-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   Carburatoare/jigloare/economie/putere/reglare (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/318350-carburatoare-jigloare-economie-putere-reglare.html)
Jackass 19-05-12 23:06
Re: Carburatoare/jigloare/economie/putere/reglare
Originally Posted by mike_4tuning (Post 5030276)
Cred ca o sa imi fac un traseu din teava de cupru pana in partea stanga langa alternator cu un filtru sport sa vad cum se prezinta....
Cere la magazin tub gofrat, are invelis izolator si ti-l faci sub ce forma vrei tu, nu e scump si e foarte bun.
mike_4tuning 20-05-12 08:50
Poti pune o poza cu acel tub sa ma orientez. Multumesc mult.
mike_4tuning 20-05-12 08:51
Originally Posted by CodeXS (Post 5030334)
Acea "supapa" de fapt e un robinet fin de aer.
Persoana care l-a montat pe masina s-a gandit sa inlocuiasa diuza calibrata de pe furtunul de recirculare a gazelor de carter cu un "ceva reglabil".
Din acel robinet poti saraci amestecul in asa fel incat motorul sa mearga mai rotund in cazul in care amestecul de ralanti este alandala (jicloare decalibrate).
Ca imbunatatire considerabila a sistemului de dozare a amestecului pot doar sa va recomand un carburator dublucorp progresiv cu soc automat in functie de temperatura lichidului de racire. (mikuni-solex 26/32 sau 28/32 DITA desi la modelul asta vaccum-ul pentru delcou e cam greu de rezolvat)
Alta imbunatatire usor de realizat ar fi: bujii cu filet lung si polizat surplusul de filet astfel electrodul va fi pozitionat mai catre mijlocul camerei de ardere si compresia va creste putin prin volumul dezlocuit de bujie in camera. Tot la aprindere fisele cu rezistenta mica (nu, nu Ferite-Urziceni si nici altceva cu deparazitare), rotor fara deparazitare (surpriza Doduco are 4kOhm) si o bobina buna (Denso, "de Oltcit", Ducellier, etc).
Marirea compresiei catre 10:1 prin rabotarea chiulasei este o operatiune simpla si de efect. Totusi pentru a nu prezenta probleme in exploatare motorul va trebui sa aiba instalatia de racire dimensionata corect si perfect functionala precum si calitatea benzinei ar trebui sa fie 95 "pe bune".(nimeni nu garanteaza ultima)
Sper sa va ajute putin :)
Multumesc mult de tot.
fLus 20-05-12 15:19
@CodeXS
Ce parere ai de carburatoarele sincron?Au un raspuns mai bun ca cele progresive ?
mike_4tuning 20-05-12 18:41
Originally Posted by fLus (Post 5031316)
@CodeXS
Daca te gandesti logic iti dai singur raspunsul.Sincron= in acelasi timp. Progresiv= deschidere treptata. In ambele cazuri vb de carburatoare cu 2 TR. Tu ce crezi.
fLus 20-05-12 19:35
Sincroanele au raspuns mai bun.Am inteles.
Mai sus colegul nostru recomandat progresive.
Jackass 20-05-12 21:16
Eu zic ca sunt sunt la fel de bune, cele progresive au un avantaj de consum redus pana se deschide treapta a 2-a. Daca e sa facem o comparatie strict la o liniuta de 402 metri cu plecare de pe loc, nu pleci cu 1000 de rpm, e logic sa pleci 2500-3000 sau mai mult, la cel progresiv undeva la 3500 de deschide treapta a 2-a si face exact ce face unul sincron, deci de aici sunt la fel. Mai departe totul depinde de alte chestii: alte modificari la motor, cutie, cauciucuri si sofer.
CodeXS 21-05-12 09:54
Carburatoarele sincrone in functie de diametrele venturi-urilor pot fi mult mai rapide ca raspuns decat cele progresive (in sarcini partiale de exemplu).
Totusi factorul cel mai important in alegerea unui carburator sincron/progresiv este cel financiar si cel legat de imprejurari.(gasim unul sincron la 1 milion, functional si usor adaptabil - galeriile costa si ele, o flansa nu atat de mult)
Chiar si carburatorul Carfil are un raspuns bun pe un motor in parametri optimi de functionare (avans corect, compresie buna etc.), eu am recomandat progresivul cu soc automat pentru stabilitatea in functionare, consumul redus si posibilitatea de a fi mai "artagos" decat Carfilul in gama medie/maxima de turatie.
