-   -   Golf IV: revizii, intretinere, reparatii, service (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/62727-golf-iv-revizii-intretinere-reparatii-service.html)
iulian2476 02-04-13 20:28
re: Golf IV: revizii, intretinere, reparatii, service
13 Attachment(s)
Inlocuirea switchului de frana la Golf IV
Problema era mai demult, cu cativa ani in urma cand mi-a aparut prima oara in bord Motorstörung Werkstatt iar preincalzirea de la bujii imi licarea intermitent. S-a mai intamplat sa imi ramana stopurile aprinse cand coboram din masina, sau sa nu se aprinda la calcarea franei. In ultimul timp s-a acutizat problema. Riscul era sa raman fara baterie, pentru ca se aprindeau stopurile uneori si cu masina stationata de ceva vreme. Prin urmare am cumparat un switch de frana si l-am instalat personal, dupa ce m-am interesat din carti si de pe net. E foarte usor daca urmaresti un tutorial pe net inainte.
Necesar:
1). O cheie torx de 20 pentru cele 4 suruburi torx care fixeaza plasticele de sub volan.
2). un switch nou de frana
Costul operatiei: 45 ron switchul (original Volkswagen) si timp liber
Cum se procedeaza:
1). Cu cheia torx de 20 se desurubeaza prima oara plasticul din stanga care vine sub volan. Are 2 suruburi. Se desurubeaza acesta prima oara pentru ca plasticul din dreapta mai are un surub care la prima vedere nu se poate observa, fiind sub cel din stanga. Dupa care se desurubeaza alte 2 suruburi ale plasticului din dreapta. Eu nu am reusit sa dau plasticul din stanga jos decat dupa ce am dat jos si plasticul lateral de la cutia de sigurante, pentru ca nu vroia sa iasa sub nici o forma. Cel din dreapta a iesit foarte usor. Sub plasticile astea doua mai e un plastic care separa pedalele de compartimentul pocioarelor, care se scoate imediat, fara nici o problema.
2). Pentru mai mult loc, cine e mai mare, sa dea si scaunul putin in spate, ca sa ajunga mai usor la switch.
Se scoate din clema acum cablul care vine in switchul de frana; foarte usor se face cu 2 maini;
Dupa scoaterea cablului care vine in switch se rasuceste switchul 45 de grade catre stanga si se scoate din lacasul lui.
3). Se monteaza noul switch. La Golf 4 acesta are 2 variante: varianta A, intalnita la primele Golfuri 4, si B, C, D la generatiile de Golfuri 4 ulterioare. Eu am instalat pe cel cu 4 pini (varianta D); varianta A are 2 pini, vedeti ca Va spune la magazin de care aveti nevoie daca le dati seria masinii.
Acesta vine in mod normal pe pozitia unlocked si cu tija scoasa. Daca nu vine asa, trebuie sa Va asigurati ca e pe unlocked si cu tija scoasa. Cand e pe pozitia unlocked are sub cele 2 aripioare de plastic si cele doua aripioare care in momentul rasucirii blocheaza switchul.
Switchul nu poate intra decat intr-o singura pozitie in lacasul lui: sus e triunghiular, iar jos e patratos, lucru usor de observat cand il montati in pedala, unde puteti recunoaste cele 2 forme fara dubii.
Inainte de montare apasati pedala pana jos; eventual porniti motorul sa fie mai usor sa o duceti pana jos, dupa care opriti motorul.
Cu pedala de frana jos fixati switchul in lacasul lui, impingeti, dupa care rasuciti spre dreapta (in sensul acelor de ceas) pana cand switchul sta orientat in sus cu partea lui posterioara, adica vreo 45 de grade fata de cum la-ti pus inainte sa il rasuciti.
4). Introduceti cablul
5) faceti proba daca merg stopurile;
6). Se monteaza plasticele la loc in ordinea inversa demontarii, lucru care de altfel mi s-a parut cel mai greu din toata operatia, ca nu nimeream asa de repede orificiile suruburilor.
La mine a durat una peste alta cam o ora, destul de mult, fiind prima oara. Eu zic ca merita sa incercati singuri, chiar nu e mare lucru.
Asta este tot.
Referitor la switchul de frana:
Cel original era marca Delphi , Germania, se vede si in poze ca e varianta D.
Cel cumparat, desi a venit tot in plic original, cu insemnele VW-Audi-Seat, nu era identic cu cel demontat, plus ca nu am observat producatorul, iar codul incepea cu 1C si nu 1J, se termina in A, si era facut in Malta. Oricum, s-a potrivit la fix si a functionat fara probeleme.
Poze de la operatiunea cu switchul si unele de la schimbul uleiului, facut tot atunci.
iulian2476 05-04-13 15:03
Inlocuire suport etrier spate stanga Golf IV
E vorba despre suportul de etrier cel mai intalnit pe Golf IV, cel de pe discul de 232 mm in diametru.
Clipul merge cu extensie 3gp; prin urmare cine e interesat sa il downladeze si sa ii schimbe extensia mpg in 3gp si sa il vizioneze in VLC. Mie imi merge in VLC si asa.
iulian2476 27-06-13 14:01
Bremsbelag prüfen
Verificati placuta de frana! insotita de un piuit. Este semnalul ca firul de la senzorul de frana s-a rupt iar grosimea franelor s-ar putea sa nu mai fie corespunzatoare. Asta, in principiu.
