Re: blow off valve pe Bora 1.9 tdi
da, pe la 1,4 ajunge, dar presiunea in galerie scade dupa 4500rpm din cauza ca turbina e destul de mica...
salut....
in legatura cu BOV-u... eu am o skoda octavia 1.8 20v turbo...am gasit o gramada de BOV-uri ...dar eu acum ceva timp am aflat ca turbina mea are geometrie variabila...si nu gasesc un BOV cu geometrie variabila...ma ajuta cineva??? mersi mult! |
N-am auzit dar din cate stiu nu are legatura BOV cu tipul turbinei. 1,8T are geometrie variabila?Nu are wastegate??? |
si miau zis multi...ca nu are nici o pb turbina...dar daca pun un blowoff normal o sal bulesc...ca isi ia multe socuri...pentru ca presiune scade si creste de cateva ori in 30 de secunde...:( astept un sfat.... |
Eu am fost multumit de BOV-ul de la FORGE 2 ani dupa care a inceput sa se uzeze. Imposibil sa nu existe BOV pentru A3/S3 1,8T, e cam acelasi motor din cate stiu. Desi parca nu prea am auzit 1.8T sa faca fsss. |
am fost am fost :P pacat ca n-am apucat sa ma dau :( nu ca as fi facut mare chestie neaparat, dar asa de distractie :)
legat de bovu pt octavia 1.8T... chiar nu stiam sa fie cu geom variabila... defapt chiar nu cred ca e... nu sunt 100% sigur dar.. am auzit o octavia 1.8T la pescarushi si avea bov, dupa sunet cre ca era hks ca avea fluieratu specific :) |
pai u vrei ca bora sa sune ca seatu cu pricina ? Punei o evacuare buna si misto si se va auzi , nu e necesar sa umbli si la motor ( parerea mea ) !
1.8 t de la vag nu are (din pacate :D ) geometrie variabila
nu exista bov cu geometrie variabila :) sper ca cine ti-a spus toate tampeniile alea nu iti repara masina. |
true :)) si bine zis. daca da, schimba-l!
@Djorkaeff : ce motorizare ai pe Leon?
Un BMW e39 525d stii cumva dispune de "diverter valve"? Are cineva vreun site care explica functionarea motorului respectiv? Ce se intampla cu presiunea acumulata dupa ce se ridica piciorul de pe acceleratie ? Este cumva recirculata ? Daca se monteaza BOV atmosferic se pierde din putere? Unii spun ca BOV pe diesel afecteaza turbina .. este adevar in afirmatia asta? Shopping :) 200euro pt kit blow off diesel http://www.boost4you.de/blow_off_diesel.htm |
2.0 turbo benzina (tfsi)
sunt total paralel la capitolu recirculare la diesel :)) nu stiu daca are, clapeta care creeaza vacuum n-are sigur, asa ca nush ce sa-ti zic :P |
depinde de ce fel de debitmetru are masina cu pricina. putere poa sa piarda eventual doar dupa ce a descarcat si apesi picioru pe acceleratie pt ca nu mai e presiune ramasa si tre sa o refaca, un oarecare lag mai mare.
inainte ei zic 0.9 bari, pe ceas 1 bar, acum 1,4-1,5 bari.
ai testat cu vag-comu sau ai ceas de presiune? 193 cai sunt "citati" de cel cu softu sau ai pus-o pe dyno? varianta de baza de cat e? 150?
oricum dieselu lucreaza la presiuni mai mari decat benzina in ce priveste turbina. |
motor de 2.5 atunci :P credeam ca e vorba tot de 1.9 tdi.
ahaaa :P n-aveam de unde sa stiu
da ma dar e diesel, la turbina mea deja e multishor 1.5 bari iar eu la benzina am in jur de 110 bari
asta sigur. si la mine la fel. la tine aia de 1.6 e cea relativa, cea de 2.6 e cea absoluta.
cum sa fie turbina cu geometrie variabila pe 1.8t.singura benzina cu turbo vnt este porsche 911(998) turbo !
BOV-ul la tdi sparge turbina ...asta e un lucru cert. |
da, si eu stiu ca aia e singura
Explicati-mi si mie cum un bov poate sparge turbina la un 2.0 tdi. Chiar intentionez sa montez asa ceva pe masina mea.Mersi
la masina mea pot sa imi pun asa ceva ...
ps: nu am turbo :( |
bov-urile pe tdi chiar nu dau bine!!!raman la parerea ca o evacuare buna isi merita banii! :P
Blow oF Valve se pune la masini(Benzina) modificate cu' big Turbo' ptca nu rezista cea originala B.o.v asa de mare presiune (nu rezista membrana )!!!
Voi care aveti TDI nu are rost sa puneti asa ceva ,aruncati bani de jaba !!!!!!!:!: :!: |
BOV sunt si cu membrana si cu pistonas(e), banuiesc ca la cele cu pistonase nu exista problema sa crape ceva
La masini TDI nu se strica asa de usor si parerea mea este ca cel mai bine se potriveste cea originala.Eu nu as tuna nici un cas o masina TDI ptc masina TDI este proiectata cu alta filosofie ,cine vrea performata tuneaza masini de benzina,nu vreau sa dezamagesc or sa supar pe nimeni dar asta este parerea mea. |
la diesel intra in motor... + exista un risc ca sa spargi turbina atunci cand se gripeaza Bov-ul... adica turbina simte o presiune scazut si compenseaza pana ii sar paletele... rar...dar asta e probl.. bov pe diesel este pur de sunet.... |
dacord cu swat cat, iar valve exista si cu diafragme duble cu declansare in 2 trepte, cum e hks ssqv-ul.
sorry off topic:D |
Turbina se strica daca NU ai blow off, aproape toate masinile de serie turbo pe benzina au !!! da sunt bagate in filtru de aer si de aia nu se aude !
cum sa aiba blow off in filtru de aer =)) cred ca vroiai sa spui eventual ca toate masiniile turbo benzina au o valva de recirculare. difera locu unde descarca, atmosferic sau inapoi pe admisie.
BOV mere si pe passat 1,9 TDI , 131 HP ? :|
| All times are GMT +2. The time now is 07:25. |
