Re: Solenza B 68 BMD
[QUOTE=AnDr3Y-SoLenZa;4291169]da stiu ca e stramb si bad boy'u si ca e in valuri fibra pe spate , asta e , nu iese perfect din prima :P as vrea sa v'a vad pe multi cat de bine v'a iese voua "la mana" ... majoritatea au masina "tiunata" si habar nu au cu ce se mananca , asa ca prefer sa iasa mai "stramb" si sa stiu ca e facut de mine si stiu ce am gresit si nu mai repet
aripile trebuie taiate normal ca nu raman asa :lol: si am curatat vopseaua cand am facut bad boy'u , cand am dat bucata aia din mijloc nu am mai curatat ca nu prea mai era vopsea Din moment ce ai postat masina pe un forum trebuie sa accepti toate comentariile, eu nu vreau sa te ataci, lucrez cu fibra de sticla de ceva timp si stiu cu ce se mananca |
bine gata incheiem subiectu despre mine ok ? o sa vedem ce iese la sfarsit , prost eu ca am postat cand era in lucru , asa postam cand era gata
si am mentionat ca motoru anu asta sigur nu deci pana iau altu , mai fac una alta pe la asta |
mi'am dat si eu seama ... da asta e ... din greseli invatam
mda , trebuie sa iau metrou sa ma duc in centru sa vad ce are masina ca a apasat finamiu de 3 ani pe nush ce si nu mai porneste masina :chainsaw: i'am zis sa nu il mai lase in masina ca e terorist , de acolo ii vine porecla , tot strica nu mai se apride becu de la calc din cate am inteles de la tata prin tel si se reseteaza mereu ceasu cand scoate cheia si nu se mai inchide masina ( acum e deschisa ) s'ar putea sa fie un scurt la butonu de inchidere :@ niciodata nu merge bine , defapt nu prea merge deloc |
@angorik: Ca te-au oprit si nu s-au luat de lupe asta nu e o scuza...nici pe mine nu m-au oprit in 1 an si 3 luni si m-au oprit ieri si m-au ars ;) |
Deci inseama ca ii cam nasol cu astia cu politia nu se mai joaca ca las ca iti dau drumul.Alex 30 tu trebuie acuma sa iti pui farurile originale si sa mergi la RAR dupa talon asa.
vineri in drum spre CORA am luat un canal , s'a auzit un sunet metalic ca si cum s'ar fi ridicat capacu de la canal si motoru era mort ... ma dau jos , ma uit la canal , ma uit pe sub masina sa nu fi cazut toba sau ceva , nimic ... dau la cheie si se aude electromotoru invartindu'se ff repede ( bzzzzz ) si motoru canci
desfac admisia , poate iar e ceva prin ea , nimic ... pompa de benzina ! se invartea mai incet da mergea si baga presiune ... ca sa fiu sigur scot "mufa" aia care intra in rampa de injectie si curge vreo juma de kg de benzina ( merge ! ) mai misc de niste senzori , mai invart de curele ... ce naiba are ...c chem pe tata sa vina sa ma ia , a doua zi ma duc cu un prieten mecanic si cu tata sa vedem ce are ... ajungeam acolo , deschidem capota , da tata la cheie , se invarte o fractiune de sec si bumm !! rateu pe admisie , sare corpu clapeta in sus , se rupe aproape toata buza aia de jos unde era prinsa , sare tija de la pedala de am cautat'o 10 min ... in fine , punem totul la loc si tine apasat pe corp sa nu mai sara ... invarte putin si isi da seama ce are :| distributie rupta :shock: ( cureaua aia care nu se vede ) asa se explica si sunetul ala metalic ( a lovit o supapa ) ..... am tras'o pana la service la el si am lasat'o acolo ... a schimbat supapele si cu ocazia asta am subtiat chiuloasa cu 0.5 mm , am schimbat uleiu , distributia , sabotii , si un rulment toata distractia ? vreo 12 mil azi sper sa iau si eu masina :???: sper sa fie gata P.S : distributia a fost schimbata !! nici 20 mii nu avea !!! era de origine !!! 1 lucru am de zis : MA F*T IN ELE DE PIESE DE ORIGINE ! |
Piese de origina doar cu sigla,sunt piese facute in turcia si cumparata de reprezentanta ca doar sunt mai ieftine si pun sigla originala ;)
masina e 99% gata doar mai trebuie pusa admisia si alte maruntisuri ... 13 mil totul
masina merge brici :X apesi unpic acceleratia si imediat fuge de sub tine :X
recomand cu caldura aceasta modificare aa si frana e belea , nu se mai aude un sunet , merge usor si tine ff bine |
prea multe replici acide care nu-si au rostul. marea majoritate isi duc masinile la ateliere si dupa se dau mari cunoscatori. sunt curios cati dintre voi a vazut un bad boy look inainte de prelucrare/finisare. acestea fiind spuse nu o sa mai postam nimic pana nu este gata lucrarea. ca sa nu mai gaseasca nea cutarica nod in papura. e adevarat ca si criticile sunt bine venit dar multe din cele de aici au fost formulate gresit si ofensau proprietarul. ma intreb ce fel de injuraturi ar fi aparut aici daca nu erau moderatorii.
asa e ma cu distributia asta pe curea... e naspa mai jmechera era aia pe lant... slabe sanse sa se rupa... pacat de bani... da asa e te loveste cand nu te astepti
intreabarea mea e: cand ai schmbat distributia ai schimbat si rola intinzatoare si ce mai e pe acolo? |
din cate am inteles de la el a schimbat-o si a schimbat si toate rolele.
da am schimbat si rola intinzatoare si toate curelele
bad boy looku este 90 % gata , mai trebuie doar niste mici retusuri si vopsea |
