-   Zona tehnica Renault (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault.html)
-   -   Discutii despre 1.4 Turbo (https://forum.4tuning.ro/292-zona-tehnica-renault/306863-discutii-1-4-turbo.html)
Andrei_YNH 31-05-13 22:06
Re: Discutii despre 1.4 Turbo
merge montata o turbina cu geometrie variabila pe motorul de r5gtt?
este vorba de o turbina garrett gt1749v.
julaikos 01-06-13 07:55
De mers merge,de rezistenta ei in timp si de functionarea geometriei variabile in timp o sa ne spui tu daca o montezi :)
razvaneluu 08-06-13 12:50
Salut ,Am o dacia cu motorul ei original , pe ea am montat un carburator de 5 gtt ( cu turbo ) si am o problema , in prima treapta dupa 4500 5000 rotatii pe minut imi opreste benzina si se opreste motorul daca calc ambreiajul , iar in a doua treapta dupa 4000 tot asa , iar in a treia treapta se opreste pe undeva la 3000 - 3300 rpm ... motorul are pompa de benzina mecanica , carburatorul de gtt iar trebuii o pompa electrica sa bage o anumita presiune si care ar fii aceea ???
BH 59 FIF 08-06-13 12:52
Ai si regulatorul de presiune de 5GTT/11 Turbo sau alt regulator?
razvaneluu 08-06-13 12:54
Nu , nu am nici pompa de benzina electrica ... o am pe aceea dupa motorul de dacie
BH 59 FIF 08-06-13 12:59
Nu citisem atent postul anterior. As zice ca ramai fara benzina. Da, ai avea nevoie de pompa electrica. Vreo 2,5 bar cica face pompa stock de GTT. A mea baga mai mult din cate tin minte insa aici intervine regulatorul de presiune.
Sirius 11-06-13 21:10
Fostul DJ 05 FMX
B XX ADI 12-06-13 20:58
pffff....de ce ati unit arcadele si pragurile de caroserie?:(
Sirius 12-06-13 23:45
Ca asa am vrut. :D
De ce?
B XX ADI 13-06-13 00:51
in timp o sa iti crape..si daca arcadele erau bune pacat de ele..ii reconstruiai prinderile si aia e..acum tinete cat jeg o sa se stranga intre arcade si caroserie sau intre pragul de fibra si caroserie. bine daca e o masina cu care doar o sa te distrezi inteleg treaba...dar care e o masina de care vrei sa te bucuri mult si bine nu inteleg:lol:
Japo 13-06-13 08:39
de ce nu schimbi grila aia ?? e horibila :shock:
Sirius 13-06-13 19:24
Nu erau intr-o stare chiar ata de buna, si am preferat sa le prindem pe caroserie.
o sa se mearga destul de rar cu masina...
popasan 16-06-13 22:02
Intrebare pentru ce-i care au studiat mai mult problema, adaptarii injectiei pe motorul asta de 1.4...
Ce ecu, fire, matze merg adaptate pentru a face treaba asta?! La un pret accesibil si cat mai simplu :-)
Ca am si eu un mic proiect EFI in derulare...
B XX ADI 17-06-13 10:04
poti incerca cu o electronica de 16 v...are si mapsenzor...senzor de detonatie, iti mai trebuie un cititor de volanta..dar pentru montaj ai nevoie de capac de cutie de diesel sau poti face o piesa minune sa il adaptezi pe cutia de dacie. apoi un calculator de 19 16 v sau clio 16v [ eprom-ul nu este lipit de placa( nu ca asta ar fi problema)... se scoate simplu ..si iti faci soft )] dar tot o instalatie megashit e mai ok, este mai usor programabila...asta bineinteles ca trebuie facuta de cineva care se pricepe :)
popasan 17-06-13 11:54
Originally Posted by B XX ADI (Post 5503171)
...iti mai trebuie un cititor de volanta..dar pentru montaj ai nevoie de capac de cutie de diesel sau poti face o piesa minune sa il adaptezi pe cutia de dacie
M-am pregatit si de cititor, carcasa de Reno 18 si volanta pentru Renix, ce are diametru la coroana, ca cea de Dacie :-)
