Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
sunt un nou posesor a unui golf 4 motor 16.16v ,sa aprins in bord SERVICE JETZT ,si vreau sa stiu daca se poate reseta fara sa schimb uleiul si filtrele ,CU MULTUMIRII
Tot aici...
Resetare CB |
Salutare.
Stiu ca s-a mai discutat in acest thread despre martorul pentru gaze/noxe dar tin sa va cer parerea. De aprox. 1 saptamana mi-am cumparat un G4 1.6 FSi 07.2002, iar la scurt timp dupa ce am ramas doar eu cu masina, mi s-a aprins martorul mai sus mentionat. L-am sunat pe tipul care mi-a vandut-o si mi-a spus ca cel mai probabil cauza este benzina de proasta calitate. Tin sa mentionez ca martorul pentru "Bitte Tanken" era aprins. Am alimentat de la MOL iar apoi mi-a facut un prieten o diagnoza la masina si mi-a resetat martorul respectiv. Dupa cca. o saptamana (astazi) mi s-a aprins din nou dar impreuna cu o alta problema si anume, subit n-am reusit sa mai accelerez; calcam pedala dar acul turometrului nu se misca. Am tras pe dreapta, am rebagat masina in viteza si accelerand nu voia sa sara de 3k RPM. Am repornit masina, martorul a ramas aprins iar acum masina se tureaza in mod normal (presupun). Idei? Sugestii? |
Nu imi mai merg oglilnzile electrice ...sa fie siguranta dak da care este ? sau sa fie altceva ? :( :sad::sad::sad:
Da, se poate anula acel martor la cineva care are tester. :-)
salut am si eu o intrebare...am un bora 1.6 si nu mi se aprinde nici un bec in masina...ma refer la cele rosii de pe bord si usi...la bord se aprinde tot. o fi vreo siguranta sau ceva?
Salutare tuturor! Foarte bun topicul, felicitari Iulian! Vroiam sa va intreb: am un golf 4 1.9 2002 break , ce becuri ar trebui sa fie aprinse la tripla din spate cand sunt pozitiile aprinse pentru ca mie mi se aprinde toata partea de sus pana la semnalizare. E corect asa?
@iuly24
Pai prea multe becuri nu ar trebui sa se aprinda: doar pozitiile pe fata 2 si pe spate tot 2. Eu am harchback, nu stiu exact cum el a Variant, cum sunt asezate becurile in triple. Pui si tu pe cineva: sa calce frana, sa bage in marsarier, sa aprinda lampa de ceata, si atunci ar trebui sa afli. @Dunitru 2002 Eu sunt de parere ca fie nu au avut senzor, fie nu s-a mufat bine senzorul. Oricum stiu sigur ca exista pentru fata si cu si fara senzor. Daca nu au senzor (si asta poti afla destul de usor prin observatie), atunci poti sa bagi o sarma (bine fixata) care sa inchida circuitul, si atunci ar trebui sa iti dispara si acel martor. |
cand calc frana mi se accentueaza prima parte din tripla ea fiind deja aprinsa daca am pozitiile, ceata e sub semnalizare nu am treaba cu ea, marsalieru e cu alb tot sub semnalizare langa ceata si mai este aprinsa o parte exact sub cea cu frana deci 2 parti pentru pozitii?
Salut, sunt nou pe acest forum. Am o Skoda Fabia si am 2 lampi de citit pentru pasagerii din spate de la un golf 4(acelea micute ce sunt langa manerul de tinut mana) si intrebarea mea este daca stie careva la golf 4 cum sunt legate acestea. Pot sa le leg pe plafoniera din fata(am modelul cu 3 becuri)?
Mersi. |
de cand l`am luat nu mi`a mers niciodata senzorii de la usile de pe fata si senzorul de la portbagaj(evident nici cele doua becuri din portiere nu imi merg si nici cel din portbagaj) si azi cand sa ma duc sa imi iau tigari ...imi remanea aprins senzorul(``martorul``) in bord...ca si cum o usa de pe spate ar fi deschisa.....insa eu nu am deschis decat usa din fata pe cea din spate...nici nu m`am atins de ea si ultima data meergea,deci usa e inchisa...si senzorul(martorul) imi ramane aprins,daca am contactul pus si deschid usa imi functioneaza becurile din plafoniera la ambele usi de pe spate insa senzorul nu imi dispare din bord!p.s.nu am pc de bord...defapt ecranull acela care iti arata consumul si restul! Intrebareea......de la ce ar putea fi?sau ce as putea face?VA MULTUMESC |
am bordul ca in poza asta si nu stiu ce reprezinta cei 2 martori incercuiti, nu i-am vazut aprinsi vreodata si nici in cartea masinii nu sunt pomeniti, are careva idee? trebuiesc activati? is doar sa fie bordul plin? care sunt rolurile lor acolo?
al doile e ca ai un bec ars. |
Cine ma poate ajuta cu ceva poze/filmulet sau macar explicatii mai detaliate pentru a schimba bec/led iluminat zona de clima (butoanele pentru cald/rece nivelul de ventilatie si directionarea aerului in masina), am reusit sa scot "fata" dar mai departe nu stiu cum sa ajung la becul(rile)/led(urile) sa le schimb.
| All times are GMT +2. The time now is 23:19. |
