Re: boxe spate
Salut am fost indrumat sa intreb aici ,fratilor am si io o intrebare ce model si ce marca de radiocd trebuie sami cumpar pentru ca sa-mi functionezeantena la fel ca si pana acuma pentru ca un prieten deal meu are un radio-cd si cand il aprinde antena se ridica automat eu vreau doar, pe radio sa se ridice.Daca imi poate da cineva un sfat .Multtumesc mult!
Re: boxe spate
orice cd/mp3 player mai recent are comanda antenei electrice. conteaza cum sunt legate firele din spate. gasesti indicatii mai multe in cartea cd/mp3-ului, are o pagina cu toate iesirile din spate catre mufe, inclusiv pt antena electrica.
Re: boxe spate
daca te-ai duce si la un service autorizat sa iti monteze cdplayer-ul sa iti lege firele bine ,si i-ai zice la om ca u vrei ca antena aia sa se ridice cand e doar pe radio,poate stie ce sa faca.succes cu gasirea solutiei .
Re: boxe spate
Va multumesc anticipat.
Re: boxe spate
Re: boxe spate
inca o problema...am o cunostinta care si-a pus pe masina(cielo) pe spate 2 difuzoare infiniti la un service specializat ideea e ca nu se aude bassul .... in ce sens ....adik daca eu las reglajele facute si scot unu din difuzoare duduie masina...daca il bag la loc...nu se mai aude asa adik basu e dar nu se aude cum trebuie....de la ce poate fi sau da-ti-mi o solutie....va rog frumos...ca am de gand sa imi iau si eu difuzoare (tot cielo am) si mi-e frica sa nu patesc la fel.....:-ss...aa si in cazul in care va ganditi ca poate nu scoate aparatu ca sa faca fata ..nu cred ca e...pentru ca si la cel original cu difuzoarele originale era aceeasi problema....Multumesc !
Re: boxe spate
firele inversate bagate in boxe
Re: boxe spate
plus cu minus ? :-?? da ideea e ca daca le las separate se aud foarte bn...
Re: boxe spate
sutn doua fire care vin in boxa...alea sa nu fie inversate ...cum ai zis tu...trebe verificate;)
Re: boxe spate
aceeasi problema am avut-o si eu... firele inversate, + cu - la boxe.
Re: boxe spate
eu cred ca am explicat bn....deci difuzoarele nu au nicio pb cd-playerul nicio vina....cand dau balans mai mult dr sau st se aude basuu efectiv se simte o vibratie si in scaun... plus la plus minus la minus....nu e nicio eroare...sa zic asa....
Re: boxe spate
totul merge dar nu functioneaza.... cum poate sa nu aiba nimic nici o problema cand zici ca nu ai bas? la fel am patit si eu, era la unul din difuzoae pus + la - si - la +, adica inversate firele. da-i balance pe rand, pe o parte si pe alta si vezi daca unul dintre ele se aude mai prost... ala e de vina, inversezi firele la el.
Re: boxe spate
am dat balans se aud aman2 la fel ...nu face niciunu figuri asta e misteru :D:))
Re: boxe spate
dai un reset la cdplayer :D
Re: boxe spate
Eu pateam la fel mai demult,cu niste boxe de casa mesterite de mine , pur si simplu parca sunetele sub 50 HZ se neutralizau si nu se mai auzea asa bine basul,dar separat se auzea!
Daca tot la fel face baga`te in portbagaj si uita`te daca se misca membrana difuzoarelor cand sunt date drumu. Verifica daca sunt pe 2-3 cai sa mearga inclusiv tweeterul(e) in caz ca nu mere ii scade impedanta . Iti recomand MTX 16,5 cm pe spate , sunt mai scumpe dar au o fidelitate mai mare decat restul si o durata de viata mai mare. Le poti cumpara si asculta din vitan , este un stand albastru pe care scrie tornado cu galben. |
Re: boxe spate
MULTUMESC MULT ... ;) |
Re: boxe spate
vreau pareri cu niste boxe bune de pus pe spate...si al un pret accesibil cat de cat...vreau doar sa se auda clar si ceva ceva tare...am cdplayer blaupunkt
Re: boxe spate
eu am pe spate doua difuzoare clarion, nu sunt auto, sunt doar difuzoare de bas, pe fata am difuzoarele originale ale masinii, sunt foarte multumit de calitatea sunetului, in masina basul se aude super pt un sistem normal cu 4 boxe fara subwoofer. Am avut si eu aceleasi probleme cu difuzoarele in sensul ca atunci cand le-am pus nu am pus firele corect si nu aveam bas deloc. Am fost la un electronist, le-a masurat cu aparatul de masura, a pus firele corect(+ cu +, - cu -) si s-a rezolvat problema. Toata treaba asta m-a costat doar o bere(masuratul firelor ca montajul la difuzoare l-am facut singur) si muuult mai putini nervi consumati. Va sugerez sa faceti la fel daca va schimbati difuzoarele si nu va pricepeti la d'astea.
Re: boxe spate
Mha baieti eu nu inteleg cum incurcati ,,+" cu ,,-". Eu cand mi-am schimbat boxele pe spate si pe fata le-am pus din prima fiindca papucii erau diferiti (unul mai mic si unul mai mare) si la fel erau si ,,clestii" de la boxe, pe care vin papucii firelor. Voi nu aveti la fel?! Si o firma buna de boxe la un pret accesibil, Donn, ar fi Ground Zero. Eu mi-am pus pe spate de 16,5 si am dat pe ele 110 RON de la un coleg de pe forum, erau noi noute.
Re: boxe spate
sapt viit te anunt....si daca gasesti eva bun si pt mine pe spate la 100 ron....
Re: boxe spate
ps: am patit si eu faza cu +/- la boxele noi, am injurat cu toti sfinti, apoi mi-am dat seama ca ceva nu e in regula si am inversat firele, normal ca am avut o surpriza placuta, se auzeau intradevar foarte bine... |
Re: boxe spate
bine nucu...le vad le montez si vad cum se aud si vedem ....le tii apoi o sapt pana fac de bani si gata..:D decis a mi le pastrezi da? esti un scump tu
Re: boxe spate
Re: boxe spate
Re: boxe spate
nu gasesti sa il schimbi pe la dezmembrari? sau incearca sa ii scoti cu totul rama aia daewoo ca ai si acoperitoare la boxele alea...:D
| All times are GMT +2. The time now is 17:54. |
