-   -   intrebare despre bobine (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/287437-intrebare-bobine.html)
the_rifle 28-12-11 17:05
Re: intrebare despre bobine
Mai concret cat ai pe fiecare piston ?
cristy_dre2003 28-12-11 18:05
nu stiu exact cat a aratat ca era un manometru ca cel din poza de mai jos. oricum nu se mesca acul acela deloc. dupa ce a pus pe pistonul 1 a crezut ca nu merge si l-a bagat la compresor si acolo mergea. a mai masurat si pe 2 si pe 3 si facea la fel(adica nimic). a scos "scula" aia rosie si a pus degetul in capul furtunului si nu baga aer decat foarte putin si il putea opri cu degetul. imi zisa ca trebuie desfacut motorul si verificati segmenti, supape...
franz34sm 28-12-11 18:47
Originally Posted by cristy_dre2003 (Post 4798110)
am facut testul de compresie... am compresie pe fiecare piston mai slaba decat un vant de pensionar. nici acul la manometru nu se misca...
asta ce inseamna ? ca ai sau nu compresie buna ?
cristy_dre2003 28-12-11 18:50
da. acum sa vad ce gasesc cand o sa il desfac. nu stiu cand o sa se intample asta.
florineluspr 28-12-11 20:17
salut.Din ce stiu eu trebuie sa ai 14 bari pe fiecare cilindru compresie.La tine daca nici macar nu se misca acul la manometru e grav de tot,dar cel mai probabil problema se afla sus la chiuloasa/supape.Oricat de uzat ar fi motorul tot aveai ceva compresie dar eu cred ca nu inchid supapele aproape deloc.Tare curios sunt ce vei gasi in motor.
cristy_dre2003 28-12-11 20:23
tot la supape ma gandesc si eu avand in vedere ca da si rateuri in admisie. dar totus intre 2500rpm si 5000 rpm trage bine. cand trece de 5000 parca pierde din putere.
the_rifle 28-12-11 21:26
Mai nene... mie nu-mi pare aia scula de masurat compresia la motor... Ori nu e ce trebuie ori n-ai procedat tu cum trebuie dar compresia ZERO pe toate pistoanele n-are cum sa aiba... In acel caz motorul n-ar fi functionat DELOC !
Deci procedura corecta :
1.Scoti siguranta de la pompa de benzina sau releul pompei de benzina
2. dai la automat pana trage toata benzina ramasa in circuit
3. Scoti toate bobinele
3. scoti bujia si infiletezi compresmetrul
4.dai la automat pana "pocneste" ( trosneste ) compresmetrul in timp ce altcineva citeste compresmetrul.
5 Pui bujia la loc si treci la urmatorul piston...
6. la sfarsit pui toate bobinele
7. Pui la loc siguranta sau releul de la pompa de benzina
8.Armezi de cateva ori pompa de benzina fara sa- dai la automat ( pui contact 10 secunde si revii... iar dai contact 10 secunde pana se aude releul de pompa si iar revii... Faci asta de 3-4-5 ori abia dupa aia dai la automat. Daca nu porneste nu insisti si mai armezi de cateva ori pompa )
cristy_dre2003 28-12-11 21:33
mecanicu facu asa:
1 bobinele jos toate
2 bujiile jos toate
3 dracia aia la fiecare piston.
nici eu nu am mai vazut asa aparat de masurat compresia...
cred ca maine o sa ma duc la altcineva sa mai cer o parere.
the_rifle 28-12-11 21:36
Eu nu sunt mecanic dar am reusit impreuna cu un prieten sa luam compresia la masinile noastre iar dobitocul de mecanic n-a reusit ? E mai prost decat prevede legea...
Daca eram din acelasi oras te ajutam fara niciun ban...
florineluspr 28-12-11 21:43
Mecanicul nu a procedat gresit ca scos toate bujiile.E acelasi lucru.Te complici cum spune The_rifle si nu are rost.Cel mai simplu toate bobinele si bujiile jos si manometru pe fiecare piston.Dai la automat pana nu mai creste presiunea la monometru.E ceva bizar oricum sa nu ai compresie deloc deloc pe nici un cilindru, dar nu stiu ce sa cred.Daca zici ca si trage binisor atunci totusi mai incearca si cu alt manometru.Daca ai cu ce il poti chiar si confectiona cu un ceas de presiune oarecare de la un compresor ceva sa duca peste 14 15 bari o supapa sa nu mai treaca aerul inapoi decat cand dai tu drumul si o reductie care o faci dintr-o bujie rea, o tai sa iti ramana filetul(partea metalica) de care sudezi ceva sa poti baga furtunul.In fine nu conteaza.Incearca si alt manometru sau verifica manometrul respectiv si pe alta masina.(oricare)
the_rifle 28-12-11 21:47
Totusi incerca si cum zic eu... N-are ce rau sa ti se intample... Mie mi-a reusit din prima in felul in care am descris. Oricum compresie ZERO e imposibil sa ai. deci ori compresmetru prost ori porcedura gresita.
cristy_dre2003 28-12-11 22:04
nu zero. dar foarte scazuta daca oprea cu degetul.
referitor la "scula" cred ca era ceva mai profesional ca a bagat in ea un fel de cartela si era impartita in 8 spatii. la pistonul 1 acul acela trebuia sa se plimbe pe spatiul 1 si sa lase semn la cat e compresia,la pistonul 2 la fel si tot asa pana la 6 in cazul meu.
si referitor la bujii nu trebuie sa aiba treaba daca sunt date jos sau nu deoarece o camera de ardere nu comunica cu alta.
si inca un detaliu... acum am citit undeva ca trebuie sa fie clapeta de acceleratie deschisa complet ceea ce nu a facut mecanicul.
revin maine cu detalii
florineluspr 28-12-11 22:10
Nu conteaza daca ai avut sau nu montate restul bujiilor.Camerele de ardere nu comunica.Daca ai bujiile montate motorul se invarte putin mai greu pentru ca il impiedica compresia logic,dar tot aceeasi compresie o ai si cu restul bujiilor si fara ele.Treaba cu clapeta de accelereatie nu o stiam dar cu ea deschisa ar trebui sa traga aer mai mult si sa iti salte mai repede compresia dar tot trebuie sa urce si cu ea inchisa.Eu la masina mea am luat compresia de nenumarate ori si niciodata cu clapeta deschisa,dar nici nu am stiut de treaba asta.
JustinCase 29-12-11 00:07
Minim 10Bar, nu fix 14
cristy_dre2003 29-12-11 19:11
am refacut testul la alt mecanic. a iesit 10 bar pe fiecare piston. a mai zis sa schimb filtru de benzina, si senzorul de la arborele cotit si cel de la axul cu came. toate astea se vor realiza dupa anul nou.
