-   Masina mea Nissan - Infiniti (https://forum.4tuning.ro/115-masina-mea-nissan-infiniti.html)
-   -   NISSAN MICRA ! ! ! (https://forum.4tuning.ro/115-masina-mea-nissan-infiniti/96266-nissan-micra.html)
Polic3 18-03-09 17:16
Re: NISSAN MICRA ! ! !
Originally Posted by VENOX (Post 2132049)
Salutare!
Eu am avut o problema asemanatoare cu un Nissan 200SX. Treaba era in felul urmator: Masina pornea, mergea cam o jumatate de ora, se oprea. Nu mai vroia sa porneasca nici cum pe urma. O lasam cateva ore, pornea iar si la fel, jumatate de ora mergea, se oprea. A fost senzorul de temperatura problema. Dadea o informatie gresita calculatorului si oprea masina. Ce poti face este urmatorul lucru: Fa rost de un manual de reparatie pentru masina ta cu motorizarea pe care o ai. Acolo ar trebui sa specifice ce valoarea da acel senzor in functie de temperatura motorului - la rece - la cald. Iei frumos un aparat de masura, il setezi pe unitatea de masura indicata in manual si masori respectivul senzor cu motorul rece, pe urma verifici sa vezi daca in manual corespunde. Daca corespunde, incalzesti motorul si masori iar si verifici in manual. Incearca asta si scrie-ne rezultatele.
Merci de hint.
Chiar astazi i-am montat electroventilatorul si senzorul de temperatura(l-am schimbat fara sa il mai masor pt. ca m-ar fi costat mai scump un aparat de masura decat senzorul-25 ron).
Masina nu s-a mai oprit!!:) am mers astazi o gramada cu ea.. iar cand apa se incalzea si ajunge in punctul in care de obicei imi murea motorul, acum pornea electroventilatorul.. (desteapta protectie..)
Sunt foarte bucuros ca am rezolvat-o in sfarsit... si sunt foarte mandru de masinuta ca a suportat eroic o gramada de porniri fortate.. prin tragere, impingere, benzina pe la admisia de aer.. si altele..:)
Sunt un pic ingrijorat ca ii cam scade turatia atunci cand deschid consumatori.. (stiu ca e normal- pt ca porneste alternatorul-- nu stiu cate rotatii coboara pt ca nu am turometru) insa parca scade prea mult.. dar nu asa mult incat sa opreasca masina.
O sa icep sa ii schimb curelele ca sunt crapate.. bujiile pt ca i-am luat pe fuga niste bosch-uri acolo.. (ea avea NKG).. si sa vad ce diferente apar..
Sunt un pic curios.. senzorul care l-am schimbat e doar pentru ceasul din bord sau trimite informatii si la computer?L-a senzorul asta te refereai(poza1)? sau e altul?ar mai fi unul(poza2)
VENOX 19-03-09 10:40
Nu stiu sa iti zic 100% cum e la Micra, dar se pare ca isi ia si calculatorul informatii de acolo daca nu mai ai probleme. Eu la Nissan 200SX am unul asemanator cu cel din prima poza care da semnal doar in bord si unul asemanator cu cel din poza 2 care imi da semnal la calculator. Eu am avut probleme cu cel care da la calculator.
Oricum, ma bucur ca nu mai ai probleme si intr-adevar sa schimbi curelele daca sunt crapate sa nu ai surprize. Dupa ce le schimbi da-le cu un spray "Belt Dressing" de la 2+2. Distributia ai schimbat-o sau mai ai de facut km cu ea?
Polic3 19-03-09 19:17
Din pacate.. dupa o zi in care m-am bucurat foarte mult de masina.. si de faptul ca merge.. problema a revenit!!! Sunt foarte convins ca e senzorul de temperatura(cel din poza 2 de mai sus), altfel nu imi explic cum de a mers dupa ce am gadilat-o prin zona aia..Am fost la Nissan sa imi puna testerul si am dat banii de pomana , pt ca au fost incapabili sa imi spuna exact care este problema, mi-au spus ceea ce le spusesem ca stiu deja..si bateau foarte tare ca ar fi distribuitorul..M-am suparat.. am dat un telefon la un parc de dezmembrari care imi promisesera ca aduc micra.. si mi-am luat si distribuitor si fise si senzorul din poza 2 de temperatura si relee si alte diverse maruntisuri..toate cu 3 mil... Le shimb maine si daca nu o sa mearga nu stiu ce sa mai cred.. ce sa mai fac.. ar ramane o ultima varianta.. sa imi schimb UCC.. si pe asta o dadeau baietii tot cu 3 mil...:)
Polic3 23-03-09 11:08
GATAAAA
Am gasit problema.. dupa mai bine de 1 luna si ceva.. de umblat prin service-uri.. de cautat pe forum-uri.. de mancat nervii.. AM DESCOPERIT PROBLEMA!!
