-   -   probleme 1.8is m44 limitare la 5000rpm (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/260728-probleme-1-8is-m44-limitare-5000rpm.html)
kingkahn 17-11-11 23:40
Re: probleme 1.8is m44 limitare la 5000rpm
Am reusit sa rezolv problema.... Senzorul de turatie era defect, am inlocuit-o si acuma merge bine... problema este ca cand am strans suruburile inapoi pe admisie un surub acela lung ce vine din partea de jos a motorului s-a rupt:|:|
oare are ceva daca ii stransa admisia cu un surub mai putin? ca nu am vazut sa traga aer fals.. atat tot ca bate surubul de innebunesc cand sta la relantiu:rolleyes2
BOASKA 17-11-11 23:45
ffrumos, bine a ai rezolvat-o si poti sa si spui la baieti cat urca acuma in ture?
kingkahn 18-11-11 10:46
msi, acuma urca pana in 6900 aproape 7000 mi.. calculatorul a fost resoftat de " WPP" putea sa scoata limitarea si ajungea pana in 7200 dar era deja riscant fara modificari facute la motor.
kingkahn 25-11-11 12:14
revin cu o veste rea..sa nu induc oamenii in eroare, problema iarasi a reaparut si akuma face fiugra asta dupa 1 ora de mers , motorul iara a inceput sa o deie in limitare pe la 5000 de ture. deci nu senzorul de turatie a fost....ramane sa schimb calculatorul daca nu tot motorul si ii dau foc:rolleyes2
zku76 25-11-11 13:42
nasol. lasa ca o rezolvi tu pana la urma.
kingkahn 25-11-11 14:24
pai nush ce sa fac...am noroc ca mai am exact un motor ca acesta l-am luat special sa schimb toate piesele ca sa rezolv problema...acuma urmeaza sa schimb calculatorul numa ca nu am imobilizatorul de la motorul respectiv . si imi este si un pic ciuda sa nu fie din ecu .pt ca este resoftat si ar fii banii aruncati pe fereastra daca va trebuii sa il schimb:x
the_rifle 25-11-11 17:36
Originally Posted by kingkahn (Post 4522793)
am dus o la tester si pe tester nu a dat eroarea de la camshaft sensor..mio dat la sombda landa vreo 6 erori.. ceva la cilynder1.si 2 nush ce igniton..si unit control ce nush ce este...erorile astea l-ea sters au disparut dar masina tot face figuri cu limitarea aia
Mai omule, eu nu te inteleg pe tine... Ti-a aratat erorile si tu le-ai sters... iar acum intrebi pe unu' si pe altu' de la ce sa fie... E de la ce ti-a zis diagnoza si tu ai sters... Ce vrei sa-ti zicem noi mai mult decat ti-a zis diagnoza ? Ce te-ai gandit tu... io's mai destept ca diagnoza da-o dracu ca eu sterg erorile...
Ehhh n-a belea ca n-a fost asa... Dar oare de la ce o fi ?
Dar daca prin absurd diagnoza iti spunea ca ai o aripa stramba tu te asteptai ca daca stergi eroarea sa ti se indrepte aripa ??? Esti bun de luat la misto nu de ajutat...
Du-te mai fa o data diagnoza , scoate erorile pe o foaie , du-te si tradu foaia daca nu intelegi ce scrie si rezolva dracu' problema ca nici tu nici eu nici toti la un loc nu suntem mai destepti ca diagnoza.... INTELEGI ??? Ce e asa greu de priceput ? Tot te vaiti ca o baba ca nu-ti merge masina dar nu repari ce ti-a zis diagnoza... Esti ciudat sincer... CE VREI SA-TI MAI SPUNEM NOI ? Mai posteaza pe forum , mai intreaba , ca poate se repara singura...
