Intra daca tai 2 urechi.Pretul e pentru 2 bucati
super .. pai o sa iau o pereche .. sa pun pe fata ..
de alea dupa spate ? ce parere ai ? pretul la alea dupa spate tot la o pereche se refera ? acelas site .. ************ . |
Mai bine nu ma intrebai....4 dif pe spate nu-si au rostul.Mai bine pui un sub in loc de 2 din ele,si-l legi pe 2 canale la statie in punte.
Eu am facut putin altfel:
- in locul de langa parbriz am bagat 2 tweetere - in usile din fata 2 Alpine de 14 - pe placa din spate 2 X-plod (cele mai mari boxe ovale de la X-plod) - woofer Kenwood in portbagaj!!! |
Re:
FI ATENT Eu am pe fata la cielo in locul origina JBL GTO 426 de 10cm trebuie sa-i tai 2 urechi..care se rup f usor pt ca asa-s facute....INSA este o problema difurile astea ale mele (nush care vrei tu ) au magnetul f mare si in stanga nu intra direct trebuie decupat cca 1.5cm latime sa-ti intre...in dreapta intra fara sa tai..insa in stanga trebuie taiat vizibil...Cine-ti spune ca poate sa-ti bage dif de 10cm in bord gen JBL sau Infinity mananca ***..au magentul mare si nu intrasimplu Pe spate nu are rost sa amesteci 4 difuri mai ales k amesteci si 2 serii GTO cu CS(cele mai slabe) in loc de astea 4, pune-ti banii pentru o pereche din gama Power Series si ia-ti unele ovale sunt cam 4mil perechea p ********** (acolo-s cele mai ieftine dif jbl ) si eu tot d-acolo le-am luat dar eu am GTO 836 rotunde d 20cm si o statie de 2x80w iti ajunge pt Power Series ...sa stii ca-i diferenta intre GTO si PS..;) |
dap .. stiu ca in stanga e mai ingust ... unde trebuie anume taiat ??
in partea dreapta a gaurii
se taie foarte usor cu un cutter, problema este sa ai un adeziv foarte bun (profi dk se poate) ca sa poti lipi la loc acea bucata, nu cred ca vrei sa ramai cu o gaura in afara grilajului...;)o sa fac o poza si-o s-o pun aici;) |
ar fi super daca ai pune o poza ... mersi !
Re:
kncel00: nu vad rostul a 4 difuzoare ovale in spate. puteai sa pui doua bune si atat. in cazul tau stereofonia este nula. cu 2 difuri de 10cm pe fata si doua ovale bune pe spate, in cielo daca nu ai pretentie la putere mare nici nu mai aveai nevoie de sub, iar daca mai ai si sub ai avea un sistem echilibrat si la bani relativ putini.
nu prea eu am doua pe spate shi mai imi bag 2 :D shi sunt de 20
In bord merg si boxe de 13 cm ?? Ca sa pot pune niste componente misto macar .......
Inca ceva .. am vazut la cineva .. boxe puse pe laturile consolei .. adica .. in drepata pedalei de acceleratie si in stanga piciorului pasagerului , pe acolo pe jos undeva .. dar nu cred ca e o idee buna ... |
in bord merg d 10 cu modificari dupa cum am spus..dk-i un difuzor serios:))..13 nu incape la diamtru iar 10 au probleme cele cu magnet mare..
si unde vrei sa pui tu in DREAPTA pedalei de ACC???u;re crazy maaan?:))? |
| All times are GMT +2. The time now is 13:27. |
