Re: Incinta pentru SPL
tu monteaz-o si daca iti place las-o asa
de montat oricum o montam dar ca parere vroiam sa stiu ce si cum :D toata partea de sus incluzand iesirea de reflex vin in interiorul masinii la luneta deci SPER sa scoata ceva sunet :D
Pare sa fie lipsa de putere acolo...
interesant ce ai intrebat tu acolo.si la mine e cam la fel,dar nush ce e de facut!!!:|
Verifica polaritatea. Dai fader-ul pe fata si apoi te joci cu balansul stanga- dreapta. Daca bassul se aude numai cand esti cu cursorul pe partea stanga sau pe partea dreapta si se aude foarte slab atunci cand revi pe centru... inseamna ca ai unul din difuzoare legat in antifaza. Daca apoi faci acelasi lucru, dar cu balansul ci cu faderul... si constati ca atunci cand mergi numai pe fata sau numai pe spate basul este prezent dar nu se mai aude bine cand esti la centru... atunci inseamna ca lucreaza in antifaza si fata cu spatele. Cel mai bine este sa dai HU jos, iei o baterie de 1,5V si legi la capetele ei 2 fire. In mufa isso de la HU aplici impulsuri pe iesirea de la fiecare difuzor in parte, rugand pe cineva sa observe ce se intampla cu... conul difuzorului atunci cand aplici un impuls. Daca dai cu plus de la baterie pe firul care indica plusul de la difuzor si conul exercita o miscare catre exterior, catre tine, atunci difuzorul este legat bine. Verifici la fel la toate cele 4 difuzoare. Verifica si etansietatea difuzorului pe portiera. Dinamica = "Dinamica(tranzientii) reprezinta capacitatea sistemului de areproduce un sunet cat mai precis, respectiv de a se pune in miscare odata cu impulsul si de a se opri imediat ce acesta a incetat. Un difuzor poate urmari foarte bine impulsurile atunci cand este controlat de un amplificator de calitate. Dinamica este compusa din "attack si decay". In general prima parte este intotdeauna fidela semnalului initial dar cea de-a doua care presupune oprirea din miscare a difuzorului are intotdeauna o mica intarziere fata de finalul semnalului. Acest lucru este perceput ca un sunet moale, fara impact. Dinamica este controlata in general de parametrul "damping factor" al amplificatorului (nu de putere, desi in general un amplificator mai puternic are si damping factor mai bun) si de in cinta difuzorului." - foarte bine explicat de foscobal... |
BTW, ma uitam zilele trecute intr-o biblioteca de imagini la evenimentul de la Cluj din 2004 organizat de Ovidiu si de tine cu arbitri EMMA adusi din Ungaria... daca imi aduc bine aminte prima etapa promo EMMA in Romania... |
Robertino, poti sa rezolvi problema si in Bucuresti.. asta nu inseamna ca nu imi va face mare placere sa te intalnesc si in Severin.
| All times are GMT +2. The time now is 18:41. |