Acum pe masina eu am un sincron DHLA 40, spre diferenta de progresiv (Mikuni DIDTA 26/30) se comporta mult mai bine in sarcini partiale dar si consumul a crescut (aici depinde de comportamenul rutier al soferului, la mine s-a dublat in prima saptamana de utilizare pentru ca are un sunet care ma indeamna sa am piciorul putin mai "neglijent").
A scris mult, ca sa concluzionez cu partea de carburatie: cautati un carburator in stare buna (ceva sa va permiteti sa il si refaceti) curatati-l, reconstruiti-l, intelegeti bine principiul lui de functionare ca sa il puteti mai pe urma monta/regla optim.
Cam asta ar fi de inceput.
fLus 21-05-12 11:36
DLHA 40 nu is 2 carburaotare :D ?Adica pereche.Sau ai doar unul ?
Cam care ar fi principiul de functionare ?Adica stiu atat.In carburator are loc amestecul aer-benzina care mai apoi trece in admisie.
CodeXS 21-05-12 13:08
E un singur DHLA 40, fiecare camera alimenteaza 2 cilindri (1+2 si 3+4). E un setup departe de optim pentru un motor modificat radical, totusi motorul meu fiind aproape stock mi-e suficient.
Referitor la principiul de functionare in mare da se face un amestec de combustibil si aer, dar fiecare carburator are particularitatile lui.
De ex. numarul gaurilor de progresiune si pozitia inchis a clapetei (inainte de prima gaura sau exact peste ea), dimensiunile jicloarelor si numarul lor (de progresiune si de mers normal, cum se combina ele influentand mersul motorului substantial - trecerea de la un circuit la altul sa fie fara pierderi de putere sau saracire/imbogatire excesiva a amestecului), pompa de aceleratie unele au reglaj al cursei aici iar intervine un reglaj in functie de cat ar trebui sa debiteze la o cursa completa...etc.
Toate astea le poti gasi in manualele de reparatie sau documentatii ale carburatorului pe care il cumperi.
(de aceea am zis ca achizitionarea unui carburator pe langa cost si model este si o chestiune de imprejurari - pentru anumite modele solex-webber exista documentatie de reparare/reglare/optimizare in extenso pe internet)
Daca as avea varsta ta si dorinta de a invata cat mai multe as cauta un curs de mecanica-motoare care sa il pot asimila...cine detine informatia are o alta viziune asupra lucrurilor.
Iar am scris mult :)
fLus 21-05-12 17:20
Si eu demult am inceput sa citesc.Stiu,sunt la inceput,mai am mult de invatat,dar am aceasta pasiune de mecanica si mai ales pentru aceasta marca.Chiar acuma ma pregatesc pentru permis si ma mai uit in cod rutier la mecanica+ ca mai am un cod rutier de acum 20 de ani cu mecanica amanuntita DACIA.
mike_4tuning 22-05-12 07:58
Ma bucur ca esti pasionat de acest '' sport'' dar sa sti ca este o pasiune destul de scumpa si se invata pe propria piele. Daca citesti si nu si practici citesti degeba. Sfatul meu iati un carburator sh ieftin si incearca sa scoti din el ce poti si asa prinzi experienta pt ca e greu sa nu ai pe cnv care sa stea langa tine si sa nu iti arate/ explice ce si cum. Bafta
fLus 22-05-12 12:36
Multumesc pentru sfat.
Apropo,voi aveti probleme la ITp cu aceste modificari ?Sau da-ti spaga :d
mike_4tuning 22-05-12 13:57
Daca schimbi carburatoru te respinde la itp. In majoritatea cazurilor pt orice este vizibil si nu este din fabrica acolo te respinge.
fLus 22-05-12 15:23
Pai si voi la ITP mergeti cu Carfilu` ?Sau cum procedati?
mike_4tuning 23-05-12 06:42
Gandeste logic. :d
Jackass 23-05-12 11:21
Mergi si tu la aceeasi statie ITP si le zici sa iti puna pozele de acu 2 ani si ai rezolvat ;) Poti schimba si motorul asa si nu mai zice nimeni nimic.
fLus 23-05-12 16:55
Totusi tot cred ca tre sa dai ceva $$ :))
Jackass 23-05-12 17:49
asta se subintelege, nu mai trebuie spus... peste tot unde mergi trebuie sa dai bani asa ca nici locul asta nu face exceptie dar e bine ca poti rezolva totusi.
mike_4tuning 25-05-12 12:35
Dupa cum spuneam si in paginile anterioare se pare ca nu foloseste la nimic topicul facut de mine si cred ca mai bine s-ar inchide.
