Re: Golf 4 1.9 TDi - probleme pornire
Mie din cauza bateriei imi dadea eraore la ABS servo si airbag... masina pornea dar aveam bordu plin de leduri :D am schimbat bateria si gata...da-o forja poate isi revine. din cand in cand e recomandat la tdi-uri
Pai marea mea problema tocmai pornirea masinii este (ba imi porneste la sfert de cheie ba la a doua cheie sau chiar a treia in anumite cazuri) depinde in ce toane este masina.Mi-a mai spus cineva sa masor circuitul intre sezorul de turatie cu calculatorul masinii ca e posibil sa fie cumva intrerupt sau sa nu faca bine contact pe acolo.....Nici nu stiu ce sa ii mai fac si unde sa o mai duc credeti-ma...:(
schimbă senzorul de la cureau de distribuţie s-au măcar încearcă sa-l cureţi.
baieti vreau sa va spun ca mi s-au stins singure becurile dela bord.Nu ma intrebati cum si de ce...nu am nici ce a mai mica explicatie.
am citit de pb cu eroarea asta....asta ma chinuie si pe mine si nu stiu ce sa ii mai fac...are momente de porneste la sfert si alta data dau si dau la automat si o ia da greu.
am schimbat filtru de motorina ,oringuri,nimic.pun vagu sterg eroarea ,citeodata ramine becu de la esp aprins apoi se stinge la urmatoarea pornire.a gasit cineva rezolvarea?am curata electromotoru .la fel.am inteles ca ar fi o eroare de soft si trebe un update la el...ori ie o pb de alimentare? |
pai daca nu e vreun defect electric inseamna ca este un defect mecanic
sau poti sa i dai jos unitatea de clapeta sa o cureti ca se depune mizerie pe ea
nu stiu unde e clapeta....oricum eroarea a recidivat si sper ca maine sa ajung la service....cred ca o sa merg la Mobel Auto
ai fost la service?ce ti-a gasit?
aceasi problema am avut-o si eu la masinile mele bora&golf si ce crezi ca era ???? becurile de pe stop frana erau arse "amandoua" |
Salut! MOTORSTORG.WERKSATT!". in traducere motorstorung werkstat= motor cu probleme mergi la service""
aceasi problema am avut-o si eu la masinile mele bora&golf si ce crezi ca era ???? becurile de pe stop frana erau arse "amandoua"[/COLOR][/B] |
Mie imi merg becurile pe stop pe frana.Mi-a fost verificata si instalatia electrica si mi s-a spus ca e buna ca nu e intrerupta si s-a ajuns la concluzia ca sa mai incerc sa schimb senzorul de turatie de pe arborele cotit ca poate cel de pe masina nu mai este in parametrii.Stie cineva ce valoare trebuie sa aibe acest senzor cand il masor???
GREU DE SPUS !!!!! DAR TE-AS SFATI SA VORBESTI SI CU VOINEA DE PE FORUM VW ....TE-AR FI DE AJUTOR
Salutare tuturor,
Am un golf V, tdi 2.0, si am o problema mare : mi s-a oprit in mers si n-a mai vrut sa porneasca deloc, pe bord imi apar urmatoarele (o cheie, un ceas si cifra 20), ina afara de iconitele obisnuite, are cineva idee ce poate fi? multumesc |
am reparat un golf 5 cu problema asta care zici tu era pompa de motorina strica ...nu mai baga motorina...
locuiesti in bucuresti? suna-ma si poate o rezolvam ,,... |
am fost astazi la un service, de la ora 8 pana la ora 15 a stat un calculator pe masina si 3-4 maecanici s-au tot holbat la el, la ora 16 a venit un inginer , s-a uitat si el la calculator, a inceput sa vorbeasca la doua telefoane in acelasi timp si la 16:30 mi-a spus ca e vinovat pentru incidentul cu pornirea este UCH-ul care nu intra in legatura cu calculatorul, urmeaza maine sa vedem daca este chiar asa??
abureli!!!!!!! vb. cu Voinea ,omul chiar stie pe ..soft bine,bine.....
sa ne povestesti ce ai facut ,sunt curios. |
Baieti revin cu noi informatii legat de carutza mea....Acum 3 sapt. am schimbat senzorul de turatie de pe arborele cotit si masina a mers bine(rezolvasem problema cu eroarea aceea).Acum sa va spun ce am patit (mai nou): ieri am mers la spalatorie totul bine si frumos ...masina mergea impecabil.....dupa ce am spalat masina am dat sa pornesc sa plec si eu ca omul acasa...MARE SURPRIZA....MASINA MEA NU A VRUT SA MAI PORNEASCA SUB NICI UN CHIP. Daca dau mult la automat imi apare din nou eroarea de pe senzorul de turatie de pe arborele cotit...Are cineva idee de la ce ar putea sa fie???Tin sa mentionez ca nu am spalat si motorul masini:cry:i.
Tin sa va mai spun ca masina se comporta ca si cum nu se alimenteaza sau ceva de genul asta.....Invarte electromotrul dar nu porneste...nu inteleg care e pb.Sa va mai spun ca motorul are pompe diuze.Deocamdata atat...astept parerile voastre.
salut,ie tot axr de 101 cp?ai schimbat senzorul?cit a costat?si pina la urma daca tot incerci porneste nu?