La mine lucrurile nu au stat asa. Discul fiind foarte uzat, a retezat firul care intra in materialul de franare prematur si prin urmare mi s-a aprins martorul in bord, desi mai e suficient ferodou. Placile de frana mai au insa destul material de franare, dar discul fiind uzat inspre interior a ros firul de avertizare inainte de termen. Cu aceste frane am mers pana acum 37600 km si se mai poate merge lejer vreo 15000 km oras dupa estimarile mele (la stilul meu de mers). Asa ca am dat roata jos si am legat firele intre ele, le-am izolat si martorul din bord s-a stins. Citisem undeva demult, ca un disc la Golf IV tine pe fata cam 2 seturi de ferodouri si se pare ca avea dreptate, ca la mine la 163600 km discul este deja destul de uzat (cam 19 mm grosime din 22 mm cand e nou), plus ca taie prematur firul de avertizare iar frana e simtitor mai slaba ca la 100000 km.
Deci cine se confrunta cu aceasta probelema si vrea sa scape de martorul din bord, poate linistit sa lege firele si sa mearga mai departe dar sa fie atent la uzura franelor. Eu am ales varianta asta ca nu era suficient sa schmib ferodourile, ci trebuia sa schimb si discurile; in plus mai pot merge destul cu aceste frane. Altfel distractia m-ar fi costat destul de mult (400-500 ron piese aftermarket clasa medie inclusiv manopera la schimbul discurilor).
iulian2476 13-07-13 01:09
Re: Golf IV: revizii, intretinere, reparatii, service
Uzura ferodoului interior la suportul de etrier stanga spate cu culisantii blocati
Cum zice si in titlu se poate observa si in poze efectul unui culisant blocat si intepenit al suportului de etrier stanga spate. Ferodoul interior infrana in permanenta roata, astfel ca masina mergea cu roata stanga semi-infranata, ceea ce facea ca si la distante scurte 1-2 km discul sa friga destul de tare, iar la distante mai lungi sa se incinga de-a binelea, incat nu se mai putea tine mana nici pe janta de aliaj in jurul prezoanelor. Uzura ferodului interior e dupa ~20800 km, cand a inceput sa gajie fier pe fier. L-am inclouit la scurt timp dupa aceea. Dupa inlocuirea suportului de etrier totul a revenit la normal.
iulian2476 27-12-14 19:44
Inlocuirea emblemei cu sigla VW la cheia masinii
Mi s-a desprins mai demult sigla VW de pe cheia masinii si ramasese gol acel spatiu. Din cate stiu s-a intamplat la multi sa le cada acea sigla si sa se decoloreze. Mie mi s-a decolorat total inainte sa imi cada, iar atunci cand s-a desprins nu se mai vedea nimic pe acel disc micut din aluminiu. Nu e o pierdere insa estetic se observa.
Am cumparat un nou disc (capacel) din acela (10 ron), i-am dat jos folia, iar el se aplica ca un abtibild foarte simplu in locul respectiv. Mare atentie cand il lipiti pe cel nou, sa il puneti corect, drept, vertical, ca altfel e greu sa il mai scoateti sau puteti sa zgariati pe cel nou in incercarea de al scoate si pune la loc corect. Pe mine sigla de pe cheie nu m-a tinut mai mult de ~6 ani, pana s-a decolorat (si ulterio cazut). Am umblat si neglijent cu cheia, si am tinut-o cu alte obiecte in buzunar, care au zgariat in timp sigla. Presupun ca tine mai mult daca se pastreaza mai atent, fara monede sau alte obiecte in buzunar, care s-o zgarie in timp.
iulian2476 27-12-14 20:52
8 Attachment(s)
Inlocuire discuri frana (axa spate)
Am inlocuit discurile de frana pe spate dupa 175000 km, dupa mai mult de 11 ani de la data fabricatiei masinii. Am zis sa le tin cat mai mult, dar nu am procedat corect. Acum ca am aceasta experienta consider ca trebuie schimbate pe la ~ 150000 km cel tarziu, sau dupa 8-9 ani, nu mai tarziu.
Eu ma refer la cele originale, care indiferent cum franezi cu ele, ruginesc si nu mai e afacere, pentru ca uzeaza aiurea si placutele de frana, plus frana foarte slaba.
Ale mele erau acum cand le-am schimbat intr-o stare jalnica si trebuiau schimbate de mai multa vreme. Ceea ce vedeti in poze, discurile vechi jupuite si exfoliate sunt asa si pentru ca le-am mai ciocanit eu cu ciocanul un pic pe margine, ca sa scot mai usor placutele vechi care erau bine intepenite. Cadeau halci de rugina la propriu cand bateam cu ciocanul usor pe marginea lor. Oricum erau cred ca la 5-6 mm din cei 7 mm minimi prescrisi de producator. In fine, le-am schimbat personal in parcare. E foarte usor si operatiunile sunt banale. Cine si-a schimbat singur placutele de frana pe spate nu va intampina nici o problema daca vrea sa schimbe si discurile. Avantajul la schimbatul discurilor pe spate la Golf IV e ca nu trebuie sa dai jos suportul de etrier, ca atunci cand vrei sa le schimbi la rotile din fata, unde trebuie dat si acesta jos.
