Re: alegere incinta
din cate stiu era o formula, din parametri thiele-small , si anume un raport Fs / Qes al carui rezultat daca este intre:
* 0-50 - se recomanda sealed * 50-100 - sunt ok si BR si sealed * >>100 - BR insa n-am gasit parametri pt 306c/dvc ... |
Re: alegere incinta
tico_rs.... nu e intotdeauna vina difuzorului ca utilizatorul nu stie sa-l foloseasca. Ca tu ai reusit cu Kicker nu face din acesta un difuzor prost. Exemple sunt multe. ;)
Re: alegere incinta
@c8v5s ... daca ceea ce spui tu e corect raportul este aprox 75 pt c
306c qes 0.43 fs 32.6 ... iar 306dvc are qes 0.5 fs 32.9 |
Re: alegere incinta
formula am gasit-o mai demult intr-un post al lui fuscobal si mi s-a parut interesanta...
Re: alegere incinta
@ rellaxx: intram in polemici grele :P daca iti pui mintea intr-adevar scoti ceva si din 306 c si din s10l5 dar mai bine te orientezi spre unul care nu necesita atata minte depusa sau care la aceleasi eforturi oricum se aude mai bine... personal nu agreez difuzoarele cu wati multi si sensibilitati mici pentru ca nu sunt deloc calde si sunt gauri negre pentru ampuri si baterii... tin sa iti aduc aminte ca suntem pe aria generala nu profi, deci nu sunt prea mult useri capabili sa scoata ceva bun din difuri proaste, eu cred ca e mai util sa se porneasca de la un dif cu reale calitati ce nu au nevoie de prea multe conditii sa "straluceasca"...
PS: Nu vreau sa jignesc mandrii posesori de kicker, mai ales ca unii imi sunt prieteni, dar gusturile nu se discuta si nu am pretentia ca detin adevarul absolut... PPS: in s10l5 am facut 3 incinte 2 sealed si 1 reflex si am mai montat un altul in alt reflex (alta dimensiune) impins de un D-class monobloc... tot nu mi-a placut, e adevarat ca face SPL la greu, e de-a dreptul animalic, porecla de "bestiutza" i se potriveste de minune dar in opinia mea SPL nu e muzica... |
Re: alegere incinta
Sensibilitatea la 1w/m este complet irelevanta... Putem aprofunda daca vrei. ;)
Nu prea ai ce cauta cu Clasa D daca vrei calitate. Sunt real limitate in zona frecventelor foarte joase. Pana la urma nu numai difuzorul era "nepotrivit". ;) Nu cred ca e un subiect de profi/arie generala. E vorba de bun sau rau. Sunt de acord cu tine, in gama aia de pret sunt difuzoare mai "usoare" de abordat. Dar e putin prea mult sa spui ca acel Kicker nu e un difuzor bun. Stie si el, daca stii sa-l faci sa vrea. La 10 toli un L5 e limitat si constructiv. Din pacate. |
Re: alegere incinta
tico_rs....cum suna kicker in sealed...am auzit k nu suna grozav....adik nu poti sa zici k are mai mult sq decat in bass reflex...
Re: alegere incinta
@tico_rs ... ce zici de JL 13W7 care are 2000RMS si 86,3dB w/m ... cred ca e ceea ce ai descris tu mai devreme ca un difuzor prost.
Iar daca tot te iei de 306C/DVC .. mie nu mi se pare ca diful ala nu stie sa raspunda jos ci mi se pare ca raspunde prea tare sus si scoate un bass gajait ... Nu zic ca nu ai avut amp pe diful ala ci mai mult ca poate nu ai setat suficient sistemul...mai vine si problema incintei si deja ecuatia devine complicata Acolo m-am confruntat si eu cu problema respectiva dar daca il tai la 50HZ suna bine .... |
Re: alegere incinta
Pai vezi tu, e ca si cum ai compara un trabant cu o dacie, daca iti pui mintea poti sa faci cam din orice ceva frumos, dar in aceleasi conditii " natur" sunt totusi diferente... :D si in plus am mai zis-o e parerea mea personala, adica o impresie... daca in unele domenii exista ceva concret, aici e un domeniu atat de subiectiv...