1.9 TDI 74KW 101 CP AXR.....am schimbat senzorul - 1.5 mil m-a costat...dupa ce l-am schimbat masina aa mers perfect...pornea la sfert de cheie....iar dupa ce am spalat-o ieri nu a mai pornit.Tin sa iti spun ca am mai avut eroarea asta pe senzorul de turatie ...dar masina imi pornea ori la sfert de cheie ori la a doua a treia cheia....dar pornea pe cand acum nu mai porneste...invarte dar nu porneste
deloc?????ai pus vag-ul pe ea?ce eroare ai?ai verificat sigurante?
l-am pus.....imi da eroare pe zenzoruld e turatie de pe arborele cotit...17605(parca)sau 16705 ceva de genul....sigurantele din interior le-am verificat.....sunt bune ...nu stiu daca mai are vreun set de sigurante pe la motor....eu am verificat decat pe cele de pe partea stanga....
eu nu inteleg ce a putut sa se intample cand am spalat-o....cred ca aintrat apa pe undeva pe la vreun contact....dar unde naiba???si de ce nu mai porneste??ca ma duc cu capul nu alta...
relax,nu esti singurul,am si io aceeasi pb la ea,io de curind am facut revizie la electromotor,toate bucsile noi,baterie noua,urma sa ii schimb senzorul.mie imi porneste dimineata la sfert,apoi apar pb.cred ca ar putea fi de la:ecu ori nu are ecranaj senzorul si datorita interferentelor magnetice il zapaceste (cind o speli )si nu mai citeste bine,ori roata care ie pe arbore ie incarcata pe senzorii aia care trimit semnal la g28.uita-te un pic daca pe la pompa de tandem iti curge un pic de motorina pa la capac,si picura pe sonda de apa ,la mine curge un pic.
O sa ma uit....si revin cu detalii....am vorbit cu un tip sa vina maine sa vada ce e cu masina asta a mea....tie ce eroare iti da?
ca a ta 16705-engine speed sensor,lmplausible signal.numa asta .mie citeodata se aprinde si esp.
Mie mi-a spus tipul asta cu care am vb sa vina maine sa se uite la masina....ca daca da eroare pe senzor ...la el este problema,iar cand i-am spus ca l-am mai schimbat si a mers masina...a zis ca e posibil sa fie din calculator.....:(
o sa vad maine la fata locului ce o sa zica baiatul (sper sa am timp sa ajung acolo ca nu prea imi permite programul, dar nici nu as vrea sa o las pana in weekendul urmator).Oare daca ii fac o remapare o sa mearga??NU neaparat sa ii inmultesc calutzii pur si simplu sa imi resofteze compu, oare o merge??
ar putea fi o eroare se soft ,cica ar trebui resoftat ecu,da io banuiesc ceva cu ecranajul ala la senzor,nu avea cum sa se strice senzoru asa repede.sa imi spui si mie ce ti-a gasit ca is tare curios.da tie acum nu mai vrea deloc sa porneasca?
nu mai porneste deloc.Eu de asta sunt socat atat de tare.Ieri de exemplu m-am chinuit eu si toti mecanicii de la garaj(eu spal masina personal la garaj la o firma de transport si are si spalatorie).Cred ca ne-am chinuit vreo 3 ore ieri sa o pornesc si nu am reusit.Am lasat-o acolo in garaj si aseara pe la 7-8 asa am mers din nou la ea cu gandul ca si-a revenit...si tot nu a pornit...:(
ciudat,filtru de motorina il ai de mult?dar daca a aparut dupa spalare ie clar,are legatura tot cu g28.
filtrele toate le-am schimbat aproximativ acum 8000km cand am facut si schimbul de ulei ...dar nu stiu ce naiba ca exact asa se comporta ca si cum nu are motorina sa porneasca...o fi vreun contact pe undeva si nu da drumul la vreo electrovalva ceva ca sa intre motorina ...nici nu stiu ce sa mai zic...
nu,ie pb electronica.....
sunt convins dar uite ca nu am gasit pana acum omul care sa stie exact ce are masina...toti o iau cam pe ghicite....iar banii se duc pe fereastra...ma cam bate gandul ac anu reusesc sa ii dau de cap nici cu baietasul asta sa merg cu ea in reperezentanta la CARDINAL MOTORS...desi sunt convins ca ma rupe la bani...si nici nu am cuvinte de lauda pt reprezentanta asta.....
si io am vb la seat ,cica sa le duc masina si sa o las la ei .....cica m-ar costa 100 de e rezolvarea.da io nu las masina pe mina lor....nu vrut sa imi spuna ce ie.....firele de la ecu la senzor nu sunt ca le-am verificat de 10 ori.nu lasa pe toti sa isi bage nasu daca nu ai incredere in ei.
Nici eu nu prea sunt de acord cu ideea de a lasa masina in service nesupravegheata...dar pana la urma daca o sa fie nevoie cred ca ....nu mai stau la discutie dar numai sa o faca....
P.S.: Si eu am verificat toata instalatia electrica(am masurat-o) si nu are nici o problema...si totusi daca nu are nici o problema de unde naiba apare eroarea asta si acum mai rau...nici nu imi mai proneste masina
ma mai gandeam la o chestie acum....poate o posibila cauza ar putea fi releul de la pompa de motorina???exista asa ceva???si daca da...poate ma lamureste si pe mine cineva daca e posibi ca el sa fie problema pt care masina mea nu mai porneste.Am mers si in seara asta sa incerc sa o pornesc si la fel face....invarte dar nu porneste....
ti se aprinde in bord esp?daca da ie g28,daca nu s-ar putea sa fie ala .pune vag si vezi ce eroare iti da.
| All times are GMT +2. The time now is 03:14. |
