-   -   Ajutatzi-ma sa-mi realizez un sistem! (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/903-ajutatzi-realizez-sistem.html)
BigMac 14-04-04 23:54
Precizari:
- cand calculezi dimensiunile cutiei trebuie sa ai in vedere faptul ca difuzorul ocupa si el un anumit volum, si tubul ('vent') la fel, sa zicem 5-6 litri, pe care trebuie sa ii adaugi la volumul dorit. (In cazul de fata, calculeaza dimensiunile pentru o cutie de 70 de litri in loc de 64)
- cand cutia e relativ mare, ca in cazul de fata, peretii trebuie intariti cu un 'schelet' interior (tot de lemn), care sa impiedice panourile sa vibreze. (important!)
VectraB 14-04-04 23:57
Ioi de mine ce repede ai raspuns!!!
Deci sunt corecte dimensiunile de la cutie si cele de la Venturi????
Dar oare ce ai vrut sa zici prin cutie acordata la 23-24 Hz??. Trebe sa fac ceva la cutie cand o construiesc?
VectraB 15-04-04 00:06
Apoi oare programul asta chiar nu scade celelalte volume care le-ai precizat tu (dif+vent)?????
Hm??
Mas mira la cat este de sofisticat!
Tu ce fel de cutie imi recomanzi ?Cu bas profund sau cu bum-bum?
De ce nu pot face cutia trapezoidala?
BigMac 15-04-04 01:12
Cutie acordata, mai exact 'vent' acordat inseamna numarul afisat de winISD la 'tuning freq'. In cazul de fata, 'tuning freq' adica frecventa de acord ar trebui fixata pe la 24 Hz.
Frecventa asta impreuna cu volumul cutiei determina lungimea si diametrul necesare pentru vent (pentru teava, adica).
Pentru un volum de 64 ed litri si tuning la 24 de Hz, winISD ne indica un vent cu diametrul de 10.2 cm si lungimea de 57.8 cm, ceea ce este probabil prea lung si nu incape in incinta. Daca reduci diametrul tevii la, sa zicem, 8 cm, lungimea scurteaza si ea, la 34.3 cm. Dar 'Vent match' trece pe rosu, adica ne trebuie un vent mai larg, sau mai multe venturi mai mici. In cazul asta punem doua tevi de 5 cm diametru, si winISD ne da o lungime de 27.7 cm pt. fiecare, ceea ce este foarte acceptabil.
Atentie, trebuie masurat cu precizie diametrul interior al tevii alese, ca lungimea necesara depinde foarte strans de diametru. Eu am folosit deja tuburi de pvc (canalizare) de 5 cm, si aveau 4.7 diam. interior.
Tubul nu trebuie neaparat sa fie drept, adica daca ai unul mai lung, il poti indoi in incinta, atat timp cat diametrul ramane uniform. Nu trebuie nici sa fie complet in interiorul incintei, poti sa lasi jumate pe afara. Gura interioara (din interiorul incintei) a tevii trebuie sa nu fie mai aproape de 1 diametru fata de orice perete sau difuzor.
Programul din pacate nu ia in calcul si volumul ocupat de dif si de vent, va trebui sa le calulezi singur.
Poti face cutia trapezoidala, dupa cum ti-am explicat mai sus: apesi pe 'Optimum', scrii la D1 sa zicem 15 cm, sau cat vrei tu, si apoi dai un click pe D2.
Cat despre felul cutiei - fiecare are avantaje si dezavantaje. O cutie inchisa e mai usor de construit (n-are 'vent') si e mai mica. Una bass reflex coboara mult mai jos in frecventa (bass profund) dar e mai mare. Daca ai loc de o cutie de 70 de litri in portbagaj, fa-o reflex. Daca nu ai loc decat de una de 30 de litri, fa-o inchisa.
Ai putea sa reduci dimensiunile cutiei reflex pana la 45 (acord la 20-22Hz) sau 50 (acord la 21-23Hz) de litri, cu rezultate bune, daca nu ai loc destul pt. 70 de litri.
dracula 15-04-04 19:37
Hm??
la vent ar pute socoti winISD dar de unde sa stie cat de mare ii wooferu ?
singuru lucru care il dai ii ce marime ii membrana dar in rest nu dai nimica din dimensiuni si nu are winISD cum sa socoteasca cati litri ii trebuie la woofer.
VectraB 15-04-04 21:42
singuru lucru care il dai ii ce marime ii membrana dar in rest nu dai nimica din dimensiuni si nu are winISD cum sa socoteasca cati litri ii trebuie la woofer.[/quote]
Sthiu si io ce sa zic??? :D
Ar trebui sa dai jos de pe net winISD 0.50a6 alfa version
Si cu sigurantza vei fi de alta parere! :D
Parerea ta conteaza la fel de mult ca si Dimensiunile difuzorului!!!
Sper ca nu te-ai suparat!
BY by
VectraB 15-04-04 22:01
Toate bune si frumoase.
Este bine ca sunt nesthe chesti care se invatza repede, dar.....