Ai nevoie de aceleasi scule ca la schimbatul placutelor pe spate, doar ca mai ai neovie de un ciocan, perie de sarma, o surubelnita in cruce, smirgel si cine vrea si pasta de cupru si vasilina, asa ca s-o faca complet, cum se fac prezentarile la service-uri. Eu am folosit doar smirgel si peria de sarma.
Mi-a luat cam 30 minute de fiecare roata, sa zic ceva mai mult de o ora pentru ambele discuri.
Atentie mare la acel surub de centrare micut care fixeaza discul pe butuc. E belea mare cu el. Daca se intepeneste acolo, trebuie scos cu burghiul sau flexul. La mine unul s-a desprins extrem de usor, iar al doilea foarte greu. Dupa ce scoti surubul de fixare, aplici cateva lovituri de ciocan discului, dar nu pe suprafata lui de franare, ci in jurul gaurilor de prezoane, spre margine, si se desprinde destul de usor.
Am luat discuri Bosch dupa o indelungata analiza a variantelor posibile. Placute am pus TRW de data aceasta, desi nu am avut probleme nici cu Pagid inainte in 2 randuri.
Despre discuri:
Am ales discuri Bosch dintr-un motiv intemeiat in opinia mea: am vazut la cineva care si-a pus discuri Bosch ca nu mai ramane acel 0,5 cm la marginea discului neuzati si care arata urat. Am avut acum 3 ani cumparate niste discuri Pagid, tot de 232 mm pentru GOlf 4 spate, si ramanea si mai mare marginea aceea pe care placuta nu freca. Adica aproape 0,9 cm. Total inestetic. Sa stiti ca discurile Pagid aveau stantate pe ele doua coduri: atat de la Pagid cat si de la Textar, ceea ce ma face sa cred ca nu e diferenta la discuri intre Pagid si Textar, si ca e acelas produs, cunoscut fiind faptul ca fac parte din acelas concern. Asa ca am urmarit acest aspect, si am vazut ca la Bosch nu mai ramane asa de mare diferenta (ele fiind declarate de producator cu 231,7 mm.
Discurile sunt fabricate in China, dar comparandule cu cele Pagid pe care le-am avut cumparate mai demult si la care am renuntat, aceastea de la Bosch sunt mult mai estetice si mai frumos lucrate in opinia mea. Au strat protector si se aseamana mult cu cele de la ATE, ca aspect si suprafata. Cele de la Pagid erau si ele bine lucrate, insa aveau pe ele un strat de unsoare, care trebuie degresat la montarea lor cu spray si pareau dupa masuratorile mele putin mai mari in diametrul si ca cele originale noi. La astea Bosch nu e cazul, ele fiind uscate si cu statul protector deja aplicat. Producatorul sustine ca au si continut ridicat de carbon, ceea ce e bine daca e asa.
Dupa 150 km facut cu noile discuri si placute pot spune ca estetic nu se mai vede acea dunga de 0,5 cm la marginea discului (foarte un pic), placutele frecand aproape pe toata suprafata lui. Imi pare rau ca nu am pus poze si cu discurile noi in cartonul lor, si cu ele acum dupa cei 150 km, dar urmeaza sa pun cand le schimb si pe cele pe fata.
bazuka 18-01-15 09:35
Originally Posted by iulian2476 (Post 1380524)
Ungerea turbinei se face prin orificiul de sus, iar scurgerea lui prin cel de jos. Pompa de ului este pusa in miscare de cureaua de distributie, si prin urmare cu cat e viteza mai mare cu atat cureaua roteste mai repede si pompa pompeaza mai mult ulei. Turbina fiind incinsa vaporizeaza uleiul si il da astfel pe langa spatiile foarte inguste aflate intre rotoare si peretii melcilor de unde, acesti vapori se pot prelinge cand dau de rece, pe de o parte in furtunul care duce la intercooler, sau in cealalta parte, spre teava de esapament.
Bun, asta e clar pentru mine. Poate fi cumva infundat orificiul prin care trebuie sa se scurga in mod normal uleiul, sa se fi imbacsit? Dar ma gandesc ca la cateva sute de grade uleiul respetiv se subtiaza mult. Poate doar daca din filtru de ulei (fiind murdar) au fost aduse suspensii, care s-au colmatat, si au infundat astfel orificiul de iesire, astfel uleiul da pe dinafara, in cei doi melci.
Eu ma gandesc si la urmatoarea situatie, mai putin ingrijoratoare: de-a lungul timpului, in cei 4 ani si ceva de cand a iesit masina din fabrica, sau tot acumulat, prin vaporizare si condensare, stropi de ulei in intercooler, aceasta componenta fiind in partea cea mai de jos a sitemului (lucru normal). Cand am facut ITP, respectivul a dat la peste 5000 turatii, s-a creat astfel presiune mare (sa zicem 1 bar, spun si eu), ceea ce a dus la penetrarea uleiului pe langa furtunul care e strans cu un colier de intercooler, si-a creat o parghie, (jgheab), pe langa acesta, si acuma cum merg si se creaza putina presiune in furtunul de intercooler ( sa zicem 0,6 bar) imediat incepe sa se prelinga si din uleiul depozitat in timp in aceasta parte de jos a intercoolerului. Eu asa ma gandesc, pentru ca in rest nu e nici o diferenta la masina, merge la fel ca inainte. Am atasat un document mai jos in legatura cu presiunea in bar la Golf 4 TDI.
