Re: CARPuter...sau cum sa facem din nimica ceva bun pentru masina
"permis conduce auto"....pana la sofer, mai e
eu inca tot in stagiul de ad unat componente sunt
dexterash: SOFER. am scris bine.
ontopic: ca tot a venit caldura, ma apuc sa pun carputeru in masina zilele astea. |
no offense mugur, i hope
ok.,...bafta..asteptam poze...si detalii tehnice |
salut tuturor,
nu prea ma pricep dar am un link interesant http://www.mini-itx.it/index.php?XTC...p52hjvt5p515r5 http://www.carmedia.it/index.html cred ca sunt chestii interesante despre carpc astept pareri |
are cineva idee de pinii acestui mouse..???
http://forum.computergames.ro/2-hard...rt-la-ps2.html |
ash instala si eu un calculator pc in bord si nu vreau sa folosesc convertor 12/220 v. cine stie sa faca vre-un circuit cu care sa convertesc 12v in 3.3v si 5v? si circuitu sa aiba mufa de aia... ATX care sa mearga p placa d baza si mufe pt alimentare hdd si dvd. 8) 8)
Salve,
Cred ca am exact ce va trebuie :-) adica: http://www.ieiworld.com/files/ieinet...-Datasheet.pdf E un computer all in one cu touchscreen (include si pen), ecran de 7", procesor AMD geode LX 500 MHz, 512 Mb RAM, slot compact flash pt sistemul de operare, lan wireless, bluetooth, 2 difuzorase mititele (slabutze), 2USB 2.0 pe carcasa, 2 LAN 10/100, 2 porturi seriale, se alimenteaza la 12Vcc (20W consum) dar nu direct din reteaua masinii (trebuie facut/procurat un stabilizator+filtru sa nu avem surprize). Pret estimativ in jur de 700-750 euro. Momentan ma joc eu cu el sa vad exact ce posibilitati are dar pot sa mai procur pentru cine este interesat. pina acum, muzica si filmele functioneaza perfect, nu m-am hotarit inca la sistemul de operare (winxp embedde sau wince). Va tin la curent cu ce mai reusesc sa fac cu el (urmeaza integrarea cu un GPS , cu telefonul mobil, tv digital terestru si radio, iesire audio de calitate) Bafta tuturor. |
Salut,
In ultimul timp am tot cautat :rolleyes2 ceva software gps ptr PC-car,de ceva timp a aparut aici http://www.allview.ro/gps/site/ pentru Xp este gratis,problema este ca nu e functional (adica nu am putut sa conectez modulul gps la el) este doar demo.Modulul gps functioneaza (testat pe autoroute2007-dar lasa de dorit in cazul orasului Timisoara). Am pus si o poza cam ce pc-car am,facut cu bani putini.Vad ca sintem la inceput in domeniu.Mentionez ca folosesc ca si front-end....ICT. Poate mai veniti cu ceva idei noi .....masina se recunoaste....de asemeni si meseria mea....si imi cer scuze de calitatea fotografiei(telefon cam vechi). Stie cineva alt soft ...sau vreo modalitate de a adauga harta romaniei pe alt soft gps ?? |
Da' Microsoft MapPoint 2006 ce avea? Ca il am eu si merge fara probleme. Nu ca m-as pricepe cat de bun e in timisoara, dar oricum...decat deloc...
Uite si cum mi-a iesit mie car-PCu' http://images-team.ro/car/ In vreo 2 -3 poze se vede cum am montat... |
Ms de info Nusu, o sa incerc sa vad cum merge softuletul ala.
mugurg
Daca ai timp si nu te deranjez as dori si eu sa testez Microsoft MapPoint 2006 versiunea de europa.Spune-mi daca se poate si am sa iti trimit pe pm un ftp unde sa il urci. Merci anticipat Nu de alta dar am tot cautat cu torrenti si nu l-am gasit nicaieri. |
trimite pm. fisierul ISO are cam 2Gb.
stie cineva daca se poate monta pe o placa de laptop un hdd normal..evident alimentat separat..
Am descoperit cum faci sa mearga softul allview:
In fisierul settings.ini modifici dupa cum urmeaza: [Drivers] ; Select driver Driver=Default\Driver.dll ; Do not use the below Device=Default\Device.dll il schimbi in: [Drivers] ; Select driver ;Driver=Default\Driver.dll ; Do not use the below ;Device=Default\Device.dll Asa am reusit sa-l pornesc cu un receptor GPS pe bluetooth. Merge acceptabil ca soft. Referitor la HDD pe laptop: Cel mai usor mi se pare sa gasesti un rack extern pe usb si rezolvi rapid. |
Ptr. KrissKross
Mii de multumiri ptr ajutor,raman dator.Ce sa mai zic nici nu mai am cuvinte cit sint de happy...functioneaza si la mine. |
Jos palaria lui Nusu pt informare si lui KrissKross pt solutie. Pana si modul de detectare automata a GPS-ului merge acum si pe BT si pe cablu.
Ma bucur ca v-am fost de folos :)
Daca vrei sa mearga full screen adaugi "-rfull" in shortcut. Miine va zic exact si cum il setezi in rezolutia dorita ca nu-l am in fata. |
daca il faci sa mearga in 800x600 ma imbat grav !
Later edit: LOL. Merge cu -rfull beton ! |
Intrebare: Cine dracu stie cum se fac SKINS pt asta, ca vad ca merge cu skin... poate il facem sa arate mai bine...
Scuze ADMIN, nu a mai mers edit, desi am incercat... 5 min e prea putin, mai ales pt astia mai "slow" |
Adauga in loc de -rfull -r800x600 sau ce rezolutie ai nevoie, si merge cum vrei.
