Re: Cielo 2006 nou
m-am programat pt marti la Auto Center, sa vedem cum o fii la ei.
Ulei baga doar 'uleiul recomandat de producator" adica "ulei Daewoo" (care de fapt nu e Daewoo, ca ei nu fac si uleiuri). Cica nu mai ai voie sa bagi alt ulei, ca pierzi garantia. daca ar baga un ulei full sintetic asi fi foarte multumit, dar nu prea cred. acum mai am si eu o intrebare, poate stiti: eu mai am diverse mici probleme la masina. si mecanice si estetice. Si asi vrea sa le rezolv pe garantie, ca doar de aia am, nu? Am de schimbat ornamentul de pe usa stanga fata, care se cojeste si arata oribil, un difuzor fata dreapta care distorsioneaza si vreau sa se uite la motor, ca nu merge rotund si la cutia de viteze, care are momente cand intra foarte greu (am eu o mica banuiala ca nu ar avea ulei, dar poate nu o fii asa). Vreau sa o bage si pe tester, sa se uite la parametrii motorului. Toate astea oi putea sa le fac fara sa ma coste? Adica....pe garantie=moka. Asa ar fi normal. fac revizia cu tot ceea ce inseamna schimbat ulei si filtre si platesc. dupa care le zic si de garantie... @ YELLOW : nu costa mai mult de 300??? :lol: pai eu ce tot zic aici? la Autonet mi-au spus cam 600 ron, o colega i-a sunat si ea (pusa d emine) si ei i-au spus 450-500 ron. La Radacini e 350 ron si la Auto center e 250 ron maxim (asa mi-au zis). la toate iti ofera aceleasi chestii: schimb de ulei si filtru ulei, schimb filtru benzina (pe care l-am cumparat eu deja) si verificari frane, motor... |
Re: Cielo 2006 nou
Gata, m-am intors de la revizie!
Sunt foarte multumit de Auto Center. Il recomand! Ca sa incep cu ce-i mai important, m-a costat 207 ron(+20 ron berica). Schimb de ulei si filtru ulei, schimb filtru benzina (pe care il aveam eu), verificat frane fata spate + curatat tamburi, discuri, placute..., verificat lichide (frana, servo...), verificat joc roti fata+spate si rulmenti. Uns cu sfanta vaselina siliconica rulmentii si balamalele usilor (ca ma scartaiau pe creier) si suflat filtrul de aer. Uleiul e Daewoo, sintetic. Filtrul...nu m-am uitat. Dar ambele au fost desfacute in fata mea. Probleme pe garantie (care nu s-au taxat in nici un fel): schimbat difuzor fata dreapta care distorsiona. Nu m-au intrebat nimic de casetofon, unde e montat...Bandoul de pe usa fata stanga, care se cojeste, se schimba tot pe garantie, dar cand va fii mai cald, fiindca se lipeste, nu e pe cleme. Verificat tremurul pe care l-am semnalat eu la ralanti, cu consumatori: alternatorul incarca foarte bine, instalatia electrica e ok. Verificat cu testerul la mufa din bord (nu stiu cum ii zice, daca e OBD sau nu), totul ok. Verificat cureaua care mai scartaie, e ok. Proba de drum cu 2 mecanici, ambii au fost de acord cu mine ca intra cam greu in viteze..."agata". Proba de drum cu seful de service care trebuia sa-si dea ok-ul pt reparatiile pe garantie: trebuie schimata placa de presiune, care e "moale". Cica dupa schimbare va disparea si tremurul, va "trage" mai bine si va intra bine in viteze. Nu aveau piesa pe stoc, vine saptamana viitoare. Per ansamblu, mecanicii foarte de treaba si cu "mana buna" (cel putin cei 2 pe care i-am nimerit eu, exceptie facand unul de la rampa vecina care a ciocanit juma de ora un capac gresor la o dacie pana l-a facut romb :P si logic ca nu a reusit sa il puna la loc. Oare o fii de vina ciocanul de aprox 3 kg si "meseria" lui? :)) ). Seful de service foarte ok, preturi bune. recomand acest service si ma voi mai duce si cu alte ocazii. Acum astept placa de presiune... |
Re: Cielo 2006 nou
Am fost iar in service azi, tot la Autocenter, aceeasi 2 mecanici, foarte ok.