Dupa cum am spus inainte acea parte era decat patata. Poate a mai fost asa si in trecut, la alte teste, cand a fost fortata masina, sau cand i s-a dat talpa, iar vara, cand e foarte cald, uleiul se evapora, si nu mai curge asa. Astept sa vina vara sa vad daca se usuca uleiul si revine la loc la faza de pata. Cand am luat masina, a fost si fratele meu, si el a observat o pata de ulei, cum se vede si acuma in poze, pe partea de metal in dreptul rotii, care protejeaza motorul. Atunci era o pata mare semiuscata de ulei, si era mai extinsa ca acuma. Noi nu ne pricepeam la Golf sau masini foarte bine atunci, si am crezut vrajeala omului ca e de la instalatia de clima (nu stiam ca in viteza zboara stropi de ulei de pe intercooler, cum e acuma la mine), sau de la apa din rezervorul lichidului de parbriz, care s-a scurs cand s-a facut umplerea.
Nu ne-am uitat la intercololer, ca nu stiam de el ca e acolo. Dupa doi ani, daca eu am mers incet cu ea, scurgerea s-o fi oprit, iar acuma, ca a fost din nou fortata, a inceput din nou sa curga. Deci atentie daca luati TDI, uitati-va si jos la intercooler.
Voi credeti ca se va opri scurgerea? E valabil scenariul meu?
orice mecanic care stie meserie stie ca in intercoler se aduna cu timpul chiar si un litru de ulei la un moment dat cand motorul va fi turat peste 3000 exista riscul ca acel ulei sa fie tras in motor si iti explodeaza motorul pur si simplu ti-l face praf de aceia preventiv un mecanic destept da o gaura de 3 sau de 4 in partea cea mai de jos a intercolerului pt ca uleiul adunat acolo sa curga jos ;cine stie cunoaste
nickbon23 05-02-15 15:10
Am si eu o problema: turez masina pana la 3000-3200 dupa care ori imi taie demarajul, ori nu se mai tureaza decat pana la aceasta valoare iar viteza este maxim 120km/h, oricat a-si apasa pedala de acceleratie. Un meserias a pus testerul pe ea si mi-a zis ca e electrovalva N75 si ca debimetru spune ca lucreaza la valori normale, dupa cum i-a aratat pe tester.E posibil sa fie din vina acestei electrovalve ? Vreu va rog si alte pareri. Auto este Golf 4 , 1.9 TDI motor ALH.
racinGTI 12-02-15 16:49
Am un Golf 3 (masina o putetzi vedea la sectiunea Masina mea Wolkswagen - proiect golf 3) si dupa c am facut cva modificari am o problema la relanti - oscileaza turatia si moare motorul la un moment dat.
Am verificat cei trei parametri : aer ( modificare pozitie clapeta din diagnoza) benzina ( pompa , filtru, senzor, injectioare ) , scanteie ( bujii noi, bobina inductie , senzor aprindere, delcou, fise ) totul e ok.
P diagnoza nu imi mai apare nicio eroare dar masina nu merge cursiv la relanti.
HELP!!!!!!!!!
iulian2476 01-04-15 12:05
14 Attachment(s)
Schimb discuri frana fata Golf 4
Masina are discuri pe fata de 280 mm. Le-am schimbat la 176000 km, pe acestea pe fata. Sunt de parere ca trebuiau schimbate mult mai de mult, insa neavand alta maisna inainte, si fara alta experienta am zis sa le tin cat mai mult. Parerea mea ca trebuie schimbate cam dupa 150000 km, mai ales daca au trecut 9-10 ani. Nu merita mai mult, pentru ca ruginesc pur si simplu chiar fara kilometraj mare. Eu am luat masina second la 99000 km si am schimbat ferodourile pe fata la 125000 km, iar acum se vede in poze ca mai aveau, dar nu mai era frana eficienta. Plus ca se curbasera pe interior, datorita formei discurilor.
Am intampinat probleme doar cu acel surub de siguranta, pentru centrarea discului, in rest a fost foarte usor. Va trebuie pentru discurile din fata doar un inbus de 7 (l-am luat din piata de la rusi, 10 ron) si pentru schimbul discurilor din spate o presa cu rare sa invartiti si pistonul, pentur a putea pune noile placute in schimb. pe fata am reusit cu mainile goale, doar cu forta degetelor sa dau pistonul inapoi.
iulian2476 01-04-15 15:17
8 Attachment(s)
Schimbare curea canelata (curea accesorii) Golf 4 TDI AXR
Am schimbat cureaua de accesorii la masina mea dupa 11,5 ani, dupa ce la masina s-au facut doua schimburi de distributie si s-a mers cu ea 177350 km. Mai puteam s-o las, pentru ca nu facea nici un fel de zgomote. Nici alte probleme nu am avut cu ea, adica sa alunece rola de la alternator pe ea sa imi apara in bord "Motorstoerung Werkstatt", sau altfel de probleme nu au fost. Am schimbat-o de teama ca s-ar putea rupe dupa atatia ani. Insa in afara de acele crapaturi superficiale cureaua era in regula, doar ca parea din plastic dupa atatia ani, fata de cea noua care se simte la palpare a fi din cauciuc. Pe interiorul ei parea ca si noua cu exceptia catorva crapaturi pe canelurile din margine (pe ambele margini). In rest nimic deosebit. Doar pe exterior ridurile erau peste tot, dar nu existau intreruruperi sau bucuati lipsa.
