Re: alegere incinta
Re: alegere incinta
eu am facut ce a vrut omul... a fost alegerea lui BR... deci am mers pe BR :)
Re: alegere incinta
Clientul care este in stare sa isi aleaga o configuratie optima nu are nevoie de ajutor in constructia unei incinte sau apeleaza la solutii complete de servicii. De unde pana unde un montator sau un executant de car-audio FACE ce crede CLIENTUL ca e bine, atata timp cat mai mult ca sigur ca acel client nici macar nu stie ce vrea sa auda? Sau daca e bine ceea ce aude?
Proasta solutia cu "clientul nostru, stapanul nostru" in cazul de fata. |
Re: alegere incinta
@Swat-cat ... da sigur le belesti pe BR pe 306DVC ... mai ales cand producatorul iti spune ca se poate folosi in 3 tipuri de incinte Sealed,BR si BP iar la fiecare tip da 3 incinte(min,max,recomandat)cu spec volumul si portul.
Banuiesc ca a fost o gluma din partea ta ceea ce ai scris mai devreme. |
Re: alegere incinta
si eu ma intrebam de ce mi-au mai recomandat producatorii 3 cutii de fiecare tip????
Re: alegere incinta
Re: alegere incinta
@swat-ccat 306c/dvc spunt alea mai mici de la 3004 spl ... ca parametrii si incinte sunt f asemanatoare.
Eu am dus in capat un 306DVC dar am dat cu statia mea pio d510m care are 630WRMS diful avand doar 400W. Doar stii diful cu care am scos 138dB la teste la wizards si dupa am pus UR15 al tau si nu suna din cauza incintei tale de atunci. |
Re: alegere incinta
eu vb de astaaaaa....
la teste tu aveai altceva in tub.... |
Re: alegere incinta
Da ma eu aveam in tub TS306DVC ... diful pe care il arati tu in poza
Re: alegere incinta
Asta e 306C :D Petardel, king of SPL... Fara sa vreau sa te jignesc, cel mai lipsit dif de SQ pe care l-am avut vreodata, dupa kicker, bineinteles...
Re: alegere incinta
din cate stiu era o formula, din parametri thiele-small , si anume un raport Fs / Qes al carui rezultat daca este intre:
* 0-50 - se recomanda sealed * 50-100 - sunt ok si BR si sealed * >>100 - BR insa n-am gasit parametri pt 306c/dvc ... |
Re: alegere incinta
tico_rs.... nu e intotdeauna vina difuzorului ca utilizatorul nu stie sa-l foloseasca. Ca tu ai reusit cu Kicker nu face din acesta un difuzor prost. Exemple sunt multe. ;)
Re: alegere incinta
@c8v5s ... daca ceea ce spui tu e corect raportul este aprox 75 pt c
306c qes 0.43 fs 32.6 ... iar 306dvc are qes 0.5 fs 32.9 |
Re: alegere incinta
formula am gasit-o mai demult intr-un post al lui fuscobal si mi s-a parut interesanta...
Re: alegere incinta
@ rellaxx: intram in polemici grele :P daca iti pui mintea intr-adevar scoti ceva si din 306 c si din s10l5 dar mai bine te orientezi spre unul care nu necesita atata minte depusa sau care la aceleasi eforturi oricum se aude mai bine... personal nu agreez difuzoarele cu wati multi si sensibilitati mici pentru ca nu sunt deloc calde si sunt gauri negre pentru ampuri si baterii... tin sa iti aduc aminte ca suntem pe aria generala nu profi, deci nu sunt prea mult useri capabili sa scoata ceva bun din difuri proaste, eu cred ca e mai util sa se porneasca de la un dif cu reale calitati ce nu au nevoie de prea multe conditii sa "straluceasca"...
PS: Nu vreau sa jignesc mandrii posesori de kicker, mai ales ca unii imi sunt prieteni, dar gusturile nu se discuta si nu am pretentia ca detin adevarul absolut... PPS: in s10l5 am facut 3 incinte 2 sealed si 1 reflex si am mai montat un altul in alt reflex (alta dimensiune) impins de un D-class monobloc... tot nu mi-a placut, e adevarat ca face SPL la greu, e de-a dreptul animalic, porecla de "bestiutza" i se potriveste de minune dar in opinia mea SPL nu e muzica... |
| All times are GMT +2. The time now is 07:28. |