Off nu mi-a mers edit...
Despre skin, din pacate nu m-am interesat, incearca sa editezi grafica... fisierele cu dat din directorul "SKIN\Others" sunt bitmap, le redenumesti si le poti edita. Daca ma uit mai bine skinul e in directorul "visualfun". :D |
Merge Kriss, dar e vorba doar de fisierele de splash screen. in fine, e bine si aia. Eu incercam sa scap de culoarea aia rosie (avertismentul de start) + rosul gradient ( de la iesirea din program ) care ma imbolnaveau la ochi. Dar e super bine si asa, am creat un splash in 800x600 si e arhidestul.
Salut!
Poate nu postez unde trebuie dar vad ca voi chiar stiti ce faceti. Asa ca intreb si eu ceva. La chestia asta: http://www.valordvd.com/product/prod...uctid=ITS-702W si http://www.valordvd.com/images/e_download/ITS-702W.pdf credeti ca se poate adapta/adauga o navigatie? Si daca da, care? Multumesc pentru raspuns... |
Sry man dar ce-mi arati tu acolo e doar un player multimedia nu un computer.
Ai nevoie de un computer pt navigare. |
Da, macar asta stiu si eu, de-aici, din bananierul meu. Dar poate nu m-am exprimat exact si-atunci rectific: Ma pot folosi de ecranul playerului acela pentru a vizualiza informatiile pe care mi le ofera un anumit sistem de navigatie? Daca da, ma pot folosi de functia "touch screen" a playerului acela pentru a apela si utiliza informatiile unui anumit sistem de navigatie.
(in care: - "acela" este playerul DVD cu link in postul meu anterior - "anumit" este GPS, sistem de navigatie, etc pe care mi-l recomandati voi, in cazul in care sinteti suficient de amabili si, mai ales, in cazul in care se poate ceea ce intreb eu) Quote:
Hmmm, nu stiu ce concluzie ai tras din raspunsul meu dar nu am avut intentia sa te iau peste picior sau altceva. :shock:
Sa revenim. Dupa mine ceea ce zici tu este putin cam greu de facut. Sa-ti explic de ce: -Monitorul trebuie sa aiba o intrare sau un mod de conectare compatibil cu un computer sau cu alt echipament video VGA, DVI, RGB etc. Intr-un echipament de tipul care l-ai indicat conectarea se face de obicei direct, intr-un mod de lucru specific echipamentului (mult mai ieftin pentru producator). -Touchscreenul in mod uzual are o interfata oarecare cu mod de lucru USB sau serial RS232, cu putina rabdare si stiinta poate fi conectat la un computer. Totusi poti sa ai surpriza sa fie conectat direct in placa aparatului cu o interfata nestandard. -Aparatul fiind la baza un player are un sistem de operare rudimentar si simplificat pentru a fi stocat intr-o memorie nu cred ca a fost prevazut nici software nici hardware pentru conexiunea cu un sistem mai mult sau mai putin extern (bluetooth, serial, etc), are totusi o intrare A/V si una pt rear camera, cea pentru IPod nu este interesanta pentru noi in cazul de fata. In concluzie, efortul pentru modificarea/adaptarea acestui aparat pentru navigare cred ca este mai mare decit cel pentru achizitionarea unuia care ofera si aceste functii si multe altele in plus. Oricum aceasta este parerea mea, nu ai nici o obligatie sa o asculti sau sa o pui in aplicare. Bafta. |
Ok. Asta da raspuns. Acum, chiar ca am pentru ce sa iti multumesc. Deci: multumesc mult!
Spor la carputerizare! |
Kriss, l-am facut :)
Acum porneste cu "Subaru NAVIGATE Now !" pe un ecran compler negru. Jale cat de bine arata :) |
Salutare tuturor impatimitilor de caputere, carpc-uri sau cum vreti sa le mai ziceti. M-a chinuit talentul si pe mine, iar dupa cateva luni a iesit ceva frumos pe o 06 VW Jetta in SUA.
Mi-am adus jucarioarele in Ro si vreau sa le pun pe alta masina. Intrebare de baraj: Ce soft folositi voi pt navigatie? care sa fie compatibil si usor integrabil in roadrunner sau centrafuse si cu harta romaniei cat mai detaliata.... Doamne cat imi lipseste Iguidance :))) |
10 Attachment(s)
Cateva poze cu roadele muncii :D
Attachment 408625 Attachment 408627 Attachment 408628 Attachment 408629 Attachment 408630 Attachment 408631 Attachment 408632 Attachment 408633 Attachment 408634 |
lifestyle: citeste ultimile noastre posturi si n-o sa te mai intrebi ce soft folosim... mai ales ca se integreaza in roadrunner. Apropo, stii tu vreun soft care nu merge integrat in RR? ca eu nu stiu...
salutare :-) zicetzi-mi si mie pls cum se alimenteaza carputerele... cu convertor 12/220 sau e vre-o sursa speciala kre merge la 12 v?
Da un search pe google la "M2-ATX" :-) |
Daca e ca la mine, ioc sursa. Placa de laptop toshiba.
poate ieseai mai ieftin daca o comandai din state, e undeva la 70$ . eu am luat-o de la www.logicsupply.com
Cu 30 USD transport in Ro adus cu USPS priority mail, si cu 10 zile asteptare...iese la acelasi pret probabil cu cel de pe sit-ul romanesc insa cu mai mult stres. Cred ca o sa comand si eu una ca si tine Driver_xs.
salut....am un laptop acer travelmate...se poate pune in masina...? da sa iasa ceva frumos...?
| All times are GMT +2. The time now is 15:29. |