Problema era ca nu-mi intra bine in viteze. Au constat ei ca e placa de presiune, pe care au si schimbat-o azi, in 2 ore (felicitari lor). Chiar se simte o schimbare in bine: intra in viteze mult mai bine, ambreiajul nu mai tine asa de sus si - culmea - a disparut tremurul pe care il aveam la ralanti. Ori e efectul placebo, ori asa o fii, dar acum parca se si infige mai bine. Si totul pe garantie, fara nici un cost. Bine-nteles, berica de rigoare pt cei doi mecanici, care au facut o treaba f buna 2 X 20 ron. Recomand in continuare acest service. |
Re: Cielo 2006 nou
AAA, am uitat asta: cei de la Auto Net, cand am fost la prima revizie si le-am zis ca nu e ok cu vitezele, mi-au zis "e de la ambreiaj, asa fac toate, e normal..." :( nesimtirea e in floare...
Re: Cielo 2006 nou
Asa...sa revenim la probleme: dupa 2 revizii (cea de 1500 si 10000 km) nu a observat nimeni ca filtrul meu de aer era stramb pe o latura, si tragea aer pe langa (nefiltrat, normal). Am gasit mizerie in admisie, la clapeta de acceleratie, am curatat cu o carpa curata si azi schimb si filtrul de aer.
Bujiile nu am reusit sa le desfac, voi folosi o cheie cu tija mai lunga (sa vedem unde oi gasi) sa le verific. In viitorul apropiat o sa le schimb cu NGK BPR6ES si fisele cu....nu stiu, probabil Tesla siliconice. recomanda cineva alte fise? |
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
Sa fie vreun suport motor mai şugubăţ?
Re: Cielo 2006 nou
Posibil si asta, dar faza e ca atunci cand aprind consumatori tremura mai rau. Cu cat sunt mai puternici (trecere d ela pozitie la scurta si lunga...degivrare...a/c) cu atat tremura mai rau. Ma gandesc ca e ceva electro-mecanic.
Re: Cielo 2006 nou
geo, si la mine se deccelereaza in jur de 100rotatii cand mai dau drumu la consumatori. Spre exemplu daca dau de pe viteza 3 pe 4 a aerotermei imi scade foarte putin intensitatea farurilor, dar asta doar daca esti atent. Si cand deschid geamul din fata si in acelasi timp deschid si geamul din dreapta merg mai greu amandoua sau cateodata doar cel din dreapta merge mai greu.
Eu m-am gandit ca e de la alternator, sau mi-a spus Lao sa curat fisele de la baterie. Dute si masoara-ti daca baga corect alternatorul, si eu trebuie sa ma duc sa vad. |
Re: Cielo 2006 nou
S-a uitat un electrician cand am fost la revizie cu ea, a masurat si cu consumatori porniti, si cu fara....si cica totul ok. incarca.
Re: Cielo 2006 nou
Ce înseamnă ok? Măsoară şi tu, că nu-ţi trebuie facultate. Apoi vino cu rezultatele aici.
Re: Cielo 2006 nou
bornele sunt ok?
nu s`a desfacut - de pe caroserie? cand o schimbat placa de presiune...o mai aerisit ambreajul? |
Re: Cielo 2006 nou
Da, bornele sunt ok. Nu s-a desfacut nimic de pe caroserie...
Aerisit ambreiajul??? E prima data in viata cand aud de asa ceva...detaliaza un pic mai mult, ca sa inteleg ce vrei sa spui. Lao, am facut liceul de electronica, dar crede-ma ca nu ma pricep de nici o culoare la asa ceva. In afara de verificat un circuit sa nu fie intrerupt habar n-am ce sa fac...Daca stiam, iti dai seama ca masuram, imi bagam nasul si acolo. Aparat de masura cica am :lol: un Mavo, care nu stiu cat de bun o mai fii (cu toate ca nu prea a fost folosit). |
Re: Cielo 2006 nou
Se aeriseşte şi ambreiajul, vezi pe lânga butelia de A/C că este un fel de pompă de frână dar mai mică şi are un şurub de purjare care arată exact ca cele de la etrieri.
