Re: Alt alternator pe Oltcit
eu zic c o statie de 2 X 200 consuma destul...:rolleyes2
nu vreau sa incarce mai mult...sa incarce cat pentru consumatorii masinii...faruri si alte nebunii....nu am nevoie de curent in plus...doar ce stie el sa incarce mai bine...da la mine se pare ca nici asta nu stie...cu faza scurta aprinsa am sub 12 volti...omor bateria...o am de 1 an si deja e pe duca...am pus-o de vre-o 3 ori pe redresor:(
Eu am schimbat intr-o saptamana 9 relee, 4 de oltcit si 5 de dacie, ca in final sa-mi dau seama ca erau defecte din fabrica.
Poatea e de vina si alternatorul, nu zic nu, dar l-ai verificat?, verifica si instalatia electrica sa ai un scurt pe undeva si sa-ti termine bateria. Eu am alternator normal si face fata la tot de am pus pe masina. bafta |
pai cam asa se intampla cu releele care le cumperi...de aceea am ezitat sa cumpar din magazin...
tu pana la urma ce ai facut sa-ti incarce bine? |
verifica puntile de diode, sigur e de acolo. vezi ca la relee iti da garantie :) asa ca il schimbi daca nu e bun :)
pentru cineva care nu are consumatori mari in plus(statii de mare putere,fel de fel de proiectoare sau alte dracii ) nu e nevoie de alt alternator,eu am de oltcit si desi am consumatori majori in plus(statie de 4x60 reali! , nu 2X200 scrisi pe hartie) alternatorul face fata incat cu faruri aprinse,instalatie de gpl pornita(pentru cine nu stie electrovalvele instalatiei consuma 11W una si sunt vreo 3 la numar),si muzica la un volum destul de mare....
pusul de releu de dacie doar ca sa ai tensiune mai mare nu e un lucru bun,degeaba ai tensiune daca nu ai curent,si la masina asta e scopul,sa poti consuma curent cat cuprinde ,desigur fara sa scada tensiunea prea mult poti merge fara probleme cu 13.6v la incarcare daca ai porniti consumatori,cand scade sub 13.4 atunci e mai grav cel mai bine se verifica toate elementele alternatorului(cele care se pot verifica- puntile,infasurarile statorului,rotorul...) si abia apoi se incepe cu schimbarea releelor de incarcare...dar si cu astea e loterie...poti nimeri unu bun din 10 sau il poti nimeri din prima,important este ca releul sa fie nou,nu luat de la cineva care spune ca a mers ;) |
ba baietzas...ai u 2 X 60... ba eu am 2 X 200 RMS...nus ce puii mei nu intelegi...dk vrei iti pun poza cu una(statie) mai mica decat o coala
A4 si scrie p ea 2 X 1200... tin sa precizez c dk scrie 2 X 200 de ce cu alternator perfect, la relantii imi scade turometrul cand da bassul??? eu am facut proba si la un volum de 62 atat imi arata mp3 la 45 deja ma dor urechile...te-as invita sa iti pun o melodie sa ii vezi statia si apoi sa-ti dai cu parerea...s-a umplut forumul de habarnisti...:rolleyes2 |
ba baietas vb cu cine vrei tu nu cineva care nu-l consti
masoara ce curent consuma statia aia pe cablu de alimentare la volumu ala de 45 si apoi mai stam de vorba,pana una alta habarnist sa faci pe cine vrei tu nu pe mine daca statia aia consuma 100w din instalatia electrica e normal sa scada relantiul,la fel cum relantiul scade cand aprinzi farurile, 2x200w reali bagati in boxe inseamna un consum de aproape 500w din instalatia electrica a masinii 500w/14v=~35A,adica maximul care il poate genera alternatorul,ia pune doua poze cu statia...una sa se vada ce firma si ce model este si a doua cu siguranta care o are pe ea |
deja degenaram, o luam p aratura si nu prea le am cu agricultura. scz dk te-am deranjat cu ceva.:shock:
tu ai exagerat,eu ti-am spus acolo chestii intanlite nu auzite,multe chestii probate si rasprobate...
cred ca ar fi bine sa incerci altul ,nu este greu de schimbat . si vezi cum incarca ....
altu altu...da de care? ce alternator? de pe ce masina?
| All times are GMT +2. The time now is 09:41. |
