Episodul 1
Treaba sta in felul urmator... Voi incepe povestirea din septembrie 2012...
In septembrie m-am dus si i-am curatat injectoarele si daca tot eram acolo l-am pus pe-ala sa-mi curete si regulatorul de relanti...
Am plecat iar 2 zile a inceput sa porneasca din ce in ce mai greu pana mi-a dat detonatie in admisie si n-a mai pornit...
L-am sunat p-ala mi-a zis ca poate n-a pus bine furtunul de la regulator si ca trage aer fals si de-aia nu mai merge...
Intr-adevar se rupsese siguranta piesei de plastic dintre furtunul de la regulatorul de relanti si admisie ... Am lipit-o cu poxipol si a pornit perfect....
Am mers cu ea pana in noiembrie cand am parcat-o de iarna...
Episodul 2.
Pe perioada iernii n-am mers cu ea dar o porneam din cand in cand...
La un moment dat dupa ce am pornit-o si am lasat-o sa mai mearga la relanti cam dupa 2-3 minute a inceput din senin sa se balbaie... si s-a oprit...
Da-o cheie bal bal bal... nimic... Mai da-i o cheie bal bal zbang detonatie...
Mi-am zis.... Aaaaaa clar... A cedat poxipolul de la frig/ caldura... M-am linistit.
Episodul 3.
Am dat jos admisia am cumparat alta ( degeaba dar am revandut-o aceluias baiat ca intre timpa avea nevoie de admisie
), am cumparat garnitura noua de la conectorul care fusese lipit cu poxipol am cumparat si conectorul , am curatat clapeta de acceleratie , am curatat regulatorul de relanti am verificat toate furtunurile, am schimbat ce mi s-a parut uzat am verificat toate coliere am montat totul la loc si... NU MERGE !
Da sa porneasca la sfert dar cand las contactul se opreste balbait... Parca n-ar avea benzina dar pompa a fost cumparata acum 2-3 ani noua PIERBURG deci nu mizerie de Bosch... )
Daca accelerez in blana se opreste.... dar pot s-o fentez din pedala sa accelereze dar da detonatii dar nu-mi dau seama unde ... Parca da si in admisie si in evacuare...Mai mult de 1 secunda nu-mi vine sa o accelerz ca detoneaza si cred ca scoate si fum... ( cred ) . Pute dubios a gaze de esapament...
Cu debitmetrul scos merge la fel de prost adica nu merge...
CE SA ESTE OARE ?
