Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 18-06-13, 23:39   #1
ValentinOst
ValentinOst's Avatar
Default Megane III
M-am hotarat intr-un final sa imi prezint si eu sistemul audio, modest in comparatie cu ce am vazut pe aici, in principal pentru ca mai am nevoie de sfaturi si nu voi mai polua topicurile altora .
Masina in cauza este un Megane 3 din 2009, care vine cu un sistem stock de toata jena, motiv pentru care am inceput modificarile la partea audio.
La inceput nu stiam absolut nimic, imi era frica sa desfac eu si sa surubaresc la ea asa ca am apelat la "specialistii" de la ********.
M-am ales cu difuzoare Mac Audio infipte in negrese direct in tabla, RCA-uri trase pe langa cablul de alimentare si alte probleme.
M-am apucat sa ma documentez si sa imi montez singur tot ce este acum pe masina.
HU: Alpine 9855r
Boxe: Focal Acces 165 A1 (am cautat la acea vreme Helix E62c si nu am gasit nicaieri, parca disparusera toate - urmeaza upgrade, dar mai in toamna), iar pe spate niste Mac-uri , nu mai stiu exact ce model. Cand o sa vina upgrade-ul pe fata o sa trec Focal-ul in spate.
Subwoofer: SPL Dynamics XTR250D2 10'' cu incinta gandita si construita de @dydy-andrey - ANT
Amplificator subwoofer: SPL Dynamics ICE-800 1x800W @1ohm
Amplificator Difuzoare: Boschmann ZX3-S5E - Urmeaza upgrade in toamna-iarna.
Kit cabluri: 0AWG pana in spate - distribuitor Stinger din care pleaca cabluri dietz 20mm pana in amplificatoare.
Insonorizare doar la usi cu Silent Coat.
Big 3 este si el prezent.
Name:	2012-07-12 13.51.04.jpg
ID:	2800786   Click image for larger version
ID:	2800787   Click image for larger version
ID:	2800789   Click image for larger version
ID:	2800790   Click image for larger version
ID:	2800796   Click image for larger version
ValentinOst is offline   Reply With Quote
Old 19-06-13, 09:24   #2
Esso
Esso's Avatar
Default Re: Megane III
Primul sfat e sa faci o incinta cu portul spre portbagaj.
Esso is offline   Reply With Quote
Old 19-06-13, 09:47   #3
dan_tripon91
dan_tripon91's Avatar
din MDF nu pal.
dan_tripon91 is offline   Reply With Quote
Old 19-06-13, 22:02   #4
ValentinOst
Am inteles. Am mai citit pe aici de treaba asta, dar cum va influenta sunetul ? Urechea mea nepriceputa zice ca suna bine.
Intrebare: Dupa ce am facut BIG3 (2awg), farurile inca palpaie putin (nu ca inainte totusi), schimbarea bateriei (are 4 ani) ar trebui sa rezolve problema ?
Old 19-06-13, 22:49   #5
Tavyyyy
Tavyyyy's Avatar
Va suna mai bine si mai tare pentru ca incinta e mai rigida si aerul va circula mai usor( asta daca rotunjesti colturile si dai cu rasina)
La faza cu bateria 4 ani vechime nu mi se pare mult. Nu asta e problema. Daca vrei sa ramai la ce ai acum cumparati o baterie mai mare, daca nu mai asteapta si iti iei un deep cycle
Tavyyyy is offline   Reply With Quote
Old 19-06-13, 23:25   #6
dan_tripon91
asculta muzica cu asta si dupa aceea fa una din MDF si o sa perceapa urechea ta 100% diferenta dintre materiale garantat.stiu din proprie experienta
Old 21-06-13, 01:30   #7
dydy-andrey
dydy-andrey's Avatar
[Hyundai]
Imi pare bine ca ti-am gasit masina prezentata aici. Mi-a spus de tine baiatul de la care ai luat amplificatorul.
In legatura cu palpaitul farurilor, incearca sa ai contact perfect la prinderile de la masa. Freaca bine pana la tabla curata si eventual da tu o alta gaura in caroseriesa fi sigur ca nici filetul nu e vopsit.