mike_4tuning 25-05-12 17:58
Mai am de postat o modificare ce tine de avans.( tin sa precizez ca metoda nu imi apartine, ea este luada de pe un forum concurent)
""Modificarea la corectorul de avans prin depresiune (vacuum) s-a facut in doua etape:
- prima a constat in incercarea de a gasi un arculet putin mai realist pentru scopul lui in sensul ca arcul pus de fabrica este prea "dur"; are constanta elastica prea mare (cel putin asa mi se pare mie) dupa multe experimente am gasit ca cel mai potrivit pare arcul care se gaseste in pompa de benzina (de berlina), arc care tine presata sita pompei (sita se afla sub capacul cu forma de clopot de pe pompa si care este fixat cu un surub).
Dupa inlocuirea arculetului de la capsula vacuum-atica cu cel de la sita pompei de benzina se parea ca sunt pe calea cea buna; in sensul ca a crescut sensibil cuplul in sarcinile partiale mici si la accelerare.
- a doua modificare a costat in montarea unei supape pe furtunul care leaga capsula de avans de carburator, supapa pusa cu sensul de la capsula la carburator.
Efectul este mentinerea un pic mai mult pe faza de accelerare a avansului mai mare care era la mersul in gol, rezultatul cuplu si mai mare.""
Uni au folosit si arculet de la carbunele de la electromotor.
Mai postez pe acest forum doar pentru a ajuta pe cei ce sunt la inceput ( cum sunt si eu) ca restu "avansatilor" au uitat de unde au plecat. Va salut.
mike_4tuning 29-05-12 07:59
altcineva?......
mike_4tuning 02-06-12 16:24
Astazi am avut timp si am mesterit la masina....Astept sa vad rezultatele. tin sa spun ca dupa ce am montat serpentina dupa 3-5 minute de functionare s-a incalzit destul de mult si am sesizat o crestere cu 50-75 Rpm pe turometru.Scuzati calitatea pozelor dar sunt facute cu telefonu.
fLus 02-06-12 17:42
Arata bine !
mike_4tuning 02-06-12 18:46
Mai am o jucarie de genu facuta dar care se pune pe furtunul de tur de la calorifer( cel de pe capacul de la culbutori). Pentru cine este interesat 50 ron sau schimb cu galerie de 1310 sau papuc, delcou (COMPLET), bara stabilizatoare de diesel.
mike_4tuning 02-06-12 20:00
Am acasa un jiglor principal ( jiglor de benzina) de 110 si as vrea sa il aduc la dimensiunea de 125-127. Aveti idee cu ce as putea majora gaura?Si cu ce as putea masura?( scobitoarea si sublerul ar fi o varianta)
Jackass 02-06-12 20:06
daca vrei sa-l montezi asta de benzina atunci trebuie si cel de aer sa-l majorezi ca sa ai un echilibru de amestec sau de ce nu montezi un jiglor original de 132 sau putin mai mare de 135 ? gaura se poate da cu un burghiu de 1 si mai insisti putin la pereti sa ii largesti.... nush daca este burghiu fix de 1,25.
PH 33 RNR 02-06-12 21:43
cresterea turatiei la relanti sau la turatie maxima?
mike_4tuning 02-06-12 23:09
La relantii..Vreau sa schimb jiglerele in urmatoarea faza si am asa:
-140/145 aer/benzina ( jiglerele stock venite din fabrica pe carburator)
-135/170 aer benzina ( am unele de la un nene batran care le avea de la fosta dacie)
-110/170 aer/benzina care vreau sa le modific in 125/200 (maine o sa ma duc prin obor sa caut un burghiu( spiral) pentru metal de 1,25mm si 2 mm pentru a majora gaurile).
Iar in viitorul cat mai apropiat asta in functie de cum fac rost de piese vreau sa modific curba vacumatica a avansului prin schimbarea arculetului cu cel de pompa de benzina ( pompa veche am pt donatie mai imi trebuie un delcou complect sau daca nu gasesc in ultima instanta il modific pe cel existent)+ supapa de sens pe furtunul de vacum.
mike_4tuning 02-06-12 23:41
Continuare.....
Din calcule minimul la benzina pe difuzor de 27 ar fi de 130mm iar maximul la aer 210mm ,iar amestecul optim si cel mai bogat( pentru a fugi ca nebuna) ar fi de 180/220 aer/benzina.
Formulele de calcul au fost luate dintr-un manual de mecanica vechi din anul 1985 facut special pentru armata.
