Re: DIY curatare robinet caldura(water valve)
Daca totusi furtunele care ies din electrovalva ard inseamna ca ai rezolvat problema,si apa calda ajunge in calorifer,mai ramane o posibilitate ,sa ai caloriferul infundat,cand erai cu electrovalva data jos de pe lasina trebuia sa bagi apa cu presiune cu un furtun in calorifer sa il desfunzi,eu unu nu am facut asa,am avut noroc,caloriferul meu a fost ok,poate a apucat ceva silicon prin calorifer,cel mai sigur ,il dai jos si il cureti daca se poate ,daca nu iei din dezmembrari
cred k asta am sa si fac,mai dau odata jos decat cele 2 furtune care intra in calorifer si am sa bag un furtun cu apa pe acolo sa vad dak iese pe cealalta parte
multumesc mult ptr sfat.asta chiar mi-a ajutat.tocmai ce cautam sa repar chestia asta.bafta multa si merci!
transporteruno is online Ma bucur ca te-a ajutat postul,spor la munca |
Salut cn i-mi poate spune la 320 cum se poate scoate dracia aia de electrovalva , k abia reusesc sa bag mana pe clemele de la senzorul de pe ea .
masina 320i coupe motor non vanos dublu-clima manuala. |
Ok , ai idee cat antigel se pierde ? ca am doar juatate de litru si daca e nevoie merg intai sa cumpar ! MS .
Am si eu cateva mici probleme dupa ce am montat clima digitala.
1, Nu poti sa pornesti dezaburirea fara sa nu porneasca si clima - asta e o idiotenie de la mama ei si porbabil nu are rezolvare. 2. Iarna pe treapta 1 se face foarte cald, din 32 de grade setezi la 20 grade si tot caldura baga, nu stie sa faca un amestec de aer cald/rece pentru a ajunge la acea temperatura. 3. Vara, clima inchisa, la viteza pe autostrada tot se simte putin aer cald pe la picioare bagat din inertie, pana la urma ajungi sa te prajesti pe la picioare de caldura, frige tot bordul. Nu am stat sa studiez principiul de functionare sa vad unde e problema si intreb cativa cunoscatori. |
la 2 dai si u de rotita aia mai spre rece dak vrei sa iti bage mai caldut k poti da si pe 16 grade k tot la fel o sa iti bage...la 3 asa era si la mn aceiasi problema cu bagatul calduri pe la picioare dar nu stiu care ar fi fost problema k, clima era data pe auto nici decum pe la picioare...eu o am setata pe 21 grade vara-iarna si este tocmai potrivit aerul in habitaclu
La 1 daca butonul ala care are desenata "stelutza" sau "fulgul de nea" , cum vrei sa il numesti nu este apasat , compresorul nu ar trebui sa porneasca .
2 pentru asta verifica senzorii interni de temperatura 3 pentru asta ai la gura de aer centrala 2 rotite , cea din dreapta e pentru a inchide/deschide gura de aer iar cel din stanga e pentru a selecta aer cald/aer rece , daca selectezi aer rece si baga in continuare cald este posibil sa nu functioneze "selectorul" respectiv , sau asa zisul robinet de caldura despre care sa vorbit in acest topic . La mine pe langa faptul ca era blocat si infundat pe pozitia inchis (ca nu permitea lichidului sa intre in caloriferul de caldura) dupa ce l-am curatat i-am pus mufa si tot asa statea , cand am scos mufa statea pe deschis (deci nu-mi merge nici selectorul) acum ca am nevoie de caldura merg cu mufa scoasa si baga caldura ca o centrala , iar dupa ce se incalzeste vremea (pe la vara ) o sa las mufa bagata si in aces mod lichidul nu va ajunge in caloriferul de caldura deci nu va baga caldura. |
Salut,
Am si eu o problema cu caldura la masina. Este un E36 325 fara clima. Problema este ca baga cald doar la picioare si la parbriz. Pe la consola centrala si prin laterale baga aer RECE. Iarna le tin inchise. Care ar fi motivul? Multumesc. |
