Re: Tuining motor diesel 1.5 Dci de logan
Re: Tuning motor diesel 1.5 Dci de logan
o evacuare mai buna creste performantele motorului ,acuma de modificat treaba ta un motor tunat scade durata de viatza ,depinde ce ii faci la el
Multe povesti......
Haide-ti sa vorbim concret: Am un Logan 1.5 Dci din 2007 din fabrica cu 68 Cp. Am vrut sa-l fac mai puternic. Am facut o resoftare la DimSport, varianta Race. REZULTATUL: -97.9 Cp la motor (fata de 68 Cp cat era stok) - 74.9 Cp la roata - 194.7 Nm = cuplu motor (fata de 160 Nm cat era stok) Atasez graficul Dino, pentru confirmarea celor spuse: |
Eu sunt foarte multumit.
Am un prieten si am facut pe loganul lui un experiment, el a avut motorul busit(piston topit) pe 1.5 varianta cu putini cai(65cred), injectoarele bulite, pompa bulita, span in rezervor, turbina varza. Motorul l-am rezolvat , rectificat si pus camasa, piston, segmentat, in fine. ideea e ca am adaptat cu el o alta turbina, de passat , care defapt e hibrid , ca am combinato cu piese de turbina de leon, ca se potrivesc, nu am apucat sa fac poze dar daca vreti pot face sa va conving nu e asta problema. motorul nu merge inca in parametrii datorita injectoarelor proaste si a unui injector reconditionat care inca da ca nebunu pe retur. dupa sarbatori cand facem rost de bani il schimbam si vedem cum merge. diferenta din cate am vazut ar fi un zvac mai mare la plecarea de pe loc. dar nu vreau sa ma imbat cu apa rece, e posibil sa fi crescut puterea motorului, sau o sa fie nevoie si de un soft, sau am sanse fara soft sa fu--- iar motorul ? precizez: paletul din partea de pe evacuare a ramas cam de acelasi diametru cu cel vechi, in schimb cel de pe admisie aproape sa dublat. sa fac rost si de un intercooler sa ii pun ? astept pareri de avizati si de cineva care a desfacut vreodata o turbina nu de internauti :) multam.
Da ce-a patit motoru ala de-a ajuns in halu ala ??
motorina de romania + apa + pompa delphi = love ; rezulta span = injectoare halite = piston topit. cel putin asta cred, la cat span si urme de apa am gasit prin pompa si prin rezervor, daia nici nu ne mai incercam norocul cu injectoarele astea si asteptam finante sa le schimbam, unul e nou trei reconditionate din care unu baga naspa asa ca il punem nou(speram). dupaia o scoatem in teste, intercoolerul nu a venit tot din lipsa de finante. poate il conving sa facem un topic cu loganul lui, are jante pe 17, bad boy, multe elemente unice facute de noi cum ar fi eleronul ... multe :) dar deviem de la subiect.
de ce passat e turbina?
nu stiu exact pt ca era de la dezmembrari turbina, poate daca vrei un cod de pe ea ceva , a fost adaptata si facute piese pe strung , nu a picat plug&play, acum cautam alta ca aia a inceput sa manance ulei. intradevar puterea a crescut dupa ce am pus turbina noua, a fost testata cu injectoare bune si motoru in parametrii. dar acum a picat turbina si cred ca o sa punem una originala.. sau mai vedem.
si eu am un logan DCI de 65 cp. iam facut o remapare cu care a crescut puterea cu circa 18-19 cp.ammontat o toba sport si iam pus un accelerator de gaze.si sunt foarte multumit cum porneste de pe loc.mai urmeaza sai schimb evacuarea pe una de 55 mm.si va fi super....
cand iti pui traseul de 55mm ma anunti si pe mine..eu am un dci 85 cp resoftat + finala sport...undeva la 105 cai
esti amabil sa ne spui si noua ce soft folosesti?iar cu esapamentul....daca vrei sa te folosesti de treaba asta schimbi tot traseul, serpi, accelerator de gaze...
si referitor la consum, la o remapare la dieselul de 68 cp creste mult consumul ?
| All times are GMT +2. The time now is 23:23. |
