Re: Megane III
Urmatoarea investitie o sa fie schimbarea bateriei, dar acum e perioada excursiilor + ca vin toate o data Rca+casco+itp+distributie in august si nu ma pot intinde cum as vrea.
Oricum, fata de cum palpaiau inainte acum mi se pare foarte decent. |
Re: Megane III
Problema. Amplificatorul subwooferului se opreste, ca si cum nu ar avea curent. Am verificat toate firele si legaturile, toate-s bune.
Cum misc putin de partea care e in patratelul rosu (fara sa ating cablurile) porneste din nou pana se mai clatina putin masina si se opreste din nou. Idei cu ce sa mai incerc, sau o duc la un specialist (daca e cazul, aveti recomandari?) ? |
Re: Megane III
verifica sa fie strans surubul bine, sa prinda cablul cum trebuie astfel incat sa faca contact.
poti incerca si cu alt cablu. daca nu merge, ar trebui desfacut amplificatorul, poate s-a desprins ceva inauntru |
Re: Megane III
Am inversat cablurile cu cele de la amplif-ul de difuzoare.
Daca stiti pe cineva care se ocupa va rog sa mi-l recomandati si mie, altfel ajung la inceputul sapt. la primul electronist care imi pica in cale. |
Re: Megane III
Sa fii atent sa nu existe vreo lita de la unul din cablurile de + sau -, care sa scape pe acolo, dintr-o borna in alta si sa faca atingere, fiindca borna de + este extrem de aproape de borna de -. (un mare minus pentru spl dynamics. Chiar nu puteau lasa un spatiu mai mare intre ele?? )
Daca nu merge nici asa, si ai verificat sigur ca nu exista un scurt intre borne (fie el cat de mic), incearca sa deschizi ampliful si sa vezi ce se vede inauntru. Posibil sa se fi dezlipit putin tot suportul cu bornele de placa de pe cirucit, sau e vreun cablul usor dezlipit in interior, cine stie, orice varianta e posibila. Deschide-l si fa o poza in interior eventual, si pune-o aici. :) Problema nu e una grava, dar e o buba pe undeva, un contact imperfect, mai mult ca sigur. Spor. |
Re: Megane III
Re: Megane III
Din pacate asta este un minus al statiei, m-am lovit si eu de el cand am luat-o.
Poti totusi sa ii desfaci capacul de pe spate si sa faci o inspectie vizuala pe acolo, sa vezi daca este ceva in neregula. ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 13:10. |