La mototarele AXR schema este foarte simpla. Daca are clima, mai este o rola in plus (4), iar fara, are doar 3 role in afara de cea intinzatoare.
Scimbul l-am facut in parcare, si nu am avut nevoie decat de o cheie deschisa de 16, pentru a slabi si bloca rola intinzatoare si de un cui cu care sa o blochez. In rest e foarte usor. Spatiul e cam mic si m-am zgariat la maini bagand mana s-o asez la loc pe caneluri.
Cureaua canelata la masina mea AXR are 6 nervuri. Exista si cu 5, in functie de model. E usor de stabilit, pentru ca se pot numara ochiometric. Eu am luat una de la Contitech, pentru ca era cea mai ieftina (46 ron) si cum spuneam am schimbat-o in parcare in 15 minute cu proba cu tot.
Consumul instant a fost acelas imediat dupa schimb, ca si mai inainte (0,7 l/h), si in rest pace si liniste. Mi s-a parut mai usor decat sa schimb un bec la faza lunga.
iulian2476 09-07-15 13:39
Inlocuire actuator la turbosuflanta Golf IV TDI 74 kw
Dupa 11 ani si jumatate actuatorul (capsula vacumatica) a ruginit pur si simplu, astfel incat s-a rupt si nu mai crea vacuum pentru a deschide-inchide geometria variabila a turbinei.
Simptome: masina nu mai reusea sa treaca de 130 km/h (maxim 138 km/h dupa ce stateai cu piciorul pe acceleratie o vreme buna), nu mai trecea de 3000 rotatii/minut.
Am crezut initial, la parerile unora ca este turbina dusa, sau poate doar furtunul de vacuum spart, altul a zis ca e debimetru. A fost si cineva de parere ca poate este actuatorul sau celelalte simptome mentionate mai sus. In fine, nestiind ce este, desi am pus-o pe un Vag-com, si am dat niste bani degeaba, ca nu mi-a spus nimic concret, am stat cu masina asa din iarna de cand am observat, (din decembrie) pana in iulie. Tespectivul cu Vag-comul mißa spus ca in 350 ron da turbina jos si o curata. Dar mi s-a parut neserios si nu am mai facut cu el. Masina nu scotea fum, la consum nu am constatat nimic, ca ar consuma mai mult. Vreau sa spun, ca in afara de faptul ca nu trecea de 3000 rot/min si nu depasea aprox. 130 km/h, masina nu crea nici un fel de problema. Mai se urca uneori acul de la turometru pe la 1000 rot/min, in rest nimic. In rest se comporta normal in oras. Doar in afara daca vroiam sa merg mai repede la 120 km/h se simtea ca si cum dadea putin in nas, dupa care crestea foarte greu viteza pana pe la 130-138 km/h, dar oricum nu trecea de 140 km/h. Adica altfel spus intra in "limp mode".
In fine toata nebunia m-a costat 470 ron: 50 Vag-com-ul facut degeaba, 20 ron constatarea corecta, si 400 ron piesa + montat demontat (30 minute), etc. Am rezolvat problema la un service putin cunoscut, nu prea mare: Robnec in cartierul Militari. Am iesit la o partida de pescuit unde am avut strada sa merg mai tare, si am ajuns la 180 km/h destul de repede. Sper ca a fost reglat corect si actuatorul de catre acel mecanic, pentru ca o testare pe calculator nu mi-a facut.
Turbina la masina mea e KKK din ce mi-a spus acel mecanic, iar actuatorul nou e ceva mai scump decat actuatorul de la turbinele Garrett care se pun deasemenea pe Golf IV TDI. Sunt asemanatoare, insa zicea ca sunt mai fiabile cele de la Garrett.
iulian2476 17-07-15 14:44
Inlocuire electromotor la Golf 4 TDI 74 kw AXR, cutie 5+1 viteze manuala, cod EUH
In ultimile 3 ierni, la temperaturi scazute, la pornirea motorului se auzea un uruit deranjant. La inceput, daca porneam motorul, se auzea doar o data in acea zi, la prima pornire, iarna. Daca apucam sa il pornesc o data si mergeam 50 m, mai mult sau mai putin, nu mai facea in acea zi. Din ce in ce se auzea mai des si la temperaturi din ce in ce mai ridicate, nu doar la cele scazute. In urma cu 2-3 ierni se auzea doar iarna, nu si vara, cum ziceam la temepraturi scazute. In aceasta ultima iarna se auzit la fiecare pornire, iar in primivara si vara s-a auzit in continuare la fiecare pornire. Nu am mai dorit sa intru in toamna si iarna iar cu el asa si am decis sa rezolv problema.
Uruitul s-a datorat electromotorului, si mai precis, Bendixul de la electromotor nu se mai retragea suficient de repede, ceea ce ducea la acel uruit deranjant.
Puteam sa ies mai ieftin daca desfaceam electromotorul, schimbam Bendixul si cele doua bucsi, insa tot m-ar fi costat una peste alta in jur de 250-300 ron manopera si Bendix nou + 2 bucsi. Am decis sa iau unul nou, care m-a costat 530 ron cu piesa la schimb.