Cât priveşte măsuratul: iei aparatul de măsură, comuţi pe 20 de V, apoi pui firul rosu la + si firul negru la minus: scrii valoarea arătată pe el. Cu firele lăsate acolo, rogi un prieten să dea la automat, in timp ce tu urmăreşti atent la cât scade voltajul pe aparat. Il notezi. După ce a pornit, o ţii cam la 2500-3000 şi notezi iar voltajul. Apoi cu motorul la relanti incepi să porneşti consumatori si să notezi voltaje: - doar cu poziţiile aprinse - fază scurtă - fază lungă - climatizare pana pe treapta a III-a - climatizare pe treapta a IV-a - cele de mai sus cu farurile aprinse Şi in sfârşit, toate de mai sus, dar cu motorul la 2500-3000. Pare greu, dar mai mult de 10 minute nu-ţi ia. |
Re: Cielo 2006 nou
Si la mine are un tremurici dar doar at knd iau maxim de volan si scaede vreo 100 de ture dupa care revine la turatie si tremuriciu dispare
Re: Cielo 2006 nou
Ăla e de la pompa de servodirecţie. Şi a mea face la fel, şi cea pe care am avut-o inainte făcea la fel.
Re: Cielo 2006 nou
poi tu nu stiai ca ai ambreaj hidraulic la cielo si ca trebuie aerisit ca franele? :D
cica o data o zis unu ca franele la cielo nu trebuie aerisite ca se aerisesc singure(aia`i drept) dar daca le aserisesti chiar ai sa fi uimit de rezultate:P tot ma tem ca`i un fir care nu face bine contactul. acul de turometru nu`ti tremura? nu tampeste cand dai jos geamul sau pornesti un alt consumator? |
Re: Cielo 2006 nou
Dacia, e posibil sa fie un fir....dar nu stiu unde sa ma uit. Sunt multe fire pe acolo...:)
Si nu, nu stiam ca se aeriseste ambreiajul, habar n-aveam. Pompa de servo face la fel si la mine, dar nu chiar cu 100 ture, e insesizabil daca nu esti f atent. Lao, o sa fac si masuratoarea asta, dar din ce mi-ai explicat tu, asta a facut si electricianul in service. Am mai observat o chestie pe care am uitat sa o mentionez: inainte sa o apuce "tremuriciul" (merge normal pana in momentul ala) se aude in bord (cred ca jos, pe la tabloul de sigurante, unde sunt si releele) un tacanit, ca o pornire/oprire de releu. Asa se intampla mereu: merge normal, se aude tacanitul si incepe sa tremure, dar numai cand stau pe loc mai mult de 2-3 minute se simte. Poate face si in mers, dar nu se mai simte. |
Re: Cielo 2006 nou
Hahahah! Stii ce cred ca e? Tremura cand iti porneste ventilatorul din fata, de la radiatorul de racire. Fa urmatorul experiment: porneste masina si las-o asa pana simti iar tremuratul, apoi iesi repede si uita-te sub capota daca ventilatorul e pornit. Daca e, e clar ca de la el este si nu cred ca ai de ce sa te ingrijorezi, si la mine face la fel.
Re: Cielo 2006 nou
Eu am zis ca sunt maniac :D ma ingrijorez de ce nu trebuie. Sa vedem daca aia o fii, o sa ma uit. Si electricianul ala mi-a zis ca el nu vede nici o problema...ca merge "normal". Deci...asa o fii.
Re: Cielo 2006 nou
culmea tacanitul acela si la mine`l facea.
cred ca`i ceva releu. dar teoretic termocupla aia...nu trebuie sa se porneasca decat atunci cand motorul ajunge peste 85 de grade. mie imi porneste la 93,8 grade. eu inca n`am auzit sa porneasca termocupla. ai grija la un fir. la mine era firul de minus. vezi poate sa fie firul de plus sau altu...si cand se incalzeste motorul sa se dilate plasticul si sa nu faca un contact. cu directia cred ca la toti face la fel cand o faci la maxim |
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
Vb lu Dacia , ventialtoru ala nu porneste at knd temperatura creste pesteo anumita valoare???La mn nu l-am auzit niciodata sa porneasca si tot am calcat-o la greu ..:-?
