Re: Discutii despre 1.4 Turbo
coroana da, intr-adevar se potriveste, dar de exemplu parte unde citeste senzorul de la 1.8 16v la 2.0 16 v e diferita..e diferita fata si de cea de gtt..deci..aici nu stiu ce si cum, dar coroana merge:)
Sa revin si eu cu o problema , de cand i-am pus pompa de benzina electrica ... nu mai trage cum tragea cu aia mecanica...
Hai sa scriu si eu 2 randuri ca nu ma doare mana!!! Deci ca sa-l faci multipunct iti trebuie toata instalatia el. cu ecu,cu senzori etc!(ai nevoie de una care are map senzor,ca trebe dezlipit epromu sau iese singur,ala e fix un rahat(pt harta)) problema cea mai interesanta e treaba cu cititoru, ca e pe volanta,ca e pe fulie in fata sau ca e direct prin bloc pe arborele cotit cum e la opel-uri(c20ne,xe,let) cititoru trebe sa citeasca acelasi lucru ca si la motoru donator,ma refer strict la o rotatie a arborelui cotit! Bineinteles ca se poate folosi si stand alone dar e mai scump!
Intrebare pentru Ferny, T@uru ce diametru trebuie sa aiba evacurea la un 1.4T cu chiulasa de Alpine? Ca sa fie treaba buna....
plictiseala creaza monstri ...
ceva detalii? :lol:
reteta mea deja clasica: decomprimat ,garnitura de grupa , axa, arcuri supape ,turbina mare ,carburator modificat ,evacuare ...si restul talpa cat cuprinde.
ti-ai luat 5 ferny?:)
O poza cu galerie de admisie originala de 5 Alpine (turbo sau aspirat) modificata pentru montarea a 4 buc. injectoare si 1 buc. clapeta acceleratie de R21 Turbo are cineva prin calculator? Is in pana de idei.
Frumoasa lucratura Ferny insa din pacate nu cred ca spatiul de sub capota imi va permite montarea unui ansamblu de genul celui prezentat. Conteaza unghiul la care stau injectoarele fata de chiulasa? Adica pot folosi galeria de Alpine din imagine? Dat fiind faptul ca porturile de admisie in cazul chiulasei de Alpine sunt asezate echidistant nu-mi prea ramane loc de montat clapeta de acceleratie si deci, daca s-ar putea le-as monta in partea inferioara.
Atasez poze cu o galerie de Alpine modificata pentru injectie si de asemenea una pentru chiulasa de GTT care mi-a ramas pe retina. Injectoare am, clapeta de acceleratie am (desi n-am inca motoras relanti si TPS si as aprecia daca cineva mi-ar vinde :)) ), ce rampa pot folosi (sau trebuie facuta de la 0)? |
galeria de admisie de r21 turbo are pe ea niste vacuumuri.
intrebari: 1. poate sa-mi spuna cineva care si cum este fiecare vacuum? 2. merita replicate pe galeria de r5 gtt cand punem corpul de clapeta de r21 turbo? |
revin cu o alta intrebare:
- a incercat cineva sa puna un set mai mare decat cel de 1,4 pe motorul de r5 gtt? ar merge vreunul pus? |
intrebare: s-ar putea inlocui o aprindere renix 208 sau 209 de pe r5 gtt, cu un renix 023 de pe un r18 turbo?
| All times are GMT +2. The time now is 05:53. |
