Re: Nissan 200sx. ieee
am primit piese comandatate de pe frsport.
mai am de primit SR-ul si inca un transport piese ce va contine suspensiile, radiatorul si intercoolerul. pe filtrele de ulei nu scrie SR, numai alte coduri motoare :( si sunt atat de mici... zici ca sunt de jucarie nici pe filtrele benina z32 nu scrie SR dar sper sa se potriveasca am de la tarnafes si o evacuare criminala dar v-o arat mai incolo :) mersi danut |
filtru de ulei de sr intradevar este mic, mam speriat si eu prima oara cand lam vazut, dar recomand un oil filter relocation kit sa til muti altundeva filtru si poti pune si un filtru mai mare
filtru de benzina de z32 nu trebuie sa scrie sr pe el dar in schimb sa fie mare :shock: |
Am primit si restul pieselor. Cele mai mari si mai grele trimise tot din SUA printr-o retea a pocaitilor (trai-le-ar familiile). 4 colete mari si grele au costat 160$ transport si 50$ vama.
2 luni a durat dar nu ma deranjeaza. Ca si comparatie pachetelul primit de la FRsport prin posta a costat 245 $ transport si 450$ vama. Am luat de la PBM destul de multe pentru ca imi inspirau incredere. Arata bine. O sa le descriu si dupa ce le voi folosi. LIsta PBM: max pro coilovers SUBFRAME COLLARS radiator Hose Adapter (for sender and swirl tank) S13 FMIC Inlet pipe for T28 turbo with stock MAF available in black : Oil Drain Plug for Nissan 2 Evdm/s Aluminum Fuel Pressure Fitting for EVDM pressure sender 1/8 NPT threads 9.5mm barb MAX CNC REMOTE OIL FILTER ADAPTER with 2 1/8 NPT fittings for EVDM oil pressure and temp senders MAX DRIFT AND SPIN TURN KNOB - black sticker Tot de pe FRsport am luat radiator koyo si kit poliuretan RSR. |
am montat suspensiile. le-am dat jos si montat la loc de 2-3 ori pana sa imi iasa cum trebuie, sa reglez inaltimea.
le-am lasat destul de jos ca sa-i placa lu ochiu meu si pe soft la maxim dar ating cu spoilerul strada la orice denivelare. asta e, nu le ridic :) in spate imi atingea de bratul numit ruca dar l-am convins sa nu mai faca asta apoi am reglat directia. maine imi vine scaunul si voi incepe sa ma antrenez mai serios. imi mai trebuie o janta ca sa pot pleca mai departe sa exersez. am doar 1 de rezerva. daca aveti vreuna in plus modelul din poza nu ezitati sa mi-o dati mie :) o platesc sau v-o inapoiez cand trec pe 5 prezoane |
am luat scaun sparco sprint de la abmotorsport.ro negru :D si am modificat sinele standard ca sa il adaptez. a fost greu si daca nu aveam un inginer destept cu noi nu-l faceam. mi-a iesit bine.
asa arata sinele terminate
acum sunt si date cu grund si montat scaunul dar nu am mai facut poze |
bine am revenit pe forumul minunat unde nu se intampla mai nimic, io scriu si io citesc
am fost la romstal si am cumparat niste izolant tevi destul de gros ca sa imbrac rollbarul. george out |
salut ....... cam cat cantareste rollcage-u ... ? daca pot sa intreb ... in rest depre masina .. nu am ce sa zic decat ca este foarte frumoasa .... planuiesc si eu sa imi iau tot un 200sx tot din germania ...... Bafta
salut. nu stiu cat cantareste roll barul dar nu e prea greu pentru ca teava nu este groasa.
cred ca este cam la fel de greu ca interiorul pe care l-am scos |
in weekend am cautat loc sa ma antrenez dar nu am gasit
ce se mai aude cu sr-ul ?
SR-ul trebuie sa vina curand
a trebuit sa ridic suspensia ca nu puteam merge decat pe strada principala la mine in sat. trist dar obligatoriu.