Re: Cielo 2006 nou
am un cielo si .... vreau sa va dau un sfat ptr toti cei care poseda unul : Aveti mere grija la filtru de benzina ptr ca pot aparea mari probleme la pompa de benzina el trebuie schimbat destul de des chiar daca nu o forjezi. In legatura cu masina a mea este OK consuma in oras cam 8 litri maxim 9 daca am AC`ul la maxim. Masina eu o am luata din coreia si la interior e chiar destul de reusita si nu ma pot plange nu scartie cu troscane .....
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
ieri am fost cluj-targu-mures-cluj
total vreo 230-250km (nu am stat sa calculez) am plecat din fata blocului am ajuns in targu mures, i`am dat la om actele ce trebuia sa i le dau, am intrat in mol mi`am luat un suc si innapoi spre cluj. temperatura de afara era cam de 29+ grade celsius. am oprit motorul maxim 3 minute hai sa fie 5 ca m`am dus si la wc. am mers cu clima pornita tot drumul. nicioclipa n`am auzit termocupla(ventilatorul) ala sa porneasca. nici cand m`am oprit nici cand nimic. taicamio are o lada niva cu 2 ventilatoare din alea, si cand alea pornesc se aud, da la cielo nimic. motorul nu a fiert, nu o facut nimic in borcan...doar ca nu porneste termocupla aia. defapt daca stau mai bine sa ma gandesc, nici daciile vechi nu aveau si nu pateau nimic. teoretic ventilatorul ala trebuie sa porneasca la 91 de grade celsius. eu am verificat bulbul si deschide la 93,8 grade. mi s`a spus ca este ok nu are sens sa`l schimb.am mai intrebat pe vecini care au cielo`uri daca aud sa porneasca ala...si nimeni nu mi`o zis ca se aude. ori ii asa de silentios incat eu nu`l aud, ori nu`mi dau seama |
Re: Cielo 2006 nou
De pornit, porneste. Intr-adevar, nu se aude, e un simplu ventilator si e destul desilentios. Daca se intampla sa iti porneasca cand esti cu capota deschisa o sa-l auzi, iti dai seama de diferenta. Din interior nu se simte. Lao zicea de tremuratul pe care l-am sesizat eu, ca e posibil sa tremure atunci cand porneste electro-ventilatorul. Si la mine porneste, l-am auzit de vreo cateva ori cand coborasem din masina, dar nu am verificat niciodata daca tremuratul incepe in acelasi timp.
Stai linistit, de pornit porneste, depinde termo-cupla aia la cat ii da drumul...Mie imi sta apa intotdeauna intre cele 2 punctulete de pe ceas. Nu a depasit niciodata. |
Re: Cielo 2006 nou
Porniţi fraţilor maşinile, cu capota deschisă, şi lăsaţi-le să meargă la relanti. Ajunge sigur la 90 de grade in 10-15 minute. Staţi in maşină şi când apare tremuriciul însoţit de ţăcănitul din bord, daţi fuga la radiator şi uitaţi-vă că a pornit ventilatorul. Se poate vedea dinspre motor spre radiator, nu de-afară.
Re: Cielo 2006 nou
lao le mine nu porneste ventilatorul ala....si si pe caldurile astea si stilul meu de condus, super forja ar trebuii sa`l fi auzit o data.
oricum nu`i foarte important |
Re: Cielo 2006 nou
Eu nu l-am auzit niciodata sa porneasca , poate o fi pornit cine stie.....si totusi azi am mers prin orash si am forjato un pik mai mult si tot nik ...
P.S. La galati sunt 28 grade afara |
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
Lao, sa stii ca nu am verificat ventilatorul....
