Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
bre, la dimensiunile care le-am postat anterior intra tot asa ca la tin, adica cu diful si portul orientate inspre spate.
zici ca stii foarte bine cum se mananca prostiile astea :), atunci de ce nu ai orientat difuzorul si portul catre bancheta din spate?...doar loganul este un sedan ;) daca ai orientat diful si portul in spate doar de dragul esteticului...it's ok! :), e un compromis pe care si eu l-am facut...va dura doar pana scot diful(rile) prin bancheta in habitaclu si construiesc la pozitie alta incinta :)...dar asta cand o fi timp si bani :) |
nu ai fost atent deloc..lada ta e teshita la spate si de aia intra..putina atentie nu mai latra asa..si apoi a mea nu mai e sedan demult...e decupata toata tabla la luneta in spate..intra doi ca mine pe gaura aia:!:hai sa incetam ca nu suntem singurii care fac incinte..da? ca nu e o mare filozofie pana la urma sa incleiezi doua placi de mdf sau orice altceva..matematica si iese..! sau lada ta fiind de pal e moale si intra mai usor haahhaaaaa, urasc pal-ul..cum se deformeaza el asa frumos..hii hii..un rahat
si ca sa vezi dc nu mere cu fata spre botul masinii am o placa de mdf de 22mm prinsa pe bancheta..guraliv mic:lol:destepti multi pe aici..le dai hrana si latra..des..haahhaa..ma amuzi amice :twisted:
fa si tu un test...plaseaza in casa, intr-o camera un subwoofer si du-te in alta camera si o sa vezi ca nu e nici o diferenta indiferent ca usa de la camera e deschisa larg sau doar intredeschisa....lucru care nu e valabil la inalte. Quote:
in fine...daca ai de gand sa postezi ceva constructiv fa-o...daca nu, nu vad ce rost are sa mai faci eforturi. legat de "limbajul" cu care vrei sa iti impui punctul de vedere, asta nu denota decat un singur lucru...te las pe tine sa descoperi ce :) orice viitor post din partea ta, care nu este constructiv si instiga la violenta verbala, il voi trata cu indiferenta. consider ca nu este corect, fata de ceilalti colegi de forum, sa coboram nivelul discutiei la unul de maidan. PS: daca prin posturile mele anterioare am lasat impresia ca am ceva personal cu tine imi cer scuze, nu vad de ce altceva ai fi avut reactia asta. |
lorentziu, avertisment. Te sfatuiesc sa-ti regandesti stategia in timp util. Asta poate sa includa si niste scuze, ca ai de ce.
PS: In general, in sedan:
- incinta maxim spate, port si difuzor spre fata - eficienta/SPL - difuzor in sus, port spre spate - eficienta/SPL si ceva muzicalitate - difuzor si port spre spate - accent pe muzicalitate E de preferat sa pastrezi liber spatiul din spatele banchetei in loc sa decupezi polita aia. Iar spatiile respective fac sens daca sunt mari, cu conditia sa fie acolo unde trebuie. La Logan merge decupata armatura din spatele banchetei si inlocuita cu o teava (buna) care sa tina rolul de ranforsare. De acolo.... inspiratie si incercari. |
am dat un raspuns omului care voia niste dimensiuni ptr un anume difuzor..nush dc trebuia sa te bagi tu daca nu ai efectiv ceva constructiv de zis..ti-am mai zis eu, nu e ceva extraordinar sa faci o cutie..lada..etc..doar nu este un submarin nuclear sau zgarie nori..relaxxule..asta stiam si eu ..chestia cu orientarea(pozitionarea)..o stie toata lumea cred..mai citim si noi ce naiba..
Am si eu o problema cu incinta pt difuzoare!as vrea sa imi confectionez una si nu vreau sa mai deschid un topic aiurea!am dimensiunile cutiei dar vreau sa ma ajute cineva la calculele portului!am toate datele despre difuzoare...e vb de 4 difuzoare InPhase XT126
Salutare !
Am tot cautat,dar n-am gasit...deci: Cineva care sa construiasca o incinta pentru un subwoofer si niste difuzoare auto? :) Contra cost evident... Multumesc |
salutare tuturor!de curand mi-am achizitionat un al 2 subwoofer pentru masina.cel existent era un jbl 1000(model CS1204t) de 12" in incinta tip tub iar cel achizitionat este un alpine model sbe 1243bp de 12" in incinta tip cutie.intrebarea mea este daca le pot pune pe amandoua intr-o incinta comuna tinand cont ca unul este tip bassreflex iar celalalt bandpass?si niste dimensiuni pentru incinta daca s-ar putea ar fi nemaipomenit deoarece eu am incercat ceva cu programele postate p'aici dar sincer imi cam prind urechile.
Ca specificatii pentru alpine: subwoofer auto 12" tip incinta: Bandpass diametru difuzor: 30 cm putere RMS: 250W putere Max: 800W impedanta: 4 ohmi fereastra acrilica cu iluminare albastra dimensiuni: 473mm (W) x 380mm (H) x 314/414mm (D) Specificatii jbl: subwoofer bass reflex, diametru 30 cm putere: 250 W RMS (1000W max) SPL (2,83V/1 m): 90 dB raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz impedanta: 4 Ohm dimensiuni: 346 x 660 mm |
am acest subwoofer
subwoofer SAL XPRO 30100: • Pm/Pn: 350/250 W • f: 25-1.500 Hz • Spl1W/1m: 90 dB • bobină.: Ř64 mm • bază: aluminiu • greutate magnet: 2 x 50 Oz • Vn 45 l si vreau s aii fac o incinta patrata deoarece momentan il am intr-un tun de bas si l-am probat intr-o incinta si se aude net mai bine putin ajutor din partea cunoscatorilor as vrea daca se poate cu privire la dimensiunile cutiei deoarece specific pentru acest sub nu am gasin niciunde multumesc anticipat |
Niste parametri ca sa ajute la proiectare...
multumesc frumos pentru poza si ajutor colegu' insa sunt incepator si ma uit ca al porta noua la ea
cum calculez dimensiunile mai exact? |
eu i-as face o incinta de 35-40l(volum intern) acordata la 35Hz.
Spre exemplu: -dimensiuni exterioare 400/400/400mm -port de forma L cu suprafata 382/25mm lungime 500mm -pal/mdf de 18mm. => o incinta de vreo 40l cu acordaj la 36 hz |
| All times are GMT +2. The time now is 13:32. |
