monanicu 11-03-09 12:12
deci glontzy ne spui ce ai mai facut?ce era de vina?
glontzy 11-03-09 12:58
stai linistit ca nu am uitat sa vin cu informatiile....masina mea inca este in reprezentanta...au reusit sa o porneasca dar inca nu am un raspuns sa va dau......cand o sa ridic masina ...astazi pana la ora 4 sau poate chiar maine ...o sa tiu exact care a fost problema
glontzy 11-03-09 13:03
din ce am inteles eu asa in mare...ar fi ceva pe cablatie dar inca nu e sigura treaba...cand o sa am un raspuns clar atunci o sa va spun;)
glontzy 12-03-09 12:21
fratilor am scos masina din service azi....pare sa fie in regula....porneste la cheie..sper sa fie bine...mi-au schimbat pinii de la mufele calculatorului de la motor....se pare ca de acolo ar fi fost problema de nu pornea...iar senzorul ala se pare ca nu are nimic....sincer eu nu stiu ce sa spun in legatura cu asta.Vreau doar sa imi mearga masina si sper sa fi pus capat odata pt totdeauna problemei asteia.
monanicu 12-03-09 14:38
chiat crezi ce de acolo sa fi fost?cred ca nu au vrut sa iti spuna....cit te-a costat?
glontzy 12-03-09 16:09
nu stiu ce sa zic....sincer nici eu nu prea cred ca de acolo a fost, dar daca ei asa au spus ....am dat 3 mil
glontzy 12-03-09 16:35
nu stiu ce sa zic...sincer si eu ma indoiesc sa fi fost de acolo...dar daca ei asta au spus ca a schimbat ...asta va spun si eu ...m-a costat 3 mil
bora_bora 16-03-09 18:41
si pina la uma merge s-au nu?
ulise940 06-05-09 09:44
Si eu am aceasta problema de aproape un an si nu i-am dat de cap.Cert e ca are legatura cu apa .Imi apare eroarea (porneste greu si apare eroarea )dupa ce o spal sau dupa ce sta in ploaie , dar ploaia e torentiala.
Eu am incercat sa si acopar calculatorul dar n-a tinut, a aparut din nou la intervale neregulate , cred ca am avut perioade si de o luna , o luna si jumatyate cand a mers perfect si apoi a aparut din nou.Am schimbat si eu senzorul de turatie, filtru de motorina, bujiile sunt bune.
Se pare ca tot de la calculator trebuie sa fie.Sa vedem cum se comporta la Glontzy dupa ce a mers la service.
La mine in oras nu e reprezentanta si nici service-uri cu oameni priceputi, cred ca tot la cei din orasele mari se rezolva.
Sunt multi cu aceeasi problema si la acest tip de motor 1,9TDI, AXR.
Cine vrea sa mai citesca despre asta la adresa asta [URL="http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=43572&hl=rezistenta"]
monanicu 06-05-09 09:50
io stiu pb care ie acolo....are legatura cu apa...io am scapat de ea.pm sa iti povestesc
ulise940 06-05-09 18:00
Astept sa-mi povestesti ,ti-am trimis un PM
ulise940 12-05-09 13:55
poate ne spune Glontzy daca dupa ce i-a schimbat pinii la mufe s-a rezolvat problema , ca deja a trecut ceva timp de cand a facut operatiunea
vulpe ciprian 29-08-09 16:39
golf 4 1.9 TDI 101 CAI care ma ajuta si pe mine sami spuna ce este ala care la incercuit eu mai jos din poza misa aprins cand mergeam cu masina de la ce este???
CATALINBRAT 29-08-09 23:57
salut! "acel martor iti indica mai multe probleme la parte de aprindere ,sonde lamda bujii arse ... etc " dar cel mai sigur poti merge la un tester cu masina sau vii la mine saptamana viitoare si-ti pot spune cu exactitate ce problema ai ...sau sevice....
glontzy 31-08-09 17:48
Salut!Am schimbat acei pini de care v-am povestit (cel putin asa mi s-a spus). Faza e ca tot nu am rezolvat problema.Acum ceva timp am mers la mare. Cand am ajuns in Constanta dupa ce tot drumul a plouat...mi-a aparut din nou problema. Dupa care mi s-a stins.La intoarcere la fel ...s-a aprins si dupa ceva timp s-a stins. IN CONCLUZIE nu am rez problema. Cand e umezeala afara e belea.