Jackass 03-06-12 01:19
Originally Posted by mike_4tuning (Post 5050335)
Continuare.....
mie unu mi se pare cam putin sa pui 220 aer ptr 180 benzina.... asa gandesc eu, poate e corect ce scrii tu acolo dar trebuie vazut si in practica cum sta treaba. Eu mi-am facut zilele trecute un set de 200 benzina cu 400 aer dar nu am apucat sa le testez deci nush cum se comporta insa am testat 300/300 si nu a mers apoi 300 benzina cu 400 aer si la fel nu mers ca era prea multa benzina. Sper acum sa mearga bine cu 200 benz si 400 aer. O alta setare cu jiglere originale care a mers foarte bine a fost 165 benz si 200 aer.
mike_4tuning 03-06-12 09:07
Omogenizarea optima este cam asa 1gr de benzina la 14,5-15,5 grame de aer. Cam astea ar fi cifrele ce ar pune in valoare gramul acela de benzina la putere maxima( benzina folosita fiind cea de cifra octanica 95).Formulele(pentru jigloare) din manual le gasiti in primul post, sunt poze din carte.
mike_4tuning 03-06-12 09:21
Cred ca la tine problema nu e din amestec, eu cred ca filtru de aer nu face fata sa bage aerul necesar omogenizari cantitati de benzina introduse de tine sau poate motorul nu poate sa "respire" in asa fel incat sa traga aerul necesar aprinderi optime si de aceea mergeai pe un cosum prea bogat. Incearca 300/342 cu tolerante de 0,2-0,5 mm
mike_4tuning 03-06-12 10:35
Astazi in urma modificari de mai sus am zis sa fac un drum pana la carrefur militari si inapoi masina a mers ca dreacu se oprea in mers. Cred ca se oprea din cauza ca se adunau prea multi vapori in camera de nivel iar furtunul de tur care intr in carburator era plin de vapori de benzina iar benzina lichida mai deloc cand l-am desfacut a facut un suflu si dupa-aceea imediat a venit benzina....cred ca omoara si pompa de benzina asa.....Metoda asta cred ca o sa o folosesc doar iarna.
Aveti vre-o idee ce ar trebui facut? Eu cred ca, carburatorul carfil nu stie sa functioneze cu vapori de benzina.
Momentan o sa las serpentina acolo pentru eventuale incercari si o sa pun furtunul de benzina la loc adica din pompa de benzina in carburator fara a mai trece prin serpentina.
Jackass 03-06-12 11:07
Am mers fara filtru de aer, era carburatorul gol deasupra deci nu impiedica nimic intrarea aerului. Asta era problema ca venea prea multa benzina.
mike_4tuning 03-06-12 13:03
dupa cateva telefoane unor mecanici am ajuns la concluzia ca trebuiesc reduse din spire(cate una) pana efectul dispare.....va tin la curent.
PH 33 RNR 03-06-12 15:43
eu zic sa va lasati masinile asa. . .inventii fara rost:lol:
fLus 03-06-12 15:53
Nu toti avem bani sa ne putem X motoare de 1,239CP.Asa ca cu bani putini si si minte stralucita incercam sa mai facem cate ceva.Sa mai "castigam" putere cu propriile maini.Asta inseamna pasiune !
PH 33 RNR 03-06-12 16:07
inteleg,dar nu castigi putere asa,crezi k daca incalzesti benzina creste puterea?atunci dc sa inventat RACITOR BENZINA - FUEL COOLER?
mike_4tuning 03-06-12 16:15
Eu personal nu caut sa castig putere ba din contra economicitate,dc? pai:
-6 lei cana de benzina
-Amenzile au crescut (ultima oara era sa imi iau 770 Ron si nu cu mult inainte am incasat una de 500 ron de pe urma curselor ilegale de pe cet vest militari)
-Aglomeratie
-Nevoie de deplasare poate si comoditate
-Salari mici sau in unele cazuri lipsa
-Pasiune ( dupa cum spunea si un coleg mai sus)+ placerea de a face ceva cu mana ta care sa dea roade.
Sa nu mai spun ca unele "modificari" uneori foare ieftine dar facute cu cap se vor simti in buzunarele celui care le face.
Pe langa dacie mai conduc si un bmw si sincer chiar daca are peste 100 cp nu ajuta la nimic eu personal in bucuresti de jumatate de an de cand il am nu am sarit de 3 ori de 80.
Unde ajunge ala cu 500 hp ajunge si ala cu 50 hp.
