Re: Sonda lambda 325
Crezi ca defectarea sondei sa duca la comportamentul defectuos la cutiei si motorului?
E baterie Varta de 110ah ce are 2 luni A fost codata la reprezentanta
OK , hai sa ne intelegem , ce masina ai? an model , kilometrii etc si iti zic mai exact unde e problema ! |
Audi A6 3.0tdi Tiptronic. 2006. Am maful obosit... l am decuplat, nu mai smuceste dar tot am cadere de turatie in a 3a. Mi a picat testul de emisii.... De mult timp miros foarte urat gazele desi am dpf. Nu stiu ce are ..... o sa merg sa ii fac diagnoza. Sper doar sa nu fie de la cutie....
Scuze daca am deranjat ca am postat la Bmw. Apropo, obuna bucata de timp, cat am avut termostatul defect imi iesea fum de la convertizorul catalitic. Si sarea turometrul cand stationam...probabil nu isi facea regenerarea dpful... |
Multumes pentru sfaturi. O sa fac o diagnoza dar nu sunt prea optimist......Mi s a aprins check engine...Si cu maful cuplat si decuplat... Inainte cand faceam operatiunea asta, cand il cuplam motorul se auzea mai rotund...mai silentios . Acum nu mai e nici o diferenta, doar ca deschide egr ul. Sper doar sa nu fie de la cutie. Are 2ani si cateva lunii si maxim 60.000km.
Ps. Are faze.cand se accelereaza in suturi atunci cand e pe liber |
Mai taie 50.000din ei dai drq:))). Asa dintr o data.....Nu mi vine sa cred..... A mers super bine si acum nu prea vrea.
Poate din cauza ca sunt un mini schumacher...... |
Salut, scz ca ma bag si eu. dar am un 316i 93' cu un consum de 16-17%( mers normal ) si am cam aceleasi probleme, da rateuri pana-n 2mii de ture, se inneaca si moare, dar nu face mereu . Ma poate ajuta cineva cu un tester ? o sonda ? sau debitmetru ? pt o proba? ms
schimba bujiile...
Salut! Problema la care nu-i dau de cap Bmw 520i an 97,motor m52 206 s3,da gaze pe espament de nu poti sta langa el,rateuri in admisie si evacuare,cele de evacuare persista su cu motorul la 90 de grade,cand e la aceasta temperatura masina are momente cand isi revine,trage bine,la rece da in nas si nu se tureaza mai mult de 1500 ture.Am fost la tester si mi-a dat eroare senzor turatie.AM SCHIMBAT URMATOARELE; SENZOR TURATIE SI AXA CU CAME NOI PE PRODUCATOR,BUJII NOI,DEBITMETRU SH,VERIFICAT FISE BUJII SI BOBINE INDUCTIE.Motorul e luat de la dezembrari si nu stiu cum mergea innainte.Daca scot mufa de la sondele lambda (sunt 2 pe galerie inninte de catalizator) nu e nicio diferenta si nici mufa de la motorasul de relanti tot nicio diferenta.Relantiul la rece sta la 400 ture si intrerupe.
Va rog daca v-ati lovit de aceasta problema! |
Gaseste o diagnoza buna si vezi ce zice ca sa nu mai schimbi piese degeaba.
si diagnoza iti poate spune aiurea,deoarece factorul mecanic intervine.
| All times are GMT +2. The time now is 10:08. |