@bulu: la kickerul ala am folosit 3 incinte :1 sealed mediu, unul mare si un reflex mediu (date de producator) impins de un dls ca23 400w [email protected], nu tocmai un junghi, iar apoi am instalat un model identic intr-o incinta reflex mica (data tot de fabricant) pe care o impingea posesorul cu un monobloc alpine de vreo 420w rms parca, deci iar nu un junghi...asta incercam eu sa arat, ca m-am jucat cu diful ala mai mult decat ar avea multi rabdare sa o faca si daca e atat de greu de abordat, eu nu l-as mai recomanda, cel putin nu unor newbies... legat de sensibilitate, sunt perfect de acord ca nu e o masura corecta si completa de evaluare a unui difuzor, dar pentru un amarastean ar trebui sa fie un factor important in alegerea unui difuzor pentru ca la noi e f des intalnita problema subamplificarii difurilor, iar un dif puternic si cu o sensibilitate mare cere putere destula... iar unul care are bani de un 13w7 sigur are bani si de o "putere" potrivita pentru el si ala sigur nu e un newbie sau daca e nu isi face el sistemul... fa un exercitiu de imaginatie si pune un 13w7 pe un 75.2 si sune-mi cum crezi ca se aude sau mai rau pe un the rock 400 :P apropo si eu tot la 50hz tai wooferul... @vpower: probabil ca daca ai avea destula putere, aka vreo 700w rms ar suna binishor, mai sq decat in reflex, dar cu un randament slab rau de tot... |
Re: alegere incinta
@tico_rs ... nu inseamna nimic ca ai incercat cateva incinte ... poate nu erau cele bune ...
Poate ce incercam pe acest forum este ca pe acel newbie sa-l ghidam spre ceva pe gustul lui ... bine atata timp cat ne spune cam cum vrea sa se auda ... nu spre ce ar fi cel mai usor pt el.Asa cel mai usor mi se pare seria F de la pioneer care e difuzor free air si il pune pe polita din spate si sanatate. Iar faza cu ampul care tre sa fie cu 50% mai mare nu prea mi se pare adevarata. Difurile cu senzitivitate mare raspund usor la puteri mici ... iar cu cat scade senzitivitatea trebuie sa ai un raport balansat din ce in ce mai mult spre amp. In toate cazurile este bine sa controlezi cat mai mult nivelul distorsiunilor ca acestea sa nu depaseasca un prag de 5% pt sub ... Sa nu recomandam difuri cu senzitivitate mare doar pt ca noi nu stim sa scoatem untul din difuzoare cu senzitivitate mica. Conteaza si viteza de reactie a acelui difuzor .. ca nu v-a raspunde niciodata un dif de 38 ca unu de 25 ... iar ala de 25 nu v-a suna la fel de cald ca ala de 38 .. Aici numai gusturile conteaza Sa sune cald nu inseamna intotdeauna mai bine ... cel care vrea un sistem ar trebui sa vada cum suna un sistem cu sunet cald si unul intzepat. Daca e fan sistem ...lovit de butoaie metalice cum mai aude cum trebuie ... noi incalzind zunetul practic il deformam mult de realitate. Acum nu zic un sistem perfect linear ca e ideal ... dar in loc sa spunem ca un if e lipsit de SQ sau alte lucruri e diferenta mare. Putem spune ca un dif suna prea metalic sau prea cald sau mai multe lucruri cate stim din experienta noastra si sa lasam pe cel care ne intreaba ce vrea sa auda. |
Re: alegere incinta
Am zis si mai sus, nu am pretentia ca detin adevarul universal, dar tocmai vcroiam sa subliniez ca am vazut diful ala la treaba pe 4 incinte diferite RECOMANDATE DE KICKER si pe 2 ampuri deloc nasoale si nu mi-a placut deloc si nu ma imbat cu apa rece si nu imi imaginez ca sunt mare fabricant de incinte sau mare artist in ale sunetului dar imi place sa cred ca sunt peste nivelul newbie si daca nu am reusit eu ma indoiesc ca vreun newbie va nimeri acele setupuri atat de usor incat sa ii recomand cu caldura un kicker, sau mai mult sa il asigur ca nu va regreta :D ...
| All times are GMT +2. The time now is 16:37. |