Nu era din cauza:
-bujiilo
-filtrului de aer
-fitrului de benzina
-fiselor
-sezorului din delcou(hall parca)
-delcoului cu totul
-pompei de benzina
-senzorului 1 de temperatura
-senzorului 2 de temperatura
-contactului
-nici a UCC
Problema era din cauza tabloului de sigurante din compartimentul motor, care are o pozitie nu tocmai buna.Fiind situat chiar in fata (lateral dreapta) a fost supus intemperiilor, turbojeturilor de la spalatorie.. etc.. iar papucii priviti de deasupra(dupa ce scoti sigurantele) arata ca noi!!! INSA daca intorci blocul de sigurante e JALEEEE, erau oxidati papucii+ firele de am crezut ca am vreo bucata de branza mucegaita pe acolo:)), firele cele mai praf au fost cele pe care era montata siguranta de la injectoare..
Cel mai probabil injectoarele functionau doar pe baza proprietatilor conductoare ale oxidul (papucii fiind in proportie de 99 % mancati), cand motorul se incalzea.. probabil crestea rezistenta pe fire ceea ce facea ca proprietatile conductoare sa scada f mult.. si fie observa UCC treaba asta si oprea el toata treaba.. fie nu mai trecea curent deloc si astfel injectoarele nu se mai deschideau!!
Cam asta e tot ce imi trece prin cap ca s-a intamplat..
Apropo vreau si eu la NISMO MEET!!!:D
Polic3 24-03-09 20:15
Distributia nu am schimbat-o.. masina are 225.000 km.. cred ca ma mai tine lantzu..:)
slv86 30-03-09 06:44
ma bucur ca ti-am cunoscut mica bestie :D ...vezi sa iti pui si tu un filtru din ala, sa sune a V6 :lol:
Giocsi 05-04-09 07:58
Neatza,
cautand pe net diverse info am ajuns si pe subiectul acesta.
Pt. cei interesati am manualul de service pt. nissan micra 998 (model de auto pe care il detin si eu).
Asa ca pe cine intereseaza si ajuta il ofer cu cea mai mare placere. Manualul este in lb. franceza si are peste 50 MB. (pdf cu poze)
Cu respect,
Florin.
Polic3 06-04-09 09:40
Originally Posted by Giocsi (Post 2212172)
Neatza,
Cu respect,
Florin.
Salutare ! poate facem schimb.. si eu am niste pdf-uri cu un manual de service.. in limba italiana parca..:) Apropo.. pt. cine cauta niste schite orientative poate gasi pe www.nissan4u.com!
Polic3 04-06-09 00:26
Nu mai apare nimeni cu micra pe aici???
Catalyn 19-10-09 15:06
Ba da, detin o Micra de 1,2 16v, rosie,e f misto cu de toate pe ea o sa pun si poze,am uitat e fabricatie 2008,si am mai uitat un amanunt, fuge de manica asfaltul,eu o iau cand trebe sa pun benzina,sa schimb roti si sa o desfund ca face mult prin oras:lol:
NicuCry 30-01-10 20:08
Re: manual NISSAN MICRA ! ! !
Neatza,
Cu respect,
Florin.
Am si eu nevoie de acest manual. Am un Micra din 1999. E-mailul meu este [email protected]
Multumesc anticipat!
NXdev 03-02-10 12:55
bine ai venit printre noi :)
uite poate te ajuta cu ceva pentru viitor:P http://www.tuningfever.fr/fr/pics/ca...icra/index.php
NicuCry 03-02-10 14:29
Micra mea din 1999 functioneaza perfect. Are 240000 si este super.
Din pacate trebuie s-o dau. Am nevoie de bani. O s-o vand cu 1900 euro sau o dau la schimb cu o dacie papuc si diferenta. Daca auziti pe cineva care doreste o Micra buna, fac cinste!
Polic3 23-04-10 12:45
de cat e motorul? m-ar bate un gand.. daca e mai mare de 998cmc...:)e inmatriculata?
liviuvici 28-06-12 16:13
salut pe toata lumea de pe acest forum.As avea nevoie si eu de un manual pentru o micra din1997K11motor 998. Emailul meu este [email protected]