Dan, la 800w si un dif de 10", diferenta dintre o incinta de MDF si una de PAL ramforsat, se cunoaste pe termlab si eventual la buzunar. Prea mica sa fie sesizabila urechii... Tu spui la tine ca ai simtit-o fiindca ai 3-4kw...
dydy-andrey is offline   Reply With Quote
Old 21-06-13, 14:15   #8
Seal
Nu toate masinile dau mai bine cu portul spre portbagaj. iti pot enumera cateva daca vrei. din punctul meu de vedere incinta este ok din pal de 18mm. am facut si ptr difuri mai potente si nu au fost pb. eu zic sa o lasi asa si la primul eveniment la care o sa participi o sa vezi exact
Seal is offline   Reply With Quote
Old 21-06-13, 21:04   #9
DeepAndLow
Si totusi,cum suna XTR-ul? Eu n-am apucat sa il aud
DeepAndLow is offline   Reply With Quote
Old 21-06-13, 21:10   #10
DeepAndLow
Old 22-06-13, 22:36   #11
razvan!
razvan!'s Avatar
frumos proiectul, succes cu el si cat mai multi decibeli iti urez.
totusi iphone-ul de pe bord e conectat cu auxiliar la player sau e pus doar asa acolo ca sta bine?
in rest vechiul player(stock) a fost greu de scos? ca vad ca ai folosit ceva adaptare pentru formatul 1din
razvan! is offline   Reply With Quote
Old 23-06-13, 01:06   #12
ValentinOst
Iphone-ul l-am pus acolo pentru ca aveam nevoie de harta in timp ce mergeam si statea bine fara nici un fel de suport. Aveam la un moment-dat un plan sa ii modific consola si sa pun o tableta acolo, dar ajung la costuri mult prea mari si nu merita.
Ca sa schimb playerul stock nu mi-a trebuit decat masca modificata. E cam inghesuit in spate si trebuie sa ma lupt mult cu el sa intre la loc dupa ce umblu la el, dar o data intrat sta bine.
@DeepAndLow: Suna bine XTR-ul, eu sunt multumit. Nu l-am luat pentru competitii SPL sau ca sa umflu tabla, ci strict pentru muzica. Inca ma joc cu setarile la statie.
Acum la sfatul lui dydy-andrey am verificat masa de la amplificatoare, unde cand am facut instalarea am dat vopseaua jos doar cu o perie de sarma. Acum am razuit bine acolo si parca farurile palpaie si mai putin : https://www.youtube.com/watch?v=SchkGBuFXUo
Old 23-06-13, 11:03   #13
alex_bmw1992
alex_bmw1992's Avatar
si totusi pare ca face prea rau pentru un 800w si cablaje groase. De cati amperi e bateria si alternatoru ? Ai verificat voltajul cu muzica pornita in forta ?
alex_bmw1992 is offline   Reply With Quote
Old 23-06-13, 11:07   #14
suvi_xxx
suvi_xxx's Avatar
iti dau eu o baterie noua bosch S5 de 85 AH, 800A la pornire.
atunci chiar nu mai palpaie
Old 23-06-13, 19:12   #15
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Salut Vali. Frumos si calculat sistemul audio.
Am vazut ca ziceai ceva de baterie, daca sa o schimbi sau nu. Eu am simtit o diferenta destul de mare cand am schimbat bateria (de la Rombat 60Ah la Varta Silver 85Ah). Conteaza foarte mult o baterie buna si niste cabluri groase. Cu alte cuvinte, cu cat ii dai mai mult curent, cu atat te va recompensa mai mult la sunet. Legat insa de palpaitul farurilor, pe mine bateria cea noua nu m-a scapat de aceasta problema, se pare ca nici BIG3-ul, nici curatarea maselor, dar se simte o diminuare...
Ma bucur sa vad ca ampu meu a ajuns pe maini bune. Auditie placuta iti doresc si spor la treaba cu masina.
Bogz02 is offline   Reply With Quote
