-   -   Probleme pornire-functionare E36 M50B25 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/370770-probleme-pornire-functionare-e36-m50b25.html)
the_rifle 17-04-13 13:05
Re: Probleme pornire-functionare E36 M50B25
Originally Posted by rorschach (Post 5442673)
fa asta
Da am facut asta...
Cand pun contactul deschide si ramane deschis. Cand iau contactul nu se mai inchide ramane tot deschis....
Daca mai pun odata contact face doar un clanc si nu se intampla nimic pt ca nu deschide ca nu are ce sa mai deschida ca a ramas deschis de la primul contact...
Nu se comporta ca si cand ar exista un arc care sa-l aduca in pozitia initiala.
Deci stie doar sa deschida. De inchis nu stie...
Dar din cat mi-am dat seama din clipul de pe youtube si regulatorul respectiv se clampane la ala in mana la fel ca si al meu... Nici ala nu pare sa aiba vreun arc...
Ce parere aveti ? E stricat sau nu ?
Mare tristetze ce m-a luat...:cry:
Macar de as stii de la ce e... As cumpara alta piesa si cu asta basta... :(
the_rifle 17-04-13 14:37
Spunea-mi-ati mari vorbe de reparatie...
Umiliti-ma cu sfaturi utile... :lol:
the_rifle 18-04-13 15:59
Ma crizez ca nu merge masiiiiiinaaaaaaaa !!!!
Stie cineva daca motorasul de relanti ( pas cu pas , motoras mers in gol etc ) e prevazut cu arc in interios sau nuuuuuu ????
Heeeeeelp.... Heeeeeelp
Ma aude si pe mine cineva ?
Ms-02-TPI 20-04-13 19:18
cum spunea cineva mai sus cand pui contactul trebuie sa se miste si sa revina cand iei contactul. incearca cu altul second.
Ps: si eu mi-am rupt o clema de la furtunul din admisie dar sta bine acolo fara sa fie lipit cu nimic .... si masina merge normal. verifica si o presiune pe rampa de benzina.
the_rifle 21-04-13 01:35
Nu revine dar...
Am desfacut acum doua zile clapeta de acceleratie si putea a benzina de m-a indoit... am senzatia ca era si uda de benzina. Am lasat clapeta aia doua zile desfacuta , am momtat-o la loc azi si.... Surpriza... A pornit perfect :)
Am mers vreo 3 km si am parcat-o iar dupa doua ore am incerca t sa o pornesc... Prima cheie a ratat pornirea , iar la a doua cheie mi-a dat detonatie si a scuipat iar motorasul de mers in gol...
Concluzia mea cum ai spus si tu... Cred ca supapa de benzina de pe rampa de injectoare ( cea rotunda de langa parbriz ) cred ca are membrana gaurita sau oricum e berbelita intr-un fel , pe parcursul stationarii pierde benzina , benzina imi ajunge in admisie si imi detoneaza...
Maine o desfac si vad ce fac... Oricum sunt pe drumul cel bun. Deci daca a pornit are senzorii ok motorasul de relanti ok distributria ok etc...
despre piesa 6 e vorba :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ection_system/
Ms-02-TPI 21-04-13 01:47
spor la treaba :D is curios ce rezolvi :)
the_rifle 21-04-13 02:14
merci frumos :)
alecsutz03 21-04-13 18:42
Ca sa-ti dai seama daca e sigur acolo problema ...cel mai bine ar fi sa faci rost de un manometru pana la 6bari(ex).... si sa vezi ce presiune iti tine in rampa!Sa nu demontezi degeaba....daca ai in jur de 3bari e ok acolo!
the_rifle 21-04-13 22:23
Am sa incerc sa fac rost de unul ... Se masoara cu motorul pornit presupun...
Ms-02-TPI 22-04-13 19:42
cand pui contactul iti face presiune. si ar trebui sa vezi si cand dai la automat. cred ca este undeva in capat la rampa un capac unde ar trebui sa poti pune manometrul respectiv.
Bafta !
vali vtk 22-04-13 22:11
Originally Posted by the_rifle (Post 5440445)
Episodul 1
Treaba sta in felul urmator... Voi incepe povestirea din septembrie 2012...
In septembrie m-am dus si i-am curatat injectoarele si daca tot eram acolo l-am pus pe-ala sa-mi curete si regulatorul de relanti...
Am plecat iar 2 zile a inceput sa porneasca din ce in ce mai greu pana mi-a dat detonatie in admisie si n-a mai pornit...
CE SA ESTE OARE ? :rolleyes2
Sa nu fi fost curatate in exces :lol::lol: si acuma sa nu mai inchida calumea
the_rifle 22-04-13 23:18
Din 6 unul pica... si mergea perfect...
Acum 6 sunt perfecte dar nu merge...
alecsutz03 23-04-13 22:19
le-ai verificat sa vezi cum pulverizeaza?iti trimit 6 injectoare sa vezi daca is alea?:D
the_rifle 23-04-13 22:31
Nu. Multumesc. Mai am si eu 5.Merci oricum, te tin la curent. Am incercat sa te sun dar nu mai am minute... Credeam ca esti in cosmote dupa nr dar se pare ca esti in alta retea.
ziemenz 24-04-13 08:28
ori un injector iti ramane blocat pe deschis de la gunoaie, etc si iti baga benzina in motor unde automat se inneaca, ori s-ar putea sa fie regulatorul de benzina.
Ori ii faci un test de presiune, mers in gol, acceleratie, stationare si vezi cum stai cu presiunea, ori vii sa-ti dau toata rampa mea de injectoare sa o schimbi sa vezi daca e problema de acolo, si asa a mea sta degeaba doua saptamani pt alte reparatii si nu am nevoie de ea o perioada - 0765.960.328
