-   Dyno Tuning (https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning.html)
-   -   Discutii generale despre dyno (https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning/13014-discutii-generale-dyno.html)
Nautilus 30-10-06 16:04
Re: Discutii generale despre dyno
Ceea ce spui tu e o simpla estimare, de genul celei pe care o fac G-Tech-urile (pe care, BTW, ar trebui sa le crezi numai cand e vorba de un parametru masurat direct, ex. acceleratia sau viteza, algoritmurile dupa care fac ele calculele puterii nu au totdeauna legatura cu realitatea :) ). O masuratoare exacta a puterii si cuplului se poate face numai la dyno. Ghici de unde stiu
~Nautilus
SleepyOverlord 30-10-06 16:45
Originally Posted by RoSonic (Post 604585)
Tu zici de obtinut direct putere si cuplu in VAG-COM??? Eu nu stiu sa se poata asa ceva.
Eu am vazut numai cum era masurat cuplul cu un laptop la masina mea, o valoare care se modifica cum acceleram si era exprimata in Nm.
In rest am inteles ideea, multumesc.
Gabi_323i 12-11-06 19:17
loguri de AFR se pot obtine?
ZoliaT 12-11-06 21:26
da, se pot obtine ;)
blazeyblaze 01-12-06 17:31
pe cand dyno 4x4?
MasterTuner 03-12-06 00:58
Pe Ianuarie 2007.
200SX 17-01-07 12:44
se poate posta o traducere a cuvintelor care apar pe foaia de dyno si o mica explicatie despre ce reprezinta ele ?
eu de exemplu nu m-am prins inca ce inseamna "przelozenie" si ce semnifica el
stealth r/t tt 18-01-07 21:28
Originally Posted by zbuciumus (Post 645403)
Pe Ianuarie 2007.
ce se mai aude cu awd dyno. e gata?
MasterTuner 19-01-07 10:07
Este raportul matematic de transmisie dintre rpm si viteza masinii, ce depinde de raportul total de transmisie si diametru real al rotii in rulare (una e ce masori tu cu roata scoasa si alta ce distanta parcurge roata pe masina intr-o tura, si nu ma refer doar la 2 X PI X R ) .
200SX 19-01-07 11:42
si asta il afla dynoul singur? s
au trebuie setat de mana, adica eu de unde pot afla la masina mea ce valoare are ?
o setare a lui gresita in ce fel influenteaza masuratoarea ? (asta daca o influenteaza in vreun fel)
MasterTuner 19-01-07 12:04
Puterea= moment x turatie. Daca nu il setezi bine puterea iese evident bine dar turatia si momentul ies prost. Pentru ca de ex daca masori intr-a patra sau a cincea puterea este si iese evident aceeasi, desi rap. de transmisie e altul. Acest raport total de transmisie ce include raza reala de rulare se seteaza manual stiindu-se turatia limitata electronic.
blazeyblaze 19-02-07 02:26
ce se aude cu dyno 4x4?
si as mai vrea sa stiu daca ai adus modul de smg?
mersi
blazeyblaze 22-02-07 02:18
vad ca nu imi raspunde nimeni....florine?
Achim 26-02-07 01:09
z mic z mare z mic z mare...
MasterTuner 01-03-07 11:58
Se mai asteapta putzin... Probabil 2 luni, fundatia e gata, l-am montat pe ala din fata 2Wd, asa ca e Work in progress.
200SX 01-03-07 12:00
deci masinile cu tractiune pe o singura punte pot face o vizita?
MasterTuner 02-03-07 16:20
Siguralmente, segnor 200SX.
blazeyblaze 03-03-07 02:09
mod SMG?
ca vad ca tot nu mi-ai raspuns
MasterTuner 03-03-07 18:58
Am Mai masurat un M3 2006 cu SMG, nu vad care e problema. Fii mai detaliat blazeyblaze.
blazeyblaze 04-03-07 09:41
m3 2006 nu s-a fabricat
poate m3 CS desi ma indoiesc amarnic pentru ca stiu ca si alea au fost foarte foarte putine
ideea e ca a fost un amic de-al meu la voi si am inteles ca nu ati reusit sa ii puneti masina pe dyno motivand ca nu aveti mod smg
eram curios daca se poate pe dyno-ul vostru cu smg
MasterTuner 04-03-07 09:50
M-am facut de cacat cu M3 din 2006, da ma rog, era nou... si SMG. Treaba e ca SMG daca scoti controlul tractiunii te lasa sa masori dar numai pana la 6 500 sau 7 000 rpm, adica are un "limp mode" pe dyno (adica eroare de ABS, controlul tractiunii...) care face o limitare de turatie mai joasa decat normal. In schimb se pare ca exista un mod "dyno" care se programeaza din bord ca sa faca ce trebuie pe dyno. Tb vorbit cu un baiat mai destept de la BMW ca sa se intereseze...
mask2k 09-03-07 08:49
cand e gata dynoul de 4x4 ca am si eu ceva de masurat pe el :) si bineinteles cat o sa coste?!
