Re: CARPuter...sau cum sa facem din nimica ceva bun pentru masina
in afara de laptop ce ai pana acum?cabluri?monitor?sistemul audio de pe masina are intrare aux ?
si are intrare audio?
tu pune calculatorul in masina,problema se rezolva fie prin schimbarea playerului,fie printr-un modulator fm ;)
Modulator sux.
Se poate scoate o pereche de rca-uri din playerul masinii |
Da.Orice electronist iti poate trage o intrare de linie.
Oricum modulatorul este jalnic la capitolul calitate semnal audio. |
exista modulatoare care se interpun pe cablul antenei,si calitatea este net superioara ;)
asa-i se poate trage o intrare de semnal de linie,dar si aici calitatea lasa putin de dorit,fiindca trebuie adaptata impedanta ca altfel o sa ai ceva distorsiuni asa cum ti-am spus,fa-ti carpc-ul,cu partea audio o rezolvi dupa,si cel mai radiacal ar fi direct amplificator sau amplificatoare,sau macar alt player pe masina ,evident cu line in |
Eu am un proiect ongoing de ceva vreme, mai imi lipseste ceva timp+torpedou nou+masca LCD. Eu am cumparat M2ul deoarece am un PC care a rulat FurMark si a mers ok, asta cu o sursa brick 90W. M2ul are mai multa putere. Parerea mea e ca in masina cea mai buna platforma e nVidia Ion. Consuma putin si e destul de puternica. Din pacate nu exista cand am cumparat eu initial componentele. Si o placa de sunet....Xonar... Personal daca nu as avea pb de finante as inlocui HDDul cu un SSD...chiar si de 64GB. Pt gropanele de la noi ar fi ideal si sistemul de operare s-ar initializa repede. |
Va salut , vreau sa incep si eu sa imi fac un 'Carputer' si mi-am ales urmatoarele piese :
Carcasa :Morex Cubid Placa de baza :Intel D945GCLF2 cu CPU Atom 2x 1.6Ghz, TV-Out Harddisk :HITACHI GST Deskstar P7K500 250GB 7200rpm Memorie : RAM 1024 DDR-II 667MHz CL4 Dvd : DVD-RW PIONEER Intrebarea mea in legatura cu displayu , am un dvd auto akai cu ecran de 7" si cu touchscreen il pot face sa mearga pe Carputer ? unitatea avand mufa vga si displayu nu... Mersi. |
merge facut cu intrarea video in fiindca placa de baza are tvout,dar fara touchscreen desigur,sau poate doar sa cumperi si un controller pentru touchscreen(daca gasesti unul sa se potriveasca),dar asta inseamna ca va trebui sa alegi in a folosi touchscreenul pentru pc sau pentru meniul playerului
8 Attachment(s)
Salutare!
Nu-mi place sa dezgrop topicuri vechi, insa nu cred ca avea rost sa deschid un nou topic pentru 2-3 intrebari. De vreo 2 saptamani m-am hotarat sa imi construiesc un computer de masina. Am pornit de la placa de baza, pe care am gasit-o intamplator intr-un magazin de mica anvergura... n-am stat mult pe ganduri, am zis sa fac pasul, altfel nu stiu cand as mai fi facut acest prim pas... asa ca am cumparat placa de baza, care includea si un procesor. Au urmat 2-3 seri de documentari pe internet, in manualul placii de baza, probe cu componente desktop etc... si pana sa ma dezmeticesc bine, m-am trezit ca mi-am cumparat cam tot ce era necesar, mai putin sursa si monitorul, care sunt si cele mai scumpe... deci, sa fac un mic rezumat: 1)Placa de baza - Gigabyte GA-D525TUD -format mini-ITX, 17x17 cm -procesor Intel Atom DualCore de 1,8 Ghz -2 sloturi DDR3 la 800mhz de max. 4 gb -video integrat, audio integrat -2 conectori Sata2 si 2 conectori gsata2, un conector IDE -conector sursa ATX 20 pini + mufa 4 conectori (atx 12v) -1 slot pci -dual bios -4 usb spate + conectori pentru usb frontal, audio frontal etc. 2)Memorie - 2x 2gb Kingston DDR3 1333mhz, shallow version 3)Storage - HDD 2.5" Seagate Momentus 500Gb, 8mb buffer 4)Carcasa - Mini-ITX M350 O prima intrebare: ce sursa sa aleg pentru auto? Ar fi suficient un M3ATX de 125w? O a doua intrebare: unde gasesc un monitor cu intrare VGA mai ieftin? Am gasit mai multe modele disponibile pe site-urile de afara, insa toate sunt costisitoare, vreau unul mai ieftin ca oricum il dezmembrez sa-l integrez undeva. Si inca o problema: datorita faptului ca am doar un slot PCI, adaugarea unei placi video dedicate iese din discutie... insa ce alte dispozitive as mai putea adauga in slotul PCI, pentru a incapea in carcasa? Exista vreo placa audio pe mufa PCI de latime mai mica? Prin mufa serial (9-pin) ce dispozitive as putea conecta? Mufa de imprimanta (aia mare, de culoare roz/mov) mai poate fi folosita si la altceva? Multumesc anticipat pentru ajutor! Orice sfaturi sunt binevenite. Adaug si cateva poze cu unitatea: |
sursa o alegi in functie de placa de baza...vezi cam ce curent haleste ea,ce curent haleste hardul,cdromul,abia dupa te poti hotara pentru o sursa
placi de sunet inguste exista,acum depinde cat de inguste iti trebuiesc tie :P poti merge si pe o placa de sunet de calitate pe usb,si sa lasi pci-ul in pace :P legat de porturi...prin portul serial te poti lega la calculatorul masinii(daca nu ai deja cablu pe usb) iar pe cel paralel...cred ca am vazut ceva controllere cu relee care sunt actionate prin acel port,altfel nu stiu la ce ti-ar trebui monitor...cu monitorul e greu,unul de 7-8inchi cred ca am vazut la bazar pe la 7-800 de lei,sau de pe ebay dar si acolo tot asa te duce...din pacate eu inca nu am apucat sa cumpar nici acum,dar merge acceptabil si cel de tetiera pe iesirea svideo ;) |
quick_5hifter cam pe la ce bani te a ajuns pana acum ce ai cumparat daca ai putea detalia ar fi minunat ms. si bafta cu proiectul
| All times are GMT +2. The time now is 05:27. |