Pe masina a fost un electromotor de la Bosch, cu sigla VW pe el, original din constructie, care avea 10 dinti. Codul se poate deslusi cu greu in poza. Codul din cate imi amintesc, este 1 001 125 042. E destul de simplu de schimbat cu cheia potrivita si poate fi schimbat si fara demeontarea suportului de la baterie, in schimb trebuie o groapa sau ridicata masina, pentru a ajunge si la cel de-al doilea surub. Sunt necesare chei de 18 si 10 tubulare. Electromotorul nou este tot Bosch, (10 dinti) dar acesta este facut in Mexic si nu mai are VW AG stantat pe el. Este un electromotor reconditionat. Nou ar fi fost 1500 ron, iar asa cu piesa la schimb m-a costat 530 ron.
De indata ce l-am inlocuit si pornit masina, nu s-a mai auzit uruitul acela la pornire. Masina avea 179450 km si 12 ani vechime. S-a circulat cu ea mult urban, multe distante scurte si iarna la rece destul de des.
Acestea presupun ca au fost cauzele care au dus la uzura lui si la acel sunet, carait la pornire.
iulian2476 14-11-17 11:33
Inlocuire kit ambreaj Golf 4 TDI 74 kw
Salutare tuturor!
Dupa 203450 km a inceput sa agate din ce in ce mai rau schimbatul vitezelor. Mai ales in marsarier agata de fiecare data si se auzea acel sunet de fier pe fier. Cu motorul oprit intra greu dar fara zgomot in viteze si pana mergeam 1-2 km schimbam mai usor vitezele. Dupa ce mergeam 2-3 km incepea sa intre foarte greu in viteze. Am crezut ca e cutia de viteze. Ma gandeam ca n-o mai fi suficient ulei in cutie. La service mi-a dat verdictul ca e ambreajul de vina. Am luat un kit de ambreaj de la Sachs cu 1238 ron iar manopera 500 ron cu constatare cu tot. Am luat tot kitul cu rulment de presiune cu tot.
Dupa cum se poate observa si in poze ambreajul original era de la Sachs. La Golf 4 TDI 74 kw 2003 cod motor AXR s-au pus atat Luk cat si Sachs. In program le da pe ambele ca fiind originale, insa diferenta de pret e mare (la Luk costa peste 1700 ron)
Dupa inlocuire s-a inmuiat si pedala de ambreaj care era destul de tare inainte si totul e acum in regula.
iulian2476 26-09-18 22:19
9 Attachment(s)
Furtun al sistemului de racire fisurat-spart
Salutare tuturor!l
Dupa 15 ani de la data fabricatiei a cedat un furtun al sistemului de racire al motorului. Este un furtun foarte scurt in forma de litera "L".
Plecat dupa o stationare scurta din nou la drum mi s-a aprins in bord : "STOP anhalten Betriebsanleitung lesen". Nu m-am speriat ca s-a mai intamplat iarna sa apara acest mesaj de la frig cand in vasul de expansiune se contracta lichidul de racire si cele doua sarme nu mai faceau contact. Am mai avut o oprire si cand am plecat a aparut acelas mesaj insotit de un piuit. Am zis ca nu e in regula fiind totusi vara. Am tras pe dreapta si am ridicat capota: ud la motor, langa baterie, dar nu mult. Am vazut furtunul umflat si cum picura din el prin fisura. M-am intors si am lasat-o la bloc in parcare pana am luat ce trebuie pentru reparatie.
Am vrut sa comand doar acel mic furtun, dar nu se poate, doar tot setul. Am mai luat 1,5 l G13 , 1,5 l apa demineralizata. Cu un patent am slabit colierele si cu un recipient gradat am completat in total 1 l de G13 50/50%.
Nu am avut timp si am schimbat doar furtunul cel scurt, ca altfel trebuia sa las tot lichidul sa se scurga si sa mai iau un bidon de 1,5 l G13, pentru ca la Golf 4 TDI intra 6 l G13 50/50. Cu un patent am cascat colierele si am completat 1 l G13. Vasul de expansiune e astfel pus incat daca exista aer in instalatie, iese singur. La mine nu s-a pierdut decat un litru in total si am completat fara ca in vas sa scada ceea ce completam. Nici dupa pornirea motorului nu a scazut. Ciudat este ca celelalte furtune din sistem sunt in regula, doar acesta s-a umflat asa urat.
Costrui: 1,5 l G13 44 ron (este compatibil cu G12, G12+, G12++), setul de furtune 140 ron , apa demineralizata 2,4 ron si 20 min timp de lucru.