71marian 12-04-11 20:19
Am golf 4, ALH 1,9 TDI 90 CP ,an fabricatie 2000.Mi-a facut probleme cu pornirea vara trecuta in sensul ca trebuia sa dau de 2-3 ori cheie pt a porni . Am reusit sa-i dau de cap constatand ca problema era supapa de unic sens de pe filtru de motorina , deci se dezamorsa . Am rezolvat problema , a venit iarna perioada in care puneam contactul de 2 ori ca sa o pornesc cand o tineam afara, iar cand era in garaj pornea din prima cheie . Acu ca veni primavara imi porneste greu ca si cum e dezamorsata.Am verificat supapa de pe filtru dar functioneaza , turul dintre filtru si pompa nu are bule , filtru schimbat de 3500 KM . Cine imi poate da un sfat? :idea:
ondin 13-04-11 13:23
@ glontzy nu ai mai rezolvat din 2009 pana in 2011 problema aia? daca ai rezolvat spune-i si colegului 71marian, ca se pare ca are aceeasi problema.
exod 15-04-11 07:31
Salut!!!am un golf 4 1.9 TDI cu di rosu...uneori daca motorul este incins masina nu porneste sau daca este foarte cald afara nu porneste decat impinsa...cand ii dau cheie nu se aude nimic parca nu invarte nimic...o imping 5 metri si dupa ce se opreste ii dau cheie porneste fara probleme...dupa ce o pornesc merge impecabil...va rog un sfat o parere inainte de a ma duce in service si a lasa cine stie cati bani pe acolo....
ondin 15-04-11 07:37
Este de vina electromotorul. Desfa si curata sau schimba periile, carbunii, si dupa aia va porni la sfert. Ramane blocat pe o pozitie nasoala si de aia nu porneste. Loveste cu un levier usor in electromotor si dupa aia ai sa vezi ca porneste deoarece isi schimba pozitia periile colectoare.
exod 15-04-11 07:42
mersi mult de tot
glontzy 04-02-12 11:02
Salutare baieti,
Din pacate nu am rezolvat. Nu am gasit care este sursa problemelor la pornirea in conditii de umezeala. Mai mult decat atat pot sa spun ca in acest moment masina mea nu porneste are aceleasi probleme. Sta in parcare ca un bibelou de pe care dau zapada de pe ea in fiecare zi.
Duminica am pornit-o ultima data...iar de cateva zile NU MAI PORNESTE.....aceleasi probleme.
Daca a gasit cineva solutia o astept cu nerabdare.
monanicu 04-02-12 12:56
io la golfu 4 pe care l-am avut am rezolvat cu pornirea cind era umezeala,io banuiesc ca si la tine ie la fel,mufa de la ecu de sub parbriz ,in care intra apa si iti buruiaza semnalu de la senzoru de turatie.desfa mufa ecu si usuca acolo,apoi izoleaz-o cu silicon.la mine io asa am rezolvat.era pamint in ea si tinea umezeala.
glontzy 17-02-12 19:03
Salutare din nou,
Revin cu noutati:
Va spuneam acum ceva timp ca masina mea nu mai porneste si ca se repeta istoria cu service etc..
O sa incep prin a va povesti daca mai aveti rabdarea necesara exact cele intamplate, si anume:
1. Starea masinii era urmatoarea: dupa nenumarate incercari masina nu a mai pornit ...am incercat pana am omorat si bateria. Am pus baterai pe redresor si am incercat din nou ...acelasi rezultat.
2. Am dus-o la stanga la un service care sincer nu stiu exact ce a putut sa ii faca, dar masina porneste. Dupa ceea ce pot eu vedea a umblat undeva pe la cablajele ce duc la computerul masinii.