apoi am reglat directia. |
si ceva foarte util care transforma proiectul meu intr-o reusita incontestabila: mario cu yoshi la sugestia fiului meu si alte stickere
bine am revenit :))
cateva impresii despre diferential sudat prin oras pe ploaie: este perfect controlabil, daca nu te dai la masina periculos poti merge cu el toata viata pe masina de zi cu zi. io m-am dat tare la ea si mi-a placut fiecare moment :) asteptam ploaia de cateva luni crezand ca voi face drift ca in filme. nici pomeneala: rotile din spate sar (wheel hopping - nu stiu cum se numeste fenomenu in romana. defapt pe multe nu le stiu in romana pt ca acum aud de ele. imi cer scuze celor care vor crede ca sunt figurant), franele sunt aproape degeaba desi am inca ABSul (n-o sa il dau jos jamais) si masina nu avea aderenta pe fata si o luam taras cand ii dadeam blana. asta cred ca se intampla pentru ca nu am gasit inca inaltimea potrivita la suspensii si fata este mai inalta. luni o cobor putin. ca sa elimin saritul rotilor din spate voi monta "subframe collars" am vrut sa o fac si pana acum dar nu stiam unde vin montate in fata. abia vineri mi-am dat seama ca toate vin pe spate :) deh..slab poate pe ud ar trebui sa pun spre hard duritatea lui coiloveru, inca e pe full soft. primesc sugestii oricand :) pana sa fac ceva progrese pe strazile patriei ma antrenez cu conu (inainte sa ploua) https://www.youtube.com/watch?v=uk0JQ6sUDjY |
foarte frumos
7 Attachment(s)
pentru necunoscatori ca mine precizez ca in fiecare dintre cele 4 locuri in care se monteaza "subframe collars" se pune piesa mica jos si cea mare cu degajarea vine pusa sus
trebuie ridicata masina pe cric in ambele parti. m-am inspirat de aici e util si un levier zdravan sa departezi puntea pentru a introduce pe cel superior |
de unde ai cumparat subframe collars-urile?
si transportul cat ai platit?
pentru multe de la PBM inclusiv suspensia, intercoolerul, radiatorul...4 colete mari si grele am platit 160 usd transport + 50 usd vama printr-o retea de pocaiti. 2 luni a durat
F interesant topicul. Imi place sa urmaresc proiecte de genul. Sper sa nu fie cu suparare , dar o sa imprumut si eu stickerul de pe capacul de la rezervor ( o sa-l lipesc pe casca :) ) Succes in continuare cu masina.
foarte tare proiectu...:D
masina doarme dar iata ce breloc misto mi-am luat. cand eram mic mi-as fi dat o mana (la alegere) pentru el
astazi am primit motorul si cutia.
mai am nevoie de turbo, ecu + cabluri dar sunt destul de bucuros |
wow felicitari in sfarsit!
inseamna ca ai avut ceva de chefuit anul trecut :) sa il stapanesti sanatos |
am avut fix 6000E
ce se mai aude de masina?ceva modificari?:-P:-P
foarte tare proiectul. o sa-l urmaresc cu interes.
multa bafta in continuare! in legatura cu taxa de prima inmatriculare. incearca sa ii dai in judecata in caz ca nu i-ai dat inca. ai sanse f mari sa recuperezi banii. |
I-am dat in judecata de aproape un an, dureaza...
Nu am mai facut nimic deocamdata, am avut 2-3 baieti care au venit sa vada motorul si cutia pe care le-am pus pe net la vanzare. Sper sa primesc turbo si cablajul in 2 saptamani astfel incat la sfarsitul lunii sa pun sus SR-ul. Abia astept. |
Am primit turbo si cablajul. Am tot ce imi trebuie ca sa pun moorul sus, ma apuc dupa Paste.
Succes cu proiectul ! ;)
Dc mai ai nevoie de ceva piese de s14 da-mi un PM . |
Multumesc Liviu, iti voi spune.
Sper ca in maxim o saptamana sa ma apuc de motor dar pana una alta am inceput sa curat etrierii spate care sunt cam ruginiti. Ies bine. Caut vopsea, ma gandesc la culoare.
Am ales galben pentru etrieri.
Astazi am dat CA18 jos si a si plecat catre noul lui proprietar in Severin. Degresez compartimentul motor. |
curatam motorul
si cutia
Am montat ambreiajul si volanta Exedy, termostatul Nismo si am facut loc intercoolerului PBM. Am taiat pe ici pe colo si am renuntat la motorasele farurilor.
Am schimbat 2 semeringuri motor. Tot imi lipsesc cateva piese (pompa servo, fulia pompa apa, CAS...) dar le voi primi repede. Astazi trimit turbo-ul la reconditionat. |
Bine am revenit pe forumul unde nu se intampla mai nimic. Ieri am montat pompa Walbro si am dat jos capacul. Nu aveam de gand sa il dau jos dar a trebuit pentru CAS. M-am bucurat sa vad ca totul arata bine.
| All times are GMT +2. The time now is 08:34. |