De unde pot sa fac rost de cablurile aceste speciale despre care tot am vazut ca se scrie pe site(tocmai le-am vazut pe ale tale , Faine de tot)???
Dar de acele capacitoare cum fac rost??
Intrebarea este daca am nevoie de asa ceva(capacitoare)???
Haide ca pun din nou datele despre toate sculele pe care le am:
1 - Amplificator Specifications JBL GTO 6000
Class : AB
Max Power : 1100W
RMS Power @ 4Ohms : 4X50W + 2x75W
RMS Power @ 2Ohms : 4X75W + 2x125W
RMS Bridged : 2x150W + 250W
Freq. Response : 10Hz - 40kHz
THD : 0.1%
S/N Ratio : >92
Bass Boost : +6dB @ 45Hz
Crossover : Ch 1/2, 3/4: Flat/HP; Ch 5/6: Flat/LP
Variable : 30Hz - 320Hz
Slope : 12 dB/oct.
Input sensitivity : 250mV - 4V
Dimensions (WxHxL) : 568 x 55 x 294 mm
• Stereo or Mono operation for flexible system design and subwoofer applications
• Top Led Vu Meter, for indication of the music level independently on left and right channel
• Stability with 2-Ohm speaker loads in order to effortlessly drive multiple speakers from each channel
• Bridging of each stereo channel pair to form a high-power mono channel
• High-Pass, Low-Pass or Bypass 2nd Order Electronic Crossover for precise frequency division
• Continuous variable (30Hz - 320Hz) 12dB/oct. active crossover, for adjusting the amplifier to specific configuration
• Variable input sensitivity (250mV - 4V), for compatibility with all head units
• Effective protection circuitry against short circuit, overheating and over-current
• High-quality power, input and output connectors for clean, tight, long-lasting connections
• BassBoost function, additional bass power for individual preferences
• Unique extruded pure aluminum heat sink, provide a highly efficient heat dissipation
• Trimode operation of each channel pair for use with a mono center channel or subwoofer
2 - Dfuri de medi si inalte JBL GTO506Ce(doua perechi fata +spate In usi)
Pereche tweeter (25 mm Edge-driven Kaladex® Tweeter ) cu diametru de 130 mm, sensibilitate 90 dB (2.83 V @ 1 m), raspuns in frecventa 70 Hz - 21 kHz, cu con de woofer pentru amplificarea pe bass
Caracteristici principale:
Putere de iesire RMS - 55 W
Raspuns in frecventa - 70 Hz - 21 kHz
Alte caracteristici:
Adancime de montare - 59 mm
Diametru maxim de taiere - 120 mm
Putere de varf - 165 W
Sensibilitate - 90 dB (2.83 V @ 1 m)
3 - Subwoofer JBL GT4-12
Difuzor Subwoofer cu diametrul de 30 cm, putere de iesire RMS 250 W, sensibilitate 93 dB (2.83 V @ 1 m), raspuns in frecventa 28 - 450 Hz
Diametrul bobinei - 50 mm
Impedanta - 4 ohm
Putere de iesire RMS - 250 W
Raspuns in frecventa - 28 - 450 Hz
Adancime de montare - 161 mm
Diametru difuzor - 311 mm
Diametru maxim de taiere - 283 mm
Fs - 24.75 Hz
Incinta bass reflex - 64 l
Incinta inchisa - 28 l
Putere de varf - 1000 W
Qes - 0.46
Qms - 6.46
Qts - 0.43
Sensibilitate - 93 dB (2.83 V @ 1 m)
Vas - 100.45 l
VectraB 15-04-04 22:07
Am uitat sa specific ce tip de masina am, desi cred ca se cunoaste deja! :D
Asadar este un opel vectra b turbodiesel 2.0L 16V, cu hayon.
Acuma o sa zica uni \"uite mah la VectraB ca face reclama\"!
Dar tzin sa-i anuntz ca nu este de vanzare!
Multzam fain tuturor pt sfaturile si ajutorul acordat!
Fara voi cred ca ma lasam pagubas pana la urma cu atatea calcule!
BigMac 16-04-04 13:39
De capacitor nu ai nevoie, bateria de diesel e suficient de puternica. Bineinteles, nu trebuie sa asculti muzica tare cu motorul oprit, ca termini bateria. Si in plus orice amplif auto va da cam 20% putere in plus cu motorul pornit (tensiunea creste la 14 volti in loc de 12 cu motorul oprit)
Cablurile - sa fie de sectiune suficienta (vezi in alt topic discutia despre sectiune in functie de putere si lungime)
Poti folosi orice cablu de cupru de minim 6 mm patrati (de ex. cabluri de sudura?) si neaparat cu sigurata langa baterie, cum ziceam in alt post.
VectraB 16-04-04 21:50
Bine bine dar io te intreb de unde as putea cumpara cablurile astea cu totul asa cum este in poza aia misto cu cabluri pe care atzi pus-o voi pe forum .
Adeca un Kit car de cabluri.
Ca doara nu o sa descompun aparatu de sudura a lu`tata.:))
Deci care ma poate ajuta si pe mine cu un kit de cabluri?
Caci pe net nu gasesc in RO.!