Raspunsul pe care l-am primit de la service a fost urmatorul: NU ITI CITEA SENZORUL DE TURATIE SI DE ASTA NU ITI MAI PORNEA.
3. De o saptamana masina porneste la sfert asa cum este si normal, doar ca am asa o senzatie ca timp de vreo 3 secunde dupa pornire are un zgomot mai ciudat...ca si cum ar merge in 3. La voi se intampla acest fenomen?
Mentionez ca la masina nu a schimbat nimic ...doar a umbat pe la cablaje...
4. Dupa aceea am schimbat si switchul de frana pentru ca imediat ce am scoas-o din service am avut probleme cu acesta si m-am intors in service pentru a rezolva si asta.
Concluzia este ca de o saptamana masina porneste indiferent de ora la sfert (tin bujia o singura data - acum o testez) si indiferent de intemperii....zapada...etc ...eu cred ca sunt conditiile meteoe in care masina ar fi facut figuri cu pornirea.
O seara frumoasa!
ondin 17-02-12 20:09
se poate face si ceva din soft si apoi se aude o bufnitura asa la pornire, si in timp pica volanta, sa speram ca la tine nu s-a umblat si la soft.
bogdan cristi 23-03-12 20:28
Salut baieti am citit si eu topicul vostru si vad ca am si eu aceasi problema numai ca eu am un golf4,1,6,i,cod BFQ,cutie automata aceasi treaba o am si eu cu senzorul de la vibrochen am schimbat distributia deoarece era si sarita de la punct si oricum trebuia sa o schimb am schimbat si senzorul si degeaba eroarea persista si mai mult e ca merge tot rau in 3 si tremura in relanti,miroase a benzina nearsa si in bord mi se aprinde ESP,sonda aia galbena si EPC cand vreau sa o accelerez sa ii dau putina viteza nu ma lasa fiind si cutie automata.Acum ne-am gadit si noi ca are fi un fir intrerupt de la fisa senzorului pana la ECU. Am masurat si imi da 2,8v,in loc de 5 v spuneti-mi si mie cum se poate masura de la fisa pana la ECU ca ma secat de bani masina asta si nu ii dau de cap.
iulian2476 20-05-12 21:51
Salutare!
Cred ca trebuie sa ma inscriu si eu in hora. Am o problema asemanatoare, dar nu identica.
Mi se opreste motorul. Atat la relanti uneori (la stop de 3 ori pana acuma, dupa ce oprisem de 1 minut) cat si in mers la schimbatul treptelor, dintr-a I-a intr-a II-a, sau dintr-a II-a intr-a III-a, de obicei la viteze mici. Mi s-a intamplat si la mersul cu spatele de 2 ori pana acuma, cand parcam.
Prima oara mi s-a intamplat la semafor, dupa ce orpisem, cam al 5-7 secunde, dar ulterior si la 1 minut dupa orpirea la semafor.
Motorul porneste imediat, la orice ora (momentan), si tot imediat dupa ce se opreste in mers sau la relanti. Merge impecabil, fara oscilatii, fara tremurat, absolut nimic.
Am schimbat filtru de aer, filtru de motorina, am verifcicat bujiile, bateria e ok, am curatat clapeta.
Pentru foarte scurt timp abia apuc sa vad preincalzirea si ASR-ul (ESP-ul) ca se aprind. Imediat dupa 2 secunde daca pornesc din cheie motorul nu da nimic eraore pe bord, niic un martor nimic, totul ca si cum nu s-a intamplat nimic. I-am dat si cateva talpi, am condus si cu turatii, nu pica la accelerare, doar pe faza de decelerare, la schimbatul treptelor.
Ce-o putea fi?
CHIRIAC_87 20-05-12 21:58
incearca sa cureti sorbul de la pompa de combustibil poate este una din cauze
iulian2476 20-05-12 22:29
Am sa fac si asta, desi nu as crede ca e de aici. Tare mi-e teama sa nu fie senzorul de la volanta sau de la arborele cotit, sau mai rau un nenoricit de contact la ECU sau mai stiu eu pe unde.
