21-06-11, 21:40
Member of: [BMW]
porblema turatie e36,cand urc in 5000 rpm merge in 3
salut, am o problema care nu ma lasa sa dorm de cateva zile.este vorba de un 1.8 m40.cand vreau sa urc in ture si anume cand ajung pe la 5000-5100 incepe sa mearga in 3 pistoane si nu mai trage neam.daca stau pe loc si o duc in limitare, ea se tureaza doar pana la 5500 maxim si nu se aude sunetul ala de limitat( stii voi la ce ma refer )si cand iau piciorul de pe accerelatie merge in 3
Am schimbat/inlocuit urmatoarele:
Bujii noi bosh, senzor volanta nou.
de inlocuit sa inlocuit: debimetru,calculatorul,rampa injectoare,capac delcou cu fisele de pe o masina care merge bine.
Am puso pe tester si a dat senzorul viteza( cel de la volanta ) care l-am schimbat
dupa toate astea masina tot se comporta nasol, imi vine sa inebunesc.
Va rog cei care ati avut probleme asemanatoare sa va dati cu parerea.
multumesc
22-06-11, 14:53
Re: porblema turatie e36,cand urc in 5000 rpm merge in 3
posibil pompa de benzina, cam asa face cand e pe duca...
22-06-11, 18:17
Member of: [BMW]
pompa de benzina am schimbat-o dupa masina care o am la dezmembrat si filtrul de benzina l-am cumparat de nou.astazi am schimbat si senzorul de la clapeta si face la fel.am pus din nou testarul si zice ca ar fi senzorul viteza (din ce stiu ei e ala de pe volanta )care bineinteles l-am schimbat. ce sa mai zic m-a terminat motorul asta .cred ca nici nu mai incerc sa il repar, caut un alt motor si pe asta il incendiez
23-06-11, 02:30
Pole Position Racers Member
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE] [Pole Position Racers]
e posibil sa fure pe undeva curent....senzorul de la vibrochen zici ca l-ai schimbat si tot asa face?debitmetrul,scoatei mufa si vezi cum merge?sonda landa iara trebuie verificata,scoatei mufa is vezi daca face tot la fel.
daca tot asa face e posibil sa fie bobina sau vreo fisa.
23-06-11, 06:50
Member of: [BMW]
am schmbat senzorul de la volanda, sa verificat sonda si debimetru, fisele le-am pus de pe o masina care merge cu tot cu capac de delcou.aseara am pus dinou testarul si zice iar de senzor viteza. a mai ramas sa schimb bobiba( acuma sa vad unde gasesc o bobina sa probez ) si sa verific presiunea de benzina in rampa de injectoare,plm, si daca nici dupa asta nu merge o las asa
ps.azi daca am timp fac si un filmulet cu motorul posedat
23-06-11, 20:50
Member of: [BMW]
in seara asta am schimbat bobina si supapa de pe rampa de injectoare si am dat evacuare din galerie jos si masina se comporta la fel.adica nasol.
cum am schimbat bobina masina sa turat in 6000 si ramanea acolo accerelatia dar dupa 2,3 talpi a revenit beleaua.acuma se duce maxim 5500 ture.
eu unul incep sa ma las pagubas, ma gandesc sa nu fie din supape sau tacheti.plm
26-06-11, 03:02
Member of: [BMW]
in ce stare sunt piesele distributiei? sau macar cand a fost schimbata ultima oara?
26-06-11, 09:56
Member of: [BMW]
distributia a fost schimbata acum 800 km la service.dar problema cu motorul era dinainte sa o schimb.
26-06-11, 11:36
salut, am avut si eu un 318i si exact aceeasi problema am avut si eu, am fost la foarte multe service-uri, care mai de care isi dadeau cu parerea dar nu am reusit sa ii dau de cap.
la fel schimbasem si eu foarte multe componente de pe la motor si nu reusisem sa ii gasesc damblaua
am mai intalnit o persoana tot cu un 318i era din brasov, a venit cu masina din germania acasa a mai mers cu ea 2 zile si a inceput sa ii faca la fel, a zis ca a fost prin brasov la ceva mecanici si nu ia dat de cap...
is curios daca apuci sa o repari care ar fi fost cauza...si sa imi spui si mie...la un moment dat avea si eu de gand sa ii schimb motorul, dar nu cred ca se merita investitia si mai bine am vandut`o....
19-07-11, 00:46
aceesai problema o am si eu la 318i, sincer nu mi-am batut capul cu ea ca am si un 25 care trage bine, dar sunt curios daca o rezolvi poate ne spui si noua de la ce era.
05-11-11, 17:25
Member of: [BMW]
am schimbat injectoarele cu unele de de 1.8is si tage mai bine dar dupa 5500 fix face la fel.
Pana la urma ma las pagubas si imi iau un 1.8 is complect si am terminat balciul.
05-11-11, 17:32
verifica tachetii , culbutorii , ax cu came. La un 1.6 asa imi facea si mie si bateau tachetii grav , la 5500 i se taia tot. Sau ar putea fi din calculator, incearca sa pui altul bun. spor
10-11-11, 21:09
salut, exact aceasi problema am si eu eu am 318is numa ca mie merge motorul perfect pana se incalzeste si dupa ce ajunge acul de apa pe mijloc incepe sa faca figurile astea, mie mi s-a zis ca 3 probleme pot fii... 1-senzorul de turatie, senzorul de vibrochen, sau calculatorul, acuma urmeaza sa schimb si eu piesele astea si poate reusesc sa dau de problema... daca cumva reusesti sa rezolvi mai repede problema anunta ne si pe noi care a fost baiul..msi bafta
10-11-11, 22:08
Member of: [BMW]
eu cred ca la tine este senzor de temperatura din moment ce face numai cand este cald. ai pus masina pe tester?
La mine bat destul de rau tachetii.Faza cu calculatorul am facut-o si nici o schimbare. Tu ce ai facut i-ai reglat sau ai schimbat ceva pe acolo?
10-11-11, 22:23
da am pus pe tester si m-io dat eroare sombda landa si ecu problem...dar alea nau nicio treaba cu problema mea
