Re: DSG vs SMG vs Cambiocorsa vs Tiptronic vs G-tronic vs Ferrari&co...
Cutia de R32 ultima generatie e altceva decat cea de GTI. Te rog fi atent la ce spun si nu imi amesteca informatile dupa bunul tau plac. DSG de R32 este cea mai solida de fapt nu s-a testat cea de R36 dar cred ca e si mai buna. Pe GTI probabil ca un 400cp nu e o problema doar cuplul sa nu sara de 500 si sa nu intre brutal. Tocmai am venit de cateva saptamani de la Essen unde am purtat discuti pe acesta tema si chiar era venit un tip cu una care facea 330cp si mergea de multe luni in forta, era masina casei de tuning. daca vrei sa crezi bine daca nu astea sunt informatile obtinute de mine si eu tind sa-i cred. |
si eu stiam ceva de genul asta ca nu ar suporta mai mult de 250-300 de cai DSG-ul, lumea mai face confuzii si zice ca pe veyron tot DSG este dar doar numele a mai ramas acolo, cutia de pe veyron este facuta de o firma din anglia care face cutii pt masinile de formula 1, din cate stiu eu...
Cei de la Audi au venit cu o noua cutie de viteze pe noul R8. R-tronic . Nu am gasit mare lucru despre ea dar se pare ca e o secventiala. Cert e ca nu este o DSG.
- ''Gearbox choices are a standard 6-speed manual or the new Audi R tronic sequential gearbox. This semi-automatic unit operates via steering wheel mounted paddles or the beautiful console mounted stick. The system has been optimized by Audi’s motorsports division for use in the R8. The resulting system is said to shift extremely fast as well as offering perfect rev matched downshifts. The R tronic gearbox can also be operated in a fully automatic mode.'' -''Audi R tronic sequential-shift gearbox. With R tronic (similar to the Gallardo's EGear setup), Audi's shift-by-wire technology provides quick shifts and an outstanding power-to-weight ratio, the automaker says. Sport or automatic modes can be selected.'' Pare promitatoare :D .. |
oare de ce nu este si asta DSG si este secventiala !?!
DSG ofera confort si nu bruscheaza la schimbare, dar pt sport nu e prea ...
Veyron intradvar a cochetat cu ideea unui dsg si are ceva din tehhnologia asta dar aici judecam dupa informatii de marcheting si nu am putut macar sa studiez o schita tehnica. Nu stiu ce e cu Veyron dar tind sa cred ca e ceva cu multe lichide. |
o mica precizarere: DSG=G Tronic. e aceeasi cutie. din ratiuni de marketing cei de la vw&co. ii spun DSG, cei de la Audi G tronic.
deci sa intelegem ca si 4motion e egal cu Qatro?
in nici un caz. unul are diferential central torque sensitive, celalat are un haldex, chiar daca audi scie pe A3 ca este 2.0 TFSI qattro, sub el este un golf 5, 4 motion
deci e 4motin nu e asa?
doar la modelele care au motorul montat transversal: A 3 ambele generatii, TT, este valabil si invers, passat-ul model 1997-2004, are motorul longitudinal montat si are diff. central torsen, chiar dace sunt vandute sub brand-ul 4 motion. modelul nou are motor transversal si diff haldex
si S6 cum are dar s8
scuze am gresit m-am uitat acum pe site la hgp si are doar 440 nu 441...in fine uite masina AICI
Tocmai am spus, mai sus, ca dsg de r32 si r36 si gti sunt diferite.
Bafta. |
normal ca sunt alte materiale...doar si 1.6 fsi 115cp are dsg si 1.9tdi 105cp are dsg...doar n-or fi la fel ca un dsg de pe r32 sau audi r8 nu?
prefer smg ...imi place mult mai mult ca dsg
Ar fi culmea sa fie la fel pt ca nici macar cutiile manuale nu sunt la fel. Difera la fiecare motorizare.
pana la urma care e mai rapida ? Am inteles ca smg schimba violent si dsg lin .... sa inteleg ca smg e mai rapida ?
Sebastian, se poate o concluzie argumentata ? |
Dsg schimba lin si mult mai rapid ca SMG. Argumentele le ai mai sus.. daca citeai ai fi vazut dc. Atata iti zic ca DSG are timpul de schimbare de 8ms si SMG 80 ms .
Si eu am avut in trecut mari divergente cu Sebastian, dar un lucru e cert, cunostiintele tehnice si experienta lui sebastian sunt cam de necontesat. Bineintel, este un forum, avem toti dreptul la o parere , atata timp cat este scrisa in mod civilizat.
l-am intrebat pe sebastian pt ca a spus ca a condus masina cu smg. Dar daca dsg-u are timpii mai mici nu ar trebui sa se schimbe mai violent ca la smg ?
Nu schimba violent pt ca intre timp ce cupleaza treapta superioara ramane inca treapta curenta. intelegi? De aceea e lin schimbul si nu da senzatie deloc de sportivitate. Daca citesti tot threadul ai sa intelegi.
Este o preluare oarecum elastica si intradevar tine doua viteze cuplate patinandu-le pe amandoua.
