-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   Problema amplificator Ground Zero (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/123083-problema-amplificator-ground-zero.html)
wu_vladutz 09-10-09 11:38
Re: Problema amplificator Ground Zero
Salutare inca o data !
Nu am mai folosit acel amplificator pt ca imi cumparsem un MTX 1000D ( 1.000 W RMS la 2 ohmi ) si nu am mai avut probleme de genul ( sa intre in protectie, etc ). Problema este ca, amplificatorul asta nu era stabil la 1 ohm, asa cum sunt legate dif. mele si imi "baga" multe distorsiuni.
Mi-am cumparat alt kicker, pt ca am avut probleme mari cu cel rebobinat. Acum ambele difuzoare sunt ok.
Un prieten mi`a recomandat sa pun GroundZero la loc pt ca este stabil la 1 ohm si este mai ok decat MTX-ul la 2 ohmi.
Am schimbat cablurile de alimentare ( cele vechi erau de 20mm ), le`am inlocuit cu cabluri de 50mm.Am schimbat cablurile pt ca mutla lumea mi`a spus ca GZ papa mult curent iar cablurile care le am sunt f. subtiri. Am aceeasi problema, dupa 10 min amplificatorul intra in protectie.
Totusi nu inteleg care sa fie problema .... ori bateria, este prea mica ( 55 A ), dar mai mare nu imi incape ... ori amplificatorul sa nu mai poata pt ca din specificatiile producatorului am vazut ca este cam slab ( 1 x 1250W (1 Ohm ; 14,4 V, 10% THD) .
Ma gandeam sa vand amandoua amplificatoarele si sa merg pe un Hifonics sau un DLS, ambele de 1.500 W la 1 ohm...dar nu vreau sa se intample aceeasi chestie cu amplificatorul nou.
Va multumesc si astept cateva pareri !
Al3x43v3r 15-10-09 02:37
1000W / 13,8V = 72,46A:???:
ZDRMircea 12-01-10 15:16
tind sa cred ca e din cauza bateriei...55 ah sunt muuult prea putini...totusi...se poate intampla(destul de rar) ca amplificatorul sa aiba mici(mari) defectiuni de fabricatie...incearca-l pe o baterie potenta...si daca ai toate legaturile facute corespunzator..bateria buna..difuzoarele in regula(nebobinate..fara vreun scurt in vreo bobina etc)..iar ele sunt legate astfel incat sa nu fie sub impedanta minima suportata de amplificator...atunci du-te cu amplifu la garantie(daca ai asa ceva)...
