-   Accesorii si conectica (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica.html)
-   -   Condensator (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/25314-condensator.html)
ceobyy 15-12-06 11:40
Re: Condensator
Sal am 2 statii si nu stiu cum sa imi aleg condensatorul, daca tot iau unul vreau intai sa afiseze si el acolo ceva :), daca tot dai bani :), am 2 statii rock 8000 si gto 600.1 si un sub gto 1024bs. Cum sa imi calculez ce imi trebuie ? Asta cu un farada ar fi sufiecient http://www.************/produse/Acceso.../Power_Cap_1F/ eu am 2 statii care teoretic sar de 800 W si un sub de 300 W doua dif de 110 W fiecare ( desi nu cred ca ajung totusi nici la 70 w )
adiv 15-12-06 13:36
Re: Condensator
De ce vrei sa pui condensator ? Ai probleme pe partea electrica ? Iti palpaie farurile ?
Se calculeaza 0.1 F la fiecare 100W.
ceobyy 15-12-06 15:02
Re: Condensator
Da palpaie, eu am un logan pe benzina si are si un alternator mic si o baterie mica :rolleyes2
adiv 15-12-06 20:19
Re: Condensator
Sa stii ca un condensator nu suplineste lipsa de curent, poate doar o mascheaza cat de cat. Totusi nu cred ca alternatorul de logan nu face fata la ce ai tu acolo... Deci poti sa pui un condensator de 1,2-2F.
ceachi 16-12-06 02:26
Re: Condensator
De aceias parere da te pui cu incapatinarea omului.
La inceput a zis ca el nu schimba HU de logan cu caseta pe urma vreau un sistem de 15 dar cu tot cu hu cu sub statie si dif amplificate, pe urma ......cititi si voi ce a iesit ...
Condensatorul e deja comandat , sincer eu nu sunt in masura sa imi dau cu parerea , dar vazind cit de putin oscileaza intensitatea farurilor tind sa cred ca nu e nevoe (adevarul este ca nici nu a montat statia JBL care prbabil are vro 30 - 40 A).
Cumva ampificatoarele astea mai ieftine sunt mai gurmande?
adiv 16-12-06 15:30
Re: Condensator
Nu ai inteles.... Poti sa pui si 1000 F, daca ai consum mai mare decat poate alternatorul nu inteleg de unde scoate acel condensator curentul ? Ce naiba nimeni nu a citit ce am postat mai sus ? Cand consumul depaseste capcacitatea alternatorului un condensator in sistem nu face foarte bine. Cititi mai sus va rog sa nu ne mai contrazicem aiurea. Stiu ca e mult dar sunt aproape toate informatiile esentiale despre condensatoare + ca sunt facute si masuratori.
ReLLaXX 17-12-06 21:27
Re: Condensator
Bulu... Condensatorul NU suplineste lipsa de curent si NU produce curent, indiferent de capacitanta lui. El NU DA NIMIC. Si apropo, ESR-ul (rezistenta electrica interna)...ar fi absurd daca ar atinge ordinul ohm-ilor, cum spui tu. DIN NOU, informatii eronate!
Da si tu un link de la masina echipei Edge Audio (Pioneer) unde gasesti ceva despre condensatoare in masina aia. Si sa nu crezi ca cei ce merg la competitii au condensator PENTRU COMPETITII. Si aia sunt putini oricum. Astept link.
georges14 03-01-07 01:20
Re: Condensator
Salut. Am si eu o intrebare: Mi-am luat un condensator 1 Farad si nu stiu sa-l montez.Are 3 borne
Pun si o poza sa ma intelegeti mai bine. Borna din stanga e minus, borna din dreapta e plus si borna din mijloc nu stiu ce e. L-am testat cu plus pe plus si minus pe minus da pe borna din mijloc nu stiu ce se pune. La testul facut afisajul nu se aprinde. Cineva mi-a zis ca borna din mijloc e Remote si ca trebuie pusa la remote de la cd. Voi ce imi recomandati sa fac?
bulu 03-01-07 16:38
Re: Condensator
Ala din mijloc intradevar e remote.Condensatorul merge si fara el.Singurul lucru daca nu il pui e ca nu se v-a aprinde afisajul.
Daca ai condensator in principiu ai si statie.Poti sa tragi remote de la rem statiei.
georges14 03-01-07 23:05
Re: Condensator
Ok merci . Inca o intrebare : CD-ul nu risca nimic daca aprinde si statia si condensatorul?
adiv 04-01-07 04:34
Re: Condensator
Nu ! Nu are ce sa riste.
georges14 04-01-07 13:24
Re: Condensator
Ok merci, nu de alta da nu am de gand sa ard cd-ul
wolf42003 25-08-07 23:02
Re: Condensator
Wolf,
Am sa te rog 3 lucruri :
1- Citeste topicul de la capat
2- Mai da-i cu "search" inainte sa pui intrebari
3- Incearca ca scrii corect, in limba romana. Limbajul de "fata blocului" nu se accepta pe forumul asta.
Multumesc.
bezz 26-08-07 02:16
Re: Condensator
https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/12563-carei-treaba-condensatorul.html
si limba romana, daca se poate. e regula, pe acest forum.
mitzy 26-02-08 00:35
hellllpppp plssssss
am si eu o intrebare daca ma ajuta cineva am si eu un casetofon cu cd alpine 4X60w 2 boxe fata alpine 100 w rds si spate pioner 180w rds mai am un woofer care e slabut si staie de 300 w rds in fine etc ..... +consumul de la masina etc cand dau casetofonul mai tare adcica la jumate pe o scara de la 1 la 3o dau la 15 se intrerupe pur si simplu isi da un restart de ce ??1 nu am baterie ? 2sau e de vina casetofonul? daca schimb bateria e vreo schimbare /??
daca pun condensator e vreo schimbare plssss hellpppp dati sfaturi ideeeiiiii ce as putea face ?? am o dacie am uitat sa spun 1310 ete bine intretinuta oricum dati sfaturi ideii pls