In principiu pompa de combustibil transporta motorina pana in filtru. De acolo e din nou preluata si injectata dupa nevoie.
ondin 21-05-12 09:20
de ce nu o schimbi direct cu un golf 6 si scapi de probleme.
bora_bora 21-05-12 15:35
vedeti daca aveti o capsula comandata vacumatic in ecu. Daca da, verificati sa nu fie sparta membrana.
iulian2476 21-05-12 19:42
De ce nu o schimb? Pentru ca nu se merita. pan acuma (in 6 ani si ceva) nu am avut nici o neplacere legata de motor. Si nici nu imi place Golf VI la aspect. Nu cred ca e o solutie buna.
@bora bora: Azi am mers cu ea si s-a comportat ca si pana la aceasta neplacere impecabil, ireprosabil 20 km in total in Bucuresti, cam o ora de mers in trafic). Nu imi dau seama ce o fi avut ieri si alaltaieri. Poate la umezeala sa faca mai urat, sa fie ceva la partea electrica, am sa mai astept sa se acutizeze problema, in cazul in care mai apare.
In 6 ani de cand o am eu nu stiu sa fi vazut sa se invarta cele 2 mari ventilatoare din fata motorului. Am mers si cate 800 km pe zi uneori, cu 90-120 km/h la 42 grade Celsius si ventilatoare nu am auzit si nici vazut vreodata sa se miste. Cineva imi spunea ca pe la 90 grade ar trebui sa se invarta. La mine nu se invart nici dupa o ora de mers prin Bucuresti. Voi cum stiti?
ondin 21-05-12 22:15
ai spalat cumva motorul?
ziceam sa iei un 6 sa vezi acolo probleme de fiabilitate, bolile copilarilei, etc.
alea le poti verifica si pe loc, dupa ce merge motorul stationar ceva timp se incalzeste apa si automat porneste intai primul ventilator si apoi si vecinul lui.
iulian2476 22-05-12 09:54
@odin:
Deci ieri am mers cu ea si am verificat la 3 stopuri daca se invart ventilatoarele de indata ce am vazut ca acul care indica temperatura lichidului de racire sta la 90 grade. Nimic, absolut nimic. Cineva mi-a spus ca pe la 87 de grade, aproape de 90 deja incepe sa ii dea drumul la ventilatoare. Altcineva m-a intrabat daca le simt in mers cand incep sa invarta. Nu am simtit niciodata asa ceva, adicavreo vibratie in volan sau altfel cand incep aceste ventilatoare sa se invarta, desi am mers cu ea de ceva vreme si cunosc masina.
bitang 22-05-12 10:29
Nici mie la 89-90 grade nu misca nici un ventilator.Cand este foarte cald afara si ii dau forja atunci intra in functie.
bora_bora 22-05-12 15:40
Scoate mufa de la termocupla de pe radiator si daca faci contact intre pinii din mufa ar trebui sa porneasca ventilatorul mare. In functie de ce pini scurtcircuitezi porneste pe treapta 1 sau treapta 2. Asa verifici daca merge ventilatorul mare. Termocupla a verifici cu un termometru intr-un vas de apa pe aragaz. undeva la 87 sa 92 de grade (depinde de model) cupleaza prima treapta iar la 97 treapta a doua. O masori cu aparatul de masura sau cu un beculet cu baterie.
Ventilatoarele le mai poti verifica pornind clima pe temperatura minima si ar trebui sa mearga ambele.
Din cauza ventilatorului mare am ciupit garnitura. Daca ventilatorul mare e defect si nu ai clima pornita, ECU abia la 110-115 grade cupleaza ventilatorul mic de la clima (un fel de regim de avarie). Si am mers asa 2 ani pina a crapat.
Acum mi-am legat in paralel cu treptele ambelor ventilatoare cite un led montat in bord si pot sa le monitorizez functionarea.