iulian2476 03-11-18 21:23
Inlocuire etrier frana Golf IV dreapta spate
Salutare tuturor
Plecand dintr-o parcare si accelerand un pic s-a aprins in bord " STOP " "Betriebsanleitung lesen", in fine plus un piuit lung. Am zis ca e din nou lichidul de racire care e sub nivel, cum s-a mai intamplat. Ma opresc, ma uit, dar nivelul la lichidul de racire in vasul de expansiune era ok. Plec din nou la drum cam 3 km si iar aceeasi faza doar ca acum apuc sa citesc mai bine mesajul "STOP Bremsfehler". Prima oara nu am vazut complet mesajul. Ma uit acum la vasul lichidului de frana, cam jos, dar mai era, cam cat ajunge stutul capacului. Am inceput sa fac ochii mari, dar plec iar la drum putin suspicios. Plec de la semafor si iar aceeasi faza. Ma opresc si ma uit pe sub masina la etrieri. Ce sa vad: la cel din spate dreapta era toata partea din spate a etrierului plina da umezeala si se prelingea usor si pe cablu de la frana de mana. Am plecat mai departe dar prudent si simteam acum si pedala ca prinde mai jos, ca e moale, ca nu e ce trebuie. De franat masina frana, dar se simtea ca e frana slaba, asa ca am circulat pana la service prudent si lasam distanta suficienta in fata. Am oprit la un service, s-au uitat baietii si mi-au zis ca trebuie schimbat etrierul. Asa ca am luat un etrier nou tot Lukas ca cel de pe masina, 1 l de lichid DOt 4 pentru completare, si am revenit la service.
Toata distractia a costat: 254 ron, etrierul, 28 ron 1 l Dot 4 si manopera 100, deci cam 380 ron. Etrierul cumparat e de la TRW, dar tot Lukas este, ca si cel de pe masina, cel original. Deci la peste 209600 km si la o masina cu peste 15 ani vechime te poti astepta si la asa ceva.
iulian2476 13-07-19 11:14
7 Attachment(s)
Schimbul distributiei la Golf 4 TDI cod motor AXR
Salutare tuturor!
Este al doilea schimb de distributie pe care il fac. Pe primul l-am facut dupa 6 ani si aproximativ 60000 km efectuati (am scris cu toate amnuntele intr-un topic mai sus despre treaba asta).
Cum se poate vedea am folosit si data trecuta piese originale VAG. Doar despre pompa de apa nu stiam ce producator este pentru ca am facut la reprezentanta Volkswagen si nu am vazut nici pompa demontata si nici pe cea care au pus-o.
In rest e tot ca data trecuta: rola intinzatoare INA (Germania), rola de ghidaj Litens (Canada), curea Contitec (Germania), lichid de racire original VW (Germania). M-am interesat si e nevoie de ~ 5 litri de lichid de racire amestecat (G12 cu apa), dar nu mai mult de 6 litri. Eu am pus la dispozitia serviceului, la indicatiile acestora 2 bidoane de 1,5 l si 2 l de apa distilata. Oricum se poate recupera si din vechiul lichid daca nu ajunge. Ultima data la VW aveau G12 ++ iar acum au G13. Deci la motorul TDI AXR ar intra intre 5 si 6 litri de lichid de racire.
Despre pompa de apa originala pot spune ca e tot cu paletele din plastic ca si primele care s-au pus de la inceput pe Golf 4, insa ce am auzit pe la unii ca se poate rupe una dintre acele plastice mie mi se pare imposibil la modul cum e construita. Este foarte solid construita si nu vad cum s-ar putea rupe ceva din acea piesa de plastic. Producatorul exact nu scrie pe pompa de apa. Rezulta doar ca e VW-Audi. In rest nici un indiciu.
Cureaua de distributie data trecuta am pus originala VAG, iar acum, ca cea originala era Contitec, am pus aftermarket Contitec, pentru ca nu cred ca firma Continental face doua calitati la curelele de distributie cand e vorba de ruperea curelei cu urmari asa de nefaste. Singura diferenta intre curele ca pe cea originala scria VW si pe asta aftermarket nu mai scrie VW, dar scrie in schimb Made in Germany. In rest identice. Am preferat aftermarket, pentru ca e mai ieftina ca cea de la reprezentanta.
Acum 8 ani am dat la reprezentanta 15 milioane (piese si manopera inclusa), iar de data asta manopera 4,5 milioane, iar piesele vreo 7,5 milioane), deci vreo 12 in total. Daca se face cu piese aftermarket (din cele ieftine) este clar mai ieftin.
Se pot vedea si piesele vechi dupa 67300 km si 8 ani. M-am uitat atent la ele si cureaua nu pare sa fie prea uzata, iar de restul pieselor nici nu mai vorbesc, ca sunt intr-o stare foarte buna. Eu personal am sa extind de aceasta data la 10 ani folosirea distributiei, daca nu depasesc cei 90000 km prescrisi de fabricant si ma situezi tot asa pana in 75000 km.
iulian2476 02-04-20 22:05
8 Attachment(s)
Inlocuire amortizoare haion Golf 4 hatchback
Salutare!
Masina are peste 16,5 ani de la data fabricatiei si 16 ani de circulatie/folosinta, iar amortizoarele de la haion nu se mai deschideau pana sus, decat ajutate. Haionul ramanea sus, insa la vreme rece, iarna, haionul nu mai ramanea deschis, cadea chiar si dupa ce il impingeam pana sus. Cu cat era mai frig afara cu atat ele erau mai slabe. Acum, ca era cald ridicam cu mana haionul pana sus si ramanea sus, dar amortizoarele nu mai aveau putere sa il impinga singure la pozitie intredeschisa. Asa ca am luat noi de la firma Stabilus, dupa ce am citit pe forumuri ce au pus si altii. Cica de la firma asta ar fi si cele originale. Pe cutie, codul de bare e de Germania, iar pe ele scrie ca sunt fabricate in Germania. Erau doua modele de la Stabilus, astea luate de mine de 30 roni bucata, si unele duble la pret, din aluminiu. Cele originale sunt cromate. Astea sunt negre. Pentru masinile negre cum o am eu nu se mai vede cromul cand haionul e inchis prin crapatura, ceea ce e mai estetic din punctul meu de vedere.
