-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
KTA87 11-02-11 18:03
Inlocuire bec "control A/C" pentru VW Golf/Passat/Transporter...
Nu ai de ce sa scoti masca. Trebuie sa schimbi un singur bec.Pentru aceasta urmeaza pasii:
1.Comuta pe treapta 2 de ventilatie (butonul de mijloc, exact ca in poza)
Attachment 1868457
2.Trage de comutator in afara. Va fi destul de greu, daca nu reusesti cu mana simpla, foloseste-te de ideea din imagine.
Attachment 1868462
3.Dupa acest pas, vei putea observa led-ul in capatul unui canal de plastic. Accesul la acesta se face destul de greoi. Vei avea nevoie de o penseta sau un alt instrument finut cu care sa poti rasuci becul. O idee ar mai putea fi: un furtun finut.
Attachment 1868463
4.Rasucesti si scoti becul ars. Este posibil ca acesta sa aibe doar un contact imperfect, ceea ce nu va necesita neaparat inlocuirea.
Attachment 1868464
In ordine inversa vei realiza montajul noului bec. Succes.
Inlocuire bec A/C control
Vatty 12-02-11 23:04
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Am si eu o problema cu semnal sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse.Cand uit pozitiile aprinse si deschid protiera nu incepe sa se auda nici un sunet.Cateodata se aude si cateodata nu.Stie cineva unde e problema?sper ca ati inteles ce vreau sa zic ;))
Masina e un G4 2001 1.6 16v. Daca am portiera deschisa nu ar trebui sa imi apara in bord acest lucru??Mie imi apare in bord cu rosu doar cand am porbajagul deschis.Am martor doar pentru porbagaj sau e defect cel de la portiere??
Vatty 13-02-11 00:03
acum am citit mai atent topicul si mi-am dat seama ca nu am martorul pentru portiere,dar problema cu semnalul sonor la uitarea luminilor de pozite aprinse ramane.
KTA87 13-02-11 00:16
Semnalul sonor ar trebui sa inceapa in momentul in care ai farurile pornite, scoti cheia din contact si deschizi usa. Doar in aceste conditii ar trebui sa primesti semnal! Si doar sonor, dat fiind faptul ca nu ai martor luminos in bord!
Vatty 13-02-11 00:19
Da, dar de cele mai multe ori nu imi functioneaza acest semnal sonor?Care ar fi cauza?
KTA87 13-02-11 13:20
Probabil, senzorul montat in usa s-a defectat.
Am avut si eu o situatie asemanatoare...
Vatty 13-02-11 16:16
Intre timp am citit pe VW Forum, si am ajuns la concluzia ca mi s-a defectat switchul care se afla in incuietoarea de la portiera,ceea ce inseamna ca e complicata treaba.Nu cred ca o sa ma bag eu sa desfac ca poate nu mai pot sa inchid masina dupa :))
radusandor 14-02-11 15:36
Re: Inlocuire bec "control A/C" pentru VW Golf/Passat/Transporter...
Attachment 1868457
Attachment 1868462
Attachment 1868463
Attachment 1868464
Sa inteleg ca e la fel si pentru celelalte butoane ... pozitia e identica?
Imi cer scuze daca is prea inssitent dar nu vreau sa le rup ... https://forum.4tuning.ro/images/icons/icon7.gif
KTA87 14-02-11 16:50
Nu ai decat un bec, cel din spatele comutatorului central (ventilator). Il schimbi pe acela si asta e tot! :) Nu te apuca sa tragi de celelalte ptr ca s-ar putea sa le rupi! Mult succes. Urmeaza instructiunile, iar daca ai nevoie de ajutor suplimentar, urmareste si clipul video pe care l-am postat mai sus! Succes!
ccezar_2007 14-02-11 20:30
schimb bujii G4 16 AZD
salutare am si eu o prolblema cu pornirea la rece porneste la a 2 a cheie ,si cateodata si la cald face figurii cu pornirea nu porneste la sfert ,motor 16 AZD, ASTEPT RASPUNS CU MULTUMIRII:?::?::?:
radusandor 15-02-11 10:25
Ok Mersi mult o sa incerc azi ...
Vatty 15-02-11 15:53
Am avut si eu acceasi problema cu becul de la AC.L-am schimbat dar parca e cam slabuta intensitatea luminii(in comparatie cu lumina de la butonul pt geamuri sau cu bordul).De cat trebuie sa fie ledul?
Vatty 16-03-11 23:04
am si eu o nedumerire:cand intru in masina,fara sa pun contactul daca apas pedala de frana se aprind stopurile:| e normal asa ceva??astept raspunsuri.Multumesc
manu_96xls 16-03-11 23:11
Da , e perfect normal , stopurile nu funcționează doar pe contact!;)
Vatty 16-03-11 23:14
mersi pentru raspuns...ma gandeam ca numai la mine se intampla asta:p
