Re: porblema turatie e36,cand urc in 5000 rpm merge in 3
Nu e niciun senzor de temperatura... Asta se poate verifica in 30 de secunde... Scoti senzorul... Orice masina merge fara senzorul de temperatura... Daca il scoti baga mai multa benzina atata tot. Calculatorul va crede ca temperatura exterioara este de -40 de grade... Nimic altceva... |
salut, am mai scris pe topicul tau ca si eu am aceasii problema numa ca eu am 1.8 IS.. problema la mine s-a rezolvat. am schimbat senzorul de turatie si nu mai face figura asta deloc... incearca sa schimbi senzorul de turatie s-ar putea sa fie buba de la aia
bafta |
salut, am vazut ca ai rezolvat problema. felicitari. O sa incerc sa schimb si eu acel senzor si poate scap de problema asta. Duminica o duc la doctor ;)
am rezolvat problema si anume sa schimbat motorul.:-P
bafta tuturor ca inca au problema cu limitarea. |
as fi vrut eu dar sincer nu-mi permit deoarece merg in fiecare zi cu ea.(ma rupe consumul la 2.5 sau 2.88) asa am pus un 1.8is
| All times are GMT +2. The time now is 04:03. |