Pentru inlocuire nu e nevoie decat de o surubelnita subtire, normala (nu in cruce, sau altfel) cu 3-4 mm deschidere. La cele doua capete sunt niste inele otelite care se casca cu surubelnita si astfel se scot amortizoarele vechi si se inlocuiesc cele noi. Super simplu. Eu fiind inalt am facut treaba asta singur, tinand cu capul haionul la inlocuirea pe rand a amortizoarelor. Dupa ce scoateti un amortizor, celalaltul nu are puterea sa sustina singur haionul si acesta coboara pana jos. Deci cine vrea mai simplu fie cheama un ajutor fie pune o proptea intre haion si portbagaj sau pamant, pentru ca trebuie dus haionul pana sus la scoatere/inlocuire. Desprindeti si acoperitoarea de stofa a portbagajului. Amortizoarele sunt foarte puternice, nu le poti presa cu bratele doar cu multa forta impinse in pamant, de asta zicea ca trebuie dus haionul pana sus la scoatere/inlocuire. Atentie cu surubelnita sa nu va alunece sa zgariati vopseaua la masina. In capetele care se fixeaza pe bilele de prindere se vede vasilina, asa ca eu nu am mai pus vasilina pe acele bile pe care ele se prind, doar am sters bine bilele.
Cam 5-8 minute aproximativ mi-a luat mie singur sa le schimb. Dupa inlocuire totul bine.
iulian2476 07-12-20 21:23
9 Attachment(s)
Inlocuirea discurilor de frana si a placutelor de frana la Golf 4
Salutare tuturor!
Prezint pe scurt al doilea schimb de discuri si placute frana la rotile din fata la masina mea Golf 4. Schimbul a fost facut la sfarsit de septembrie anul acesta.
Am schimbat discurile si placutele de frana la rotile din fata cu > 53000 km in urma. Atunci le-am schimbat tot personal in parcarea de la bloc. Am pus atunci discuri si placute Bosch. Partea proasta ca atunci cand le-am schimbat, cele doua suruburi de centrare a discurilor de la ambele discuri s-au rupt. Unul s-a rupt fara sa depaseasca suprafata butucului, iar celalalt, de la roata dreapta s-a rupt dar a ramas un pic peste suprafata butucului. Eu am palpat destul de atent as zice cu mana, insa mi s-a parut ca e bine si nu e nevoie sa iau o bormasina cu burghiu de metal si sa adancesc locul. Am avut convingerea ca e la nivel cu butucul cel mult la cel de la roata dreapta. Depasea insezizabil si ocular si palpabil. Am montat atunci totul asa la loc, multumit fiind de faptul ca am reusit sa scap de cele doua suruburi care nu vroiau sa se mai desurubeze si care dupa insistente si fortare s-au rupt. A trecut ceva timp pana am inceput sa observ ca la frane puse la viteze de peste 80 km/h volanul vibra. Am observat abia pe autostrada si pe drumuri nationale. In oras circul destul de incet si nu am sezizat ceva care sa imi ridice semne de intrebare.
Vibra ce vibra, dupa care disparea. Cand schimbam rotile de vara cu cele de iarna, cadea iar acel mot al surubului pe alt loc la janta si iar se simtea. Nu mi-am dat seama mult timp de ce apare acel vibrat in volan o vreme, dupa care dispare, mai ales dupa ce schimbam jantele.
Abia acum cand s-au tocit placutele si m-am uitat atent am inteles cauza acelor vibratii. Interiorul jantei era intre prezoane putin adancit acolo unde cadea motul rupt al surubului de centrare. Acele vibratii faceau ca in timp motul surubului sa adanceasca janta cu un sfert de milimetru si sa dispara vibratul sau sa fie aproape inperceptibil. Asta am vrut sa mentionez, ca schmibul in sine l-am mai prezentat. Crezand ca sunt discurile de vina, ca sunt ovale, am zis sa iau ATE. Discurile Bosch au fost foarte in regula si le recomand cu caldura, putina rugina dupa 53000 km si uzura pe toata suprafata discului. Combinatia placute si discuri Bosch e buna, adica nu scartie sau alte sunete. Le-am schimbat degeaba, ca mai mergeau folosite in continuare. Acum Golf 4 e o masina veche, sanse mici ca sa o mai pateasca cineva cum am patit-o eu dupa atatia ani cand totul la ea a cam fost schimbat. In imagine e deja adancita gaura surubului de centrare cu burghiul de metal.
Foarte bun senzorul la placutele Bosch care nu se rupe prematur ca la alte marci de placute. Am mai avut Pagid de 3 ori pe fata si se rupea senzorul de la roata stanga fata destul de devreme, ceea ce nu imi convenea. Prin urmare am pus si de data asta tot Bosch.
Am postat abia acum, dupa >2000 km de mers cu aceste discuri si pot spune ca e totul cum trebuie sa fie: nu vibratii, nu zgomote, nici o neplacere.