E f tare dar nu e pt sport si daca ai supracuplu cu e fericit pt cutie desi tine cred ca aproape dublu decat duce un motor de serie. Acum pt cat timp incercati si o sa vedeti. |
In esenta,DSG e format din doua cutii de viteza,ambele primind putere de la acelasi ax motor si transmitand-o la acelasi diferential,care sunt cuplate alternativ.Sunt doua cutii manuale actionate electrohidraulic cu 3 trepte fiecare in loc de 6.In mare,un DSG are 2 SMG-uri mai mici :-) Motivele pentru care R8 nu are DSG pot fi mai multe.Masina are multe componente de la Gallardo,deci o cutie preluata tot de acolo se potiveste perfect.DSG nu e decat pe motoare transversale in momentul de fata,si asta ar fi un impediment la montare.In plus,V8-ul de pe R8 e mult mai puternic decat orice alt motor cu DSG. Quote:
Am si eu o intrebare despre transmisia DSG. Am condus un golf tdi cu asa ceva, si cutia schimba vitezele singura fara nici un sens cateodata(era pe modul manual), era asta un defect, sau asa fac toate..ah, si cand turezi motorul spre maxim, e normal sa schimbe in sus(tot la schimbare manuala), la alte cutii automate, pe modul manual am vazut ca iti schimba fara limitiator. Una peste alta mie mi s-a parut cam enervanta la utilizat, oricat de repede ar schimba ea.
Nu confundati cutia clasica mecanica in H cu cea secventiala, e mare diferenta de modul de sincronizare iar comanda e un mic amanunt.
Exista chituri de schibator de tip secvential pentru mai multe cuti mecanice dar asta nu insemna ca daca dai in lnie de schimbator poti face alta cutie. La DSG e impropiu spus timp scurt de schimbare pentru ca ea le suprapune dar aici pierde cuplu enorm . Da schimba in sus treptele asa cum stie din cauza de gestiune electronica dar se poate reprograma. |
Cutiile automate si cutiile DSG nu sunt acelasi lucru. La o cutie automata se folosesc angrenaje planetare pentru rapoarte (2-7, in functie de model) si un convertor hidraulic de cuplu care permite o anume variatie a raportului de transmisie in fiecare treapta (dar si consuma din putere si incetineste schimbarile de viteze); cand ai un motor cu un cuplu enorm si o cutie automata "clasica" poti sa conduci 90% din timp in aceeasi treapta de viteza, multe masini americane ale anilor '50 si '60 aveau 2 trepte din care se folosea mai tot timpul a II-a, cu raport 1:1 Cutiile automate moderne folosesc sistemul kick-down, schimband o treapta in jos la apasarea acceleratiei la podea (schimbarea fiind comandata de un electromagnet), pentru a ajuta in depasiri sau rampe. DSG foloseste o cutie "manuala", cu 2 arbori de pinioane, cate un ambreiaj pentru fiecare arbore, si este actionata electric. Niste baieti destepti s-au gandit ca un cuplu prea mare (multiplicat de raportul de transmisie) ar putea strica o cutie de viteze care nu are convertor de cuplu si nu se poate proteja prin "alunecarea" lui, asa ca au facut-o sa schimbe in sus la o anume turatie, ceea ce nu incurajeaza condusul in zona rosie :) ~Nautilus |
Bemelo, sa fiu mai explicit, desi era pe modul manual, subliniez, se intampla sa retrogradeze cand motorul era la 2500 de rpm deja, singura. si in sus imi schimba, nu ajungea niciodata motorul sa taie alimentarea, pana in 4500 parca, schimba el, daca nu schimbam eu...mi s-a parut foarte dubios, mai spun odata, felul in care se comporta acest dsg. Sper ca era defecta cea cu care m-am plimbat eu.
Era defecta :D
daca masina respectiva era dotata cu cutie manuala, schimbatul la 4500rpm este cam tarziu... sa ma contrazica un posesor :rolleyes2 |
Schimbarile automate pe mod manual sunt tehnicalitati,si apar la diverse cutii nu doar la DSG,fiind responsabil softul care le controleaza nu cutia in sine.In primul rand sunt gandite destul de bine (de ce sa turezi pana la 7500 un motor cu putere maxima la 5500 ? sau de ce sa retrogradezi la acelasi motor cand ai deja 5000 RPM si acceleratia in podea ?) In al doilea rand,dupa cum zicea SEBASTIAN,se pot reprograma. |
Intradevar cutia avea un senzor defect, am alfat acum dupa ce am vorbit cu propietarul, imi cer scuze daca am creat vreo confuzie. Totusi la DSG am aflat ca daca ajunge la o turatie foarte mare iti schimba singura in sus(adica nu poti sa o turezi pana sa iti taie benzina:D) nici nu stiu sa zic daca e bine sau rau.
La mine se tureaza pana la 7000. Adica putin peste linia rosie.Unde se taie benzina...
Asa e si la mine la step-tronic. Daca sunt pe manual schimba singura in sus daca ajung la 4.500 rpm (e diesel). Oricum cutia are niste intarzieri mari de tot pe manuala ... sa zic ca ii ia cam 2 secunde pana schimba
| All times are GMT +2. The time now is 03:13. |