Am fost acum la service, sa repar fata si spatele (loviturile alea). Bine, de fapt am fost doar ca sa-i faca poze si sa vada ce au de facut. Am vorbit cu un "domn sef" de pe acolo, s-a uitat, a inceput sa faca nazuri, ca nu scrie de toba pe constatare si de coltul capotei...bla,bla. Probabil ca ma luase de fraier, m-a vazut cu fata aia de copil :lol: Pana la urma s-a inmuiat omu' si m-a luat ca "stai linistit, ma ocup eu, facem masina ca noua, inlocuim tot, rezolvam tot" (in afara de esapament, care a zis ca nu crede ca-l poate inlocui, doar sa-l aseze din nou pe pozitie, sa stea drept si sa nu mai bata in podea). Normal ca si eu am promis o "bericica" (2..5..50:lol:) Pe sapatamana viitoare astept un telefon de la ei, sa duc masina. Sper sa faca treaba buna. E pe langa Str. Avrig (Iancului) - General Services....nu mai stiu cum, ceva de genul asta. Vedem dupa ce o duc, o sa le fac vizite zilnic. |
Re: Cielo 2006 nou
asa deci: ieri am facut cluj satu-mare dintr-o bucata, tot drumul mers cu clima, cand am ajuns in satu mare m`am dat jos din masina am deschis capota si mi`am bagat capul.
canci sunet, m`am uitat la el nimic. azi am fost cluj-vatra dornei. cand am ajuns la pasu tihuta am tras pe dreapta si m`am uitat din nou. si nu se invarteau deloc. si totusi de la bistrita la fiatra fantanele(acolo unde`i hotelu dracula) este ceva urcare, motorul se incalzeste. repet, bulbu deschide la 93,8 grade masurati acuma vreo 2 luni. ii bine? ii rau? este mare temperatura de deschidere? la cat ar trebuii sa cupleze termocupla aia? (ventilatoarele) de exemplu tata are o lada niva model de anu trecut. si cand acu ajunge umpic peste 90 grade o pornit ambele ventilatoare, adica toate 4(2 in fata radiatorului 2 in spate) |
Re: Cielo 2006 nou
Eu mai ales pe caldurile astea n-am auzit nici cand m-am dat jos termocupla, iar la tico lu mama cand ma duceam pana in centru si inapoi cand ajungeam si parcam si am dadeam jos, ziceai ca uitam motoru pornit. Cand mi-am schimbat prin noiembrie antigelu mecanicu a spus ca a pornit termocupla. Poate nu s-o auzi nici de afara.
Re: Cielo 2006 nou
Pai nu se aude decat daca esti f atent si e liniste. daca e trafic si galagie....nu se aude. Repet, nici eu nu o aud, dar, intamplator, am auzit-o de vreo 2-3 ori cand coborasem din masina si lasasem motorul pornit.
Daca nu ar porni electro ventilatorul ala ar fierbe toate motoarele voastre, mai ales in aglomeratie, cand stai pe loc si nu primeste aer radiatorul. |
Re: Cielo 2006 nou
si daciile 1300 alea din 80 cum mergeau?
chair ca fapt divers am o dacie 1300 din februeri 1982. cumparata de ai mei, prima masina, bla bla bla. aia nu avea ventilator de ala si si acuma dacia daca-i pun baterie noua porneste la prima cheie si dupa 25 de ani ma plimb si vara si iarna si merge brici si motorul nu s`a ars, prajit. |
Re: Cielo 2006 nou
geo, da ai dreptate daca mergi 15-20 de min in trafic si mai ales cum a fost zilele astea caldura asta mare eu zic ca fierbea motoru. iesea un abur de sub capota de nu vedeai nimic. Lucru care nu s-a intamplat.
Re: Cielo 2006 nou
Dacia....ssst, sa nu mai zici la nimeni ce ai zis acum :lol:
Deschide capota la Dacie, si vezi ca pe fulia de la pompa de apa exista o paleta, e legata de alternator si de motor cu curea...ala e ventilatorul, care functioneaza in continuu, se invarte in acelasi ritm cu pompa de apa ai cu motorul si alternatorul. Ala e strabunul electro ventilatorului. De aia nu fierbe apa...pana la gaza mea de acum am avut si Dacii, ultima din '80...e cutii de conserve acum (Remat). |
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
da , ai mare dreptate.
recunosc, am confundat conservele. dar ziceam ca cielo`ul are 2 ventilatoare(al meu cel putin). unu in fata radiatorului si unu in spate. si din alea 2 nu functioneaza nici unu. le`am verificat, is bune dar nu pornesc . cum sa fac sa vad cand pornesc? ma bate gandu sa le scot afara si sa las motorul pornit si sa vad cand se invart sa ma conving daca chiar functioneaza |
| All times are GMT +2. The time now is 12:36. |