Markenstein 30-08-07 17:32
am si eu nevoie de ajutor va rog, am facut un test Dyno,
rezultate dupa test ma socat,
am un Renault Clio 1,4 16v care din fabrica are:
98 Hp
127 Nm
187 Max speed
am facut un chip tuning, am schimbat evacuarea de la fata pana'n spate pe innox cu intermediara borla si iesire tot de inox, filtru de aer sport si am ramas uimit de rezultatea de test,
93.4 Hp
124 Nm
-- Max speed
ei au adus masina pana'n viteza a 4a, intre 122 / 133 km/hr BHP: 60 la 5807RPM si au scos 93.4,
Specificatii autovehicul : Randamentul 98 Viteza Motorului 6,000 Cuplu Motorului 12.7 RPM - Mom.de : 3750 iar ei au scos Randament: 93.4, Viteza Motorului: 5807 RPM Cuplu Motorului 12.4 RPM - Mom.de 2550
am mentionat ca nu ma pricep la dyno test si cum se procedeaza dar motorul masini trage mai mult de cat 6,000 turati, deobicei la curse schimb viteza la 6750 rpm atunci cand mai are putin sa intre in limita,
iar eu au facut test in viteza a 4a pana la 133 km/hr si 5807 turati,
va rog spuneti-mi si mie daca asa se face un test DYNO si daca rezultate obtinute sunt corecte sau macar aproape?
Multumesc Mult :)
saxo 30-08-07 20:07
Cred ca era bine sa o pui pe dyno si inainte. In definitiv cred ca te intereseaza mai mult ce ai realizat cu modificarile facute.
Oricum cistigul de putere si cuplu ar trebui sa-l simti evident ( daca e ).
GTA 30-08-07 23:56
98 Hp
127 Nm
187 Max speed
93.4 Hp
124 Nm
-- Max speed
Multumesc Mult :)
Pe orice stand inertial masina se testeaza in penultima treapta de viteza pentru ca aceasta reprezinta priza directa....adica e ca si cand pui la bicicleta foaie si pinion cu aceleasi dimensiuni....
Legat de rezultat....no comment...dar doua intrebari
-Cine a facut softul masinii??
-Ai testat masina innainte de resoftare???(Am un amic care tocmai ce si-a cumparat Clio 1.6 16v...110cp.....si pe stand a scos 100cp.....masina are 3000KM)
Markenstein 31-08-07 13:01
"RESOFTARE" : am facut la Marius aka RBN acum un an si ... oricum se simte diferenta...
in talonu' masini scrie ca trebuie sa am 72 kw adica = 96.6 cp,
nu stiu ce sa zic, am schimbat si filtru am pus monza pe ea, traseu de evacuare e schimbat de la catalizator pana finala pe inox, deci nu vad cum se paote sa nu aiba mai mult decat inainte...aici ma refer la cuplu.
"DYNO TEST" : am facut la " autotest" totusi nu cred ca au facut-o ca lumea.
Markenstein 31-08-07 13:03
dar pe dyno nu arate lucru asta ba chiar invers...
nu stiu ce sa zic, sunt foarte derutat...
dyno testu am facut la Autotest...
alecsutu1 31-08-07 13:39
repeta testul in alta parte,daca iese la fel posibil sa ai o problema la masina,debitmetrul cum este?
saxo 31-08-07 13:54
Resoftarea se face tinind cont si de modificarile masinii. Incearca un alt soft. AFR-ul la monitorizat cineva ?
GTA 31-08-07 15:31
:)....Eu unul ma abtin de la alte comentarii.
Bafta.
XoRRo 31-08-07 23:58
72 kw = 97.826087... un cal are 736 w
scuze de offtopic....
MasterTuner 01-09-07 12:42
Daca vrei o masuratoare pe un dyno pentru tuning vino si fa-o la MasterTuner. Ai contactul meu in semnatura. Ai ocazia sa o compari si cu alte masini identice din baza noastra de date.
Markenstein 01-09-07 15:08
Renault clio II symbol nu are debitmetrul :rolleyes2
Markenstein 01-09-07 15:11
Desigur,
saptamana asta,
te rog spune-mi cum se procedeaza,
trebuie sa fac programare inainte sau ???
oricum chiar vreau sa vad cati cai am...
:cry:
Zyx 13-09-07 01:32
:D
Am vazut un clio sport pus pe dyno - https://forum.4tuning.ro/175-dyno-tuning/12449-clio-sport-jr-filter.html . A dat aprox. 171cp... totul bine si frumos. A mai venit un alt Clio Sport (cu fisa tehnica asemanatoare), respectiv Piele, cu soft la alt "tuner roman", cu catalizatorul dat jos (mi-a spus ca a simtit un pic mai bine lipsa catalizatorului decat softul) si o toba finala sport. Cu toate astea a dat 151cp!!! Lasand asta la o parte, masina lui fuge foarte bine!!! Gen, e in apropierea mea. Si... mai e si... aspirat!!! Adica, dupa cum spuneai tu, are varf de 150. Asta la 6700rpm, la 5000 are undeva sub 120cp!!! Deci, o putere medie (in plaja de "dat in gura") de cat?! 135?!?!
De ce aceasta diferenta?!
c.sainz 28-02-08 19:44
Salut tuturor membrilor. Sunt nou pe site si am cateva intrebari legate de masurarea puterii si s cuplului pe dyno. Intrebarile sunt in special pentru Florin (Master Tuner): pe dyno-ul tau se poate masura pe langa (dar in acelasi timp) cuplu si putere si presiunea in turbo, temperatura gazelor de evacuare si "calitatea " amestecului carburant? Multumesc
MadCow 28-02-08 22:29
sunt si eu interesat de raspuns.
cat costa un dyno?
MasterTuner 29-02-08 10:24
Costa 50 E 4 teste facute cu aceeasi ocazie a intrarii masinii pe dyno.
c.sainz 29-02-08 13:40
Multumesc, dar intrebarea mea nu era legata de pret! Eu am intrebat daca se pot face ACELE masuratori pe care le-am specificat pe dyno-ul tau.
Vioar 02-03-08 14:43
@c.sainz conduci un fiat grande punto 1.4 turbo???