BOASKA 25-11-11 18:25
sal
nu stiu daca te-am intrebat pana acum...bujiile schimbate,fise in ordine,ai verificat bobinele,debitmetrul de aer e bun,sonda lambda e ok?, ptr ca oricare din astea pot sa duca la simptomele tale, in afara de asta ai verificat furtunul de la admisie sa nu fie crapat?
motorul poti sa il schimbi fara probleme asta nu inseamna ca tb sa ii schimbi si calculatorul
mare atentie la sonda lambda si la debitmetru poti incerca sa probezi altele
garnitura de etansare dintre admisie si chiuloasa tb sa fie perfect etansa!!
kingkahn 25-11-11 19:05
nu ma vait.. nu eu am sters erorile ci omul care a facut diagnoza si dupa ce a sters erorile au reparut 2 erori-. senzorul de turatie pe care l-am schimbat si sombda landa , si aia a fost schimbata. am schimbat si bobinele . si fisele . si debitmetrul si senzorii de pe clapeta de acceleratie. si tot nu merge. ce nu am schimbat este calculatorul pentru ca nu am imobilizatorul. in rest tot ce s-a putut am schimbat...furtunele nu sunt crapate le am verificat.. eu doar am intrebat ce probleme mai pot fii.. ca diagnoza degeaba iti zice aia aia si aia ca nu intodeauna iti arat tot...nu de putine ori a aratat anumite erori si problema era cu totul si cu totul altceva...
BOASKA 25-11-11 19:13
supapa de presiune de pe rampa de injectoare, pompa benzina st bune?
motorul merge rotund sau se balbaie, la limitarea de 5000 da rateuri?
stai linistit ca nu-i bai cu calculatorul, il dai jos il desfaci scoti cipul tau si il pui in celalalt,nu tb sa schimbi imobilizatorul, codul se afla scris pe cipul tau doar tb sa-l montezi in celalat calculator atat
BOASKA 25-11-11 19:42
uite asa arata cipul, asta contine remaparile si inf legate de imobilizer-care au-
poti sa il pui in orice ecu cu aceleasi coduri,insa esti sigur ca cel care ti-a facut resoftarea a facut ce trebuie ? spre exemplu poate sa-ti rescrie softul original pe alt cip sa il probezi? eu la toate masinile am avut cipul original si inca unul resoftat.....
esti sigur ca ai imobilizer pe masina din ce an este?
inainte de 9/94 1267.357.969 dupa 1267.358.591 ceva de genu
kingkahn 25-11-11 20:22
pai banuesc ca a facut bine pentru ca este destul de cunoscut omul.. (WPP-din bucuresti.. a mai resoftat in ziua acea inca 15 masini si nu au fost probleme) masina este din 1996/ este 1.8is (ala de 1.9) si sunt sigur pt ca cand a fost schimbat motorul a trebuit sa puna si imobilizatorul (nu a stiut ca are si nu pornea motorul de niciun fel)
kingkahn 25-11-11 20:29
[QUOTE=kingkahn;4740274]pai banuesc ca a facut bine pentru ca este destul de cunoscut omul.. (WPP-din bucuresti.. a mai resoftat in ziua acea inca 15 masini si nu au fost probleme) masina este din 1996/ este 1.8is (ala de 1.9) si sunt sigur pt ca cand a fost schimbat motorul a trebuit sa puna si imobilizatorul (nu a stiut ca are si nu pornea motorul de niciun fel), pompa de benzina este buna. + ca a fost luata in februarie anul asta noua Bosch.. motorul pana in 5000 merge rotund.. urca repede fara probleme dar la 5000 se taie merge intrerupt pana in 6900 ca si cand limiteaza motorul la 6900 asa urca de la 5000 greoi...
BOASKA 26-11-11 01:50
ai posibilitatea sa schimbi chiuloasa sau sa verifici supapele?
cand st terminate scaunele si nu mai inchid bine tot cam aceleasi simptome le are cu cele spuse de tine...
fa o verificare, masoara compresia pe cilindrii
