Re: Swap Motor E36 pe E30
mersi 316i caut mai repede prima bucata (cea de sus sau cea de jos de la caseta ?)
iarasi probleme, am nevoie de sfaturi .... in cele din urma am ajuns sa montez motoru' abea akum din lipsa de timp ... am ajuns la faza in care trebuie sa fac legaturile electrice ... caroseria este de 1.8is si motoru 1.8is de e36 m42 .. am mufat si nimic .. nu da nici la pompa de benzina si nici la electromor ... mufez pe culori ? (nu se potrivesc toate , mufa motorului are mai multe fire decat cea a caroseriei iar cateva nu se potrivesc la culori) sau pe spatele mufelor (le am pe amandoua ) am cifre le iau dupa numere ?
Aăăăăăăă... Am senzatia ca tie nu ti-a zis nimeni sa schimbi si instalatia electrica a motorului, calculatorul si debitmetrul...
Lor le era ca e grupul prea scurt... si eventul ce jante sa-ti pui... |
cum mai stai cu swap-ul?
Stau prost cu timpu liber
Cardanu' nu a mers asa cum speram ci e mai scurt cu 4 cm, asa ca ptr. moment pana gasesc un cardan mai lung am mai adaugat o flansa (nu stiu daca-mi bate ca nu am iesit cu ea ) Acum sunt la partea cu evacuarea .. am cumparat detenta de pisica + sonda lambda merge ok dar trebuia sa ajung cu traseu la sudat teava + finala.... Sper ca zilele astea sa termin |
Poze !!
10 Attachment(s)
Nu am mai postat de ceva vreme ..ce sa zic sunt multumit de motor...ma bate gandu sa pun acum un 2.5 ...pun cateva poze
O singura problema am ...nu mi arata temperatura ..si nus de la ce poate fii ..firele zic eu le am legat bine ..
saluutt...am tot un is pus pe urs....dar as vrea sa pastrez cutia de pisica...ce ar trebui sa modific pela cardan???ms
Multi cu care am discutat taie cardenele si le sudeaza.. eu am mai adaugat o flansa de 5 cm ... si e destul de ok
daca ai posibiliatea sa faci o combinatie fara sa-l tai e mai bine cred.
Nu pt ca s-ar rupe ci pt ca exista posibilitatea sa nu fie echilibrat corect. |
| All times are GMT +2. The time now is 20:31. |
